ГРМ
Шпень
Сообщение Шпень » Вт авг 16, 2011 11:50
Может в сообщении Guest_999 от 05.04.2008 (там внизу немного есть) более понятливо:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=37581&page=3
При разрядке слышен щелчок, если его не было, то не разрядился и цепь не натянулась, но тогда при заведенном двигле она будет здорово шуметь, а Вы выше сообщали, что все работает нормально. Непонятка.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт авг 16, 2011 12:11
ponich писал(а): Всмысле это как??
И для чего :unknown:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Может лучше не ковыряться, а новые поставить?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 16, 2011 12:28
Шпень писал(а):....а Вы выше сообщали, что все работает нормально. Непонятка.
Да всё понятка.
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45223-10. ... -6430.html
http://manual.uazfan.ru/%D0%A1%D0%BD%D1 ... 0%B5%D0%B9
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 16, 2011 12:33
Шпень писал(а):...
орил
Новые лучше тоже разобрать/проверить. Я уже где то говорил - на новых крышки не были затянуты, поставил и получил через 10мин работы движка из бензы дизель. Благо рядом был, быстренько заглушил.
ponich
Сообщение ponich » Вт авг 16, 2011 14:02
ААААА :clap: Все теперь понял!!!
Я просто не так дурак делал,гидронатяжители у меня новые кстати.
Я их разряжал потом вставлял и надавливал на крышку гидро. и затягивал болты. :)
Спасибо что объяснили :D
А кстати вот этом мануал гораздо лучше стандартного :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 16, 2011 14:38
ponich писал(а):...
Ну ты Илья Мурыч! :D Т.е. ты их сознательно из строя выводил получается?! :shock:
Вишер
Сообщение Вишер » Пт авг 19, 2011 17:59
Если обчество позволит, вставлю свои пять копеек.
13 числа сего месяца, обломился ролик верхней цепи ГРМа. Пришлося чинить. Расковырял переднюю крышку, поддон, крышку ГБЦ, вырвал втулку моторного шкива и пр.
Осмотрел излом, никаких старых трещин и всего такого.В общем я по началу не нашел причин облома. Все проявилось , только когда стал собирать все обратно. Не обнаружил две резиновые пипочки, которые отводят масло из поддончика сепаратора картерных газов крышки ГБЦ. Есть у меня сумление, что оные окаменевшие трубочки, оторвавшись, попали куда не надо. А именно думаю , что в подшипник ролика, он заклинил, а поскольку гидронатяжитель цепи не просаживается в момент заклинивания подшипника, то появилась избыточная нагрузка на шейку кронштейна возле болта и трык - приехали.Бюджет этого мероприятия :
1. ролик в сборе 635руб
2. комплект прокладок на крышки двигателя 150 руб
3. прокладка поддона картон- 86руб
4.прокладка крышки ГБЦ-150 руб.
5. герметик - 40 руб.
6. два дня в яме х.з скока в деньгах.
Пресловутые пипочки не ставил совсем, ибо в качестве их не нашел. Два года егоу, когда ехал с клубного мероприятия оборвало болты промежуточной шестерни, пусть причина обрыва в гайке промвала но пипочек (тоже двух) небыло. Их фрагменты были в поддоне.
Не кидайте тапками ибо езжу и без сеточки топливного насоса уже два года и ставить это (?) не собираюсь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Наездник
Сообщение Наездник » Сб авг 20, 2011 21:16
ponich писал(а):Значит все таки цепь бракованная??? :(
Вот и я тоже думаю... У меня 15-20 тыс цепи прошли и снова шелест. Причем брал комплект цепей со звездами, правда менял не сам - людям отдавал. Когда недавно разряжал свежекупленый верхний натяжитель, ничего особнного не произошло, нижний четко отдает обратно в руку.
Думаю, как и все запчасти в стране, цепи тоже не исключение...
ponich
Сообщение ponich » Пн авг 29, 2011 18:39
Заменил цепи собрал все обратно!
Шкив колен.вала ходит ходуном как будто я его не прикрутил.
В чем может быть причина????
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 29, 2011 19:01
ponich писал(а):Заменил цепи собрал все обратно!
посмотри внимательно, находится ли он в плоскости вращения всех остальных шкивов, маловероятно но могло перекосить шпонку и ты его "недоодел"...снимал то культурно или как?
ponich
Сообщение ponich » Пн авг 29, 2011 19:17
Снимал съемником,а забивал молотком через головку.
Если смотришь сверху на шкив то он ходит как колесо с восьмеркой от велосипеда,
(Находится ли он в плоскости вращения всех остальных)
Это я так понимаю если стоять смотреть с торца должно быть в ровень с остальными шкивами.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт авг 30, 2011 09:40
млин, хз че делать, мона попробовать кияночкой поправить восьмерку и дотянуть потом, но я бы сдернул и помотрел че не так, мож задрало поверхность........лучче сымай и одевай по новой, а ишо луче замени шкив, там чугуний скорей всего, и убил ты его наверно в процессе сьема :(
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт авг 30, 2011 11:34
Скорее всего просто неровно одел, из за перекоса дальше не лезет и болт затягивается до шкива.
Кстати, не забываем ставить спецшайбу под болт, а то он имеет свойство откручиваться.
ponich
Сообщение ponich » Вт авг 30, 2011 12:29
Эх опять все разбирать :sorry:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт авг 30, 2011 18:45
Зачем всё?!
Наездник
Сообщение Наездник » Ср авг 31, 2011 06:28
[quote="ponich"][/quote]
С такой же проблемой столкнулся. Шкив неровно садится на посадочный диаметр на ступице, надо напильником фаску сделать на обоих поверхностях. Даже не забивал молотком, просто равномерно затягивал болты и проверял биение запуском двигателя. Правда сначала желательно убедиться, что фланец не гнутый.
ponich
Сообщение ponich » Ср авг 31, 2011 13:02
/Ого/ писал(а):Зачем всё?!
Сливать жидкость,снимать радиатор и мелочь.
Есть способ ступицу не забивать,может ключик есть какой не дорогой????????
А вообще она меня достала уже,из 3 летних месяцев отходила дай бог пол. месяца :cry:
Наездник
Сообщение Наездник » Ср авг 31, 2011 15:38
Все! Собрал я его! Съэкономил 3,5 рубля, зато сам... движек теперь по звуку не узнать. :ok: Доволен как слон.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб сен 24, 2011 18:35
хочешь сделать хорошо -сделай сам. Всегда так .
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт окт 27, 2011 20:47
сегодня менял масло и прокладку поддона евро-3 поставил все хорошо не сопливица, но вот проблемка нашел в поддоне кусок звена цепи! и мое подозрение переросло в убеждение что этот кусок от моей цепи. цепи прошли 140 т\км. вот в раздумьях менять или до весны оставить? я зимой мало есжу редко больше 15 т\км.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 27, 2011 21:24
цепи и звёздочки убивают гидронатяжители... Ставьте "щепи со звёздами и натяжителями "Русский богатырь" проверил на своей машине рабочий комплект. Подшипники большего диаметра применили они в натяжных звёздах, получается усилили... http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/zmz_complekt.html
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт окт 27, 2011 21:52
гидронатежители такие на 80т\км поменял звезды поменял на родос с двухрядным подшипником. а вот на цепях сэкономил! \дурак старый\ . у меня 06г. надумаю менять хочу и вторые пружины на клапана поставить.
men9691
Сообщение men9691 » Сб ноя 05, 2011 08:43
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут: машинка февраль 2007 года я второй хозяин с осени 2009), евро-2, пробег 100 000 км ( ГП 4,625, колесики 265\75\16, сцепа БМВ, все свежее, в этом году ставилось, кроме колес).... Вчера установлен новый полный комплект ( ЗМЗ золотая серия) ГРМ от Евро-3 ( посоветовали его т.к. там более толстые цепи)..... при разборке выявилось: почти умерла помпа (заменена на новую), подшипник звезды натягиваемой верхним натяжителем просто отсутствовал ( шарики и остатки сепаратора обнаружены в поддоне ), при снятии, звезда просто отделилась от корпуса, на крышке ( с внутренней стороны, на отливе), в районе хода цепи этой звезды следы выработки от цепи ( сама крышка не пострадала) .... Судя по выявленным проблемам вовремя "залезли".... Все промыто, установлены новые звезды ( в том числе и коленвала), цепи, звезды промежуточного вала ( выставлена по меткам), успокоители, гидронатяжители ( в посте последовательность не точная).... выставлено "зажигание" по меткам коленвала и транспортиру на распред валах, все в "нулях" ( проверили 2 раза)..... все дособрали, прикрутили, залили..... завели.... работает тише чем раньше... НО машина перестала ехать, не "тянет".... динамика пропала...раньше разгонялась намного быстрее ( Микас 11 перепрошит) и на 70-80 км спокойно переходил на 5 передачу и машина нормально ехала, даже в горку, сейчас еле-еле набирает, даже хуже чем до чиповки, на заводской прошивке.... Что это ????????? :cry:
