Blattopter писал(а): Мехманометра нет, но думаю, что он покажет то же самое
Мехманометр стоит недорого, можно вообще напрокат взять. А гадать на кофейной гуще (коей является установленный датчик давления) - занятие неблагодарное.
Наименование: Манометр
Код: 2001.3830
Применение: КАМАЗ, КРАЗ, ЗИЛ,
Производитель: ОАО АВТОПРИБОР (Владимир)
Цена 500-600р.
Скажу больше - при просевшем напряжении в бортовой сети индикатор будет показывать повышенное давление масла. Поэтому сначала мех.манометр - потом анализ и разбор полетов.
Если и манометр покажет высокое давление - вероятнее всего проблема в редукционном клапане.
Blattopter писал(а): Сейчас купил новый термоклапан, может в нём проблема?
Он тут каким боком? При его открытии давление проседает, но никак не поднимается.
