Горит лампочка аварийного давления масла ниже 1000 оборотов.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб июн 15, 2013 11:31
Kresh0 писал(а):Вот что у меня под крышкой
На этой фотографии что-то видно.
Если по меткам на балансире шкива коленчатого вала и отливке на передней крышке цепи выставлена ВМТ, то двигатель:
- "не едет", особенно при резком старте с места,
- дымит из глушителя при прогреве,
- расход топлива превышает нормы,
- свечи черные,
и т.д.
Причина:
Распредвалы синхронно развернулись против часовой стрелки из-за вытяжки цепей привода газораспределительного механизма и вышли за пределы допусков по угловому положению.
Правильно установить фазы ГРМ помогут рекомендации с сайта чиптюнер.ру.
Ищите раздел:
Установка фаз ГРМ ЗМЗ.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 11:43
Пока все в норме, ничего такого нет. А где можно найти схему маслосистемы 409, может кто нибудь подскажет? И может у кого есть старый маслонасос на него? И если чуток пропускает редукционный клапан масло в закрытом положении, то сильно влияет на давление во всей системе?
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 15, 2013 11:53
- свечи черные,
и т.д.
Причина:
Ищите раздел:
Просто для себя интересно, чего вы там увидели, "ткните носом", :) , вроде на звёздочках распредвалов метки ( если это они конечно) не "соосно". Я не разбирал сей агрегат, поэтому не сильно в курсе что-где-и как :oops: . Но хотел бы узнать :)
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 11:57
роман300 писал(а):Я честно "не опытный" :oops: , а что нужно было увидеть? На 3 фотки видно что на выпускной трубе один крепёж "пропущен", на предпоследней, типо двигатель 405 серии, на последней, на заглушках блока буква "А" в ручную, ну Х,З. что это значит. В остальных что-то не чего не увидел :oops: Ну есть вроде ( по фото) вроде как, болты кузова к раме криво, ну мож фото такое :)
Ну вот, хотелось узнать, почему болт кривой, какой там крепеж, что за буква "А", и блок на 409 с таким каталожным номером идет, или заменили. Машину купил 1.5 месяца назад.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 12:03
Установка фаз ГРМ ЗМЗ.[/quote] Просто для себя интересно, чего вы там увидели, "ткните носом", :) , вроде на звёздочках распредвалов метки ( если это они конечно) не "соосно". Я не разбирал сей агрегат, поэтому не сильно в курсе что-где-и как :oops: . Но хотел бы узнать :)[/quote]
Я тоже вот первый раз снял крышку. Особо ничего не заметил. Кинул так фотки, может кто нибудь что заметит, какие нибудь особености. Одна из особеностей- клапанная крышка на 10 отверстий, вместо 8, теперь вот фиг прокладку найдешь.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб июн 15, 2013 12:12
Чтобы проверрить утечку через редукционный клапан в масляный радиатор, можно пережать шланг, который ведет от редукционного клапана к масляному радиатору, струбциной, подложив деревянные чопики, чтобы не повредить шланг.
И все тайное сразу станет явным.
Значительную потерю давления масла нашли в другом месте.
Трехопорные распределительные валы сильно изнашивают постели в ГБЦ.
Проверить можно сняв гидротолкатели и установив распредвалы без них.
Радиальное биение можно измерить индикатором часового типа закрепленным в стойке с гибким кронштейном.
Если радиальный зазор превышает 0,36мм, то это:
- если повезет, то замена распредвалов,
- если не повезет, то замена головки блока цилиндров с распределительными валами.
Распредвалов с ремонтным размером шеек в природе не существует.
Если будете менять ГБЦ берите с пяти-опорными распредвалами.
Можно купить даже б/у с любого двигателя серии ЗМЗ-406-405, добившись перед установкой соответствия объема камеры сгорания оригинальной ГБЦ.
При этом есть болты в передней крышке, которые проходят через прокладку ГБЦ и предназначены для крепления передней крышки цепи или нет ...
... на скорость автомобиля не влияет.
Новая ГБЦ или б/у разница только в стоимости.
Все равно ее придется полностью перебирать, потому что на ЗМЗ клапана не притирали, не притирают и не собираются притирать никогда.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб июн 15, 2013 12:15
Kresh0 писал(а): теперь вот фиг прокладку найдешь.
Помыть, почистить и герметик-прокладка с двух сторон перед установкой.
Про правила проверки, установки и корректировки фаз ГРМ на сайте чиптюнер все очень хорошо изложено и с картинками.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 12:20
По поводу редукционного клапана: он находится в насосе и никак не связан с радиатором. В радиатор сбрасывает термоклапан. Вот хочу узнать, откуда идет забор масла на радиатор.
По поводу трехопорных распредвалов: А нет нигде поподробнее, какой ресурс до такого износа?
По поводу герметика: Я так и сделал герметиком, только прокладку резиновую намазал.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб июн 15, 2013 12:49
Kresh0 писал(а):По поводу редукционного клапана: он находится в насосе и никак не связан с радиатором. В радиатор сбрасывает термоклапан. Вот хочу узнать, откуда идет забор масла на радиатор.
- Работу редукционного клапана можно проверить по максимальному давлению при помощи механического манометра, но этому в двигателе мешают потери давления масла из-за утечек из масляной системы, а городить стенд для проверки довольно сложно. Для оценки состояния клапана проверяют продувая клапан воздухом из компрессора, приспособив манометр для проверки давления в колесах.
- В масляный радиатор масло попадает непосредственно из поддона картера, пройдя через масляный насос и фильтр.
- Точной статистики износа шеек и постелей в ГБЦ при эксплуатации трех-опорных распредвалов ни у кого нет. Износ шеек, превышающий допустимую норму КД ЗМЗ, наблюдается на двигателях с пробегом более 50 000км. Радиальный зазор в подшипниках скольжения должен быть, как в коренных вкладышах 0,020-0,073 мм.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 12:57
Спасибо за информацию! Машинка прокаталась всего 28 000 км, и если прежний хозяин ничего с движком не делал плохого то износа быть не должно. Сейчас поднакоплю и куплю новый насос, поменять попробую, может поможет. Кажись я когда в клапан дул то он немного пропускал.
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб июн 15, 2013 17:16
А прежний хозяин делал... Впускной распредвал меняли. На нем маркировка 17 желтая. С завода так не делают. А если меняли вал, то зазор, между шейкой и постелью уже по-любому есть. А в этом месте как раз и сливается масло. У меня на патре такая же хрень была. Только пробег под 100 и валы просто сами стерли все там от старости. Искал, где проточить постели с бугелями в сборе - не нашел. Поставил новую ГБЦ с валами.
В твоем случае нужно проверить, как ведут себя валы в постелях, не болтаются ли... Если болтаются - притереть бугеля и поджать плотнее. Ну или новая гбц, если не найдешь, где эту починить...
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 19:09
Опа, вот это новости, а вот болтанку можно без инструментально увидеть? Так то крепко держались, плотно.
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб июн 15, 2013 19:26
Средний бугель на валу прикрути, подтяни. Потом поставь два крайних и подтяни. Только для начала нужно компенсаторы все вытащить из под вала. А потом, с силой подергать вал возле каждого бугеля вверх-вниз. Люфта быть вообще не должно. Если он есть - ппц конкретной постели. Чаще всего изнашивается передняя постель, под двойным большим бугелем. Ибо тут цепь тянет валы за звезды вниз с максимальным усилием. Каждая, последующая к заду двигателя, постель изнашивается меньше, благодаря гибкости распредвала. Смотри на обоих валах постели.
У меня тоже разболтались слегка, правда масленка не горела, а всего то подмаргивать начала, когда мотор хорошо прогреется, так я голову новую поставил просто... И все прошло... Больное это место в наших моторах...
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб июн 15, 2013 19:31
Ежели масло хреновое залил, али грязь какую туда поднесло, в эти постели, раздерет, моргнуть не успеешь, вот и падение давления. Бедные распредвалы и так там голодают, от недостачи масла, а датчик, так и вобще в конечной точке каналов находится, до него масло просто не доходит вовсе. Ну за его здоровье то переживать не стоит. А вот валы от голода сдыхают, и голова вместе с ними...
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 19:43
сегодня решил проверить давление масла перед фильтром. Итог - 0.4-0.3. Значит ни фильтр, ни маслорадиатор не скидывают давление. Завтра в командировку еду, буду на износ после уже проверять, а так пока езжу стараясь не скидывать обороты ниже 1000.
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб июн 15, 2013 19:49
Стопудово маслонасос. Ибо с насоса масло идет в фильр и радиатор одновременно, а далее после фильтра по каналу... А еще интересно, как поживает поросенок, который насос крутит, Он сидит на другом конце от грм, на промежуточном валу. Под впускным коллектором есть окошечко на 4-х болтах, открутишь с поросенок там тусуется...
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб июн 15, 2013 19:55
Поросенок-это угловая шестерня которая? Это же ее вроде как на 514 срезает? Все руки не доходили. А что, в системе на участках не одинаковое давление?
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс июн 16, 2013 07:48
Ага, оно самое... А с чего оно там одинаковое то будет? Канал расходится на коленвал и вверх пошел. В коленвале давление уже сбрасывается, а до верха доходит более низкое, чем от насоса. Потом еще и вверху расходится на валы и натяжители. Та месть где ему падать...
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вс июн 16, 2013 09:57
Спасибо за консультацию. Через недельку буду насос менять. Хотя плоскости насоса идеальные. Вобще следов износа нет.
nikser
Сообщение nikser » Вс июн 16, 2013 17:31
Kresh0 писал(а):Поросенок-это угловая шестерня которая? Это же ее вроде как на 514 срезает? Все руки не доходили. А что, в системе на участках не одинаковое давление?
К сожалению не только на 514.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вс июн 16, 2013 17:32
Но при срезе зубьев давление полностью пропадает, а у меня все завязано на температуре масла.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс июн 16, 2013 18:35
Ну а на холодную то сколько давление? Просто чаще всего это либо насос, либо гбц. Ну или в коленвале сливает где-то, но явно не в шатунно-поршневой группе. Иначе бы там стук стоял. А вот в коренных может спускать, но тоже шум был бы. Скорее либо насос не давит, либо распредвалы травят. Больше вариантов нет.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вс июн 16, 2013 21:18
Ну вот, начнем с меньшего, а там посмотрим. На холодную за 2 держит. Ниже опускается после 50 гр. ОЖ. Это если на месте прогревать.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вс июн 16, 2013 21:20
А где можно схему масляной системы найти?
DenMax
Сообщение DenMax » Пн июн 17, 2013 09:43
На холодную должен давить 4-4.5 очка...-это так ..для сведения.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Пн июн 17, 2013 10:03
Это я в курсе. Мне бы и 3 хватило.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн июл 01, 2013 18:51
ИзображениеНу как там давление поживает?
пианист
Сообщение пианист » Ср июл 03, 2013 08:46
Ребят, тут такое дело... После долгого стояния в пробке на ХХ загорается красная масленка. Стоит дотронуться до педали газа, сразу гаснет. Пробег уже приличный, так что ничего удивительного нет. Ничего критичного, просто действует на нервы. Я всегда заливал масло 10W40, сейчас подходит время замены, да еще предстоит поездка в Крым, а там жара.. Хочу залить чего-нибудь погуще. Посоветуйте, какое масло залить..
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср июл 03, 2013 09:08
Слав! Заливай то же самое масло, только долей миллиметра на 3 выше по щупу. Ну и канистрочку в запас маслица в багажник кинь.
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 03, 2013 10:28
А зачем? Маслецо кушает движка? Тогда есть "мысль", стоит-ли, может сначало ремонт сделать. Ехать "куда макар телят не гонял" :D , С неопределёными вопросами на счёт давления масла :shock: . НУ вы МАНЬЯКИ :o( ЭКСТРИМАЛЫ)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 03, 2013 11:06
пианист писал(а):Ребят, тут такое дело... После долгого стояния в пробке на ХХ загорается красная масленка. Стоит дотронуться до педали газа, сразу гаснет. Пробег уже приличный, так что ничего удивительного нет. Ничего критичного, просто действует на нервы. Я всегда заливал масло 10W40, сейчас подходит время замены, да еще предстоит поездка в Крым, а там жара.. Хочу залить чего-нибудь погуще. Посоветуйте, какое масло залить..
10w50 :D
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 03, 2013 11:29
Типо шутка :lol: Вот " дет пихто" выдаёт :o . Как миниум проверить нормальным манометром, что кажет, наши датчики-приборки, это не факт. А там и "танцевать" если что :D P.S. Ну Я не поехал-бы "долече" не разобравшись, что и почему ( нах. мне такой экстрим) :wink:
пианист
Сообщение пианист » Ср июл 03, 2013 22:27
Макашев М.К. писал(а):Слав! Заливай то же самое масло, только долей миллиметра на 3 выше по щупу. Ну и канистрочку в запас маслица в багажник кинь.
Макс, а у меня масло не жрет, хоть литр всегда в запасе есть. Я на 10 000 пробега доливаю 500 мл.. Думаю, что для двигателя с пробегом 100 000 это очень неплохо. Наверно, ты прав. Залью, что и раньше заливал. Масленка стала загораться совсем недавно, возможно, потому что масло в двигателе уже "устало". Прошло 9900 км., пора и честь знать.. :)
пианист
Сообщение пианист » Ср июл 03, 2013 22:29
роман300 писал(а):может сначало ремонт сделать.
Ремонт чего? У меня ничего не сломалось..
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 03, 2013 22:53
Слав, у меня есть мех.манометр. Хочешь замерим, что бы отбросить все сомнения.
У меня практически так же сдыхал датчик аварийного давления масла, года два назад. Поменял, кажет нормально до сих пор.
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 03, 2013 22:54
Пока да, но уже скоро, это уже предвещает
ездить конечно можно ( по городу), а вот куда-то далеко от дома? Дело конечно ваше :wink:
пианист
Сообщение пианист » Ср июл 03, 2013 22:56
ZamPoteh писал(а):Слав, у меня есть мех.манометр. Хочешь замерим, что бы отбросить все сомнения.
Сань, а у меня тоже есть. :) Замеряю обязательно, самому интересно. :)
пианист
Сообщение пианист » Ср июл 03, 2013 23:00
роман300, чего предвещает-то? Не вижу никаких проблем, честно говоря... Горит масленка на ХХ? Ну и что? Это допустимо, даже в букваре написано. Вот когда она не будет гаснуть, когда даешь кокса, тогда да, звоночек...
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 05, 2013 02:34
В "букваре" пишут тоже самое, что писали ещё в 70 годы :) . Тогда и масло другое было да и двигатель не совсем тоже самое что сейчас. Пониженное давление как скажеться на натяжитиле цепи, на тех-же гидриках клапанов, наверное не очень хорошо им будет. А когда
Это уже "не звоночек", это вопрос через сколько клина хватанёш, через 1м., может через 100м., сильно повезёт, может и километры продержиться, но явно не сотни км. :wink: P.S. Речь разумееться что это не датчик врёт, а именно давление.
пианист
Сообщение пианист » Пт июл 05, 2013 12:05
Сегодня поменял масло. Сразу после замены механический манометр кажет 4,4. Потом полтора часа молотил на ХХ (я попутно все ждал, когда ж вентилятор включится, а он так и не включился :) ), давление 1,7. Теперь подскажите деревенскому человеку, куда там монетку подложить надо..? :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 05, 2013 13:17
Вопрос к кому? Если в мою "сторону" , то про "монетки" я ничего не "базарил" :oops: НО!!!
Сегодня поменял масло. Сразу после замены механический манометр кажет 4,4. Потом полтора часа молотил на ХХ (я попутно все ждал, когда ж вентилятор включится, а он так и не включился ), давление 1,7.
Так получаеться, с давлением у вас всё нормально ( датчик врёт), ну о чём тогда речь? :shock:
А чём вообще речь :shock: , датчик помер или движка, как-бы две разницы :oops:
пианист
Сообщение пианист » Пт июл 05, 2013 13:31
роман300, вопрос был риторический, т. е. не требующий ответа. Так что "за базар" отвечать не надо. :D :beer: :beer:
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Чт июл 11, 2013 22:41
DenMax писал(а):ИзображениеНу как там давление поживает?
Добрый вечер всем! Ездил домой в деревню, где нет дорог, сотовой связи и интернета. И где люди живут просто замечательно.
Позовчера заменил насос маслянный - эфекта ноль. Теперь у меня есть запасной насос. Так что как то так. Печально признавать, но я попал на переборку движка наверно. Еще оторвало переднее правое верхнее крепление амортизатора. Пока езжу без ама. Настроение = 0
пианист
Сообщение пианист » Чт июл 11, 2013 22:47
Kresh0, погоди перебирать. Сам же говоришь, что ездишь. Двигатель, стало быть, работает. Механическим манометром померяй, может просто датчик врет.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Чт июл 11, 2013 22:51
0.2-0.4
пианист
Сообщение пианист » Чт июл 11, 2013 23:03
Kresh0 писал(а):0.2-0.4
Это что? Показания механического?
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Чт июл 11, 2013 23:23
Да. И на радиатор и вместо датчика аварийного давления.
DenMax
Сообщение DenMax » Пт июл 12, 2013 09:28
ПечалькО :( ,как так,машина 12 года и уганд-ить мотор :? ,или без масла жогнули на нём ,или масло говнище было ....насос то новый тыщи 3 стоит? ....может бензинчиком помыть и сдать??? кстати ,когда крышку клапанную снимал и поддон-там никакого говнолина не было?? типа смолы...
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Пт июл 12, 2013 10:27
Насос стоит 2600. Сдавать не буду. Смолы не было, только в поддоне немножко, на дне. Вот думаю еще масло поменять вместе с фильтром. Залью наверно магнум 10В-40. Масло, которое сейчас, сливал и заливал уже 2 раза, грязное уже наверно,а в фильтре клапан перестал держать. А после замены буду ездить до конечного. Отключу датчик чтоб не пищало.
DenMax
Сообщение DenMax » Пт июл 12, 2013 10:37
Если было в поддоне немножко-это от плохого масла!!! и как так клапан перестал держать на фильтре? откуда такая инфа??....фильтр тогда заменить и померить....чёт я не догоняю...масло то меняно было и фильтр вроде??
