ЗМЗ ПРО
38 рег.
ЗМЗ ПРО
Сообщение 38 рег. » Вт авг 10, 2021 21:56
siffok писал(а):
Вт авг 10, 2021 12:14
Не понимаю почему 95-й? ведь степень сжатия до 10 подразумевает 92-й, а на этом движке 9.8.
Вроде ЗМЗ ПРО степень 9.8 На евро 4 - 9.1 . Буханка евро 4 - девять .
Андрей_СПБ
ЗМЗ ПРО
Сообщение Андрей_СПБ » Вс окт 24, 2021 23:55
Здравствуйте. У меня автомобиль не УАЗ, а ГАЗ 31105, но двигатель тоже ЗМЗ, хотя и 406.
Несмотря на такую разницу, тоже, как и в описываемой проблеме в начале темы, периодически плавают обороты.
Ситуация с плавающими оборотами развивалась постепенно от безобидных проявлений в виде плавающих оборотов до не хороших в виде остановки двигателя при работе на холостых оборотах, особенно было не спокойно при остановке двигателя на ХХ на ходу.
Я проблему решил.
Но по по порядку:
видя такие проблемы, я машину возил в официальный сервис. Для начала они меняли "регулятор добавочного воздуха", он же "регулятор холостого хода". (со временем я научился менять их самостоятельно) После замены, вроде бы начинало работать лучше, но всетаки нет.
иногда меняли датчики положения коленвала или дроссельной заслонки.
однажды даже перепрошили блок управления двигателем.
т.е. пытались чтото сделать, но основную проблему не решало.
Однако в итоге проблему плавающих оборотов победить удалось путём прочистки форсунок. (для этого мне пришлось отвезти машину в другой филиал официального сервиса, т.е. ониже, но располагаются на другом от меня конце города. Там оказались люди опытней) (и, к стати, и они же официально чинят УАЗы ).
И вот с течением времени (лет 5 после предыдущей прочистки) обороты опять начинают плавать. Но теперь, зато, я знаю что надо делать.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 137 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пн окт 25, 2021 13:05
Тут мне один товарисч сообщил такую дичь, что мол двигатели для Патриота производятся сейчас в Китае. Может такое быть?
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Пн окт 25, 2021 22:11
Координаты точки указал ?
Есть кому поручить проверить на местности.
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Вт окт 26, 2021 07:49
Нет, ессно. Доверия ему у меня тоже нет, но чел крутится около уазоводов и породил дичь не сам и заявлял очень уверенно.
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Вт окт 26, 2021 08:12
Нет, ессно.
Очень жаль.
Судя по китайским гбц танаки в поднебесной могут собрать двигатель намного лучше чем заволжский филиал ульяновского завода.
Если появятся координаты скинь мне.
Наши подрядились что-то бурить в районе Харбина поэтому сходить под благовидным предлогом за три моря не проблема.
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Вт окт 26, 2021 08:20
Скорее всего ничего из этого не выйдет (ИМХО, он сам не знает, да и пересечься мне с ним наверняка больше не придётся), поэтому и задал вопрос здесь, но если случай выпадет - спрошу.
Lisovskiy
ЗМЗ ПРО
Сообщение Lisovskiy » Сб ноя 06, 2021 09:27
У меня патриот 2019 ЗМЗ Про с АКПП. Прошёл уже 54000, из них около 40000 на газу и никаких проблем.
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пн янв 31, 2022 14:31
Пробег к 40ткм.
Частенько перестал заводится с первого раза. Заводится, быстро сбрасывает обороты до 1200 и тут начинает затраивать, обороты проваливаются ниже 500 - сразу глушу.
Со второго раза всё путём.
Другой вариант - движок троит некоторое время, обороты плавают вокруг 1000, через несколько секунд восстанавливаются до 1200 и дальше путём. Троил движок при запуске с новья, но тогда жужжал на 1500 без сильных провалов.
Сначала грешил на бензин - BP, но вот уже пара месяцев такое происходит один из 4-5 раз. Заправку менял - пофик.
Отметил, что обычно такое происходит во влажную погоду и при уровне топлива меньше половины.
Спирта чтоль в бак плеснуть?
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Вт фев 01, 2022 00:18
Пробег к 40ткм.
Так может чудить ДАД который сверху на впускном ресивере. Снимите и проверьте что он не замаслен.
Если никогда не проверяли углы распредвалов то по нормативам завода-изготовителя уже пора.
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
ЗМЗ ПРО
Сообщение Sl43 » Ср фев 02, 2022 23:18
siffok, свечки поменяйте и колпачки силиконом брызните. Если дад чистый
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Чт фев 03, 2022 08:20
Если на вид чистый, стоит ли брызнуть для профилактики? И чем?
Дилер на 30-ке должен был поменять. Спасибо гляну и брызну.
Касатка?
ЗМЗ ПРО
Сообщение Аркадий62 » Чт фев 03, 2022 22:18
Касатка?
Ну а кто бы сомневался, только туда. Правда далековато он переехал,но к Апрелевке ближе стал.
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Пт фев 04, 2022 03:24
Касатка?
Не обязательно искать спецов, потому что проверке и настройке фаз грм несложно научиться по заводской разработке.
https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/
К спецам только если нет условий или желания этим заниматься.
А если непонятки с двигателем которые не могут решить дилеры то лучше к Сергею, потому что у него сам двигатель Осциллографу Постоловского всю правду расскажет о настройке фаз грм и об утечках через кольца и клапана.
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пт фев 04, 2022 08:40
Нет гаража, планировал в выходные заняться, а тут мороз обещают.
Замки дверные замёрзли, личинка отвалилась, задняя печка отрубилась, передний мост сосёт воду, заводится с чудесами... Но всё равно нравится.)
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пн фев 14, 2022 08:08
Промыл ДАД (хотя торговцы его упорно называют ДМРВ :? ) какой-то американской жижей из баллончика. Датчик был весь в масле - при промывке стекала бурая жидкость.
Недавно чистил аналогичный датчик (по внешнему виду вообще один в один) на 10-ти летнем китайце с аналогичным пробегом - там вообще всё чистенько было, зато дроссельная заслонка вся чёрная была - ХХ плавали.
Ситуация резко изменилась в лучшую сторону, НО! после заводки на холодную обороты растут к 1500 (в зависимости от температуры ОС), потом падают ниже 1200, как только начинает подтраивать обороты поднимаются выше 1200 и дальше медленно опускаются с прогревом. С новья такого не было - обороты не опускались сразу.
Субъективно, машинка как-то порезвее стала.
Sl43
ЗМЗ ПРО
Сообщение Sl43 » Пн фев 14, 2022 10:01
siffok, до свечек доберитесь. У меня вообще при заводке стреляла
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Сб фев 26, 2022 07:57
Чтобы дад не замасливался в шланг вентиляции от клапанной крышки пристраивают маслоуловитель от дизельного двигателя.
Если фазы грм норме то дад не замасливается.
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пн фев 28, 2022 10:36
Сегодня лёгкий морозец (-5-10) прихватил - завёлся без проблем.
Какбы движок я кручу - это может влиять?
Хочу до ТО 45000 доехать, а там уже и гарантия на исходе - надо будет смотреть фазы у неофициалов.
Чем ещё грозит проблема фаз?
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Пн фев 28, 2022 17:13
Нарушение фаз грм ухудшает вентиляцию камер сгорания.
Сажевый остаток остаётся в камерах сгорания и оседает на кольцах: уменьшается компрессия, прорыв газов из картера, масложор как при прохудившихся маслосъёмных колпачках, свечи чёрные, увеличенный расход топлива, зимой тяжёлый запуск и т.д.
Если выставить фазы, промыть масляную систему с Лавром или димексидом, в чистое масло добавить какой-нибудь антидым GUNK-ASTRO-RUNWAY то через 300-400 км кольца сами почистятся от сажи и жизнь наладится, а расход топлива уменьшится.
Николай54
ЗМЗ ПРО
Сообщение Николай54 » Ср мар 02, 2022 04:16
Если вы на гарантии почему бы вашей проблемой не озадачить официалов, заодно и фазы выставят
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Вопрос про фазы на нашем змз про.
Какой профиль распредвалов? Транспортир от 409 подходит или свой?
Какие углы фаз ставить? Такие же как на 409 или другие
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Ср мар 02, 2022 11:00
Николай54 писал(а):
Ср мар 02, 2022 04:25
Где у официалов специалисты?
С Торгмашем всё ясно - отрегулировали незакрывающиеся замки в дверях так, что они теперь не открываются, течь в мосту не устранили, заменили АКПП потёк хвостовик моста.
Поехал в Техинком - опять та же петрушка - 5 часов крутили мост и печку - результат 0.
В движок этих горе-мастеров допускать вообще стрёмно! Всё равно за всё деньги плачу, так пусть хоть за дело.
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Ср мар 02, 2022 23:26
Специалисты есть, но дилеры соллерс-уаз не хотят чтобы они проявляли свои способности, потому что это уменьшает объём продажи запасных частей и рентабельность содержания сервисов.
Когда несколько лет назад в Major вызволял гарантийный УАЗ приятеля который не отдавали по пустяковой причине для устранения которой мене достаточно 20-30 минут с перекуром удалось переговорить с мастером смены.
Оказалось что он действительно специалист, с дипломом МАМИ, настраивать фазы грм и устранять другие детские болезни двигателей змз серийной сборки умеет, но культивировать эту работу в шараж-конторе Major ему не разрешают поэтому в свободное время работает на себя где-то в своём гараже поблизости.
ЗМЗ ПРО
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 02, 2022 23:43
Специалисты есть,
Человек про другое спрашивал
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Там всё другое. Транспортир от 409 НЕ ПОДХОДИТ.. Там по моему надо 2 транспортира т.к валы разные. Градусы не помню.
Levran_2
ЗМЗ ПРО
Сообщение Levran_2 » Чт мар 03, 2022 06:49
По заводской инструкции - впуск-16, выпуск-19 стр. 120.
http://www.zmz.ru/files/PP409051_409052_03-2019.pdf
Стрелки для змз-про свои.
http://www.magazin4x4.ru/avtozapchasti/ ... ya-ach-pro
Точнее фазы выставляются пятигорским приспособлением по перекрытию двумя ИЧ - впуск-1,0 мм, выпуск-1,0 мм.
http://www.magazin4x4.ru/avtozapchasti/ ... y-klapanov
Николай54
ЗМЗ ПРО
Сообщение Николай54 » Пт мар 04, 2022 02:27
Спасибо всем ответившим.
Вопрос снят
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Ср ноя 02, 2022 08:37
Правильно понимаю, что термостат для ЗМЗ ПРО ТС-108 можно получить из обыкновенного для 409 ТС-107 отпилив нижнюю тарелку?
ВДВ247
Машина: УАЗ 3163
ЗМЗ ПРО
Сообщение ВДВ247 » Ср ноя 02, 2022 13:27
Приветствую всех.
УАЗ Patriot 2022г. механика. Пробег 11т.
В чём может быть проблема - как правило в движении двигатель просто работает. Но периодически, либо утром с началом движения, либо при трогании после длительного стояния в пробке, реже - просто в движении ВДРУГ появляется очень хорошая мощность при ускорении, хотя на педальку давишь также, без фанатизма. Через какое-то короткое время эта тяга пропадает. При подключении сканера ошибок не показывает.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Чт ноя 03, 2022 17:12
Правильно.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
siffok
ЗМЗ ПРО
Сообщение siffok » Пн ноя 07, 2022 08:58
Когда меняли патрубки в тёплом гараже, Сергей обнаружил что верхний патрубок на большой круг нагреваться начинал практически сразу - мол термостат под замену.
В выходные осуществил. Взял ПРАМО Тс108.1306100-01м Газ 53, 66, 3307, 3308, 3402, Паз 3205, С Двиг. Змз. (80 Гр).
Оказалось, что эти термостаты есть только на 80, а не на 82 как у ТС-107 для 409-х. Может и ошибаюсь, но не нашёл на просторах.
Хотелось бы понять как в магазинах объяснять для какого двигателя, потому что для 409-го мне продали ТС-107 на 82Гр. Не стал его устанавливать, т.к. были сомнения - китайчонок, но зато с резиновой прокладкой в отличии от ПРАМО.
Результат удивил. Опять верхний патрубок тёплый сразу!
Если раньше на заводском температура в холода держалась ровно на 1,5 деления влево от 6:00, то теперь двигатель стал заметно теплее - 1 деление влево.
Прогреваться быстрее вроде не стал, но в салоне потеплело.
Оба термостата на 80Гр. Надо было вскипятить предварительно новый, на умная мысля...
По поводу тёплого верхнего патрубка. Похоже греется он не через термостат (патрубок заметно холоднее печного), а через расширительный бачок. Через две тонких трубки, причём поток ОЖ там такой, что радиатор нагреваться начинает.
Agent/Slaveg
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Вт ноя 08, 2022 19:50
На зиму можно смело ставить термос на 87. Теплее будет
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд:
А патрубок нагревается из-за отверстия развоздушки в термостате. У меня такая же фигня. И на летнем термосе на 82 и на зимнем 87, правда греется не очень сильно
