замена цепи грм
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 14:41
сам не менял,но планирую тудой заглянуть для осмотра нынче и полагаю сняв передние крышки(хватит для осмотра) и клапанную(если нужно менять цепь верхнюю) всё сделается отличненько.
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 14:44
luchsergey писал(а):сам не менял,но планирую тудой заглянуть для осмотра нынче и полагаю сняв передние крышки(хватит для осмотра) и клапанную(если нужно менять цепь верхнюю) всё сделается отличненько.
Удачи в этом!
Если получится хотелось бы отчёт увидеть, как что и где)
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 22, 2012 18:44
Klaus писал(а): Если получится хотелось бы отчёт увидеть, как что и где)
Большинство операций по обслуживанию и ремонту Патра есть в книгах по ремонту и обслуживанию.Пошагово,с фотками и комментариями,с указанием необходимого инструмента.Во всяком случае,ремонт и обслуживание мотора и мостов расписаны весьма и весьма подробно.
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 18:49
по своей Лагуне 2 я тоже нарыл много инфы по замене ремней ГРМ и роликов, включая фотоотчёт, однако не имея нужных оправок для фиксации бесшпоночных валов и маховика (съём ремня приводит к провороту и сбивке фаз), не рискнул лезть туда сам (ремонт потом потянул бы тысяч на 20-30 - опасная экономия). Вот и спрашиваю, нет ли в 409 движке какого-либо подвоха, брат газелист вроде с 405-406 справляется сам на ура, но кто их знает наших конструкторов, вдруг в 409 они сюрприз засандалили))))
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Вс апр 22, 2012 21:38
если 06 цепи менять то лучше со сънятием башки заодно ревизию и 2 прокладки е-3. а если только переднюю крышку снимать хлопотно будет течь масла между головкой и передней крышкой не допустить.подвоха в работе нет все в прыжке делается! после тренировки.
я тоже скоро менять грм на 06 буду, еще зимой половинка от звена цепи с маслом вытекла. пробег 152т.
trax777
Сообщение trax777 » Пн апр 23, 2012 11:48
Klaus писал(а):Всем привет!
Я новенький и ещё даже не Патриотовод, но в скором времени собираюсь брать.
Соответственно вопрос: насколько сложно меняется цепь, звезды, натяжители (ибо я буду брать года 06-08), не нашел темки или инструкции как это сделать самому.
в камасутре очень все подробно и наглядно расписано. работы дошиша, снять нужно почти все с переда двигла, натяжители звезды. выставлять фазы по меткам на шкивах, тут жесткий привод валов, т.е. без вариаторов фаз.
ЗЫ: сам не менял, но почитав понял....
Патриот 2020 АКПП
Ромзес
Сообщение Ромзес » Пн апр 23, 2012 12:35
скиньте где метки должны быть.... и как фсе собираеться?
а то 4страницы шляпы беспонтовой......
много раз менял цепи и головки чинил, но где метки так и не вкурил....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 23, 2012 18:32
У меня Патрик 2006 года , пробег почти 120 000 км., мне уже пора менять? Просто в июне собираюсь ехать на юга. Вот и думаю перестраховаться. Но опять же есть один нюанс: держал я когда то Газель, двиг 406. Перебирал движок заодно и поменял цепи, и через 200 км. цепь порвалась, ладно с собой была старая цепь которая стояла раньше, и эта цепь прослужила до продажи Газели и насколько знаю что новый хозяин еще ни разу не ремонтировал движок. Вот после этого у меня страх небольшой есть, что поменяю и порвет к чертям. P.S: Газель продал лет 6-7 назад. Вот как то так! :(
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн апр 23, 2012 19:58
Тютерев79 писал(а):У меня Патрик 2006 года , пробег почти 120 000 км., мне уже пора менять? Просто в июне собираюсь ехать на юга. Вот и думаю перестраховаться.
Ну,это-кому как повезёт...Обычно цепи меняются либо по причине разрыва,либо при критическом износе,выражающемся в шуме и невозможности выставить метки ГРМ.Если вышеуказанных симптомов нет,то и особых поводов для беспокойства,тоже.На моём Патре,к примеру, пробег перевалил за 170 тыкм,но цепи и нижний натяжитель-родные.заменил только верхний,отказавшийся заряжаться после демонтажа при смене прокладки ГБЦ.
ESUPER
Сообщение ESUPER » Вт апр 24, 2012 07:13
Счастливые вы люди! У кого 152т.к. у кого 30, а у меня 6700км. По гарантии шестой день меняют всю систему ГРМ. Вот так...
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 07:23
Ну брак всегда присутствовал :cry: , правда сейчас чаще :shock: . Тойоты-Мерседесы-и т.п. довольно часто отзывают машины определёных партий :) . У нас это не сильно было принято :D . Так-что?? Куды идём? :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 24, 2012 07:31
Дык, prokudenko.leha постом выше написал - "Ну,это-кому как повезёт..."
Klaus
Сообщение Klaus » Вт апр 24, 2012 09:36
роман300 писал(а):Ну брак всегда присутствовал :cry: , правда сейчас чаще :shock: . Тойоты-Мерседесы-и т.п. довольно часто отзывают машины определёных партий :) . У нас это не сильно было принято :D . Так-что?? Куды идём? :wink:
А я считаю, что вечные машины перестали делать году эдак в 1995, ну максимум 2000, теперь все производители строят машины, чтобы продавать запчасти и сервис (это всех касается и япов и америкосов и европейцев). У моего друга Тойота Ипсум 92 года праворулька - ездит и забот не знает, а другой купил Камри 04 года и вкладывает, вкладывает, вкладывает... говорит за комфорт надо платить))). Ну не верю я что сейчас есть не сыпучие авто, походит лет 5, а потом огромное ТО с заменой всего кроме кузова...
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср май 02, 2012 14:35
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... os001.html
сходил по ссылке, вопросов стало больше :D ,на е3 08 г скока звеньев в цепях??? кто нить в курсе?
neon05
Сообщение neon05 » Вс май 06, 2012 19:39
Здравствуйте всем, менял прокладку ГБЦ, в силу невнимательности/лени/незнанию поставил гидронатяжитель незаряженый. Итог - развалился подшипник звездочки натяжителя (верхний). Прочитал мурзилку (не картинки а буквы :) Разобрал, заменил оба рычага натяжителя, поставил новые гидрики - "ракетой" их обзывают. После сборки проработал 15 минут, пока делал уборку после ремонта. Заглох. Вскрытие показало обрыв нижней цепи, гидрик не выстрелил (бил по нему чёта щёлкнуло) а я по незнанию как проверить упустил момент. Потом у людей с опытом спрашивал, говорят "ракеты" эти шибко подлая штука, частые отказы. Заменил обе цепи, поставил заряженые старые гидронатяжители. Езжу, радуюсь. Как говорил Чапай (в анекдоте) - "Учи, Петька, матчасть!!!"
Сообщение luchsergey » Пн май 07, 2012 01:25
Эх: еслиб "Русских богатырей" поставили...
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб май 12, 2012 19:57
Ребята, посоветуйте пожалуйста! Появилось некоторое время назад ощущение что вроде как цепи брякают. Пробег 102тыс, Е2, тянет нормально, замечаний особых нету.
Была надежда что какие-нибудь ролики или другое навесное подстукивает. Сегодня скинул ремень, послушал - все равно бренчит. Да громко так. Стал слушать трубой, установил что звук идет от передней стенки двигателя, наиболее громко по его левому краю (с моей правой руки), между шкивом коленвала и шкивом помпы примерно. Если соотносить с ГРМ, то там находится успокоитель цепи.
Но сам звук какой-то непонятный, какой-то щелкающий, совпадающий с оборотами двигателя. То есть не бренчание цепи, а болльше как треск, щелк-щелк-щелк-щелк.
Что такое? Цепи так? Поменять для начала натяжитель?
luchsergey писал(а):Эх: еслиб "Русских богатырей" поставили...
Ты поставил и бряканье прошло? Может мне тоже просто поменять гидронатяжитель? Удалось установить ?правильно? что проблема в нижней цепи, возможно просто проблема с ее натяжением. То ли сама хреновая, то ли не натягивает гидронатяжитель.
Последний раз редактировалось VladislaV Сб май 12, 2012 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб май 12, 2012 21:51
я думаю там цепь доедает звездочку успокоителя :( ,щелчки оттого что цепь сьела вершинки звезды и плохо попадает роликами во впадины
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб май 12, 2012 21:58
http://gazclub.ru/faq/pictures/461.jpg
Если у меня все правильно получилось прослушать, то стучит больше в том месте где звездочек нету, там пластиковый рукав нижней цепи. Да и за 100тык прямо звездочку сожрало? Хотя щелчки ХЗ, может и металлические.
Спасибо за версию.
Завтра попробую гидронатяжитель снять и поменять.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 11:03
Max 533 писал(а):я думаю там цепь доедает звездочку успокоителя :( ,щелчки оттого что цепь сьела вершинки звезды и плохо попадает роликами во впадины
А ведь Вы знаете, возможно, Вы и правы. Сегодня поменял нижний гидронатяжитель на механический натяжитель "русский богатырь" - совершенно ничего не изменилось... Видимо где-то заб на зуб не попадает. Надо лезть глубже.
Как определить какие у меня цепи 70-90 или 72-92? Я бы взял такой же комплект как и был и пустил бы его на запчасти, если там будет что-то живое. Евро-2 с кондеем, конец 2007г.
Сообщение ZamPoteh » Вс май 13, 2012 11:25
VladislaV писал(а):..
Скорее всего об этом можно будет узнать лишь только сняв цепи.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 16:13
И даже если я сниму цепи - "звено" это что? Посчитать количество роликов?
Сообщение ZamPoteh » Вс май 13, 2012 16:55
VladislaV писал(а):И даже если я сниму цепи - "звено" это что? Посчитать количество роликов?
Между роликов.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 13, 2012 17:34
Скорее всего у Вас цепь вытянулась и уже не натягивается - только менять. Ставьте потом Русский богатырь - цепь будет ходить дольше.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 17:41
Спасибо.
Я уже морально подготовился все это сам поменять. Дождусь два свободных выходных подряд и поменяю все нахрен. Разберу и поменяю что надо. Как определить что цепь "вытянулась"? Велосипедная считается вытянувшейся если она свободно "поднимается" на звездочке. Здесь применим ли такой же алгоритм? Или лучше менять неглядя все подряд, комплектом? А то есть желание поменять только изношенные детали.
Еще, верно ли такое утверждение, что если менять все комплектом, то неважно какую систему ставить 70-90 или 72-92? А если запчасти, то важно подобное к подобному (с этим-то все понятно, все правильно). а замена одной системы на другую целиком? И какая лучше если что? 70-90, у нее вроде должны быть элементы покрупнее.
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 18:34
короткие цепи идут с натяжителями с коротким рычагом у нас издавна всё длинное стоит,насколько знаю.
Сообщение ZamPoteh » Вс май 13, 2012 18:42
Серёга, человек про комплекты спрашивает.
Где то читал инфу, что комплектом можно ставить какие хошь. Но вспомнить сейчас не могу, посему и 100% дать тоже не могу.
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 18:44
так я и говорю про комплекты: у нас стоят 72\92 с ними в комплекте идут натяжители с длинным рычагом.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 13, 2012 18:58
Состояние цепи легко определяется по оставшемуся рабочему ходу натяжителя - скорее всего его уже не осталось.Менять лучше комплектом, сейчас их выпускают с уже заявленным ресурсом (80-120 тыс.) на любой вкус. Новая цепь на изношенные звезды все равно красиво не ляжет - отсюда усиленный износ новых деталей. С завода сейчас идут 72/92, цепь для Евро-3 считается усиленной. На старых Патрах не знаю, а на новых стоит однорядка. Поэтому по опыту отцовской Шеви сразу убрал гидронатяжители. При гарантированно хорошем масле и соотвественно отменном давлении гидронатяжитель убил цепь на Шевике за 48000 км.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 13, 2012 19:05
Некоторые производители пишут в аннотации, что цепь 70/90 имеет больший ресурс. Лично Я взял бы 72/92 как наиболее распространенную, да и не считаю, что разница в ресурсе может быть серьезной. Если комплектом, то ставить можно любой вариант. Тут уж каждый выбирает :)
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 19:08
в натяжители с коротким рычагом,которые удут с короткими цепями фига попадут наши гидронатяжители или богатыри.экспериментировать не стоит-гляньте фото их и поймёте.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 19:12
Тогда надо брать 72-92, Евро-3, усиленную? В кронштейны попадут натяжители, как положено?
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 13, 2012 19:18
Производители пишут, что нельзя Евро -3 устанавливать на прежние моторы поэлементно, но точно можно установить, если комплект поставить целиком.
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 19:20
я б тут брал:
http://www.ntc-rodos.ru/items/
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс май 13, 2012 19:24
70/90 стоит в 405 моторе, судя по рисунку натяжитель действительно не ляжет, luchsergey прав!
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 19:45
http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/item109 Вот такой тогда нормально было бы взять 72-92?
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 19:49
самое то
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 19:51
Спасибо. У нас продаются такие. Только не обратил внимания, не то Профэшэнл, не то Стандарт. По 4300.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 13, 2012 23:10
Посмотрел инструкцию к транспортиру, и не понял, почему при необходимости сместить РВ всего на 3градуса, сверлится 6 доп отверстий с шагом (360/7=) 51.43градуса? И якобы втыкают в соседнюю дырку, сместив по-моему на эти 51градус и говорят что у них сместилось на 3 градуса и все хорошо.
С градусами вроде разобрался.
Теперь ключ на 35 для откручивания болта коленвала надо круглый или рожковый? Какой искать-то?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн май 14, 2012 17:05
чем снимать болт со ступицы коленвала? Померил на машине вроде 35мм ровно. Ключ такой нашел только за 600р в одном месте. Сейчас смотрю в инструкци, вроде написано 36мм ключ. А это уже и выбор больше и цены гораздо ниже, от 50р.
Sergey_V
Сообщение Sergey_V » Вт май 15, 2012 15:00
да ключь надо на 36.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 15, 2012 21:20
Спасибо!
А паронитовые прокладки самодостаточны или их надо герметиком обмазывать? И, если что, герметик вместо прокладки пойдет?
Сообщение luchsergey » Ср май 16, 2012 05:26
все прокладки самодостаточны,но мажьте их литолом чтоб затекали во все неровности,как и резиновые шланги.а герметики применяются если нет прокладки ваще.но у нас туранчоки мажут герметиком с двух сторон прокладки и сопрягаемые плоскости.
Сообщение ZamPoteh » Ср май 16, 2012 13:13
Ссылки на фильмы по сборке ЗМЗ найти не могу, "Пошаговый ремонт в фото" ссылки не работают, идти в машину за этим талмудом лень.
По памяти, герметиком мажется низ на углах, где передняя крышка на поддон ложится. И верх тоже на углах, где клапанная крышка ложится на стык передней с головкой блока. Вроде как то так...
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср май 16, 2012 17:48
там если не помажеш, поссыт стопудов, херовенько так сопрягаются, я правда не мазал, пока сухо :) , но думаю ненадолго :D
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср май 16, 2012 19:39
ясно.
Сообщение luchsergey » Чт май 17, 2012 02:56
те в углу где три плоскости сопрягается можно капнуть герметика,если переборщить он не даст прижаться плоскости выше,но у Макса без него проблем нет.А вообще герметик-прокладка это заменитель прокладок и если садить на него,то прокладка не нужна,только отрывать потом ломом и соплями забьёт потроха.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт май 17, 2012 12:33
постараюсь обойтись без герметика.
Вопрос на засыпку, Е2 с кондеем - насос кондея как-то придется откручивать? Самостоятельно или с кронштейном? И гену надо снимать?
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт июн 22, 2012 19:20
поменял 5ткм назад ГРМ, всё вообще там поменяли... несколько дней назад появился дизельный дребезг, сегодня заводиться начал со звуком пилящей блок бензопилы, вечером уже завести не смог, крутил вхолостую... вот такое у нас качество запчастей, матьих :evil: , буду завтра вскрывать, смотреть что там отпало... последние полчаса работы ещё и лампочка маслодавления моргало на холостом, раньше вообще никогда такого не было, что особенно удивляет - раньше показометр пищал 0.2-0.5 на горячую, даже 0.0 бывал, но лампа не горела, а сегодня лампа загорается, а на показометре часы :o
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июн 25, 2012 08:34
если мона с фотами, так скать с приговором, хто и хде предатель :( , руки чешутся тудой влезть, но сцу по причине "хз че брать", запчасти :o
