Ушла охлаждающая жидкость, что может быть?
kusss
Сообщение kusss » Вс янв 13, 2013 15:33
Лучше конечно металлический патрубок таким хомутом обжимать. И еще у него есть серьёзное преимущество перед обычным червячным хомутом он шире почти в 2 раза, а так же обжим на нём идет более равномерный. Ну а мера конечно нужна во всем, а то можно и х стеклянный сломать и руки порезать.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 16, 2013 19:27
А я сегодня обнаружил, что течет насос ((( Кто нибудь его ремонтировал?
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 16, 2013 20:16
Tigroezh писал(а):А я сегодня обнаружил, что течет насос ((( Кто нибудь его ремонтировал?
Какой насос? И где течь?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 16, 2013 20:58
водяной, в системе охлаждения. где-то с него течет, а где не разбирался, сегодня сцепу менял!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 16, 2013 21:04
Основная помпа? Или эл.доп.помпа?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 16, 2013 21:09
основная, которая от ремня вращается. А где стоит эл. доп помпа?
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 16, 2013 21:14
У основной исправной только два места течи:
1. Патрубок обратки от печки (со временем резиновый шланг деревенеет).
2. Патрубок к термостату (там изначально стоял увеличенного диаметра, и как его не обжимай, всё одно тёк).
Эл.доп.помпа находится на брызговике правого крыла (это если она есть).
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 16, 2013 21:36
а со стороны ступицы основного насоса может течь?
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 16, 2013 21:39
Tigroezh писал(а):а со стороны ступицы основного насоса может течь?
Может, но это уже третье место - неисправность помпы! Протечка между сальником вала или через КОНТРОЛЬНОЕ отверстие. Помпа под замену. Скинь ремень, и потечёт потоком.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Ср янв 16, 2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 16, 2013 21:42
буду смотреть на днях, искать причину
