Статистика поломок
igv105
Сообщение igv105 » Чт янв 31, 2008 18:36
25000км
Развалился подшипник ролика натяжителя цепи. 100км на эвакуаторе до дома.
Заменили – цепи, шестерни и клапана. С работой обошлось больше 20000р.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт янв 31, 2008 19:12
А что igv105 сделал не так? И такие фатальные последствия...
kom
Сообщение kom » Пн фев 11, 2008 08:59
Дата: 09.02.08.
Пробег: 13 000.
Вид поломки: следы масла вокруг крышки маслоналивной горловины. Повышенный расход масла. Крышка в закрученном состоянии ощутимо "шатается".
Условия эксплуатации: ни при чем :wink:
Терапия: замена родной крышки на немецкую.
Цена вопроса: 105 р.
Hiv
Сообщение Hiv » Пн фев 11, 2008 11:06
9.02.2008
После заводки двигателя обороты возрастали до 1500 и потом резко падали до 0. Мотор глох. После нагревания до рабочей температуры (с помощью педали газа), обороты проваливались после снятия ноги с педали газа да 400-500 оборотов но двигатель не глох.
Причина: слетела колодка с ДРВ.
Явилось следствием копания в снегу с резким отпусканием педали сцпления, при котором двигатель сильно дергался.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 26, 2008 01:02
Ну вот, пробег 3500.. а уже.. Короче "накаркал" kom :) - давление масла на холостых все чаще стало пищать и "падать" до 0,6... Потеплело называется на улице.. уже до 23 градусов... Стал иногда слышать во время заводки двигателя стук гидро-толкателей клапанов... Позвонил в сервис - сказали (как тут уже упоминалось), что панель по параметрам не состыкована с датчиком... В обчем притерся движек наверное.. на обкатке и близко этого небыло.. Правда услыхав про гидротолкатели сервисмен попросил приехать для замеров... Заодно и про скрипы поспрашиваю.. скрипеть начал где-то сзади гад, толи мост, толи рессоры.. как на бричке.. даже стыдно ездить :cry:
Последний раз редактировалось Александр72 Вт апр 08, 2008 20:01, всего редактировалось 1 раз.
pikus
Сообщение pikus » Вт апр 08, 2008 14:33
16000- замена обоих датчиков давления масла(сначала изредка попискивали с последующим обострением), замена вкладышей шкворней(надо было чуть раньше),замена прокладки штанов( безобразное исполнение заводом крепления-постоянно ослабевало), неустранил пока:летом в пробках греется -плохая циркуляция в системе охлаждения на холостом ходу. Сменил катушку провода - особых изменений не заметил, расход ср. 18 литров
valek
Сообщение valek » Вт апр 08, 2008 14:48
Ariano-987 писал(а):
valek писал(а):Пробег.38000км.
сдох термостат (гонял всегда по большому кругу)
замена на польский за 150р.(87градусов).
Польский потом тоже начнет травить... :cry:
ты был прав! ладно хоть потеплело,на лето поставил новый 82гр.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт апр 08, 2008 18:28
Вот и у меня начал скрипеть - симптомы такие же . Где то в левой задней полусфере. Что может быть?
Michael
Сообщение Michael » Пт апр 11, 2008 10:41
Lim. с конд. и АБС, мод. 2008г., куплен 10.2007, пробег 7800км
дата: 08.04.2008
Вид поломки: течь масла (1.5 л за месяц) и ОЖ (какая именно не знаю, доливал дист. воды)
симптомы: потеки того и другого на дв. и кпп
Причина поломки:
1. Эти уроды недотянули масл. фильтр при ТО (Москва, Сормовская, Гермес-авто)
2. Ослабли хомуты.
Методы устранения:
Подтянули и то и то. Причем часть хомутов подтянул сам, хомут патрубка забора ОЖ в отопитель (справа дв. выше стартера откуда и текло) подтягивали они, т.к. ямы не имею и подлезть сам не мог.
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия обычные, Москва
пробег на момент поломки: 7200
срок эксплуатации: с 10.2007
затраты (работа + запчасти): 0
дата: 10.04.2008
Вид поломки: внезапно запищал зуммер и загорелась лампа аварийного перегрева дв.
симптомы: см. выше, кроме того по указателю тем-ры на приб. панели t порядка 80, т.е. в норме. ОЖ не кипит, замер температуры внешним термометром (был в мультиметре с выносной термопарой) показал 72. Т.е. фактически температура двигателя нормальная.
Причина поломки: отказ датчика тем-ры 19.3828
Методы устранения: указанный датчик
Внешние факторы: - поездка по Москве (с пробками естественно), наружная температура +17-19.
пробег на момент поломки: 7800
затраты (работа + запчасти): гарантия (заказан, жду)
Maks
Сообщение Maks » Сб апр 12, 2008 21:19
чуть потеплело и потекло моторное масло. как оказалось из под болтов поддона... Протянул... и :shock: :shock: :shock: масло потекло как из ведра... протянул вечером, поездил, а утром на асфальте была лужа 60х40... ужос. доехал купил прокладку (масло текло тонким ручейком) из пробки (стояла из резины - говно во первых ее выдавливает, во вторых агрессивная среда ее разъедает.) снял поддон, смазал герметиком, одел поддон, протянул... Залил аккуратно слитое дорогущее масло :oops: :oops: :oops: (решил не менять... т.к. 700 р литр и прошло 3 тыс.) все ок. ничего не течет и не потеет как раньше...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс июн 29, 2008 20:17
Прокладка поддона текла практически с новья(три или четыре раза протягивал,а ей пох).
На 12тык под замену масла поменял пробковую прокладку на резиновую,герметиком не мазал.Прошла 2500 тык,пока не течёт.
Макс ,давай держать в курсе,у нас с тобой замены прокладки с точностью до наоборот :D :D :D .
14,5тык лопнул расширительный бачок :twisted:
Maks
Сообщение Maks » Пн июн 30, 2008 20:04
нус... посмотрим... я вот наверное глупость сделал когда герметиком резиновую прокладочку смазал.. ее изначально подвыдавило ибо скользкая стала...
alex177
Сообщение alex177 » Вт июл 15, 2008 12:48
Поставил тепловой экран от 405 двигателя на выпускной коллектор. Через три месяца лопнуло переднее крепление экрана (то есть которое ближе к радиатору).
Буду ставит уголок для крепления.
Не выдерживает железяка вибраций при нагреве.
Озеро Тахо 2006г.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт июл 15, 2008 23:56
Тоже поставил.
А крепил только за ближнее к радиатору ухо?
Вообще надо искать от евро-3,там с завода идёт защита.
alex177
Сообщение alex177 » Ср июл 16, 2008 12:53
TRUCKER писал(а):Тоже поставил.
Крепил за два верхних уха. Третье крепление, которое внизу, где коллектор переходит в штаны, крепил хомутом.
Озеро Тахо 2006г.
грибовец
Сообщение грибовец » Чт июл 17, 2008 22:42
классик с кондиционером 2008г пробег 1200км.
Жара 30°, стоял в пробке, включил кондей, температура охлажд. поднялась почти до 90°.
Как пробку проехали - втопил, но двигатель после 2000 об. сбрасывает, обороты не набирает,
так доехал дергаясь до дома, после непродолжительной стоянки все пришло в норму.
Пишут что перегревается катализатор, срабатывает защита, нужно заглушить, через 20сек завести, чтобы сбросить ошибку, и ехать. Может так оно и есть.
kom
Сообщение kom » Пт июл 18, 2008 06:52
грибовец писал(а): завести, чтобы сбросить ошибку, .
А ошибка-то есть? Чек Энжин горит?
грибовец
Сообщение грибовец » Пт июл 18, 2008 12:34
[/quote]
Нет, не горит.
Самый лучший внедорожник - это вертолет
kom
Сообщение kom » Пт июл 18, 2008 13:16
Тогда какую ошибку ты собираешься сбрасывать? :P
Короче, если ошибки нет, то ищи там, где нет датчиков.
А датчиков нет только в системе подачи топлива (ну, в свечах еще).
А, следовательно (и наиболее вероятно) - это та самая сеточка.
Или бензонасос, но это вряд ли.
Блин, когда же завод заставит дилеров на предпродажке хотя бы СМОТРЕТЬ ржавчину (заводскую, между прочим) в баке?!
Ведь даже до ТО-0 не добежал...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт июл 18, 2008 16:33
Тоже замечал,что с кондиционером, в жару машина становится туповатой по приемистости.
грибовец
Сообщение грибовец » Пн июл 21, 2008 10:03
kom писал(а):Тогда какую ошибку ты собираешься сбрасывать? :P
Проехал уже 400 км, больше таких проблем не возникало. Не хочется никуда лезть, едет - да едет, забил уже.
kom
Сообщение kom » Пн июл 21, 2008 10:17
Ну, дай Бог тебе до 2500 больше не затупить.
А на ТО-0 заставь-таки сетку проверить.
Иначе, кончится как у меня. Встанешь где-нибудь в лесах... :wink:
Сообщение NATOvec » Пн июл 21, 2008 10:21
У меня панель при заводке начинает пикать 5 раз,потом глаз 5 раз.Тональность другая чем при давлении масла. Потом все пропало и глаз потух,сегодня глаз зажегся.Что это такое первый раз столкнулся с таким звуком. :?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн июл 21, 2008 21:24
17тык
Даже не знаю,где эта сеточка стоит :D :D :D
грибовец
Сообщение грибовец » Пн июл 28, 2008 12:21
Двигатель Евро-3
Хотел свечи проверить, в комплекте ключ штатный, трубка на 21, но короткая. Купил другую, не влезает, спросил мужиков, говорят от 406го двигла ключ нужен, еще купил не подходит :lol:
для прикола купил ключ на 16 - подошел :lol:
Спрашивается какого хрена штатный выдали на 21, или это в салоне с@ки подбросили?
alex177
Сообщение alex177 » Пн июл 28, 2008 12:26
грибовец писал(а):Двигатель Евро-3
Ну, это не поломка. Это - "засада". :lol:
Озеро Тахо 2006г.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт июл 31, 2008 10:57
Дата: 25...28 июля 2008 (25-го при доливке масла ещё была, 28 - уже нет)
Вид поломки: потерялась (?) крышка закрывающая отверстие для заливки масла в движок.
Симптомы: Упало давление масла, стал часто пищать датчик давления масла, хотя только что его долил...
Причина поломки: неясна; сначала предположили, что просто забыли её закрыть, но потом стали подробно вспоминать все события и вспомнили, что точно крышку закрывали. При покупке новой продавец сказал, что крышки достаточно часто покупают. Возможная причина поломки - треснули и отвалились пластмассовые усики. Может перетянул при закрывании?
Методы устранения: Купил новую и долил масла.
Внешние факторы: погодные условия - жара; дорожные условия - как раз эти три дня ездил на дачу по грунтовой дороге (очень плохой)
Пробег на момент поломки: ~16 000 км.
Срок эксплуатации: 1 год 1 мес.
Затраты (работа + запчасти): кажется 16 рублей стоила эта крышечка.
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс сен 07, 2008 19:41
Вид поломки: Обломило часть кронштейна (один из болтов) крепления ГУРа, в результате почти разорвало ремень (осталось три ручья вместо шести). Из-за "прикипания" болта и его поломки поменяли еще и помпу.
Причина поломки: х.з. наверное некачественное литье
Метод устранения: гарантия однако :)
Пробег 9500
возраст 9 месяцев.
Последний раз редактировалось Александр72 Пн сен 08, 2008 22:24, всего редактировалось 2 раза.
Mag252
Сообщение Mag252 » Пн сен 08, 2008 21:49
пробег 1000км
Пропала тяга, тупление и провалы. Похоже на сетку бензонасоса...
Течёт антифриз со штуцера термостата.
Появился "дизельный" звук при лёгкой прогазовке. (после 4-х часов стояния в пробке), постояла ночь, всё пропало. Похоже на проклаку приёмки. Надо протянуть.
Ну и всё остальное тут тоже чирикну, чтоб по форумам не размазывать:
Самопроизвольно срабатывает сигнализация (открыт капот, типа), не всегда срабатывают замки дверей (ну это всё говорит о качестве установки на Сормовской ул....)
Брякает раздатка (колебания, как прозвали звук на форуме)
Гул при сбросе газа на 50 км/ч где-то сзади
Ну и классический, как я понял, баг 2008-го года - ДИКИЙ скрип рессор :)
Записался в сервис, бум выносить мозг.
kom
Сообщение kom » Вт сен 09, 2008 07:10
Выноси :P .
Только рессоры - это ВСЕОБЩИЙ баг.
Сообщение Ep » Вт сен 09, 2008 09:10
Дата: начало августа 08
Вид поломки: треснул бачок, потек ГЦС
Симптомы: пропало сцепление. потеки жидкости в районе бачка и ГЦС
Причина поломки: заводской брак?
Методы устранения: Поменяли по гарантии
Внешние факторы: жара
Пробег на момент поломки: 3 000 км, тока прошел ТО-0
Срок эксплуатации: <1 мес.
Дата: середина июля 08.
Вид поломки: не работает вязкомуфта? или еще че-то
Симптомы: температура ОЖ при движении автомобиля минимум 95 градусов, с включенным кондиционером минимум 97, после непродолжительных стоянок сигнал перегрева на панели и писк, температура поднимается до 105 градусов.
Вязкомуфта при подгазовке почти не схватывает, то есть ощутимого увеличения воздушного потока не наблюдается.
Причина поломки: сначала надо выяснить что все-таки не так :)
Методы устранения: до сих пор не устранили, хотя вязкомуфта заменена на новую (старого образца, с металлической крыльчаткой, правда покупал ее за свои - по гарантии сказали ждать неизвестно сколько) - ощутимо лучше не стало.
Внешние факторы: жара. Когда температура менее 25 градусов, температура ОЖ примерно 93 градуса, то есть терпимо еще.
Пробег на момент поломки: с новья
Срок эксплуатации: 2 месяца
Затраты: 2500 стоила новая (старая) вязкомуфта+крыльчатка, работа - по гарантии
Вид поломки: маслом из-под крышки маслозаливной горловины заливает крышку головки блока.
Причина и симптомы : прокладка них@ра не держит, заливает конкретно так, масло плещется в выштамповках и заливает все катушки до последней. сервисмены говорят что видят впервые
Методы устранения: куплена какая-то волговская прокладка подходящего размера из маслобензостойкой резины и доработана слегка перочинным ножиком до нужного диаметра
Внешние факторы: матюки и постояннное хаянье продукции УАЗа со стороны слесарей автосервиса. Прокладку дорабатывал сам.
Затраты: рублей 10 кажется.
Пробег на момент поломки: 0 км.
Ну и еще до кучи- с момента покупки тек фильтр в одном из каналов стеклоомывателя. В связи с невозможностью купить новый выкинул нах. масляные потеки в районе места стыковки двигателя и кпп. говорят, неисправимо, потому забил. были потеки из-под сальников в мостах. заменил сапуны на волговские, с последующей перспективой вывода всех сапунов под капот. щас вроде нормально.
ГДЕ НАЙТИ НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО УАЗИКАМ БЛИЖЕ 100 КМ от ВОРОНЕЖА? Ну или хотя бы умельца.... но чтобы умел шкворня регулировать и не предлагал сразу поменять их на подшипниковые за 10-15 тыр. Неужели придется самому учиться? не хочу.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср сен 10, 2008 09:32
Чарез каждые 5тыс.км меняю переднюю крышку ГБЦ
с опорой вентилятора. Начинает стучать подшипник,
особенно на холодном двигуне.
При первой замене аннулировал вискомуфту с карлсоном,
нагрузка на подшипник уменьшилась, но его надежность-
нет. При ослаблении ремня привода, начинается свист
при вывернутых колесах(проскальзывает ремень).
Уже третий подшипник стоит,надоело. Это болезнь или
мое "счастье"?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср сен 10, 2008 09:35
мое "счастье"? Не хочется тратить на это 1600р./год.
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср сен 10, 2008 14:44
Вообще-то это слабое место.Пробег маленький до замены, вопрос почему? Может в запчастях отстойная партия.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн окт 06, 2008 21:19
Ура!Вчера начались гарантийные проблемы.На перекрестке
хотел повыёживаться перед дамами.Все МЯУ мой Петрович
заглох и перестал заводится.Пришлось вызывать помощь.
Звонил в сервис там не удивились.БЕНЗОНАСОС сказали это часто летят.машинка прошла 6000 и .что в запас покупать а цена 5000р.
valek
Сообщение valek » Вт окт 07, 2008 16:00
Пробег 56ткм.
Стал троить двиг(только на бензе).На газе всё ровно.
Засорилась форсунка 4 цилиндра или чё то в контактах.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт окт 07, 2008 19:54
Вид поломки: сновья подтекал антифриз в месте соединения патрубков на передней печке. До поры до времени не замечал.
Симптомы: До поры до времени не замечал, пока ковролин не промок под печкой (а все это дело закрыто накладкой на туннель), да и то повезло, что заметил.
Причина поломки: "Мудрые" конструктора УАЗа ввиду того, что диаметр подходящих к печке патрубков больше, чем диаметр медных трубок в печке, напендюрили на них по куску резинового шланга (с матерчатым кордом внутри них) и поверх ентого пирога надели блин сами патрубки, успешно затянув хомутами. В результате антифриз, имея нехилую текучесть, сочился внутри этих нахлобучек по матерчатому корду (капиллярка ётить), несмотря на хомуты. Сначала не просек, думал хомуты не затянуты, затянул, да еще для подстраховки по второму поставил... перерезало нахрен один из шлангов. Картина маслом - течет на землю антифриз аж из-под закрытой пассажирской двери, причем ручьем!!! :evil: Ну что творится в салоне - понятно. Занавес.
Методы устранения: Новый патрубок от десятки и силиконовый герметик для прокладок.
Внешние факторы: конструкторский полет мысли.
Пробег на момент обнаружения: ~2600 км.
Затраты (работа + запчасти): шланг - 140 руб, герметик 120 руб, ну и снятие и установка обратно всей нижней части торпеды, иначе до трубок печки на машинах с кондером недобраться - 1,5 дня. :suicide: :suicide: :suicide:
З.Ы.: советую всем владельцам 2007 года с кондером проверить это соединение.
Сообщение NATOvec » Ср окт 08, 2008 01:46
Биолекс писал(а):Вид поломки: сновья подтекал антифриз в месте соединения патрубков на передней печке. До поры до времени не замечал.
Уже писал об этом на 6000 так же вылилось и второй раз сам заметил затянул, кстати у меня такой приблуды нет так что это полет мысли сборщика у тебя был и сервисменов :D
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Ср окт 15, 2008 08:35
Патр лимитед евро 3 БОШ МЕ17.9.7 06.2008 г.в.
Не работает задний омыватель сновья - на то 0 нашли - пережата трубка нижним бардачком. Ремень - пробег 2000 км - весь растрескался и расслоился - заменили по гарантии. 9500 км. - потёк радиатор - заменили по гарантии. Опять не работает омыватель - заменил трубку от бачка к омывателю. При замене нашёл - трубка завязана в узел под крышей. Заменил на ПВХ трубку - всё работает. Кто посоветует - жрёт бензин не дуром с рождения. Температура в норме. Свечи норма. Катушки норма. Расход по престижу на ХХ - 2.1 -2.4 л. в час (после прогрева), за городом при 90 - 14,6 -15 л/100 км, по городу - 24 - 26 л/100 км проверял доливом топлива в бак. Машина тупит после 120 км/час.При снятии разъёма с ДМРВ - по работе двигателя без изменений, но мозги видят обрыв ДМРВ и ДТВ
Шпень
Сообщение Шпень » Ср окт 15, 2008 11:46
На ХХ у Евро-2 порядка 1,4 л/ч.! Смотри расход воздуха,
давление топлива,протечки, работу клапана адсорбера.
По Престижу снять основные показания на ХХ,сравнить с
книжными и - в гарантийку с претензией. Снятые пара-
метры надо знать, что бы в сервисе лапшу не навешали.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср окт 15, 2008 11:50
Вид поломки:
1. Громкий стук при заводке двигателя (сел на измену, думал вкладыш провернуло :o );
2. Пищит датчик давления масла, давление от 0,5 и выше.
Причина поломки:
1. Непостижимым образом отвернулась приемная труба глушителя от выпускного коллектора (ура-а-а! не движок). Соединяются они между собой четырьмя шпильками с гайками, так на двух шпильках вообще гаек не было, а на двух других по две гайки, но крутились рукой (это они на заводе видимо так контрят - второй гайкой). Откровенная халтура при сборке.;
2. Гавеный датчик.
Методы устранения:
1. "Закрутить" все обратно и законтрить втрой гайкой. Латунных не нашел, пришлось ставить стальные. Жаль того, кто через полгодика попробует их открутить.;
2. "Трепанация" датчика давления и ослабление пружины, натягивающей реостат. Потом запаял мощным паяльником по кругу. Проблема решена. Даже после "отжига" на дороге давление не падает ниже 1,3. :P Проблема забыта.
1. Время - деньги.;
2. То-же....
GanKo
Сообщение GanKo » Пт дек 12, 2008 12:34
Дата: 01.12.08
Вид поломки: неисправность лямбда-зонда (кислородного датчика).
Симптомы: Просто-напропросто не завёлся утром.
Причина поломки: Некачественный бензин (по словам сервис-мена). Хотя у меня есть сомнения: из 25 тыс. пробега, 22 тыс. заправлялся на одной и той же заправке.
Методы устранения: замена лямбда-зонда
Внешние факторы: резкая смена температуры: вечером была -1...+1, к утру опустилась до -27.
Пробег на момент поломки: 25 000 км.
Срок эксплуатации: 1 год, 6 мес.
Затраты (работа + запчасти): 3600 (+1700 эвакуатор)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 16, 2008 14:47
:oops: А разве датчик кислорода входит в список датчиков, при отказе которых машина не едет???
kom
Сообщение kom » Вт дек 16, 2008 14:59
По-моему, просто развели.
5393
Сообщение 5393 » Вт дек 16, 2008 15:16
Выложил сюда:
http://narod.ru/disk/4423394000/UAZ_PATRIOT.rar.html
достаточно интересные материалы по "Патриоту".
В частности там есть описание электрических функциональных схем ЭСУД разных моделей.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср дек 17, 2008 07:05
Не знаю. Просто машина в один прекрасный момент тупо не завелась.
Плюс другие симптомы: неустойчивая работа на ХХ, рывки и провалы при подаче газа.
По крайней мере, сейчас этого не наблюдается.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс янв 11, 2009 20:13
Дата: 09.01.09
Вид поломки : обнаружил что ремень генератора,помпы, гидронасоса, помпы ... растрескася
Поевился шелест на ХХ .
Симптомы Слава богу пока никаких .
Причина поломки: качество запчестей
пробег 6500 , 3 месяца на ходу .
Метот устронения Тупо замена, вот только пока не знаю гарантия или нет, навсякий слчай взял запасной.
Странная ситуация , вообщ завод не несёт гарантийных обязательств за запчасти! Хотя в Соллерс сказали что на таком малом пробеге поменяют по гарантии
Последний раз редактировалось Denkiller Вт янв 13, 2009 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Пн янв 12, 2009 08:17
У меня ремень растрескался до 2000 км, правда, летом. Гарантийщики пытались втереть, что резинки - расходные материалы, но согласились, что не настолько быстро и заменили по гарантии. Ремень 6РК2100.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн янв 12, 2009 10:20
вот только что общался с инженером по гарантии, не гарантийная деталь! Вобщем то бред. Тоесть этим завод хочет сказать что ставит самое г..но , а вы уж там сами за деньги меняйте на что хотите! Так при этом его ещё найти надо!
Взятый запасной оказался 6рк1413 , вот теперь не знаю куда его прикрутить! :(
Виталя
Сообщение Виталя » Пн янв 12, 2009 12:42
Denkiller писал(а): Взятый запасной оказался 6рк1413 , вот теперь не знаю куда его прикрутить! :(
Так это же Волговский ремень.
