Ремень кондиционера,генератора .....
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт июл 18, 2013 07:58
Термостат 87ой, но начало открытия трудно уловить (не знаю, может есть какие приёмы), а рукой - сразу раз и горячё, посмотрел на МК - 95гр, чуть погодя (но ещё 95) включается первый вент поставленной спарки, далее вент основной спарки левый, посмотрел - 96 (а я читал что левый - это вент кондюка или опять афтор перепутал, где у нас лево, хде право?)
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 18, 2013 08:04
ДЮшес писал(а):Термостат 87ой, но начало открытия трудно уловить (не знаю, может есть какие приёмы), а рукой - сразу раз и горячё, посмотрел на МК - 95гр, чуть погодя (но ещё 95) включается первый вент поставленной спарки, далее вент основной спарки левый, посмотрел - 96 (а я читал что левый - это вент кондюка или опять афтор перепутал, где у нас лево, хде право?)
Юр, я тебе в другой теме ответил:
ZamPoteh писал(а):
ДЮшес писал(а):Насчёт градации согласен, да и против остального не возражаю, только цифры не помню. А подчерпнул то, что мне наверное надо возвращаться и начинать опять с термостата, мой 87ой почему то полностью открывается на 95гр, мне надо пораньше.
Далось тебе его полное открытие... Ставь температуру включения первого карлсоны на 3-5° плюс к началу открытия термостата (90-92°) и будет тебе счастье.
Второго на 93-94°.
Тактик
Сообщение Тактик » Вс июл 21, 2013 20:36
Всем привет! Ребята подскажите длину ремня на 409 с кондеем, евро-4. Хочу взять прозапас, а какой несоображу :shock:
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Вс июл 21, 2013 22:39
Тактик писал(а):Всем привет! Ребята подскажите длину ремня на 409 с кондеем, евро-4. Хочу взять прозапас, а какой несоображу :shock:
2100
Тактик
Сообщение Тактик » Пн июл 22, 2013 05:34
Вофф спасибо! Получается, что он такой-же как и евро-3?
P.S. Я больше двадцати лет в Челябинске прожил. Сейчас там родители и брат. Спасибо за отзывчивость, земляк!
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт июл 25, 2013 08:18
Патриот 2012 года с кондеем. Который раз курю эту тему. И как кот возле сметаны заглядываю на ремень этот. Попискивание ремня в моем уазике явление можно сказать штатное. Поутру почти всегда пищит. После езды по лужам тоже. После езды по глубоким лужам (20-30 см) много и долго, пишит дня два. Вчера долго разглядывал и слушал пищальное хозяйство, впечатление что пищит в районе ГУРа. Увидел вот что. Ремень на шкив ГУРа заходит не перпендикулярно а немного наискосок. Как бы регулировочным болтом корпус ГУР повернут вокруг своей оси в сторону натяжения ремня.
Подумалось, может быть из-за этого оно такое музыкальное?
Если из-за этого то как поправить положение?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 25, 2013 08:25
vdvuf писал(а):...
Раскрепляй ГУР, вставляй монтировочку в паз кронштейна крепления ГУРа для крепёжных болтов или аккуратно опираешь конец монтировки в колодку блока, оттягиваешь с помощью этой монтировки ГУР, выравниваешь и крепишь его. Без использования натяжного болта.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт июл 25, 2013 09:00
Доброе утро! Ну такие вопросы задавать... Видишь криво - поправь, это УАЗ. В выхи прикупил два ремня, один 2033, как было написано выше (2030) и 2000. Буду убирать шкив привода виски, а вторым буду пробовать выбрать допуски для регулировки положения насоса ГУРа. Саша, а если я заменю большие паразитные ролики на маленькие, ничего же критического не произойдёт, ну ресурс может быть снизится? Так?
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 25, 2013 09:16
ДЮшес писал(а):... Саша, а если я заменю большие паразитные ролики на маленькие, ничего же критического не произойдёт, ну ресурс может быть снизится? Так?
В принципе - да.
А не легче замерить длинну необходимого ремня и подобрать другой?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт июл 25, 2013 09:19
Так я и замерил примерно и комрад раньше написал, а теперь зазоры буду выбирать донельзя.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт июл 26, 2013 06:03
ZamPoteh писал(а):
vdvuf писал(а):...
ZamPoteh, Спасибо! Ваш совет помог понять что ни каких регулировок в этом плане нет, а также понять как подступиться к устройству. Вчера с писком подъехал к месту где обычно ковыряюсь с машиной. (за городом, древние колеи уже очень пологие и поросшие травой, удобно). Ослабил болты крепления ГУР, монтировки не нашлось, поработал молотком. (ремень не снимал, регулировочный болт не трогал). И самого уазика заставил поработать на выправление, завел движок что бы подтянулось за счет натяжения ремня и вибрации. (заглушил). В итоге корпус ГУР слегка всеж повернулся, наверное примерно на градус. Затянул крепление. Завел движок, тишина - писка нет. Решил поиздеваться. Заглушил - полил на ремень водой. Завел - тишина. Сегодня утром тоже писков нет.
P.S. дополнение через три недели после правки - ремень так и не свистел, думаю что вылечил навсегда.
Последний раз редактировалось vdvuf Чт авг 15, 2013 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб июл 27, 2013 21:19
ДЮшес писал(а): Я поставил спарку от ШНивы и блок управления вентиляторами (БУ), но про БУ надо хорошо подумать.
Что за блок управления :?: :?: :?:
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 27, 2013 21:34
AVG 512 писал(а): Что за блок управления :?: :?: :?:
Пожалуйста:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб июл 27, 2013 22:15
Спасибо :!:
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Вс июл 28, 2013 07:00
Спасибо!
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июл 29, 2013 07:50
Да, блок именно этот, приобрёл себе ещё один взапас, новые идут уже с лапками для крепления. В выходные вкорячил 2000ный ремень, не слегка, но и без фанатизма. Меньший ролик вместо большего не встал, из-за разницы во внутренних диаметрах подшипников. Оптимализм рулит!
kkniazev
Сообщение kkniazev » Вт авг 13, 2013 20:53
2100
У меня на Е-3 с дадом ноября 12-го ремень с завода 2120, ремень 2100 натянуть не смог. С ремнём 2120 положение натяжителя в необходимом допуске.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт авг 29, 2013 01:57
Товарищи подскажите в какое отверстие подкладывается шайба при креплении кронштейна ГУРа, которая используется для выравнивания (чтобы был параллельно ремню привода агрегатов ) кронштейна относительно При снятии забыл про нее она вылетела и не соображу куда ее ставить назад?
Ни в одно каталоге не нашел. Есть сам кронштейн, есть помпа, есть нижняя передняя крышка но нигде нет как этот кронштен крепится :twisted:
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 29, 2013 05:29
Alex_ писал(а):Товарищи подскажите в какое отверстие подкладывается шайба при креплении кронштейна ГУРа, которая используется для выравнивания (чтобы был параллельно ремню привода агрегатов ) кронштейна относительно При снятии забыл про нее она вылетела и не соображу куда ее ставить назад?
Двумя болтами крепления помпы.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт авг 29, 2013 07:20
я про шайбу спросил
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 29, 2013 07:29
Alex_ писал(а):я про шайбу спросил
Так за кронштейн под эти болты. Или ещё куда двигать собрался?
А по конструктиву, там этих шайб не должно быть. Плоскостность шкивов должна обеспечиваться без доп.шайб.
Frol
Сообщение Frol » Пт авг 30, 2013 10:23
По центру.
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 12:07
По центру.
И получаем разворот оси шкива ГУРа со шкивом. Что не хорошо.
Ну, если только этот угол разворота скомпенсируется зазорами между болтами крепления ГУРа к кронштейну и пазом кронштейна.
Frol
Сообщение Frol » Пт авг 30, 2013 14:03
ZamPoteh писал(а):
Frol писал(а): ....
По центру.
Иди к машине куда не лазили с завода и посмотри внимательно. Стоит штатно. Часто забывают поставить, возникает перекос шкива. Начинают гнуть как ты указал, ничего не получается.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт авг 30, 2013 14:40
Поставил под нижнее крепление кронштейна. Вроде ровно. В других вариантах начинало перекашиваться
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 15:01
Может быть, может быть...
На своей три раза помпу менял, один раз ГРМ - ничего не видел.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт авг 30, 2013 16:54
Менял цепи,шайба стояла,где-не помню :x
валрейсинг. ГБО.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт авг 30, 2013 18:16
Неделя назад поменял ремень(на форуме где-то в теме писал замучил меня свист двигла на холодную,ВД-ой брызгал помогало не надолго, натягивали болтом возле Гура уже предел+обнаружил трещины на роликах),короче на ТО сьездил (ремень купил сам помоему 2100 за 500р в магазе)поменяли ремень(под гарантию не попадает,а ролики попали+трубопровод сцепления пробит был)вообщем не свистит и ремень без перекоса натянут нормуль.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн сен 16, 2013 10:35
Давеча снимал, кронштейн ГУРа, шайба выпала, но я то уже прочитал про эту шайбу(спасибо форуму) и при сборке поставил эту шайбу под кронштейн. посмотрел на соосность шкивов, мне не понравилось, убрал шайбу, стало лучше. Похоже эта шайба регулировочная (какраз для меня). Можно её увеличить, а можно и убрать, основной критерий - соосность шкивов. Больше она ни на что не влияет. Спасибо конструкторам за подсказку, как можно добиться сосности. И только не говорите, что раз на заводе поставили, значит она там зачем то нужна. :)
Frol
Сообщение Frol » Пн сен 16, 2013 10:40
А до разборки ровно стояло?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн сен 16, 2013 10:43
И вот тенденция, как полезу в машину, вспоминаю про сборщиков : :?: :?: :?: evil: :x . А вчера поймал себя на мысли, а вдруг мои упоминания дойдут до кого нибудь по адресу? Да не дай бог - железяка железякой, а здоровье или жизнь - это святое. :(
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн сен 16, 2013 10:51
Frol писал(а):А до разборки ровно стояло?
Не помню, я на глазок, но к ремню вопросов не было, не слетал. А когда собрал с шайбой, (на глазок) - не понравилось, и подумал, а шайба то зачем? и амнистировал шайбочку в ЗИП. Так эти шайбы можно подкладывать под все три опоры для восстановления соосности шкивов.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн сен 16, 2013 12:10
Я под нижний болт кронштейна поставил соосность вроде нормальная
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн сен 16, 2013 12:44
Положение (кронштейна) по выбору стреляющего.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн сен 16, 2013 13:50
у меня шайба была и когда помпу менял первый раз специально смотрел без нее шкив криво шел. Машина 2008 года
Рашид
Сообщение Рашид » Пн сен 16, 2013 16:20
Рашид писал(а):Неделя назад поменял ремень(на форуме где-то в теме писал замучил меня свист двигла на холодную,ВД-ой брызгал помогало не надолго, натягивали болтом возле Гура уже предел+обнаружил трещины на роликах),короче на ТО сьездил (ремень купил сам помоему 2100 за 500р в магазе)поменяли ремень(под гарантию не попадает,а ролики попали+трубопровод сцепления пробит был)вообщем не свистит и ремень без перекоса натянут нормуль.
Ну вот дабавлю трубопровод сцепы поменяли на ТО заодно ролики(увидел сколы) и ремень тоже заменили всё по гарантии без проблем -свиста на холодную и т.д,не наблюдаю.
