свечи зажигания
- powerfull
Да у меня евро 2!а ставлю простые с зазором 0.7мм почитав одну из страниц этой ветки еще год назад и никогдла не было никаких пропусков зажигания и каких либо проблем
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 3-285.html
- Dragon
Так все-таки на Евро2 0,7 нуно или 1,1 так и не понял по итогам совещания :)
Щас поставил NGK №6 BPR5ES
Заводится, едет, но такое ощущение, что как-то оно не так работает...
" Отличие в системе зажигания у них одно – напряжение во вторичной цепи: для карбюраторного ВАЗ-2108 – около 17 кВ, для впрыскового ВАЗ-2111 – 24 кВ.
Для всех свечей приняли один и тот же диапазон изменения искрового зазора – от 0,4 мм до 1,3 мм для карбюраторного двигателя и от 0,6 до 1,4 мм для впрыскового.
За базу взяли параметры, полученные при зазорах, рекомендованных самим ВАЗом: на карбюраторном моторе 0,8 мм, на впрысковом – 1,1 мм.
Результат вновь оказался вполне ожидаемым. Четко видны оптимумы величин искровых зазоров, отклонение от которых ухудшает работу двигателя. Но – внимание! Для обычных, «толстоэлектродных» свечей (в тесте – Champion) оптимумы легли очень близко к «вазовским» рекомендациям. А вот для свечей Denso и NGK с самыми тонкими центральными электродами оптимумы ушли в сторону увеличения зазоров – около 1 мм для карбюраторного двигателя и 1,2 мм – для впрыскового. И это тоже понятно. Ведь тонкий электрод создает более высокую интенсивность электрического поля в искровом зазоре, поэтому допускает увеличение пробивного напряжения.
http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=2064284
- роман300
+100 :D ,народ даже "иридевые" втыкает, зачем? :o . Сам на штатных езжу, меняю профилактически по осени, когда темп за -40 уходит, заводиться без проблем. Хотя конечно у богатых свои заморочкиpowerfull писал(а):смысл тогда чудить с зазором и покупать какие то дорогие свечи!?если нет разницы никакой за 120 руб и за 1000 и нет разницы в работе движка
- Unforgiver
Зачем покупать какой-то комплект? Купи щуп для регулировки клапанов. На нем пластинки, из них набираешь 1,1 и подгибаешь электроды. Не понравится- уменьшишь зазор. Так можно подобрать зазор, при котором машина будет работать лучше всего. Я именно так и пришел к 1,1.powerfull писал(а):Для собственного интереса поставлю комплект с зазором 1-1.1 и посмотрю что поменяется)))если ничего в работе мотора не изменится то и смысл ставить зазор больше 0.7 не вижу
- Unforgiver
- Tigor
Я свои родные полгода назад выворачивал. РЖАААВЫЕЕЕ! Хром весь слез. Вода при помойке дрыгателя в колодцы попадает. Зато электроды и изоляторы как новые, белые.
Зазор где то мм полтора. (~1.5)
Чем больше зазор, тем выше энергия искры, - это закон. Главное, чтобы хватило напряжения, под давлением этот зазор пробить надёжно. Вот как то так.
Да, - пробег был 26000 км. Ща 33000. Думаю в зиму пора менять. 8)
- alex177
Чем больше зазор тем больше нагрузка на систему зажигания, т.к. труднее этот зазор "пробить" искре, соответственно, нагрузка на катушку возрастает.Tigor писал(а): Чем больше зазор, тем выше энергия искры, - это закон. Главное, чтобы хватило напряжения, под давлением этот зазор пробить надёжно. Вот как то так.
Катушка начинает работать при повышенном напряжении пробоя, соответственно, пробой может возникнуть в самой катушке...
Озеро Тахо 2006г.
- БЕЛЫЙ
В корне неправильно!!! :!: Нельзя регулировать зазор на свечах плоскими щупами! Щуп для регулировки зазора на свечах обязательно должен быть круглым! То бишь берёте обыкновенную проволоку нужным диаметром и всё! Это обусловлено круговой эрозией бокового электрода.Unforgiver писал(а): Купи щуп для регулировки клапанов. На нем пластинки, из них набираешь 1,1 и подгибаешь электроды. Не понравится- уменьшишь зазор. Так можно подобрать зазор, при котором машина будет работать лучше всего. Я именно так и пришел к 1,1.
По поводу зазора. Зазор на Евро3 должен быть 1.1 мм. Точка. Это обусловлено параметрами индивидуальных катушек зажигания. Именно при этом зазоре колебательный процесс при разряде правильный и имеет оптимальную мощность и длительность (а изменением зазора вы изменяете именно эти параметры). Всё остальное от лукавого.
- Tigor
Теоретически, - всё верно, если не учитывать давление в камере сжатия, от которого, в свою очередь, существенно зависит напряжение пробоя. Микрометр при регулировке зазора так же не обязателен, погрешность +- 0,05 мм. погоды не сделают.Unforgiver писал(а): По поводу зазора. Зазор на Евро3 должен быть 1.1 мм. Точка. Это обусловлено параметрами индивидуальных катушек зажигания. Именно при этом зазоре колебательный процесс при разряде правильный и имеет оптимальную мощность и длительность (а изменением зазора вы изменяете именно эти параметры). Всё остальное от лукавого.
- inventor
Может просветите по этому поводу завод. А то они так и продолжают ставить свечи с зазором 0,7, хоть кол им на голове теши... :)БEЛЫЙ писал(а):...Зазор на Евро3 должен быть 1.1 мм. Точка. Это обусловлено параметрами индивидуальных катушек зажигания...
- Политрук
Да у них закончились и ступичные ключи и свечные ещё месяца 3-4 назад, товарищь брал машину - в шанцевый инструмент идущий с авто ложат только уродский ромбо-домкрат и такой же балонник :o :lol:luchsergey писал(а):значит лет через нескоко ,как запасы 21 свечников и свечей под однокатушечные авто с зазором 0,7 на складах кончатся,так и изменится зазор.
Жду когда осядет....
- Dragon
У меня стояли свечи на 16, щас поставил на 21, у кого лишние свечники можете мне подарить :)
А что, на ЕВРО3 другие колодцы и свечки на 21 уже не лезут? :)
- Dragon
Аналогично, когда он свободен от основной миссии :D599 писал(а): Я этот ключ использую как усилитель для г-образного шестигранника при откручивании пробок на мостах и раздатке. :D
ПС Про Евро3 ясно, спс :)
Вопрос по калильному числу этих свечей. Число 6 у NGK соответствует числу 20 у Denso, а Denso рекомендует для нас калильное число 16, что в свою очередь соответствует 5 для NGK. Внимание вопрос. Может лучше ставить NGK bcpr 5 eix-11?pickupчик писал(а):Поставил уже второй комплект свечей NGK Iridium IX bcpr6eix-11 4919 , смело рекомендую. Первый прошел больше 40тык., :D
- pickupчик
Не озадачивался, т.к. куплены почти от отчаяния самые дорогие из имеющихся со сходными размерами :D , но думаю в случае иридиевых свечей калильное число не так критично, как при традиционной конструкции. По крайней мере, каких либо проблем не ощущал - калильного зажигания не было, свечи чистые, без нагара.599 писал(а):Вопрос по калильному числу этих свечей. Число 6 у NGK соответствует числу 20 у Denso, а Denso рекомендует для нас калильное число 16, что в свою очередь соответствует 5 для NGK. Внимание вопрос. Может лучше ставить NGK bcpr 5 eix-11?pickupчик писал(а):Поставил уже второй комплект свечей NGK Iridium IX bcpr6eix-11 4919 , смело рекомендую. Первый прошел больше 40тык., :D
- Dragon
Пошуршал тут по инету... Штатные на Е2 а14 или Бриски ЛР17УС идут с зазором 0,7
- роман300
Господа-Товарищи, может Я от жизни отсталНе озадачивался, т.к. куплены почти от отчаяния самые дорогие из имеющихся со сходными размерами , но думаю в случае иридиевых свечей калильное число не так критично, как при традиционной конструкции. По крайней мере, каких либо проблем не ощущал - калильного зажигания не было, свечи чистые, без нагара.
- pickupчик
По возможности сам обслуживаю машину, данным свечам предшествовало три комплекта "традиционной" конструкции, на которых машина не ехала как должна (был неустойчивый холостой ход, особенно на газе, плоховато тянула на малых оборотах), ГБО было проверено, БК показывал кроме традиционных ошибок лишь пропуски зажигания, после замены свечей на иридиевые СРАЗУ как бабушка отшептала :D , машина зашелестела и поперла, желания ставить другие свечи больше не возникло. Да, вместе с заменой свечей - других работ не проводил, так что списать очевидное улучшение в работе на какой либо другой фактор - сложно.роман300 писал(а):Господа-Товарищи, может Я от жизни отсталНе озадачивался, т.к. куплены почти от отчаяния самые дорогие из имеющихся со сходными размерами , но думаю в случае иридиевых свечей калильное число не так критично, как при традиционной конструкции. По крайней мере, каких либо проблем не ощущал - калильного зажигания не было, свечи чистые, без нагара.Это что? Хотелось-бы у автора узнать, ОН сам менял, или в "сэрвисе" так сказали :D . Я (подростком) в мопед свечи от "АН-2"" ставил ( ну не сам :) взрослые что на заводе работали), ЕХАЛ, но с динамикой не понятно ( как сейчас помню, с расходом тем более :D ). А свечки "крутые" 4-х электродные, и китая даже близко не было :lol:
А никто не вдавался, зачем на Евро-2 стоят с завода такие интересные зелененькие провода жесткие?
Но мало того что они жесткие, так они еще и имеют весьма малое сопротивление.
Если силиконовые современные провода - 3...6 кОм в зависимости от марки и длины, то у этих максимум 1,8...2,5 у всех.
Что думаете?
Что думаете?
- Джексон
А чё тут думать???hc2hunter писал(а):А никто не вдавался, зачем на Евро-2 стоят с завода такие интересные зелененькие провода жесткие?
Что думаете?
Первое, что я поменял в машине, как тока с автосалона домой приехал, выкинул эту срань господню и поставил хорошие силиконовые высоковольтные провода.
- Dragon
В общем не вытерпел, поставил вчера старые Бриски DR17YS вместо поставленных НЖК #6 BPR5E.
На холостых расколбас уменьшился, а то ранее при поставновке на ручник зубы крошились :x . Динамика показалась получше, с расходом пока не ясно.
Ermak
Хотелось бы поточнее узнать про эти хорошие силиконовые провода,извиняюсь конечно что не по теме!!!Джексон писал(а):Первое, что я поменял в машине, как тока с автосалона домой приехал, выкинул эту срань господню и поставил хорошие силиконовые высоковольтные провода.
А по теме посоветуйте хорошие свечи на евро-2 и зазор,катушки стоят 2.
- REGION 116
