Выдавило масло. Куда копать?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт фев 14, 2012 19:29
Макашев М.К. писал(а):
Rusal писал(а):куда девается антифриз?
хрен его знает
но сегодня проходил мимо - была лужица под двиглом
вроде нижний патрубок бачка сопливил
а бывает что луж нет, тосол убывает...
У меня был подобный случай. Нашёл совершенно случайно. Крышка расширительного бачка была сильно затянута, а сам бачок имел малюсенькую дырочку (почти как булавочный укол). При работающем двигателе из дырочки начинал бить "фонтанчик" тосола и попадал прямо на горячий термоотражающий щиток. Естественно испарялся... И никаких следов.
dozku писал(а):Аналогично. Уходит примерно до половины от мин уровня и вроде перестает. И только на холодном. На горячем не найти не могут.
Естественно. Потому что "на холодную" тосол лучше утекает.
Было абсолютно тоже самое. Правда в зиму этот дымок было немного видно и запах чувствовался
BAD BALANCE
Maks152
Сообщение Maks152 » Вт фев 14, 2012 20:13
хрен его знает
Если антифриз паподал на термоотражающий щиток то пахнуть должно было бы наверное ? Но хотя интересно надо посмотреть может и так быть . Я смотрел эту пробку на холодном двигателе открутил ее она была из нутри со льдом на клапане , почистил поставил на место , но сам бачок не смотрел
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » Вс ноя 26, 2017 17:53
Выдавило масло. Просверлил отверстие в клапане 2 м,сливные каналы в крышке 3 мм, вытянул пружину клапана,промыл трубку с обратным клапаном. Проблема ушла!
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт дек 07, 2017 12:40
Пишете о том, что выдавило масло, а какое масло?, предшествующую температуру окружающей среды? тоже не указываете. Как потом для себя выводы-то делать?
Andy_M
Сообщение Andy_M » Сб янв 20, 2018 18:47
Добрый день,
сегодня на трассе в мороз -40 тоже выдавило через колодцы масло.
Скажите обязательно менять сейчас прокладку крышки и прокладки свечных колодцев? Пробег на авто 7 тыс. всего.
Или достаточно будет прочистить клапан вентиляции и трубки подходящие к крышке?
В -40 не очень охота все это разбирать
Сообщение luchsergey » Сб янв 20, 2018 18:52
сапун за борт на зиму
,крышку просто контрольно любя подтянуть.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Сб янв 20, 2018 19:08
крышку подтяну, морду и двигатель укрою, воздухан переверну.
Масло я так понимаю тоже нужно откачать из колодцев
Снял крышку клапана,там льда вообще нет, есть немного эмульсии но совсем мало, под масляной заливной крышкой тоже белая эмульсия - много, трубки пока не снимал, темно. Завтра днем придется разобрать и прочистить.
По щупу - масла больше половины уровня, все таки видимо не так много выдавило.
Прям отлегло что прокладки менять не надо. С такими морозами - это было бы весело.
Сообщение luchsergey » Сб янв 20, 2018 19:09
растаял лед просто от теплого двигла после остановки.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Вс янв 21, 2018 15:20
Выкачал сегодня все масло из колодцев. Все катушки были откручены - гайки открутились от руки. Протянул крышку ГБЦ, больше половины болтов так же практически от руки были завернуты (вот и предпродажная подготовка и первое ТО ))
вычистил остатки льда везде, развернул фильтр, надел намордник, долил масла и укрыл все это дело одеялом. в -35 увлекательное занятие :-)
Завел, вроде работает, масло не гонит ни откуда.
Теперь снизу двигателя и коробки все в масле, под капотом тоже - надо как то отмывать будет
Сообщение luchsergey » Вс янв 21, 2018 15:38
бонус нежданный : качественный антикор.
