Холодный старт и ещё вопрос, до кучи.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт дек 27, 2007 17:59
zam79 писал(а):ааааа, так и я удлинил шланг от доп насоса (он в основном и висит на этом жгуте и тянет провода), переложил его малость по другому! да видимо поздновато... надо уже сам разъем смотреть и проводочки к нему...
Модет и это, но обычно проблема в реакции датчиков, было что в патрубок РХХ попадало масло, забивая его, плохие свечи или провода. Просто отбычно поведение странное... :roll:
kom
Сообщение kom » Пт янв 04, 2008 17:10
Ну, в общем, с наступлением морозов опять началось.
Не совсем, правда, так как было. Сейчас не глохнет, но как бы первые обороты двигуну даются с трудом. Педалькой пинка надо давать.
Может, масло густеет?
Короче, поменял на всякий случай еще и свечи. Посмотрим, что будет. Ночью -26 обещают.
argon555555
Сообщение argon555555 » Чт апр 23, 2009 19:01
kom писал(а):Ну, в общем, с наступлением морозов опять началось.
Ну и какой результат?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 23, 2009 19:38
:D Ну видишь же. вторую зиму он уже ездит!!!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт май 26, 2009 20:35
9500 км пробег, машине 10 месяцев, второй раз заглох так же как описывается в этой ветке, в первые секунды после завода. заводится со второго раза.
из прочитанного понял что стоит поменять свечи, фильтр, ВВ провода.
скоро ТО-1 проходить, с них что-нибудь можно "стребовать" для устранения этого явления?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
oeo
Сообщение oeo » Вт май 26, 2009 21:37
Dudarev, проблема довольно подробно перетиралась в другой ветке ;)
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... t8968.html
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср май 27, 2009 06:09
Спасибо, пошёл читать :)
Валю горизонты!
