Повышенное давление и температура двигателя!!!!
Dimon 101
Re: Повышенное давление и температура двигателя!!!!
Сообщение Dimon 101 » Чт янв 22, 2009 22:32
Tankist писал(а):Подскажите! Выросло на ровном месте! Где искать, что смотреть? При оборотах 3000 давление 5.5!!! на холостых 2!!!! два дня назад всё было в норме. Пробег 35000 :x :cry:
Такая проблема решилась банальной протяжкой крепления массы с кузова на двигатель :lol:
Ratus
Сообщение Ratus » Вс янв 25, 2009 09:34
У меня почти такая же, как у Танкиста фигня.. =(
Вчера полдня с гарантийщиком ругались..
Но у меня совершенно точно не датчик барахлит - меряли манометром. И температура в норме..
На прогретой машине 2500 оборотов давление 5,2 и выше..
заменили насос с фильтром - не помогло.. :cry:
в сервисе говорят, что не знают как с этим бороться...
А гарантийщик вообще твердит, что это нормальное давление.. а на пищалку обращать внимания не надо...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 26, 2009 08:39
Конечно не знают, в камасутрах только борьба с пони-
женным давлением описана. Масло не летнее?
Ratus
Сообщение Ratus » Пн янв 26, 2009 08:57
Шпень писал(а):Конечно не знают, в камасутрах только борьба с пони-
Масло Shell Helix Plus 10w40.. так что всё в норме должно быть...
почитал камасутру и задумался - может на самом деле каналы какие-нить забились...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Tankist
Сообщение Tankist » Пн янв 26, 2009 13:12
Отчёт о решении проблемы :)
Что конкретно помогло, не берусь утверждать, а сделал следующее:
Проверил все соединения с массой-всё в норме. Проверил и вытащил на время предохранитель щитка приборов,на 5А который-всё в норме.
Проверил все контакты с датчиками, да и просто контакты, в итоге поправил на гене, на датчике температуры, на датчике давления, причём протёр изоляторы и подкрутил винты крепления проводов, заодно поставил в более устойчивое положение изолятор на датчике давления масла(!), он проворачивался(!). Подумалось, что мог задеть когда подтягивал ремень помпы.
После этих манипуляций давление и температура пришли в норму :) , но (!) загорелся на постоянку "check engine" :(
Провёл самотестирование системы, путём 5-ти кратного включения зажигания, после чего комп выдавал код 10-5-10-10(!!!), что за зверь такой :?
Поездил, лампочка ошибки потухла!!!! Езжу с нормальными показаниями, да ещё по трассе при аналогичных замерах упал расход топлива (9,8 на 100 при 95км\ч), хотя это можно списать на относительно сухую дорогу.
О как! Ваши комментарии, коллеги :wink:
kom
Сообщение kom » Пн янв 26, 2009 13:18
Какой тут комментарий... Электрика - наука о контактах... :)
Tankist
Сообщение Tankist » Пн янв 26, 2009 16:44
Это точно :roll:
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 26, 2009 18:23
Молодец, Tankist, победил и внес вклад в науку о глюках
А вот с кодами...фигня какая-то, не подо что не подхо-
дят. Ты когда возился аккумулятор отключал?
Tankist
Сообщение Tankist » Пн янв 26, 2009 18:27
Шпень писал(а):Молодец, Tankist, победил и внес вклад в науку о глюках
Спасибо :)
Аккумулятор отключал. Код, кстати, повторялся всё время. Для меня он стал полной загадкой. (микас 11).
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 27, 2009 08:50
Ежели код повторяется, попробуй опять клемку с АКБ
сбросить, подождать, а потом на ХХ погонять минут 40.
По-хорошему, посмотреть бы разшифровочку этой бяки
сканером, он грамотней скажет, чем "5-ти кратное
включение зажигания", мож че не так посчитал.
Tankist
Сообщение Tankist » Вт янв 27, 2009 12:34
Шпень писал(а):Ежели код повторяется, попробуй опять клемку с АКБ
Считал несколько раз :) Уже не заморачиваюсь, благо "check engine" более не горит. :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт янв 30, 2009 14:03
Tankist писал(а): Считал несколько раз :) Уже не заморачиваюсь, благо "check engine" более не горит. :)
Врали все приборы, при заводке выключалась магнитола, все гасло. Впротянул дополнительную массу на двигатель + еще одну на кузов = перестало выключаться электрооборудование и перестала горель лампочка чека с ошибкой провалы напряжения
PS Задумался над остальным....
Tankist
Сообщение Tankist » Пн фев 02, 2009 15:13
Контакты на нашей машинке дело тонкое :)
loykonen
Сообщение loykonen » Пт июл 22, 2011 00:45
Tankist писал(а):
Ratus писал(а):
вот что это было
P0500 Нет сигнала от датчика скорости автомобиля
