Разбираемся с косяками ГРМ "АСТ", он же Родос
Slava61
Сообщение Slava61 » Вс авг 13, 2017 19:38
Тоже однорядка, 22 т. км после замены. Фазы правил на 2 и 10 т. км. Каждый раз на градус уходили.
А сейчас движок работает так тихо, как ни когда. Вибрации на холостых практически нет. Начинает напрягать.
Затишье перед бурей. Когда на десяти вскрывал и намёка на износ верхнего башмака не было. На нём "Богатырь"
и стоит ( с замены ), нижний из комплекта.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 14, 2017 04:23
nik333 писал(а):
Slava61 писал(а): Натяжители из комплекта, надо понимать.
Скорее всего исаи...Хотя интересно какие?
тебе лишь бы камень кинуть, не думая и пофиг куда? ))))
Все призраков ищите...
Комплекты родоса сами себя делают, без посторонней помощи.
Сообщение nik333 » Пн авг 14, 2017 07:22
Ну прямо все уделали! Что-то как-то маловато недовольных...Здесь максимум 4 человека.Один с 2-х рядкой с Питера.Остальные с однорядками..Ну прямо процентище!!!
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Пн авг 14, 2017 09:54
nik333 писал(а): Что-то как-то маловато недовольных...Здесь максимум 4 человека. Ну прямо процентище!!!
Ну если посчитать количество довольных - 1. nik333, 2. Slava61, однако в два раза меньше чем недовольных :? .
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 14, 2017 15:13
однако не смотря на теорию "процентищ" тебе ничего не мешает кидать камни в исаи основываясь на один питерский случай. А?
Сообщение nik333 » Вт авг 15, 2017 11:18
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): Ну прямо все уделали! Что-то как-то маловато недовольных...Здесь максимум 4 человека.Один с 2-х рядкой с Питера.Остальные с однорядками..Ну прямо процентище!!!
На 2-а случая...2-й случай у человека,который здесь не зарегистрирован....
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 16, 2017 14:43
пруф давай
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 20, 2017 10:25
Volodya писал(а): жду ответа разработчика сейчас...
ответил Родос?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс авг 20, 2017 20:00
Иван Шмит писал(а): ответил Родос?
да, виноват двигатель и слесари, открутился болт верхнего успокоителя и порвал цепь воткнувшись в звёздочку... Моторист только при разборе не заметил открученных болтов :? Из "приятного" - пообещал выкупить звёзды, жалко, что только пообщал... Затрат с этим комплектом конечно в разы больше получилось, чем обещанные пару тысяч, но и их что-то не видно :?
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 20, 2017 20:40
предсказуемо чтож ))
Башмаки тоже наверное слесаря запилили...
Фото этого бардака выложи, для будущих поколений так сказать.
Сообщение Volodya » Пн авг 21, 2017 07:36
Честно сказать не фотал, как было в коробке после демонтажа, так и отправил. Сам Родос потом мне фотографии прислал, там видно, что промежуточную звёздочку что-то тёрло, по его мнению - выпавший болт, а у меня нет ответа :?
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 14:47
Volodya писал(а): Честно сказать не фотал, как было в коробке после демонтажа, так и отправил. Сам Родос потом мне фотографии прислал, там видно, что промежуточную звёздочку что-то тёрло, по его мнению - выпавший болт, а у меня нет ответа :?
Башмаки ещё миллион км. проходят...
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 17:13
оптимизм?
На фото у верхнего башмака за 20тк начались пропилы уже и от роликов. Нормально?
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 18:11
Иван Шмит писал(а):
оптимизм?
Какие там пропилы...Так небольшие царапины...Ещё ездить и ездить.Любой башмак пилит немного цепью,главное,чтоб ролики не заклинили,вот тогда сожрёт моментально.Масло чаще менять надо для начала,может меньше грязи в ролик попадёт..
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 18:17
nik333, посмотри на центральную часть верхнего башмака, это уже не от пластин пропилы, а от роликов.
Сообщение Volodya » Пн авг 21, 2017 18:27
Ну да, пилило роликами... а масло у меня редко больше 7-8ткм выхаживает.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн авг 21, 2017 18:48
Всяко лучше выглядит, чем башмаки после ЗПЦ, при пробеге 22, 25 и 30 т. км :
Хоть на маслах здесь тоже не экономили.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 19:01
Slava61 писал(а): лучше выглядит, чем башмаки после ЗПЦ, при пробеге 22
не вижу сильной разницы, там 20 всего и это не нормально. Где чудеса вечного то?
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн авг 21, 2017 19:09
И что там не нормально ? Что цепь углубилась в башмак на пару мм ? При явном косяке работы ГРМ,
раз цепь порвалась.
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 19:10
Иван Шмит писал(а): nik333, посмотри на центральную часть верхнего башмака, это уже не от пластин пропилы, а от роликов.
Ну так я и говорю,масло чаще надо менять.Видимо часть роликов заклинила...Хотя слесари могли этому помочь.Хочешь сделать хорошо-сделай сам..
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Slava61 писал(а): Всяко лучше выглядит, чем башмаки после ЗПЦ, при пробеге 22, 25 и 30 т. км :
Ну у тебя совсем круто...У меня к 20-ти на ЗПЦ вообще бы перепилило башмак,да я на 6-ти успел сменить...
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн авг 21, 2017 19:17
nik333 писал(а): Ну у тебя совсем круто.
Да это не у меня, чутка поиском на драйве воспользовался. Там если всё посмотреть - ужастиков на всю
жизнь хватит.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 19:20
Slava61 писал(а): И что там не нормально ? Что цепь углубилась в башмак на пару мм ? При явном косяке работы ГРМ,
раз цепь порвалась.
ролики пилили цепь уже на пробеге 20к, не пластины, а ролики. Этого разве не достаточно?
По нормальному это когда и пластины не пилят башмак.
А истинных причин обрыва мы не узнаем, не по родосу это признавать свои просчеты. Виноват всегда будет кто-то другой. Так было всегда и так будет дальше.
Но если думать самостоятельно, то видно, что у нижнего башмака условия были лучше чем у верхнего. Есть явная разница в пропилах. Вот и намек на причину. Верхний натяжитель перетягивал по каким то причинам, башмак драли ролики и цепь лопнула. А то что на промежуточной звездочке есть какие-то следы, они могли появится и при попытке запуска с оборванной цепью.
nik333 писал(а): Ну так я и говорю,масло чаще надо менять.
Volodya писал(а): . а масло у меня редко больше 7-8ткм выхаживает.
На сколько чаще?
Сообщение Volodya » Пн авг 21, 2017 19:25
Иван Шмит писал(а):А то что на промежуточной звездочке есть какие-то следы, они могли появится и при попытке запуска с оборванной цепью.
Вот, кстати, хорошая версия! Я же не знал, что цепь оборвалась, и крутил его довольно долго, раз 10-15 пытался сначала завести, потом другим показать... Вполне могло об оборванную цепь пошоркать....
mservis
Сообщение mservis » Пн авг 21, 2017 20:19
Ну так выпавший болт определяется по его отсутствию по месту, или наличию его в поддоне. Что мехи говорят по этому поводу?
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 20:22
mservis писал(а): Ну так выпавший болт определяется по его отсутствию по месту, или наличию его в поддоне. Что мехи говорят по этому поводу?
Да они точно не признаются..
Сообщение Volodya » Пн авг 21, 2017 20:26
Как определяется выпавший болт ни для кого не секрет )) Механики выпавших не видели, и я склонен им верить, потому как врать об этом смысла особого нет, да и СТО неоднократно проверенная, директора я уж и не помню сколько знаю.
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 20:27
Иван Шмит писал(а): На сколько чаще?
Ну понятно,что чаще 7-ми ни кто не меняет.Значит натяжитель,как ты и сказал.Сразу вопрос,какой стоял?
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 20:48
комплектный, все же написано уже!
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 21:13
Какой сейчас комплект ставить будешь?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): Ну понятно,что чаще 7-ми ни кто не меняет.Значит натяжитель,как ты и сказал.Сразу вопрос,какой стоял?
Из комплекта не может перетянуть..Я его легко пальцами заряжаю..
Сообщение Иван Шмит » Вт авг 22, 2017 03:10
nik333 писал(а): Из комплекта не может перетянуть..Я его легко пальцами заряжаю.
это при прямом воздействии натяжителя на цепь. А при обратном? Храповый механизм обратного хода не имеет.
Было бы там всё так просто, не было бы ломанных реек.
Сообщение Volodya » Вт авг 22, 2017 05:13
nik333 писал(а): Какой сейчас комплект ставить будешь?
Что значит "будешь"? Не могу же я без машины, сразу и поставил. Прогресс двухрядный с разрезными звёздами и башмаками, их всё время и ставили, я сам штук 15 привозил на это СТО, а тут проэксперементировал 8;:
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Не знаю какое там могло быть воздействие, обороты двигателя были минимальные, вставал на парковку (жаль не сфотографировал, до стены здания метр не доехал), практически на холостом ходу неожиданно заглох. Первая мысль была - с газом недожал, груз 6-ми метровый на крыше лежал, внимание на него сконцентрировано было, чтоб максимально подъехать в парковку и не воткнуться в стену при этом... Оказалось не в газе дело.
Сообщение nik333 » Вс авг 27, 2017 18:56
Ну вот и проездил я на АСТ 20 тысяч. Полёт нормальный.На трасссе средняя скорость 130 в час,самое интересное что расход не превышает 12 литров в среднем,т.к. бывает еду и меньше,но бывает и более...Пары 4.1-это класс!!!!!!!!!!!! и по грязи отлично,мотора хватает.Колёса тоже не сток,ну совсем не много(245/75/16)
Сообщение knv_230 » Пн авг 28, 2017 20:56
nik333 писал(а): Ну вот и проездил я на АСТ 20 тысяч. Полёт нормальный.На трасссе средняя скорость 130 в час,самое интересное что расход не превышает 12 литров в среднем,
А чего уж "средняя" не 150-200 при расходе литров 6???
Сообщение nik333 » Пн авг 28, 2017 21:02
150-200 тебе оставил,ну 6 литров тоже 8;:
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн авг 28, 2017 22:09
Мы здесь как то обсуждали, что не плохо бы сделать опрос пользователей комплекта ГРМ от Родос - М.
Предоставилась такая возможность : https://www.drive2.ru/l/481508303591965104/
Просьба ко всем пользователям этих комплектов - отпишитесь. Положительный и отрицательный опыт, будет полезен.
Сообщение Volodya » Вт авг 29, 2017 19:37
nik333 писал(а):..Пары 4.1-это класс!!!!!!!!!!!! и по грязи отлично,мотора хватает.Колёса тоже не сток,ну совсем не много(245/75/16)
У меня 255/85 и пары 4.1, вполне нормально, хотя хочется больше, и пары тут ни при чём - надо мотор менять... только какое отношение это к ГРМ имеет?
Сообщение nik333 » Вт авг 29, 2017 20:19
Ни какого,отношение имеет только пробег на АСТ-был на днях юбилей-20 тыс. пробега.А пары 4.1(сам менял)для трассы и нормальной скорости,а мотора моего хватает для обгонов в лёгкую..Может с мотором повезло?Иногда бывает..
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт авг 29, 2017 20:44
Ну 20 это не 200, к 40 башмаки то спилит по всякому
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Фильтр чаще меняй, а то опилок там от башмака много.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт авг 29, 2017 20:46
Сообщение Volodya » Ср авг 30, 2017 03:49
nik333 писал(а): пары 4.1(сам менял)для трассы и нормальной скорости
мне не заводе поставили ))
nik333 писал(а): а мотора моего хватает для обгонов в лёгкую..Может с мотором повезло?Иногда бывает..
Мне тоже в принципе хватает, но когда я еду по межгороду на GX 470, например, я понимаю - бывает Гораздо лучше :?
Ну а пробегом цепи 20ткм хвалиться вообще бессмысленно, 200, этим бы можно было ещё...
Сообщение nik333 » Ср авг 30, 2017 14:53
Volodya писал(а): GX 470, например, я понимаю - бывает Гораздо лучше
Ну ещё бы!!!!!!!!!Этим я тоже завидую.. Я своим пробегом цепи не хвалюсь,а радуюсь,что она уже 20-ть тыс. проехала...Моя ЗПЦ не проехала бы даже 10-ти...Ещё бы годик отходила,может ЗПЦ нормальные появятся...
Сообщение Volodya » Сб сен 02, 2017 06:00
Моя история закончилась, 2тр вернули за звёзды, но причина обрыва осталась неизвестной :?
Жевак
Машина: 31105
Сообщение Жевак » Вс сен 17, 2017 17:35
Хочу поделеться бедой с этим набором.порвало верхнюю цепь за 1000км от дома ,поехали на юг.думаю в чем причина.сейчас стоит змз оригинал с разрезными шестернями и натяжителями мех аст.оставил старые все на шестеренках.т.как там не смог найти на башмаках.мотор сам делал .все сам проверял.мотор турбированый.цепи не гремели все было тихо и мягонько .движек шептал.в чем мог быть подвох?
Сообщение nik333 » Вс сен 17, 2017 20:13
Жевак писал(а): Хочу поделеться бедой с этим набором.порвало верхнюю цепь за 1000км от дома ,поехали на юг.думаю в чем причина.сейчас стоит змз оригинал с разрезными шестернями и натяжителями мех аст.оставил старые все на шестеренках.т.как там не смог найти на башмаках.мотор сам делал .все сам проверял.мотор турбированый.цепи не гремели все было тихо и мягонько .движек шептал.в чем мог быть подвох?
Сам же разбирал.Неужели не понял? В каком состоянии были башмаки? Люфт распредвалов был?
Жевак
Машина: 31105
Сообщение Жевак » Ср сен 20, 2017 19:21
Там все в порядке,промвал,распредвалы,думаю или касяк цепи ,но пробег уже на них 60т.км или перенятянул цепь
mservis
Сообщение mservis » Чт сен 21, 2017 06:14
Перетянутую цепь хорошо слышно, она воет. Вангую, что при таком пробеге износились башмаки от китайской цепи, со всеми вытекающими. Кстати, в каком состоянии они были?
Сообщение nik333 » Чт сен 21, 2017 09:05
mservis писал(а): Перетянутую цепь хорошо слышно, она воет. Вангую, что при таком пробеге износились башмаки от китайской цепи, со всеми вытекающими. Кстати, в каком состоянии они были?
Он писал,что с башмаками всё в порядке..Фотки нужны.
mservis
Сообщение mservis » Чт сен 21, 2017 10:09
Тогда надо пристально изучать порванную цепь.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср окт 25, 2017 08:32
В связи с ремонтом головки заменил цепь. Вот что снял:
Пробег комплекта 50000. Натяжители сразу же установлены ISAI. Состояние цепей как новое. Звезды не фотал но тоже износа нет, оставил на двигателе. Износ башмаков, если считать заглубление в башмак только роликов 1,5 мм. Пластины понятно врезались куда глубже.
Были бы торцы пластин полированые а не такие корявые, износ я думаю был бы меньше.
Думаю что до полного износа башмаков еще тыс 40-50 пробежала бы. А вот цепь и звезды возможно пережили бы пару комплектов башмаков.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Еще фотку забыл вложить.
mservis
Сообщение mservis » Ср окт 25, 2017 09:05
Всетаки мерсоцепи рулят, у меня после 20тыс. башмаки как новые.
