Каково количество оборотов по тахометру
muvic
АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРОЧИТАЛ
ВСЮ ВЕТКУ
УБИЛИ НАХ!!!!
блиииииин, слезы из глаз брызгали
хорошо что пробки во все места возможных протечек воздуха и прочих нетвердых веществ, по совету из этой ветки поставил заранее
хотел с пакетом кол-во поступающего воздуха замерять
кстати, замечание-при движении задним ходом, я так думаю, показатели будут некорректными
надо придумывать мешок с измененяемыми углами забора воздуха
и тоже кстати-после выдоха смесь будет богата углекислым газом, что негативно скажется на приготовлении горючей смеси
надо баллон с кислородом в конструкцию добавить
ПРОЧИТАЛ
ВСЮ ВЕТКУ
УБИЛИ НАХ!!!!
muvic
я так понял, ты по первах напрягался, а потом кураж поймалАндрей28 писал(а):Во, мысль дальше прет.... :D
это мегажесть
так как решим с кислородом?
или лучше закись азота? а еще лучше-ракетное топливо!
чтоб на тахометре было 2000
а скорость ...
ну и скорость чтоб была 2000 :idea:
т.е. 10 оборотов стрелки спидометра
надо только считать очень внимательно
ато оборот пропустишь-и уже минус 200
вопросы начнут возникать, почему скорость маленькая? почему деревья в окне мелькают медленно и ласточки обганяют?
и только голуби с удивлением уступают дорогу
мощность двигла упала, чтоли
З.Ы. кстати, а "быстрая река" на какую скорость рассчитана?
muvic
да, и еще: надо продумать как быть с народами пустынь и вечной мерзлоты, ведь там с деревьями напрягАндрей28 писал(а):Так и было...
Вот насчет деревьев - зацепило.
Надо выяснить в службе озеленения, какая у них частота посадок вдоль дорог, но это не все...
Как часто спиливают больные деревья и сажают новые...
Пригодится для расчетов....
предлагаю считать по частоте верблюдов/оленей на 1 представителя коренного населения
а как быть со штырьком-упором стрелки спидометра?!
который примерно на метке 0 расположен
не будет ли он мешать при оборотах стрелки?
ведь частота вращения будет реактивной. боюсь, как бы стрелку в бумеранг не скрутило
- Андрей28
Там еще и пружинка стоит..
Это - более серьезное препятствие.
Дорабатываем спидометр:
На колесо - генератор постоянного тока.
Вместо спидометра - двигатель постоянного тока, вуаля прибор готов.
Чтобы обороты точнее посчитать, предлагаю палец поставить.
Скока раз по пальцу пиз....т стока ии оборотов....
muvic
фигасе!Андрей28 писал(а):Там еще и пружинка стоит..
это ты красноярскую ГЭС спроектировал!
гениально! вот светлая голова!
а как нам в украине решить проблему с газом?
muvic
- Александр72
Вы закончите когда нить?!
Блин.. прочитал только последнюю страницу уже оборжался..
Модеров на Вас нет! Понятно, что новый год, но как же спать-то ложиться?:)
спидометры... дизель-генераторы... гэс... - педали и цепкой к шестеренке тахометра! :incredable:
muvic
muvic
ты предыдущие почитайАлександр72 писал(а):Вы закончите когда нить?!
очень рекомендую
- Александр72
А вот мне не понятно... если деревья уже не мелькают, но автомобиль еще едет, судя по тахометру и спидометру, то это как нужно разогнаться и выдержит ли движок?!
Хотя я тут подумал.... может с домкрата снять машину?
п.с. была история в малярке: покрасили одному кренделю ровера... приехал потом и говорит: "Вчера, в пять часов вечера, при заходе солнца, если посмотреть с угла в 45градусов.... виден переход"
Наши рожи были похожи на эту
Перекрасить не успели.... разбил он сое авто...
Последний раз редактировалось Александр72 Вс дек 30, 2007 00:58, всего редактировалось 1 раз.
muvic
а чё ты ее туда загнал?!Александр72 писал(а):А вот мне не понятно... если деревья уже не мелькают, но автомобиль еще едет, судя по тахометру и спидометру, то это как нужно разогнаться и выдержит ли движок?!![]()
хотя, извини, понял что вопрос нескромный
как вариант-если деревья не мелькают, значит они тебе уже примелькались
или ты едешь прямо в дерево
- Александр72
Для проверки синусоидально-перпендикулярного соотношения коэффициента передачи равномерно-углового отношения крутящего момента по отношению к передаточному числу шестеренчетого узла на датчике скорости. В обчем для проверки...мало ли чтоmuvic писал(а): а чё ты ее туда загнал?!
хотя, извини, понял что вопрос нескромный![]()
muvic
зря
есть другой способ
проще
надо к кардану прикрутить скотчем кривой стартер и потом путем деления количества ударов ручки стартера об днище на количество раз сказанного тобою "твою мать"
ну, и, само собою, уноженного потом на 100
понимаю,что для вас, уважаемый Александр72, моя последняя фраза может послужить оскорблением, дескать, это ж и младенцу понятно, что умножать на 100, но ведь сообщения читают и остальные люди
есть другой способ
проще
muvic
- Александр72
muvic
это ответ на твой месседж в другой теме, уважаемый Александр72
просто если я его вставлю туда, где ты его запостил, меня забанят
а эту тему я так думаю, скоро перенесут в "юмор"
итак, вопрос звучал так:
Надо срочно заправлять левый....
Но он же сволочь перетечет в правый!!!!
Может работу поменять?
Эт юмор не трезвый....
Но на счет работы надо думать....
если ездить задом наперед, то правый бак станет левым и наоборот
таким образом можно запутать заправщика, ржавчину, гаишника
- Александр72
Забыл спросить, Вы в своих расчетах основывались на включенную первую передачу или вторую?muvic писал(а): надо к кардану прикрутить скотчем кривой стартер и потом путем деления количества ударов ручки стартера об днище на количество раз сказанного тобою "твою мать"
Что-то у меня никак не выходит...хотя...
если крутить за колесо, то минут через 3-5 можно прийти к какому-то числу, но скорее всего приблизительно...
Последний раз редактировалось Александр72 Вс дек 30, 2007 01:23, всего редактировалось 1 раз.
muvic
muvic
а ты че, машину заводил?!Александр72 писал(а):Забыл спросить, Вы в своих расчетах основывались на включенную первую передачу или вторую?muvic писал(а): надо к кардану прикрутить скотчем кривой стартер и потом путем деления количества ударов ручки стартера об днище на количество раз сказанного тобою "твою мать"
это ж всю чистоту эксперимента поломало!
расстроил ты меня
- Александр72
muvic
- Александр72
0,5 или 0,9 разница не большая, хотя погрешность конечно присутствует... но не в месяч и не год.Андрей28 писал(а):muvic:
Нет, думаю 0.5
to Muvic:
Да не то, что бы заводил... так... подырчал стартером..
просто попутал, когда ко мне подошел мужик и спросил : "Ты мне скажи (ик) сёНя ка-кое число и месяц (ик) ?"
п.с. В обчем С Наступающим!
muvic
ТЫ ЭТО, ТЕРМИНАТОРА встретил, чтоли?Александр72 писал(а):0,5 или 0,9 разница не большая, хотя погрешность конечно присутствует... но не в месяч и не год.Андрей28 писал(а):muvic:
Нет, думаю 0.5
to Muvic:
ам тоже мужик спрашивал какое число, иесяц и год
- Александр72
Это происки врагов. америкосы везде и повсюду. Надо держать ухи востро... На каждом углу шпиёны...muvic писал(а):
п.с. Если завтра не забанят... значит Бог на свете есть.... :D
muvic
Александр72 писал(а):Это происки врагов. америкосы везде и повсюду. Надо держать ухи востро... На каждом углу шпиёны...muvic писал(а):
а че нас банить?!
я честно попросил-перенесите тему в юмор
ну лады-читай личку
muvic
muvic
Re: Каково количество оборотов по тахометру
нашел я решение проблемы твоей, майн либер херрV писал(а):Здравствуйте. Cкажите как у вас ?
Какое количество оборотов по тахометру при скорости 30 км\ч на второй передаче? я раньше не обрашал, а сейчас обратил внимание, мне кажется что 2000 это как то многовато. Надеюсь что я не прав. :)
выключи пониженную передачу
и будя тебе щастье!
- Александр72
muvic
- Андрей28
Точно, ка я еще не допетрил?.... :Dmuvic писал(а):нашел я решение проблемы твоей, майн либер херр
и будя тебе щастье!
Молодца....
muvic
это я сегодня с рычажком баловалсяАндрей28 писал(а):Точно, ка я еще не допетрил?.... :Dmuvic писал(а):нашел я решение проблемы твоей, майн либер херр
и будя тебе щастье!
Молодца....
пока руки холодные были, надо было их нагреть
морозно, знаете ли
наши руки не для скуки!!!
muvic
вопросец, знаете ли:
итак, как посчитать в метрах тормозной путь, если до остановки о препятствие вместо тормоза был нажат газ?
З.Ы. это не я
З.З.Ы. и корректно ли будет называть этот путь тормозным? приментиельно к машине а не к водителю!
применительно к водителю, по моему мнению, тормозным путем будет путь, проделаный от дома до места стоянки авто. или его жизненный путь
З.Ы. это не я
опоссалсё йа...
muvic
ничего, Maks, не расстраивайся, бывает!Maks писал(а):V писал(а):Здравствуйте. Cкажите как у вас ?
опоссалсё йа...
в следующий раз аккуратнее будешь!
сам же пишешь, что опыт- сын ошибок трудных :D :D
