Трубка щупа уровня масла
- vinnipux1982
масло как религия, у каждого своя, и маслосрач начать как два пальца...Дрон писал(а): я же говорю, начинал с Соллерса - что они лили по заводским требованиям, то и дальше продолжал заливать.
но моторист реально офигел когда в двигатель заглянул.
а на какое тогда переходить лучше, можно же со следующего ТО начать заливать нормальное масло?
и ещё меня смущает что сервисмены ни разу не делали промывку двигателя, всегда тупо сливают полностью старое и заливают новое, без промывочного этапа.
мне кажется просто у вас масло поддельное, ну которое вы заливаете. Или смените место покупки масла, можно посмотреть на сайте компании официальных дилеров в вашем городе и там покупать масло... ну или перейти на другое масло, где-то на форуме была темка про маслосрач, там страниц 80 )))))))
Думаю никакое самое лучшее масло не поможет избавиться от эмульсии, промывочное масло тоже не спасет, ибо не вымоет ее из движка... нужно устранить причину ее образования - конденсат или прокладка... иначе ее будет скапливаться c каждой зимой все больше...
Масло по чуть чуть выдавливает через отверстие щупа только в момент заводки машины, когда еще масло холодное и не циркулирует по своему кругу.
всего в двух местах брали. первые три ТО в Соллерсе сервисмены своё заливали. потом перешёл в наш клубный сервис и ихних поставщиков.vinnipux1982 писал(а):мне кажется просто у вас масло поддельное, ну которое вы заливаете.
но когда перешёл в наш сервис солидол уже был. так что грешить можно только на Соллерс и их неизвестное масло
- vinnipux1982
зимой у меня оседает белая эмульсия на крышке и сапуне... сделал забор воздуха от экрана выхлопной системы, "сметаны" стало в разы меньше...Дрон писал(а):всего в двух местах брали. первые три ТО в Соллерсе сервисмены своё заливали. потом перешёл в наш клубный сервис и ихних поставщиков.vinnipux1982 писал(а):мне кажется просто у вас масло поддельное, ну которое вы заливаете.
можно там же и заправлять масло (ну в сервисе которому доверяете), только замену масла производить допустим раз в 5 - 7 тысяч пару раз, что бы промыть так сказать двигун....
я меняю масло раз в 7 тысяч, лью Лукойловскую синтетику...
да там не белое. там реально типа гудрона или солидола или грязи чёрнойvinnipux1982 писал(а): зимой у меня оседает белая эмульсия на крышке и сапуне... сделал забор воздуха от экрана выхлопной системы, "сметаны" стало в разы меньше...
я уже думал перейти от планового ТО каждые 10 тыщ к ещё промежуточным между ними по 5 тыщ. получится замена масла и проверка каждые 5 тыщ км.
вот только денег получится почти в два раза больше на содержание
Загрязнения от плохого масла должны смываться промывкой... если уж слишком грязный движек, то можно промыть дважды, а вот эмульсию скорее всего смыть не удастся... сначала она белая на клапанной крышке, потом накапливаясь падает, попадает в масло, темнеет и там налипает в разных местах... ето я размышляю.
Скорее всего это скапливается старая эмульсия...
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Думаю сам датчик с тройником выкидывать не стоит. У меня на том Патрике соскачил шланг с масляного радиатора. Ехал на 5 передаче. Играла музычка. Еслиб не огалдело пищащщий зуммер, то каюк мотору :o пришёл бы. Надел шланг, залил масло и поехал дальше.. :) После поставил ещё и механический датчик с Камаза. И проблема решена. На новом тоже ставить буду. На том - на табло были показания масла, на новом почему то нету..
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- жыппер
Я тоже на том Патрике выкинул. По температуре ОЖ и по показаниям мех. манометра - никакой разницы замечено не было. Пробег "в экспидиционном варианте" был примерно 70000км.
Ну как сказать...против или не против.. 8) ... но.. когда прёшь по трассе 120км\ч, запищал зуммер и дым с под капота...
Встал. Поднимаю капот. Всё в масле. Кто нибуть пробовал разбрызгать 7л масла и после всё вымыть ? это жъпа на несколько часов... Ну да ладно. Полез под капот. Весь в чистом. Джинсам(Левис), рубашке(Том Тейлор) - хана.. апитно.. А голому и в трусах на трассе с поднятым задом - как то неприлично, подумал я.. Ну да ладно. Это эмоции. Всё раскалённое и парит. Вобщем, смотрю на слетевший(!) шланг, на масляном радиаторе НЕТУ на концах завальцовки. И он, как его не затягивай - слетит. Что и произошло...
... Против я или не против ? Да я их ПОСЛАТЬ готов был !! :x К тому же, накануне поменял масло Ликви Молли 5 на 30 , а скока стоит 7 л синьки с фильтром и работой.. и помножим "ЭТО" на 2... И пришлось на трассе фуфл"Ойл за 700руб купить, чтоб доехать... Апитно канешно. 9000руб - бульк на дорогу, и стока же за одежду..
Повезло, что встал на трассе НАПРОТИВ автомагазина !
Как после этого, против я или нет ? Как думаешь ? Вроде мелочь, а неприятно)) :lol:
моторист сказал лучше уже не трогать - полностью грязь не смоется, а вот кусочки останутся и забьют. по уму надо делать капитальный ремонт, всё разбирать и нормально вымывать, а потом прочищать.Град писал(а):Загрязнения от плохого масла должны смываться промывкой... если уж слишком грязный движек, то можно промыть дважды
блин, сегодня проверил опять свой щуп. смотрю вокруг щупа следы разбрызганного масла. оказалось щуп не попал во внутрь двигателя, а был под кожухом снаружи. оттуда и грязь на нём появлялась. промучился, но вставил нормально на место, намотал в несколько раз проволочкой к проушине. правда масла лишнего залил многовато. но пока посмотрю как дальше будет.
в выходные будут три дня свободные - покатаемся с малым по природе и городам. только страшновато теперь
мы так и не разобрались что будет при полостью отсутствующем масле в двигателе.жыппер писал(а):запищал зуммер и дым с под капота..
щуп должен быть сухой? давление масла не показывать? температура двигателя на максимуме? маслёнка на панели загорится? дым из под капота пойдёт? наверно и стук какой будет подозрительный?
Стук, это последняя стадия - движок на капиталку, если нет желания лицезреть "кулак дружбы".Дрон писал(а):мы так и не разобрались что будет при полостью отсутствующем масле в двигателе.жыппер писал(а):запищал зуммер и дым с под капота..
- жыппер
Сразу дёрнул щуп. Он был сухой. При падении давления масла ниже 0.4атм - пищщит зуммер. Двигатель не упел перегреться. Я сразу заглушил. Маслёнка горела. Был день и я бы не увидел на щитке. Я высокий, 190см и всегда "торчьмя сидю" :lol: .. Башка под потолком при опущщенном вниз сиденье)) .. Дым повалил как встал. Всё в масле и попало на коллектор. Стук небольшой был изза голодания в гидриках, как дизель. Но не критично, сразу заглушил.Дрон писал(а):мы так и не разобрались что будет при полостью отсутствующем масле в двигателе.жыппер писал(а):запищал зуммер и дым с под капота..
Да просто трубку прихвати к блоку электродом по нержавейке, он к чугуну нормально прихватит. Только пусть знающий чел приварит. И все проблемы.
