Эмульсия на маслозаливной крышке
Сообщение luchsergey » Пт дек 20, 2019 06:59
Vladimir11 писал(а):
Чт дек 19, 2019 20:24
не верю я, что эмульсию даёт вода из воздуха
вода при сгорании бенза образуется в невипенном кол=ве,друг!!!
делал видос давно : на хх с сапуна капля в секунду .
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Пн дек 23, 2019 00:41
Да я понимаю, углеводороды, то, сё... Но. Часто вижу на дороге автомобили, которые не дымят. Ни при разгоне, ни при торможении, ни (страх и ужас) осенью и зимой. Года два назад у нас во дворе парковалась 8-я модель жигулей. Я старался в её сторону не смотреть. Давление подымалось от зависти. :-D Не дымит. А у меня кашкай дымит с первого дня. Про УАЗ молчу.
Карочи, темна вода во облацех. :-)
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Сб янв 04, 2020 19:58
Добавлю. У соседа "Хантер" 2004 г.в. Нет эмульсии под крышкой ни в какое время года и при любом пробеге, а также направлении ветра, фазах луны и прочем разном.
Думается, что ЗМЗ с того времени провёл какое-то усовершенствование. Возможно в литых деталях.
Допустим, уменьшив металлоёмкость для экономии. В результате где-нибудь появляются микротрещины. Может при остывании отливки, может в работе от вибрации двигателя.
ОЖ очень текуча, почти как керосин.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб янв 04, 2020 21:11
Если проеду по городу км 20, 30 в день зимой под крышкой кака, больше по трассе эмульсии нет, кстати и на Ино , такая же фуйня.
Ни когда, не говори ни когда.
Сообщение luchsergey » Сб янв 04, 2020 21:45
Крышка клапанная была металл раньше.и с ней не было перемерзания сапуна.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб янв 04, 2020 22:55
Крышка
Серёж, сам сапун не разу не перемерзал, эмульсия только на крышке.
Сообщение luchsergey » Вс янв 05, 2020 06:29
Перемернет при минусах.
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Ср янв 29, 2020 10:47
Нет,ЛучСереж,Ты путаешь евры.В первых был подогрев ресивера,потом нет ,а потом поставили клапан в трубку,которая соединяет картер и ресивер.Для больших оборотов.
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Ср янв 29, 2020 11:13
Да и забей.Это нормальный процесс конденсата,от которого никуда не денешься Больше скажу-он везде,и в мостах ,и в коробкахПятно на крышке-это вообще ни о чем.
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2020 11:55
С ЗМЗ409 хантер е2 был у мну и за ним нонешний патра е3. сложно путать.
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Ср янв 29, 2020 13:05
Начинаю подозревать недопонятия.я имел ввиду крышку ГБЦ
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2020 13:28
и я ее. е2 металическая теплая.
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Ср янв 29, 2020 13:45
Так в е3 ее давно нет.И Сергей35 ,по моему,говорил всего лишь о заливной крышке.
Хотя я помню,как лет 10 назад боролись с перемерзанием сапуна.
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Пн июл 31, 2023 22:23
Ну вот и ответ. Эмульсии под крышкой нет. Пришлось делать ремонт после капремонта. Плач об этом можете почитать на Drive2.ru. Кроме всего прочего заменена прокладка ГБЦ. Но... С предосторожностями. Из магазина везли как стеклянную. Не гнули, всё чинно, благородно, нежно, вежливо. И установили по инструкции, с затяжкой 14 кг/см кв. Что повлияло - не знаю. Но эмульсии под крышкой маслозаливной горловины нет. Перед заменой прокладки была. А теперь нет. Сам не верю своему счастью. Крышку откручиваю каждый день. Не верю своему счастью :shock: :shock: -/ -/
Всё жду: вот сейчас появится, вот сейчас. Но её нет.
Я прав!!!
Эмульсия под крышкой маслозаливной горловины указывает на несанкционированное поступление ОЖ в систему смазки двигателя. Путь ОЖ в систему смазки двигателя надо искать в каждом конкретном случае, так как случаи, они разные бывают. В моём случае прокладка ГБЦ. Заменить сэндвич на паронитовую не удалось. Не выпускается для 409-го паронитовая прокладка. Но мне теперь и так хорошо. И никакой атмосферной влаги.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт авг 01, 2023 07:44
Я прав!!!
Зимой расскажите, что у Вас там на крышке будет.
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Вт янв 07, 2025 16:34
Прав.Прав Лучсергей.В образовании эмульсии виновата пластиковая крышка .Алюминиевые нагревались вместе с двигателем и с них масляный аэрозоль благополучно стекал в картер.Пластик,обдуваемый вентилятором превратился в конденсатор.На нем конденсируется масляный аэрозоль и преврвщается в эмульсию.
