Расширительный бачок
- Dmitrop
Про бачок нового образца
Про бачок нового образца: Завод ,по-видимому,сменил поставщика Старые (из жесткого полиэтилена) лопались по месту крепления. Новые (из мягкого) , раздуваясь, "ВЫПРЫГИВАЮТ" из места посадки прямо на выпускной коллектор со всеми вытекающими последствиями . Так-что при замене советую закрепить (ремнями , веревкой , проволокой, гвоздями :D ) Если б не гарантия поставил бы газелевский или волговский. На авто до авг 2007 расш бачки - ВАЗ классика . И еще инж по гарантии посоветовал пробку до упора недокручивать (не выдерживает система охлаждения нормального давления ,типа пробку нафиг на горловину презерватив)
- Hakim1
блин вчера увидел что у меня тосол на уровне минимум и следы-протеки на коллекторе и под бачком..долил..теперь голову ломаю это бачёк течёт или из под крышки выдавило..машину не перегревал...шланги-хомуты в норме... Объясните точнее где(в каком месте) лопался расш. бачок на машинах 2008 гв..те где смотреть...
- poLevoz
Не стал мудрить с бачками, заказал новый в посылторге, дествительно пришел другого качества, я бы не сказал что он мягкий, но по качеству пластик другой болеее эластичный на вид, да и видно теперь сколько тосола, старый был какогото ржавого цвета и чтобы уровень посмотреть приходилось в горловину смотреть
- Steuermann
- Hakim1
короче сёдня рассмотрел свой старый бачок: трещины-на всех углах-гранях(видно изнутри бачка)..текло из 3-х мест...Та сволочь..............которая материал неправильный в экструдер бросила...убить бы... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
новый бачок-прозрачный...старый был белый матовый...фиг увидишь уровень тосола...
- Hakim1
мож я чёт не понимаю-ПОЧЕМУ НА 30-летних япошках бачок хитро выпендренных форм НЕ тЕЧЁТ и НЕ тРЕСКАЕТСЯ??? а тут- пилят...не могли норм. форму отлить придурки...Лаваш писал(а):Hakim1
у мну на Шниве расширительный бачок менялся раз в 8 месяцев наверное - причины теже - трещины
- СЛОНЕНОК
pbuh писал(а):Гы. А мне по гарантии поменяли :D
Тут неделю назад, смотрю подтеки на бачке, уже высохшие, в районе крепления, хотя уровень в норме.
Машине год, пробег 11 тыков с фигом.
Дай думаю да поменяю по гарантии пока время есть, да и фиг его знает чего с ентим бачком будет и где это случится.
Приехал в Элекс на Ермакову. Менеджер по гарантии все сфотографировал и говорит нет проблем, был у нас где то один. Сделали за полчсаса. По деньгам- 0р.00 коп. (тьфу, тьфу, тьфу).
Спасибо Элексу.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Пн июл 13, 2009 09:43, всего редактировалось 1 раз.
- oeo
Сегодня поменял расширительный бачок по гарантии - старый недавно "надулся" из-за избыточного давления (2008 м.г., пробег 6500 км).
Причина - горлышко на старом бачке было слишком коротким, закрученная пробка почти касалась краями поверхности бачка. Моей ошибкой, которая привела к вздутию бачка было закрутить пробку до упора. При его конструкции, когда полиэтилен слегка расширился, пространства между поверхностью бачка и пробкой совсем не осталось, пробка буквально "присосалась" к бачку. Соответственно, стравить избыточное давление было невозможно, причем чем выше было давление, тем плотнее прижимался край пробки, бачок деформировался.
Новый расширительный бачок, который мне поставили, по конструкции отличается от предыдущего. Материал примерно такой же мягкий, слегка прозрачный, но горлышко более длинное, когда пробка закручена до упора, между ее краем и поверхностью бачка остается примерно 5-7 мм. Таким образом, если клапан на пробке исправен, избыточное давление должно стравливаться без проблем
- Hakim1
СЛОНЕНОК писал(а):А вот чего я тут подумал.
Давайте помогать друг другу в поисках это проблемного бачка (не везде же он есть, особенно в отдаленных регионах)- знаешь кому надо, во ветке, увидел, купил и отослал, например, ведь красная его цена 150 рублей.
И подобную схемку можно отточить по другим запчастям.
Прикол -посмотрели по прайсам-те когда огласили 250р и не гарантия-в розничном прайсе он уних стоит 500 р :evil: :evil: :evil: :evil: ... Не удержался (девушки были в помещении) и тут же в офисе объяснил простыми фразами моё видение их ценообразования и мой взгляд на их подход к бизнесу..из сериии пиииииииииип бачок......фирму.______....пиииип..с такими ценами....пиииииииипп.
типа такого..сам не ожидал от себя...зная что врозницу в москве он стоит до 200р..
- oeo
С точки зрения укрепления дружеских отношений начинание замечательное. Только с коммерческой точки зрения ИМХО сомнительное. Бачок, купленный в Москве и отправленный почтой в Казань как раз и выйдет примерно в 500 рублей.СЛОНЕНОК писал(а):А вот чего я тут подумал.
Для регионов наиболее удобный вариант ИМХО - конторы типа www.part-time.ru или www.3160.ru (в последней вообще есть ВСЕ на Патриоты, причем постоянно в наличии). Не придется никого напрягать, процедура отработана до мелочей
- СЛОНЕНОК
oeo писал(а):С точки зрения укрепления дружеских отношений начинание замечательное. Только с коммерческой точки зрения ИМХО сомнительное. Бачок, купленный в Москве и отправленный почтой в Казань как раз и выйдет примерно в 500 рублей.СЛОНЕНОК писал(а):А вот чего я тут подумал.
Ну, дадысь, можно поиск нужного, в пределах одного региона вести, сообща.
klock
Вот такой вопрос нарисовался...
В расширительном бачке тосола - меньше минимума. Откручиваю пробку радиатора (Евро-2, 2007) - радиатор полный, под пробочку.
Но ведь горловина радиатора находится ВЫШЕ расширительного бачка, а отвод на патрубок, ведущий от горловины к бачку - ниже уровня тосола в радиаторе.
ВОПРОС: почему не работает принцип сообщающихся сосудов? Почему тосол не течет из радиатора в бачок?
Что у меня не так? Забился патрубок от радиатора к бачку? Или бачок худой? Или и то и другое?
Как лечить? Доливка тосола в бачок не помогает: через некоторое время в бачке опять меньше минимума, а радиатор при этом полон под завязку...
Что это за полтергейст???...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- NSS
нашел пост от 2009 года:
С поставками бочков тоже самое, что и в далёком 2009...
Специализированные магазины подвязаны к дилерам и говорят шо все бачки ушли по гарантии и когда появятся не знают :lol:
Может есть у кого нибудь отчет или ссылка по несложной установки какого-нибудь не уазовского бочка?
У меня конца 2011, пробег 12тыщ и тажа хрень. Так что отсутствие постов о расширительном бочке в интервале 3-х лет ни в койм случае не говорит о решенности проблемы :lol:новый бачок-прозрачный...старый был белый матовый...фиг увидишь уровень тосола...
Патриот Комфорт 2017г.
- Макашев М.К.
Вот посмотри, какой бачок установлен у гонщика-раллистаNSS писал(а):Может есть у кого нибудь отчет или ссылка по несложной установки какого-нибудь не уазовского бочка?
Биньямина Джепаева:
Здесь фото в высоком разрешении:
http://www.zr.ru/article/images/253922/ ... rally2.jpg
прикольно...Макашев М.К. писал(а): Вот посмотри, какой бачок установлен у гонщика-раллиста
Биньямина Джепаева:
Евро-2 (или даже 0) с механическим дросселем и без ДМРВ?
Евро-3 видимо не в почете в спорте...
- Макашев М.К.
Да и судя по ТТХ
http://zmz.ru/production/engine/40910
http://zmz.ru/production/engine/Avtomob ... ndarta_EVR
у движка мощность почти 143 "лошадки".
А у нас в ПТС написано 128 "лошадок".
Нехилый, как я погляжу, "табунчик" ЕВРО-нормы "скушали" :evil:
Проблему расширительного бачка решил 2года назад,
рекомендую - http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=12485
- NSS
Сегодня прикупил расширительный бачек от 105 волги и 25-уголок 1 метр. Завтра с утра буду ставить :)
Сварил из уголка рамку под бачет с внутненними зазорами по 2мм с каждой стороны и потом приставил её сверху к стандартному креплению бачка со смещением вправо и приварил. Плюс добавил две косынки на два загиба стандартного крепления из квадратного прутка 8х8(то что было под рукой). Потом покрасил нитро-грунтовкой.
Вот небольшой фото-отчет о проделанной работе:
Всё делал на глаз, так что чертежей нема :(
Но если будет кому надо, образмерю и выложу.
- Макашев М.К.
Отличная работа.NSS писал(а):Но если будет кому надо, образмерю и выложу.
И чертёжик с размерами...
Прекрасное решение, по крайней мере эстетичнее, чем:
http://uazis.kiev.ua/wp-content/gallery ... 2005-1.jpg
- NSS
ого! Ну это на века! :)
Х.З. как себя поведет бачек от волги - купился на то, что он у известного трофиста стоит :)
Сначала хотел ставить от газели, т.к. знакомые водилы газелей не знали что такое "лопнул расширительный бачек", но в магазах не было хомута крепления, а самому изобретать было в лом. Теперь буду подождать и уж если чё, не бай бог, то только тогда... :D
- Дед Вова
Крепление и бачок покупал всё вместе за 450р.
Крепление простейшее,состоит из двух частей хомут вокруг бачка и небольшой кронштеин с низу который пришлось резать.Всё это можно сделать самостоятельно.
Теперь бачки можно менять как перчатки ,газелячий в три раза дешевле чем уазкин.
- В.В.
Что там у вас за цены такие на бачки....?susaningeroi писал(а):Крепление и бачок покупал всё вместе за 450р....
http://www.lordauto.ru/price/good/136934-.html
- Дед Вова
Дело было в конце зимы.Стала заметно убывать охлаждайка,течь была по нижнему бльшому штуцеру(до подтягивался),и по выемке под кронштеин крепления.Для проклейки оч неудобные места,и всё это добро текло на шлицевую часть карданчика ГУРА.В поисках бачка объехал три гамазина ,Уазовский бачёк в наличии был только в одном, ценник 480 рЧто там у вас за цены такие на бачки....? Shocked
В этом же гмазине прдаются запчапчасти для Горьковских авто.Понравилась цена на газелевский бачек 135р,намного дороже стоили две железяки крепления.На мой вопрос
Как то вот так....
