Вибрация
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт июл 16, 2013 11:04
может кпп хренова затянули ?
Alpsuvorov
Сообщение Alpsuvorov » Вт июл 16, 2013 15:40
Была мысль о "кривой" замене сцепления, но тогда такая вибрация и шум был бы на любой передаче после 3000, а тут только на пятой... Да, интересный момент, когда на скорости убираешь нагрузку с трансмиссии, то шум и вибрация пропадает (т.е. если разогнаться на 5-ой передаче до 3000 оборотов, появляется вибрация, а когда выжимаешь сцепление, то все стихает.) Чудо! Может дело в переднем мосту?
МаксГранд
Сообщение МаксГранд » Вт июл 23, 2013 13:39
Мучаюсь с подобной же проблемой. Думал, что вибрация происходит от одного из ослабших приводных ремней под капотом "под нагрузкой". Попросил на СТО проверить ремни. Вот официальный ответ СТО, зафиксированный документарно:
"При нажатии на педаль газа из-под капота справа идет вибрация (ремень??) - на момент осмотра дефектов ремней не обнаружено, ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО ЗВУК РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА" !!!
Вот так вот ..., попробум с фильтром поразбираться ....
МаксГранд
Сообщение МаксГранд » Вт июл 23, 2013 17:28
Более пристальное общение с СТО на предмет создающего вибрацию воздушного фильтра выявило следующее (по мнению и опыту сотрудников СТО):
- Вибрацию создает пластина, установленная в нижней части корпуса воздушного фильтра. Пластина закреплена в корпусе двумя винтами и служит для предотвращения всасывания в воздушный фильтр воды при преодолении глубоких луж, рвов, канав, бродов.
По опыту сотрудников СТО, демонтаж данной пластины приводит к прекращению появления вибрации, но создается проблема возможного подсасывания воды в фильтр при преодолении водных преград.
Попробую самостоятельно демонтировать и поездить некоторое время. Ну, естественно, без форсирования реки Невы вброд! :-)
propaganda
Сообщение propaganda » Вт июл 23, 2013 17:43
МаксГранд писал(а):Более пристальное общение с СТО на предмет создающего вибрацию воздушного фильтра выявило следующее (по мнению и опыту сотрудников СТО):
Чувствуется свежий человек.
Эту пластину почти все после покупки удаляли, нормально, луж не бойся точно. 8) Теме по удалению года 4-ре.
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
МаксГранд
Сообщение МаксГранд » Вт июл 23, 2013 17:58
propaganda
И каков был результат после удаления пластины? Вибрация прекращалась?
propaganda
Сообщение propaganda » Вт июл 23, 2013 18:10
Смотря какие. Мелкая дрож при разгоне, причем достаточно резком, ушла. Сними сам увидишь, там дело ровно на 5 минут. От этой пластмаски еще и звук газелевский.
МаксГранд
Сообщение МаксГранд » Вт июл 23, 2013 18:14
propaganda
Спасибо! Теперь точно сниму!
Alpsuvorov
Сообщение Alpsuvorov » Вт июл 23, 2013 23:04
Что касается пластины, то действительно ее можно смело демонтировать, ну а если есть желание её оставить, то можно просто в местах соприкосновения этой пластины с внутренним пространством "банки" надеть, на нее, кембрик от обычной капельницы! ( .... шум пропадает.)
Да и пластина не вызывает сильной вибрации, она больше дает звуковой эффект, как при задевании вентилятора за защитный кожух... (такое также бывает...)
МаксГранд
Сообщение МаксГранд » Вт июл 23, 2013 23:15
Alp2601
Вот именно этот "звуковой эффект" при добавлении "газку" все нервы и истрепал!
А вариант с "прокладками" как-раз пришёл в голову ближе к ночи! В выхи буду реализовывать, спасибо, что подтвердили верность направления мысли!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср июл 24, 2013 07:30
Почитал, пошел выкинул пластину. :D
