И снова про ремни и ролики...
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт апр 30, 2013 22:46
Обещался выложить фото ролика из люминя
для сравнения в верху фото виден родной ролик.На нём за 58тык видна только матовая кромка.Думаю что люминевый за такое количество километров сотрётся до подшипника :D
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср май 01, 2013 08:50
Тринадцатый писал(а): НУ и плюс это подшипник, выкинул его и новый можно поставить!
То же так думал когда загремел первый ролик.Но проблемп оказалась не в подшипнике ,а в разбитом посадочном месте под подшипник.
Эти ролики только на витрине гламурненько смотрятся.В работе полное гумно ИМХО
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 01, 2013 09:01
О чём речь? У меня заводской пока "пашет", и дохнуть что-то не собираеться, 50ткм. :D Что к чему :shock: :lol:
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср май 01, 2013 09:05
Нет постоянства в этом мире.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 01, 2013 09:12
Наверное Да, начитавшись, купил запасной, проверил его, потом родной, ну оба смазкой "набиты". :shock: НУ подождём когда "крякнется" родной :D
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср май 01, 2013 09:22
Это мелочи, вози запасной - делов то. У меня утром бензин потёк. У меня родной, тоже 50 тык прошёл, а купленный по незнанке в придорожной лавке - полтлоры.
Сообщение knv_230 » Ср май 01, 2013 10:16
AVG 512 писал(а):Обещался выложить фото ролика из люминя
Мда, а теперь представим себе на его месте "ролик с турбинными лопатками".............
Если дело закончится только порванным ремнем, то это будет большое счастье :(
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 01, 2013 11:34
Как хорошо что мы живём где-то в "епенях", у нас и проблем меньше :D Вам сложней, такой выбор: ролики из алюминя, + с лопатками турбо :o . Попробуй выбери :o :o :lol:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср май 01, 2013 14:06
У меня родной 100тыс прошел и сменил я его на всякий случай, но я его не топил сильно!
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт май 07, 2013 16:58
AVG 512 писал(а): .Думаю что люминевый за такое количество километров сотрётся до подшипника :D
Смотрим другое фото
на фото УМЗ 42164 смотрим на ролики и спрашиваем, почему натяжной ролик алюминиевый? Конструктора идиоты???
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Сообщение knv_230 » Вт май 07, 2013 19:00
Смотрим другое фото
Эт врядли, просто под названием "люминий" скрывается такая туча сплавов с настолько разными характеристиками, что сам понимаешь по фото определить невозможно.... :)
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Чт май 09, 2013 03:54
Скорей всего эти плохие ролики отлиты из переплавленых аллюминиевых сплавов, раньше такие в каждой колхозной кузне отливали, для немецких сенокосилок, качество тоже было нижайшее, но до прихода оригинальных запчастей приходилось изготавливать, трава ждать не будет...
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт май 09, 2013 09:30
На фото слева внизу вообще-то обводной ролик, натяжной там такой же как и у нас. Держал в руках такой ролик, только он не алюминиевый, а дюралевый, поцарапал, пощупал, "органолептически" похож на сплав Д16Т. Такой проходит не меньше стального.
Водомут
Сообщение Водомут » Вт май 21, 2013 16:24
AlexKS писал(а):Всем доброго времени суток!
Машина УАЗ Пикап 2010г. Евро3 без кондея, пробег 41 тыс.
Сносился ремень генератора где-то на четверть. Неделю назад поменял ремень и ролик, но ремень почему-то слетает со шкива водяного насоса. Поменял ролик на старый, тоже самое. Ремень переставляли уже раз 100 (ремень также менял на новые, купил 2 штуки дополнительно). Какая вероятность выхода из строя Механизма натяжения ремня 40624.1029010?
Так в чём же была причина?
У меня такая же засада, если причину устранил,
поделись опытом ....плиз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 21, 2013 18:27
Ремни слетают из-за несоосности роликов. У самого была похожая проблема. Ремней 5 за 3 месяца порвал, пока устранил косяк.
Водомут
Сообщение Водомут » Вт май 21, 2013 18:40
Да, спасибо уже разобрался.
Болванка напрессованная на вал помпы ,
на которую крепится шкив , почему то провалилась на три миллиметра.
Вырезал алюминиевую прокладку и всё выровнялось
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт май 21, 2013 20:08
Аппарат писал(а): на фото УМЗ 42164 смотрим на ролики и спрашиваем, почему натяжной ролик алюминиевый? Конструктора идиоты???
Нет, не идиоты. Здесь по алюминиевому ролику ремень работает внутренней стороной. Алюминий стирает только наружная сторона.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср май 22, 2013 15:58
После того как развалился родной ролик на 31-й тыс., поставил выточенные из стали по первым чертежам MOHCTPOXODа на стопорных кольцах, уже пробежал 3000 полет нормальный...
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб июн 08, 2013 11:44
замена роликов (мож кому пригодится)
через две минуты после запуска движка выскочил душераздирающий свист-визг-треск.
временами пропадающий.
"не может быть", подумал я: новые ролики проверял тщательно.
с утра, на свежую голову смотрю: точно - на шкиве кондишена ремень смещён на один ручей.
кстати, смазки в подшипниках роликов заложено не много, однако часть её всё-таки выбросило наружу, пришлось отмывать.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт сен 03, 2013 17:09
Вот такие у нас ролики у одного из поставщиков появились:
Сам ролик стальной, с обеих сторон шайбы защитные. Подшипник можно поменять если выйдет из строя, он застопорен кольцом.
Вот сайт производителя http://eurolux.biz/
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср сен 04, 2013 09:19
Тема однако. А сколько стоит?
Сообщение 191 » Ср сен 04, 2013 13:21
Высказывал свое мнение в Нижегородской ветке, выскажу и здесь. При клине подшипника пластиковый ролик плавится на подшипнике, но остается на месте и ремень тоже не слетает. Что будет с металлическим? Куда чего прилетит неизвестно, я не баллист. Это раз. Второе. Пластик технологичнее в производстве при наличии соответствующего оборудования. А при его отсутствии наоборот. И, думаю, из-за отсутствия этого самого оборудования производитель и применил иной материал. Третье. При поломке в полевых условиях проще и быстрее сменить ролик в сборе, нежели еще и с подшипником ковыряться. Ну и вопрос наличия в машине. Что ролик, что подшипник, пофиг. Если уж нет, то лямка. Ну а цена не вот-те в десять тысяч раз отличается.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 04, 2013 13:27
MOHCTPOXOD писал(а):Тема однако. А сколько стоит?
В Новосибирске от 400 до 450 рублей.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 04, 2013 13:30
Вся суть в том, что у этих роликов есть грязезащитная тарелка, я не думаю, что они будут часто выходить из строя, как пластиковые.
Сообщение 191 » Ср сен 04, 2013 13:36
Бэтмен писал(а):Вся суть в том, что у этих роликов есть грязезащитная тарелка, я не думаю, что они будут часто выходить из строя, как пластиковые.
У пластикового ролика тоже подшипник не открытый. И гибнут они не от грязи, а от отсутствия смазки или еще чего, известного только главному технологу этого говноподшипникового завода. По-крайней мере вскрыв оба своих умерших роликов, я грязи там не заметил, а отсутствие смазки да. Вопрос остается открытым, для меня по-крайней мере, что раньше: курица или яйцо? Сначала клинит подшипник и потом от нагрева в нем испаряется смазка или сначала испаряется смазка, а потом он клинит?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 04, 2013 13:44
Как это не открытый??? Этот, так называемый закрытый подшипник ничем не защищен. Подшипник разрушается именно от попадания грязи и воды под резиновую обойму, которая только удерживает смазку. В подавляющем большинстве случаев ролики выходят из строя после преодоления водных препятствий.
Сообщение 191 » Ср сен 04, 2013 14:01
Бэтмен писал(а): В подавляющем большинстве случаев ролики выходят из строя после преодоления водных препятствий.
У меня было 3 случая отказа:
1998 год. ГАЗ 3302 с 4063 Е-0. Пробег до поломки около 25 т.км. ГАЗель не Аврора и не Варяг, ни о каких препятствиях там и речи не было. Замененный ролик отъездил до продажи машины с пробегом 275 т.км. Дальше не знаю.
2007-2012 УАЗ Патриот 409 Е-2 0...90 т.км Замен не было, несмотря на изощренные издевательства над машиной.
2012- н.в. УАЗ Патриот 409 Е-3 Два ролик подряд с интервалом 3 т.км (20 и 23 - около того). Обычные лужи средней полосы были, да, бродов не было.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср сен 04, 2013 14:13
Менял ролики каждые 3 тыс.км надоело.
Разобрал свистящий, помыл, смазал.
15ыс км тишина.
С остальными "свистунами" поступил так же и бросил в ЗИП.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср сен 04, 2013 18:20
Хороший ролик и недорого.
К сожалению сальники закрытого подшипника нихрена не защищают от грязищи, которую размазывает крыльчатка вентилятора при преодолении бродов. Народ ставил ролики абсолютно разных производителей, втч иностранные, и сами смазки добавляли, но без тарелки всё равно ролики отпадают чётко через некоторое время после грязевых ванн. Если просто ездить по асфальту и не сильному оффроуду, ролики свои тык 50 ходят без проблем.
Сообщение NATOvec » Ср сен 04, 2013 21:58
Еще как слетает,а подшипник с остатками остается на болте 8)
Alvo
Сообщение Alvo » Ср сен 04, 2013 23:32
Не вижу смысла, по крайней мере в Москве. Ролик INA 531 0759 10 в Экзисте присутствует в наличии и стоит 300р. И на нем защитные металлические тарелки есть. Сам ролик пластиковый.
Алексей.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт сен 05, 2013 01:19
NATOvec писал(а):
191 писал(а): Высказывал свое мнение в Нижегородской ветке, выскажу и здесь. При клине подшипника пластиковый ролик плавится на подшипнике, но остается на месте и ремень тоже не слетает. Что будет с металлическим? Куда чего прилетит неизвестно, я не баллист. Это раз. Второе. Пластик технологичнее в производстве при наличии соответствующего оборудования. А при его отсутствии наоборот. И, думаю, из-за отсутствия этого самого оборудования производитель и применил иной материал. Третье. При поломке в полевых условиях проще и быстрее сменить ролик в сборе, нежели еще и с подшипником ковыряться. Ну и вопрос наличия в машине. Что ролик, что подшипник, пофиг. Если уж нет, то лямка. Ну а цена не вот-те в десять тысяч раз отличается.
+100500. Три раза слетал, один раз в повороте вырубив ГУР. А со стальным заклиненным на Паджеро больше 1000 км проехал без проблем до дома.
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 05, 2013 05:31
Nomad писал(а):... А со стальным заклиненным на Паджеро больше 1000 км проехал без проблем до дома.
:shock: :shock: :shock:
"Сказочник". :D
Думаем, что говорим. Или законы физики в топку? С заклиненным подшипником ролика ремень "сгорит" на первом километре. Или ролик с подшипником вращался просто на оси?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 05, 2013 07:49
Не знаю как он вращался :D , но пробег на момент поломки был точно за 160 000 км, был точно заклинен по приезду из отпуска в сервис (ролик не блестящий), шуметь перестал у Петрозаводска, а ремень был точно отполирован. :( Единственное что не помню как шел ремень на двигателе 6G72 вокруг этого ролика и что он крутил, но там вроде не было такого изгиба как у нас. Еще тогда отвалился прямоточный глушитель и осталось 5 литров антифриза из 10-и, остальное доливал из луж у дороги :D .
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 05, 2013 07:52
Чудеса всякие бывают. :yes:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 05, 2013 08:06
Во, нашел, на 6G72 этот ремень вокруг ролика под минимальным углом, градусов 160 - 170, наверное:
http://52rus.ru/catalog/mitsubishi/pajero_ii/40/
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 05, 2013 08:13
Ааа... он там крутил только насос какой-то (слева сверху на фото) и больше ничего:
http://c.a.d-cd.net/6c58708s-960.jpg
Это был ролик который сверху левее пропеллера, ржавый на фото. Там аж три ремня было снаружи судя по фото.
Блин, исключайте меня из сказочников срочно! :D
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 05, 2013 09:28
:D
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт сен 06, 2013 12:01
подпишусь
BAD BALANCE
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс сен 08, 2013 11:57
Обратите внимание, все ролики металлические и с грязезащитными тарелками.
Nomad писал(а):Ааа... он там крутил только насос какой-то (слева сверху на фото) и больше ничего:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 18, 2013 14:28
Народ, с паразитными все ясно. Заказал два INA.
А вот с натяжителем не совсем: там меняется в сборе с механизмом натяжения или можно именно ролик сменить? Если только ролик, то какой надо брать?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср сен 18, 2013 17:22
Меняется только ролик.
ХЗ я прихожу и говорю "....натяжителя ЗМЗ 409"
МитричЪ
Сообщение МитричЪ » Ср сен 18, 2013 18:01
Махнул ролики после TI, ролик пропищал еще неделю после покатух и по пути на дачу аннигилировал, оставив только внутреннее кольцо)))
Купил типа усиленный, но он нифига не усиленный, а - ослабленный - однорядный ущерб с люфтом, а INA заказал но их ждать когда привезут в офис, а конь стоит. Поехал в ближайшее ИП "КолхозЗапчасть" и о чудо на витрине - усиленные, с двухрядным охрененно большим подшипником, таким что пластмассы на нем чуть-чуть
тут меня затрясло как кошку по весне - видимо перевозбудился от счастья и заодно махнул и натяжной ролик... ампутировал карлсона
Больше всего мне понравилась офигенная соосность натяжного ролика относительно остальных) 2,5-3 мм смещение. проверил старый ролик - действительно ремень накатал дорожку шириной 3 мм. от края ролика.
Вот в сравнении: остатки штатного, штатный, усиленный из сетевого маг. запчастей и из усиленный из сельского магазинчика
извиняюсь за спам ибо Nomad вроде уже выкладывал эти ролики
O---O
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт сен 19, 2013 08:53
Митрич, чего это у тебя так чисто под капотом?! У меня после терры там все ровным слоем овна выложено :D
ЗЫ
Вместо виски что приделал? Спарку с принудительным управлением?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт сен 19, 2013 09:05
СмирноФФ писал(а):Митрич, чего это у тебя так чисто под капотом?! У меня после терры там все ровным слоем овна выложено :D
Про кархер слыхал? :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт сен 19, 2013 09:23
Слыхал. Ток своего нет, а на мойке такой напор, что страшновато к движку их подпускать. Вдруг че зальют.
А его с шампунем моют (ну которым кузов) или просто сбивают грязь? Мож что завернуть от воды надо?
YuriD80
Сообщение YuriD80 » Чт сен 19, 2013 09:38
Личный горький опыт - с этип типа супер охрененно большим подшипником, ласково заполненным мною синей смазкой, удалось проехать не больше 2 000 км. Сгорел и сжег ремень вдали от дома ночью на трассе.
Не рекомендую повторять опыт.
Заменить надо при первой возможности. Купил себе немецкие для Сонаты (со слов продавца). Доволен. В резерве вожу один из сохранившихся со стока. И ремень. И ключ на 15 (не было с собой), ух и неудобно без него.
Удачи!
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт сен 19, 2013 09:51
СмирноФФ писал(а): Слыхал. Ток своего нет, а на мойке такой напор, что страшновато к движку их подпускать. Вдруг че зальют.
Химические средства применяют, но я просто мою напором. Ничего не закрываю. Лью напором прямо на Бошевский ЭБУ и насвечные катушки уже 5 лет и ни разу никаких проблем не испытал.
YuriD80 писал(а): Личный горький опыт - с этип типа супер охрененно большим подшипником, ласково заполненным мною синей смазкой, удалось проехать не больше 2 000 км. Сгорел и сжег ремень вдали от дома ночью на трассе.
Этот огромный подшипник запихнули туда кооператоры "на глаз". По каталогу эта серия тихоходная и просто не подходит туда по оборотам. По науке, если ставить один подшипник, то самый оптимал - 303ий. Кстати я на самодельных алюминиевых роликах с 303-ими проехал уже почти 60 тык.
Пират
Сообщение Пират » Чт сен 19, 2013 10:20
МитричЪ писал(а): Изображение
И как ремешок проложил-то ?
По штатному уже лишка будет :wink:
Сообщение 191 » Чт сен 19, 2013 11:59
А что изменилось? Что-то я никак не въеду :oops:
