РАДИАТОР
- пит вайпер
- Predator[RUS]
Озадачился решением проблемы радиатора и на своем железном коне. После поездки в Архыз течет старый из всех щелей. Сейчас воообще езжу на воде, знаю что менять все буду скоро. Посмотрел, на рынке много радиаторов, но мне советуют Радиатор УАЗ-3160 медный 3-х рядный ШААЗ ЗМЗ-409 3160-1301006
Кто что скажет, есть какие подводные камни? Машина 2007 года без кондея.
- Tankist
Не наступи на мои "грабли":
http://www.uazpatriot.ru/forum/kupil-or ... 14195.html
Внимательно посмотри крепления. Удачи.
- влад7
Vladimir11 писал(а):Опаньки... Ер, чуть подробнее. Старый сапун разбираем, на него одеваем подходящий шланг( от чего или какой), и выводим (на какую высоту от заднего моста? От переднего понятно, под капот.) Поправь где не так.
да на эту тему есть отдельная ветка-я просто поменял на газелевские!
- Дробильщик
- Anton789
Подтверждаю крышка это ваще термоядерная вещь, в субботу к машине подхожу спереди на асфальте лужи антифризаи капало довольно таки прилично, визуальный осмотр ничего не дал, доехал до магазина купил антифриз , долил (при открытии крышки довольно таки хорошо зашипел воздух - значит клапан опять не робит), в воскресенье никаких следов подтеков не обнаружил а сегодня заехал в рабочий гараж на яму, протянул все хомуты (тянулись примерно на1,5-2 оборота), подъехавшие водители подтвердили версию о неработающем клапане крышки расширительного бачка и посоветовали не закручивать крышку до конца. Такая же беда была у приятеля на 12 модели ВАЗа - вылечилась подбором аналагичной крышки импортного образца в лавочке 1000 мелочей. Посмотри что будет дальше. ЗЫ Машина с дизельным двигателем. Самое интеерсное внизу машины НИ ОДНА ГАЙКА НЕ ТЯНУЛАСЬ!!! а с хомутами такой геммор
- Anton789
Клапан я удалил, а вот его отсутствие нескажется негативно? ибо крышка расширительного бачка предназначена для регулирования давления в системе охлаждения двигателя.
В закрытой системе охлаждения поддерживается избыточное давление (до 100 кПа), вследствие чего температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120°С. Крышка состоит из двух клапанов - выпускного (парового) и впускного, предназначенных соответственно для выпуска воздуха и для поступления охлаждающей жидкости в расширительный бачок.
ЗЫ может попробовать подобрать крышку импортного аналога?
В теории это да все правльно. Кипенте примерно до 115 при кипении без давления 105-107. У тебя дизель. У меня тоже. У нас этим летом жарища еще та была. Никаких проблем не было с перегревом. Четко работали вентики. И вентик на муфте очень быстро все сбавлял. С самой покупики ослабил крышку. Знаю этот гемор еще с Шевика. Но проблема под крышкой и на баске сопли. Потом купил импортную немецкую крышку. Но правда жара спала и очень редко грелся до 90. Но если крышку открутить то давление есть. Но не такое как с родной пробкой аж патрубки при остывании сжимались а при нагревании и отворачивании пробки шипение дикое было.Anton789 писал(а):Клапан я удалил, а вот его отсутствие нескажется негативно? ибо крышка расширительного бачка предназначена для регулирования давления в системе охлаждения двигателя.
- Шпень
Блин, ну посмотрите у себя расстояние от нижней опоры
(металлический уголок на который кладется резинка, а на
нее радиатор) до передней поперечины рамы. У кого быст-
ро потек это расстояние было не более 5мм. (отвертка не
лезла). Радиатор привязан к кузову, а рама "гуляет" и дол-
бит по этим уголкам, удары передаются на радиатор сверху
которого крепеж. И что делать трубкам? только ломаться в
месте стыка с бачками.
Эта поперечина имеет расширение к раме и именно в этом
месте самое малое расстояние до нижних уголков установ-
ки радиатора. Я срезал болгаркой углы этого крепления,
расстояние от него до балки увеличилось до 1см. После
подварки трех трубок родного радиатора прошло 10 тык.
Пока не течет.
Пока не течет.
- влад7
Safronov писал(а):влад7, да бесполезно это... если у изделия хреновая виброустойчивость, лучше его выкинуть сразу ! Больше мучаться с ремонтом будешь.
почему?уже тысч 14 так езжу-главное причина устранена,котор была не в играющей раме а в клапане пробки расш бочка :!: УДАЛИЛ!
Совершенно верно, а можно просто не затягивать пробку и всё нормально.влад7 писал(а):Safronov писал(а):влад7, да бесполезно это... если у изделия хреновая виброустойчивость, лучше его выкинуть сразу ! Больше мучаться с ремонтом будешь.
- Safronov
Ха ! :D Главная причина - дерьмовый радиатор ! Можно его ремонтирывать, можно скинуть крышку, можно просто залить воды и возить с собой сиську, но это всё способы устранения следствия причины! А причина - она осталась ... Медные радиаторы этого же завода, этой же конструкции, с таким же способом крепления - выхаживают без ремонта 5-8 лет , с пробегом от 100 т.км. ! А люминь трещит как только может ! Как думаете... почему ? :D
Брага с черёмухой... не пронесёт !
- пианист
Мне тоже такой советовали. Непонятно, кого слушать. Кто говорит, что как родной подходит, а кто - вообще никаким боком. Сам не видел, не знаю[/quote]Predator[RUS] писал(а):Озадачился решением проблемы радиатора и на своем железном коне. После поездки в Архыз течет старый из всех щелей. Сейчас воообще езжу на воде, знаю что менять все буду скоро. Посмотрел, на рынке много радиаторов, но мне советуют Радиатор УАЗ-3160 медный 3-х рядный ШААЗ ЗМЗ-409 3160-1301006
- Шпень
Миша, не путай радиаторы от Е-2 с Е-3. Конструкция раз-Safronov писал(а): Медные радиаторы этого же завода, этой же конструкции, с таким же способом крепления - выхаживают без ремонта 5-8 лет , с пробегом от 100 т.км. ! А люминь трещит как только может ! Как думаете... почему ? :D
ная и крепление тоже. У первых трубки вертикально распо-
ложены-это более устойчиво к вертикальным ударам.
Крепление тоже разное. Но, конечно, качество изготовле-
ния не последний аспект в данном случае.
Когда отдавал в ремонт свой штатный люминевый, погово-
рил с мастером. Так вот Оренбург присылает им свои бракованные медные (от Патра) для приварки трубок к бачкам, а потом пускает их в продажу или в Ульяновск.
- Predator[RUS]
Люди, радиатор льет уже конкретно, не дайте сжечь двигатель, подскажите какой радиатор войдет без переделок в Патриот 2007 Евро-2.
Можно прям из этого списка.
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... rch_type=1
- Владимир 199
- Predator[RUS]
- Predator[RUS]
Блин ситуация конечно занятная.
Может плюнуть и поставить точно такой же радиатор что и был?
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=133099
Тем более за такую цену 3880 руб.
А то эти шадринские, оренбуржские....нигде нет достоверной информации подойдет или нет.
- yu_yu
Там снизу есть кнопочка "в корзину" - там этому радиатору и место, не зря ведь цена на него упала за полгода в 2 раза. :) :) :)Predator[RUS] писал(а):Может плюнуть и поставить точно такой же радиатор что и был?
- Predator[RUS]
- Денис Жбанов
- Денис Жбанов
- Дробильщик
[quote="Safronov"]Вот это чудо .... смогло отработать только 3 года. :(
Шадринский завод, попытки ремонта( трубка одна уже заглушена) можно повторять бесконечно ! :D Радиатор - созрел для лома!
Поставил медно-латунный , из Оренбурга !
[/quote
Нижнее фото это не патровский радиатор, верхний патрубок у него не там...
[/quoteНижнее фото это не патровский радиатор, верхний патрубок у него не там...
- пианист
Я уже со счета сбился, сколько поменял радиаторов за 25000 пробега. Четыре или пять. Ну пока гарантия есть, пусть меняют. Недавно заметил - вверху по углам есть по две тонкие изогнутые перемычки. Вот с одной стороны они лопнули. (Такое и раньше бывало). Но радиатор не течет, все сухо. Вопрос - потечет ли в последствии?
- роман300
У меня они ровно год назад лопнули с одной стороны, пока сухо. Кстати проверь как радиатор стоит, мне когда меняли на нижнии крепления не попали, может потому и лопнули что стоял на перекосяк.пианист писал(а):Я уже со счета сбился, сколько поменял радиаторов за 25000 пробега. Четыре или пять. Ну пока гарантия есть, пусть меняют. Недавно заметил - вверху по углам есть по две тонкие изогнутые перемычки. Вот с одной стороны они лопнули. (Такое и раньше бывало). Но радиатор не течет, все сухо. Вопрос - потечет ли в последствии?
так верхняя и нижние горизонтальные планки разве не на этих перемычках крепятся к самому радиатору и при их повреждении они не должны отвалиться вместе с навешанными на них радиком кондея,маслозмеевиком,спаркой или наоборот за счет их крепления они и держатся получается?
Верхняя планка захолаживается потоком воздуха, а первая горизонтальная трубка самая горячая во всем радиаторе. Поэтому уширяются энти конструктивные элементы неодинаково, что и приводит к лому компенсаторов (т.н. крючков).пианист писал(а):Я уже со счета сбился, сколько поменял радиаторов за 25000 пробега. Четыре или пять. Ну пока гарантия есть, пусть меняют. Недавно заметил - вверху по углам есть по две тонкие изогнутые перемычки. Вот с одной стороны они лопнули. (Такое и раньше бывало). Но радиатор не течет, все сухо. Вопрос - потечет ли в последствии?
Чтобы уйти от этого, я заклеил паролоновой шумкой- самоклейкой верхнюю планку радиатора. Прогрев стал более равномерным и крючки (тонкие изогнутые перемычки) не ломает.
