РАДИАТОР
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 17, 2010 18:44
Не получается у меня зафиксировать шкиф, похоже придется струбцинку делать или пластину с двумя дырками и прикручивать на болтики крепления самого, тогда уж точно получится сдернуть виску
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср мар 17, 2010 20:13
А стоило ли вообще снимать кожух вентилятора?
Он просто сдвигается на вентилятор при замене радиатора,а после ставится на место.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 18, 2010 16:07
Все-таки "добил" оренбуржцев по радиаторам, что Мы
ставим. Т.е мне нужно было сравнение их по мощности.
Ответ по медным радиаторам, что присмотрели:
"наименование 3163-1301010-30, теплоотдача выше, чем ВК-33 на 16 %.
ДЛЯ ВК-ЗЗ: скорость воздуха перед радиатором 3,4 м/с, теплоотдача 43 кВт,
расход воды 120л/мин, насчет УАЗа данные правильные, и значительно превышают показатели конкурентов."
Данные по 3163-1301010-30 были чуть выше.
Если кто будет сравнивать с данными Бугурусланского
завода по ссылке kava, обратите внимание на скорость
воздушного потока при замерах.
poLevoz, глянь-ка свой радиатор, а то представитель Оренбурга два раза сказал мне,что их продукт 3-рядный.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт мар 18, 2010 18:28
Внутрь не посмотреть, заливной горловины на нем нету.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 18, 2010 19:19
Ясно, придется верить "на слово", но везде озвучено, что
двухрядный, бум проверять. Виску снял? Если "да", то
опиши: мне через пару недель снимать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт мар 18, 2010 22:38
Съёмник придумал!!! завтра сделаю и фотик на зарядку поставлю, седня монтировкой мне посоветовали шкиф подпереть, но как то нецивильнозованно получается даже и замарачиватьсо не стал, а съемничек положил в инструмент, а если уж продал, то соклубнику так сказать передал :)
Виталя
Сообщение Виталя » Сб мар 20, 2010 00:16
Фиксировал мощной отверткой, между болтиком на 12 (которыми прикручивается шкив) и шестигранником, (как ты называешь), гайкой. Резкий рывок и дальше откручиваешь крутя лопасти пропеллера.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб мар 20, 2010 20:24
Виталя писал(а):Фиксировал мощной отверткой, между болтиком на 12 (которыми прикручивается шкив) и шестигранником, (как ты называешь), гайкой. Резкий рывок и дальше откручиваешь крутя лопасти пропеллера.
Одну отвертку сломал.
kava
Сообщение kava » Вс мар 21, 2010 15:26
Шпень писал(а):Все-таки "добил" оренбуржцев по радиаторам, что Мы
1. Лично меня такие ответы приводят в замешателтство, 44кВт при 12,2км/час...?
2. При сравнении с Бугурусланом, там просто бред в документе. 16кг/м2сек это 13м3/сек воздуха, при площади радиатора от казели 0,207м2, что дает нам скорость потока воздуха через радиатор 63,1 м/сек или 227км/час, и это не скорость набегающего потока, это скорость потока через радиатор, казелька около 350 км/час катить должна, а патрик около 270, при таких скоростях ИМХО масляного радиатора хватит.
Народ говорит, что на евро3 с кондеем охлаждайки от газельки иногда маловато, потому продолжаю поиски подходящего от ихнемарок, и появилась инфа http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 12549.html, и вот сие есть интересно.
Виталя
Сообщение Виталя » Пн мар 22, 2010 01:19
Отвертка самодельная, из какого болта сделана не зная (имеются остатки резьбы), 40 см. в длину (не меньше).
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 22, 2010 08:28
kava писал(а): .. и появилась инфа http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 12549.html, и вот сие есть интересно.
Опять глюк: не существует такой ссылки. Что хоть там было?
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 22, 2010 10:15
kava, у тебя эл. почта есть? Прислали с завода данные по
"купробрейз" для газелей
330242-1301010-61 и Р330242-1301010-01, а мои программы на компе их не открывают никак. Я бы тебе
скинул, может получится открыть?
kava
Сообщение kava » Пн мар 22, 2010 11:00
kava
Последний раз редактировалось kava Пн мар 22, 2010 14:27, всего редактировалось 2 раза.
kava
Сообщение kava » Пн мар 22, 2010 11:02
радиатор от тойоты камри http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 7eb2bc1f01
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 22, 2010 11:37
Про Камри читал. Там на сколько я понял, переваривать
патрубок надо. Для меня гемор.
Про купробрейз открыл. Лови на почте и переведи на фо-
рум для всех. У меня не выходит, если только через скан,
но он у начальника.
kava
Сообщение kava » Пн мар 22, 2010 14:10
Бугуруслан
Шадринск
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 24, 2010 18:08
Присоединяюсь к коллективу :D
Машина 2008 г., пробег 36000, недавно "родной" радиатор потёк в левом верхнем углу.
Сегодня заменили по гарантии - на точно такой же, как и был.
Полез вечером смотреть на протечки/недокрутки после сервисменов - и обнаружил, что верхняя часть радиатора "ходит" туда/сюда в горизонтальной плоскости при нажатии рукой. Т.е. два верхних фиксатора с резинками касаются радиатора, но сильно не прижимают.
Собственно, вопрос:
Насколько сильно должны быть притянуты скобы крепления к радиатору (должен ли он так болтаться или нужно притянуть пожёстче)?
kava
Сообщение kava » Ср мар 24, 2010 21:30
Нет болтаться он не должен. Проверь,чтобы радиатор сидел на месте, при этом его не очень сильно но равномерно придавливало к передней рамке с резинкой (мне пришлось подгибать ее грани - был сильный перенатяг) и зафиксируй верхние прижимы так, чтобы радиатор не мог перемешаться но не переусердствуй (прогиба верхней полки быть не должно)
Шпень
Сообщение Шпень » Чт апр 01, 2010 16:23
poLevoz, как успехи с радиатором, отчет...
Strinda
Сообщение Strinda » Чт апр 01, 2010 19:59
Читал - читал, только добрался до конца.
Ряд вопросов корифеям темы:
1) правильно я понял, что до сих пор не сущестует вменяемого метода сделать так, чтобы радиатор не тёк (конструктивно ничего кроме радиатора не трогать, т.е. виску оставить и т.д.)
2)если компенсаторы лопнули это значит, что радиатор потечет?
3) почему нельзя в случае если потек просто загерметить снаружи место, которое течёт и больше не заморачиваться?
4) до сих пор не обнаружено точной причины протечки радиаторов.
argon84
Сообщение argon84 » Чт апр 01, 2010 21:20
Сейчас все в самом разгаре... Радиатор от Казели переезжает в УжАЗег... К нижним кронштейнам прикрутил квадратную трубу и уголок. К уголку закрепил радиатор кондея и передние вентиляторы. Квадратной трубой просто поднял радиатор выше, принцип крепления штатный. К верхним кронштейнам прикрутил уголок и закрепил на нем передние вентиляторы и радиатор кондея. Радиатор сверху крепится новыми кронштейнами, принцип штатный. Все по месту. Т.к. хочу оставить виску, есть проблема с кожухом. Штатный - огромный, остальные что я видел - меньшего диаметра и не такие "глубокие".
Попутно вернул на место термостат на 82гр(на всякий случай) и заменил ремень(12тык - без слез на него не взглянуть... МЕНЯЙТЕ РЕМНИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ!!!)
Сообщение NATOvec » Чт апр 01, 2010 23:23
Strinda писал(а):Читал - читал, только добрался до конца.
Метод простой устранить пробои подвески и не бится мордой :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 02, 2010 07:28
Strinda писал(а): 4) до сих пор не обнаружено точной причины протечки радиаторов.
Почему не обнаружено? В теме есть причины:
1. Вертикальное расположение бачков и горизонтальное
трубок;
2. Наличие тяжелого металлического диффузора;
3. Расположение входного и выходного патрубков на од-
ном бачке;
4. Качество изготовления,не соответствующее конструкции.
Косвенно-недотяжка или перетяжка верхнего крепления.
Вот все, что мне понятно.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс апр 04, 2010 19:23
Уважаемые, не подскажите как избавится от пробоев подвески?Если у нас ездить 5км/ч,то пробоев точно не будет.При моей аккуратной езде передок все равно пробивает.А вот после сильных перевалов у меня и начинал течь радиатор.И диффузор тут ни приделах.Нет возможности переделывать под какой то другой радиатор,а менять уже надо,очень сильно начал течь.Ставить придется родной,только медный.Жалко только будет выкинуть 11тыс. :o зная,что через месяц опять потечет.
Сообщение Ep » Вс апр 04, 2010 21:12
мне показалось, что после перехода на шнифские пружины радиатору полегчало слегка. во-первых, с такими пружинами передок на пару сантиметров лифтуется - увеличивается расстояние и до отбойников. во-вторых они мягче бобиковских. трясет передок гораздо меньше с ними. самый радикальный вариант (я его скоро реализую) - поставить еще более мягкие пружины+пневмохелперы. пробить такую подвеску будет очень сложно и трясти будет гораздо меньше. кстати, мой второй радиатор, который прошел уже больше 40 тыс, после поездок по брянской смоленской и тверской областям начинал было потеть по углам. после замены пружин вот уже тысяч пять потения не прогрессируют. даже подсохли вроде капельки ОЖ там где проступили. это несмотря на то, что я проехал всю саратовскую область с севера на юг, и дороги там почти такие же говенные как между брянском и смоленском.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб апр 10, 2010 18:35
С..а в рот его... мля четвертый уже потек. Ну скока можно то. Все в пи...ду, еду на гарантию и продаю нах, достало уже. Че дурак не взял б/у ино, хотя возможность была. На гарантии еще как-то жить можно, а потом что по 10 тыс раз в два мес выкидывать шоль. Маразм, привет Уазу и Бугуруслану... Они чай читают форум и прикалываются над нами, дураками.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб апр 10, 2010 18:46
Причем тут машина? От газельки надо поставить один
раз и все. Впрочем, если из-за такого дерьма, как ради-
атор возникла мысля взять другое авто, не надо было с
УАЗом заморачиваться.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб апр 10, 2010 18:54
Да если бы только радиатор. Ща гудят мосты, уже коррозия, в салоне гремит все, руль трясется, подвеску пробивает, вправо тянет охеренно и еще много чего. А машина всего 2008 года, а такое ощущение, что 1995 где-то. Я ниче не говорю в целом машина норм, может просто надоела уже, но надо менять.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб апр 10, 2010 19:04
подвеску пробивает,
про какую машину то идет речь? =))
бред какой то...
а вообще продавай, нафига тебя уговаривать то....
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб апр 10, 2010 19:18
Про УАЗ Патриот :) А с подвеской ваще задолбался, сто раз менял пружины всякие, в итоге стоят шнивские с проставками и пробивает не по-детски. Правда у меня лебедка стоит.
argon84
Сообщение argon84 » Вс апр 11, 2010 19:53
Таки поставил Газелячий радиатор и оставил виску. Надо только верхний патрубок более правильно переложить. По первым ощущениям теплоотдача Газелячего радиатора выше родного. Зря только термостат на 82 вернул на место... Понаблюдаем в разных режимах... Кстати, родной радиатор однорядный.
samael
Сообщение samael » Ср апр 14, 2010 16:08
Фотку можно?
argon84
Сообщение argon84 » Ср апр 14, 2010 16:51
На следующей неделе. Какой ракурс интересует?
samael
Сообщение samael » Ср апр 14, 2010 17:12
да несколько сделай, лишним не будет :)
Rusal
Сообщение Rusal » Ср апр 14, 2010 19:17
А это правда что-ли что на евро-3 радиатор крепится сверху к кузову, а снизу к раме?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 14, 2010 19:54
Правда.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 14, 2010 19:56
А точнее, он стоит на раме, а кузов держит, чтоб не упал :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср апр 14, 2010 20:05
Точнее - радиатор держит кузов, чтобы он с рамы на дорогу не упал. :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Rusal
Сообщение Rusal » Ср апр 14, 2010 20:13
Ну тады поэтому они и текут!
Рама гуляет относительно кузова (это точно), и радиатору этот расколбас вряд ли понравится - вот он и трещит по швам.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт апр 15, 2010 09:46
Rusal писал(а):А это правда что-ли что на евро-3 радиатор крепится сверху к кузову, а снизу к раме?
Ну нет же! На Е-2, дествительно на раме стоял, а верх шар-
нирным крепежом к кузову был пристегнут. На Е-3 ради-
атор весь на передней кузовной панели стоит. Ну не мог
завод жестко связать раму с кузовом радиатором.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 15, 2010 12:46
Шпень,абсолютно верно
Шпень
Сообщение Шпень » Чт апр 15, 2010 12:55
Спасибо. Конечно верно: с пятого года с этим канае...ь и
сейчас со снятым радиатором Е-3 стоит.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт апр 15, 2010 17:47
вот подскажите мне, 27 страниц исписано про то, что радиатор течет. Если этот неприятный процесс застал в дороге (на трассе) - то можно ли доехать до дома подливая водичку, или бежит так что пипец..?..
Michael_Mi6
Сообщение Michael_Mi6 » Чт апр 15, 2010 18:05
даже на Евре3 радиатор стоит на раме... на моем точно... стоял. Вроде бы он и на резинках конечно.. но краями, где клямеры (куда вставляется дефлектор) он аккуратно лежал на раме.. так что резинки пофик
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт апр 15, 2010 19:21
Mmm18 писал(а):вот подскажите мне, 27 страниц исписано про то, что радиатор течет. Если этот неприятный процесс застал в дороге (на трассе) - то можно ли доехать до дома подливая водичку, или бежит так что пипец..?..
у меня тек я считаю сильно, пять литров в день примерно, после ночи еще пять литров, месяц так ездил. пока медяшку не поставил, медяха держит пока слава богу
Шпень
Сообщение Шпень » Чт апр 15, 2010 19:29
Michael_Mi6 писал(а):даже на Евре3...где клямеры (куда вставляется дефлектор) он аккуратно лежал на раме.. так что резинки пофик
Каждый УАЗ индивидуален в своей сборке. Но ведь внизу
не привернут к раме, как не Е-2?
Mmm18 писал(а):... то можно ли доехать до дома подливая водичку, или бежит так что пипец..?..
Мона. Как правило,начинает потихоньку в верхних углах.
Многие ездили доливая до замены по гарантии.
Michael_Mi6
Сообщение Michael_Mi6 » Чт апр 15, 2010 19:43
индивидуален это точно.. радиатор к раме не прикручен, опирается на резинки, от горизонтального смещения фиксируют "опорные" штыри внутри резинок. Но мне думается, что это тривиальный недосмотр конструкторов. Я резиновые подушки приподнял. Изображение
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Чт апр 15, 2010 19:55
Лучше бы он был привернут к раме :evil: У моего второго уже ушки лопнули, скобы с резинками вверх отогнулись - видимо прыгает он, мама не горюй,...но пока не течет!
На счет течей: всего семь банок (35 л) за 1,5 года на дорогу вылил,и сейчас полбанки в багажнике елозит.
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
Michael_Mi6
Сообщение Michael_Mi6 » Чт апр 15, 2010 20:03
AcPatriot писал(а):Лучше бы он был привернут к раме :evil: У моего второго уже ушки лопнули, скобы с резинками вверх отогнулись - видимо прыгает он, мама не горюй,...но пока не течет!
может это.... крепеж кузова к раме протянуть? я тут вывешивался, и за колесо и за кузов. спецом капот открывал для контроля, видимых сильных перемещений не обнаружил. Но.. верхний крепеж (резинки) прикручены с слабиной, чтоб резинка свободно гуляла. Радиатор Оренбург медный.. штатный "с усиками" фигня полная на мой взгляд
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб апр 17, 2010 19:11
Шпень писал(а): Мона. Как правило,начинает потихоньку в верхних углах...
Ага. У меня начало течь и именно в верхних углах. Лелею надежду снять его и с помощью аллюминиевого флюса запаять. Потому как гарантии уже нема, а выкидывать почти десятку на такое же барахло, только новое, жаба душит.
