Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб ноя 06, 2010 09:58
luchsergey писал(а):У соседа тоже сгорела,на евро2 патре.грю ставь железную от евро3 но мне сказали типа спетцы с уазовского сервиса не подходит она.
Вы какую металлическую ставили тогда?
на прокладки написано ЗМЗ-405,спетцы сказал походит с 405,я сам ставил все подошло.На прокладке было написано евро,но забыл какое.
p.s у меня евро-2.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 06, 2010 15:37
а правда что железная тоньше в три раза чтоли?
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб ноя 06, 2010 15:59
luchsergey писал(а):а правда что железная тоньше в три раза чтоли?
после затяжки головки не железная будет почти такой как железная.
приморец
Сообщение приморец » Сб ноя 06, 2010 16:07
здравствуйте. скажите кто-нибудь когда ставить железную прокладку её мазать надо чем нибудь или так ставить.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 06, 2010 16:09
ну вроде как слегка степень сжатия поболее на евро3 я и полагал что из-за более тонкой прокладки.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 06, 2010 16:18
с завода что паронит, что железная обычным серым герметиком промазаны,по крайней мере он торчит по стыку.
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб ноя 06, 2010 18:09
Прокладка евро 3 идет готовая к установке,ее ничем мазать не надо.Возьмешь ее в руки и сам все на ней увидишь.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение luchsergey » Сб ноя 06, 2010 20:54
То бишь ,то что торчит типа геметика по стыку головы и блока-это заводская обмазка прокладки евро3 и евро2?
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб ноя 06, 2010 21:01
На евро3 по всему периметру идут силиконовые валики,а вокруг цилиндров еще мелкая насечка.Я во всяком случае такую ставил,выписывал на базе www3160ru.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение luchsergey » Сб ноя 06, 2010 21:33
высокотехнологичная прокладочка,наверное не 50 р стоит?
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб ноя 06, 2010 21:46
Я выписывал полный комплект прокладок на весь движок,они так и продавались комплектом,стоили 2500р.
2008 Лимитед Евро3
Слон87
Сообщение Слон87 » Вс ноя 07, 2010 14:33
luchsergey писал(а):высокотехнологичная прокладочка,наверное не 50 р стоит?
Я ставил,1000 ру
Сообщение luchsergey » Вс ноя 07, 2010 14:45
За вечность не жалко 1 килорупь:ведь не прогорали ни у кого они ещё?
dmiva
Сообщение dmiva » Пн дек 06, 2010 13:17
вопрос по установке прокладки Евро3 на движок Евро2(2006) - она же реально тоньше в 3 раза,и мы повышаем СЖ если просто установить эту прокладку. Повышение СЖ не есть гуд - увеличивается нагрузка на ЦПГ и детонация. Говорят(с), что поршни Е3 на 1мм короче, и если ставить прокладку Е3, то и поршневую тоже стоит поменять.
Почему спрашиваю - тосол откровенно воняет газиками и наверное пора уже закупаться комплектухой для замены прокладки :shock: Что куплять и ставить?
ZMEY
Сообщение ZMEY » Пн дек 06, 2010 17:35
Ну, дак судя по твоему посту, ты уже сам определился, чего ставить. По поршням не знаю не измерял, но завод заявляет ст. сжатия 409.1 - 9,0 ; а у 409.4 - 9,1. Как мне кажется, это и есть реальная прибавка с.ж. от уменьшения толщины прокладки.
dmiva
Сообщение dmiva » Пн дек 06, 2010 18:02
ZMEY писал(а):Ну, дак судя по твоему посту, ты уже сам определился, чего ставить. По поршням не знаю не измерял, но завод заявляет ст. сжатия 409.1 - 9,0 ; а у 409.4 - 9,1. Как мне кажется, это и есть реальная прибавка с.ж. от уменьшения толщины прокладки.
Уинтернетился но нигде не нашел размеры поршней Е3. :twisted:
Потому и интересуюсь, что закупать.
dmiva
Сообщение dmiva » Пн дек 06, 2010 22:11
Нашел. Источник: http://www.zr.ru/articles/56108/
Под нормы Евро III, с учетом более тонкой прокладки головки цилиндров, это расстояние стало у обоих поршней на 0,5 мм меньше. Шатуны у всех двигателей семейства одинаковые.
Кстати по поводу отличий Е2 и Е3 - еще одна статья от ЗР:
http://www.zr.ru/a/15731/
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Сб дек 11, 2010 16:18
Всем здравствовать, хочу и свои 5 копеек в эту тему.
Если коротко о долгой истории, машинка у меня 2006 года, считаю попалась удачная тьфу...тьфу...
Но на пробеге 87 тыс. км. на холостых стал слышен звук (да и не звук а словно движок громе стал), мастера и проч. послушали, как могли пощупали, да и сам я...- не цепь вобщем.
Думали и решили - время есть, давай разберем посмотрим- оказалось подшипник натяжного ролика верхний начал "сыпаться", еще подумали и заменили все - как раз по пробегу для перестраховки: комплект цепей, гидронатяжителей, роликов и проч.
На пробеге 97 тыс.км еду утром машина начала грется, постоял, вроде нормуль, но газ даю температура растет.
Термостат к тому времени уже с недельку иногда ерундил (морока с ними) и да и в радиатор подливал...
Короче вечером снова еду - затроила, на светофоре дымоган из выхлопной, всю улицу заволокло. Заглушил и не завел.
Дальнейший разбор показал:
1. Комплект цепей и проч. некачественный (цепи растянулись, на роликах в 1 -2 мм риски от цепей)
2.Башку не повело
3. Прокладка ГБЦ не прогорела, а как будто давно подсачивала по капле, проникнув в поронит, и в конце концов пробила кольцо на прокладке на 4 цилиндре
Хотели так поставить, начали проверять зеркало, на башке там где пробило, нет контакта, самое интересное и на блоке в этом же месте было то же самое. Все говорят такого еще не видали, и по поводу причины - успокоились на том что плохой тосол попадался.
Две недели я ходил по немногу по вечерам тер блок (чугунный всеж). Когда снял все эти доли миллиметров, с по совету бывалых еще газелистов, поставили 2 металлических прокладки ГБЦ ЕВРО-3 (по 600 руб.).
Вопсчем 1 - мало, 2- гуд, по цене не гуд.
neal
Сообщение neal » Чт янв 20, 2011 14:47
Выручайте, товарищи!
Сегодня решил маслице проверить, а его там выше максимума наплодилось.
Свечки ещё не выкручивал, ибо некогда, температура пока не пляшет, но кроме как тосол натёк идей нет. А это значит третья замена прокладки. При второй замене болты открутились практически от руки, то есть по какой-то причине ослабли. Собирал внимательно со стрелочным ключом, головка отфрезерована. Есть подозрение что причина опять в ослабших болтах.
Внимание вопрос. Какого городового ослабли болты? И что пилять с этим делать? Может тупо подтянуть?
Мне за державу обидно.
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 20, 2011 14:52
Так они ослабли из-за прокладки. Такой материал видимо у прокладки,у меня тоже самое было. Лучше не перетягивать.
neal
Сообщение neal » Чт янв 20, 2011 14:57
В смысле? Прокладка скукожилась? Я не перетягивал, больше сомнений что наоборот недотянул, особенно в первый раз.
Что прикажете делать и как избежать повторения в дальнейшем? Ставить 2 евротришных прокладки?
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 20, 2011 15:27
Либо сжалась либо выгорела. Сам не знаю,меняли 2 раза уже.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 16:42
одну евро3 ставят.
neal
Сообщение neal » Пт янв 21, 2011 08:49
Тонковато не будет? Это же на 95-й придётся переходить.
Сообщение luchsergey » Пт янв 21, 2011 09:00
народ ставит и радуются,но вроде от 405 или 406 двигла,нужно уточнять у бывалых.
neal
Сообщение neal » Пт янв 21, 2011 09:03
Вестимо от 405, ибо у 406-го диаметр поршней меньше.
Собственно и родная прокладка от 405-го, вопрос только в толщине евр 2 и 3.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн янв 31, 2011 08:33
Я тоже походу доездился((((, прогорела проклакда ГБЦ, тосол хоть и не успел уйти в картер, но зато все из радика выгнало через Р.Б.у меня Еуро 2, вот теперячи тоже в раздумиях, насчет чаго ставить из прокладки Еуро 3 или Еуро 2, но простую от Еуро 2 неохото вдруг опять через несколько тысяч прогорит, кстате у меня на 67 тысяче перегорела, как вариант один из первых если воткнуть Еуро 3 поршня и прокладку Еуро 3, на двигло Еуро 2, ваши мнения ЗА и ПРОТИВ ну и почему))))
neal
Сообщение neal » Пн янв 31, 2011 08:38
Я против замены поршней.
Не надо трогать то что исправно работает.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 31, 2011 08:53
XAZA писал(а):У меня Еуро 2, вот теперячи тоже в раздумиях, насчет чаго ставить из прокладки Еуро 3 или Еуро 2, но простую от Еуро 2 неохото вдруг опять через несколько тысяч прогорит, кстате у меня на 67 тысяче перегорела, как вариант один из первых если воткнуть Еуро 3 поршня и прокладку Еуро 3, на двигло Еуро 2, ваши мнения ЗА и ПРОТИВ ну и почему))))
Все это не взаимозаменяемо.
http://www.zr.ru/articles/55791
dmiva
Сообщение dmiva » Пн янв 31, 2011 09:50
Шпень писал(а): Все это не взаимозаменяемо.
Все взаимозаменяемо с помощью герметика
Не читайте советских газет (с)
:D
XAZA
Сообщение XAZA » Пн янв 31, 2011 10:04
Я вот насчет этой фразы чет недопонял
Для снижения расхода масла на угар у нового блока изменены параметры плосковершинного хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона рисок)
По поршням, по идеи мона воткнуть с прокладкой Е3
шатуны те же высота поршней Е2 и Е3 ? да она особо то и не нужна, если центровым отверстием итак поршень на 0,5 под нов прокладку опустили
С гильзами, что вот интерестно сделали еще
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 31, 2011 10:09
У 409-го семейства гильз нет.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 31, 2011 10:21
XAZA писал(а):Я вот насчет этой фразы чет недопонял
"Для снижения расхода масла на угар у нового блока изменены параметры плосковершинного хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона рисок)".
Леший его знает, что это такое: я не моторист.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн янв 31, 2011 10:35
Шпень писал(а):У 409-го семейства гильз нет.
ну чутка не так выразился , виноват исправлюсь))) ну а в остальном по поршням по идее то мона поменять
XAZA
Сообщение XAZA » Пн янв 31, 2011 19:59
Ну вот собсно и ответ про хонингование
http://www.ab-engine.ru/rec_hone_1.html
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт фев 03, 2011 17:28
да кстати, меня тут один мастер научил, как понять, что тосол в цилиндрах гореть начинает. ужно руку под выхлопную трубу подставить а потом лизнуть ту испарину которая на руке останется. Если есть сладинький привкус то это он - Тосол!
Главное сильно не лизать ибо это яд!
bakiv
Сообщение bakiv » Чт фев 03, 2011 17:58
Можно подышать, эффект тот же. Даже штырит немнога)))
XAZA
Сообщение XAZA » Пт фев 04, 2011 05:17
))))))))) нормальный метод, кохда белый дым из трубы хреначит вовсю и так ужо понятно, что приехали)))))))))
Шпень
Сообщение Шпень » Сб фев 05, 2011 14:19
Скажите, please, после сдергивания ГБЦ и установки ее в зад, надо новые болты крепления к БЦ?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб фев 05, 2011 22:02
Желательно. Т.к. болты эти "торсионные" и возможно их могли на заводе мах моментом затянуть или перетянуть. Желательно новые болты и затягивать "по книжке" (если для себя).
2%
Шпень
Сообщение Шпень » Сб фев 05, 2011 22:25
Спасиб. Конечно для себя. Бум искать.
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 06, 2011 14:56
Нашел. Действительно "хитрые" болтики, таких не видел.
Было в магазе 10шт., по прокладке-отверстий 12 (относительно ЗМЗ-409.10 добавлено еще два в районе передней крышки ГБЦ). Вот эти два меньшего диаметра.
Скажите, кто скидывал бошку или знает, они такого же плана или обыкновенные?
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 16:47
"Прежнюю прокладку головки блока из безасбестового армированного материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров сменила металлическая, фирмы Elring Klinger - двухслойная, с пружинящими «зигами», обеспечивающими уплотнение газовых стыков, каналов систем смазки и охлаждения. Эта прокладка предназначена для двигателей 405 и 409 под нормы Евро III. В сжатом, рабочем состоянии ее толщина 0,5 мм против 1,5 мм у прежней, мягкой прокладки. Современная более термостойка и к тому же позволяет надежно герметизировать соединение головки и блока цилиндров при меньшем моменте затяжки болтов по сравнению с прежним. А это тоже уменьшает деформацию цилиндров. В прокладке есть два дополнительных отверстия под болты крепления крышки цепи к головке. С прокладками для двигателей Евро II она невзаимозаменяема"
думаю это другие болтики.переставите их или вообще не ставьте если увас евро2.
"В новых моторах увеличена длина болтов крепления головки (как и глубина резьбовых отверстий в блоке). Это позволило несколько разгрузить зону работы поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Новые болты крепления головки – под ключ TORX 60 с резьбой М 14х1,5 – стали на 24 мм длинней."
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 06, 2011 18:47
Да это все я читал еще в 2008. Тут ничерта не сказано и не показан вид этих болтов. А у них ведь резьбы всего 3,5см на конце, остальное-червяк. И самое главное теперь-это то, что спросил выше, т.е про дополнительные болты крепления ГБЦ меньшего диаметра на торце крышки цепи.
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 18:57
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2008/03/108927.jpg
крышка к головке скорее всего обычными м8 поджата,етож не силовое соединение ,а для герметичности чисто.
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2008/03/108932.jpg
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 06, 2011 20:28
Спасиб, у меня эти адреса почти на рабочем столе, перед глазами, можно сказать, только я в глыбь не лазил.
Вот прокладка (нижняя):
http://www.zr.ru/article/images/15731/?108930.jpg Два отверстия слева, где цепи "гуляют", вот про них и спрашивал. Теперь вроде разобрался. Это "В передней части головки есть два отверстия для крепления крышки цепи". Вот ГБЦ: http://www.zr.ru/article/images/15731/?108925.jpg , а вот БЦ: http://www.zr.ru/article/images/15731/?108922.jpg Здесь этих отверстий нет, значит обычные болты.
AVK
Сообщение AVK » Вс фев 06, 2011 21:33
а вообще рекомендую проверять гбц на изгиб и идеально если ее фрезернуть.
застрял сам, застрянь другого!!
ZMEY
Сообщение ZMEY » Вс фев 06, 2011 23:33
Парни. Прокладка Евро3 вылезает из под крышки цепи на пару сантиметров в сторону пропеллера. Ничего страшного. Хай себе торчит. Мешать будет отстригнешь.Только стык крышек цепей помазать герметиком и все.
Она вылезает так, что отверстия под эти болтики находятся на улице. Я ставил года 1,5-2 назад. Нормально стоит.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 07, 2011 10:28
Шпень писал(а):Спасиб. Конечно для себя. Бум искать.
Ты, что голову скинул, иль ток собираешся?
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 07, 2011 10:31
[quote="ZMEY"][/quote]
ты прокладку Е3, на двигло Е2 ставил?
