сауна в салоне
Bosch
датчик детонации 0261231046
ДПДЗ 0280122001
ДПКВ 0261210113
ДПРВ 0232103006
РХХ 0280140545
регулятор давления топлива 0280160258
по форсункам отдельно нужно разговаривать
Но
0280150711 стандарт
0280158107 стандарт нового образца
siemens deka 1d zmz
ДМРВ если стоял российский 20.3855, то ставить только мембранный Siemens 20.3855 (HFM 62c/19) 3160 - 20 -3877012-00
если стоял нитевой, то Bosch 0280218037
будут вопросы пиши.
ДПДЗ 0280122001
ДПКВ 0261210113
ДПРВ 0232103006
РХХ 0280140545
Но
0280150711 стандарт
siemens deka 1d zmz
будут вопросы пиши.
- AB777
Спасибо учту, вчера поменял свечи и провода для газа тяга заметно увеличелась, по Киеву вечерком весма шустро по сравнению с тем, что было утром. Далеко ещё не ездил сказать о том , что грется нейтрализатор перестал сказать не могу.
Но появился ещё глюк о чем писалось раньше провалы на Х.Х. на светофорах глохнет надо освежить в памяти что там писалось. Но только у меня всё это при езде на газу, а не бензине. Установка газоинжекторная мозги у неё свои отдельно от бензиновых поэтому и продолжаю грешить на датчики.
С уважением Александр.
- AB777
З.Ы. Датчики все наши.
- skyclad
Под РХХ Бош нужно калибровать в блоке количество проходящего через систему воздуха.
И одна бошевская катушка зажигания вместо наших двух лучше работает, и качественнее сделана. Но провода под неё нужны другие, с узкими наконечниками.
заменил все датчики, залез в мозги, все в норме, провалы оборотов на ХХ не пропали, а в жару вообще ппц. нашел такую тему.... менять всю проводку на проводку от 405 двигла...
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=27108
посмотри и прими решение. я уже принял...
свечи ставь от Bosch. WR 78 они четырехконтактныеjek-ks писал(а):Подскажи а какие свечи и провода ставил? и где покупал. Тяга увеличилась только на газе или улучшение заметно и на бензине?AB777 писал(а): вчера поменял свечи и провода для газа тяга заметно увеличелась, по Киеву вечерком весма шустро по сравнению с тем, что было утром
http://molotok.ru/catalog/lot/14653335/
они работают с калильными и 7 и 8...
- AB777
Сечи "Денсо" японческие под газ, провода "Тесла" от 406 мотора на Волгу 3110. Брал в "АТЛ" возле Троещинского рынка
тянет одинаково я разницы не вижу у меня газовый инжектор (форсунки и на газу)
