:omiha_bazar писал(а):У комрада longer, когда полностью ушел тосол
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Re: Общая тема про ГБО на Патриотах
- LiSiChin
Поменял сегодня термос, поставил TAMA 88гр. Проблема осталась.
Но заметил, что температура скачет только при включенной помпе отопления. Если на холостом включить эл.помпу температура падает на 10-15 градусов (включаю только эл.помпу вентилятор печки не дует) помпу выключаю температура растет. Похоже не правильно врезались в систему охлаждения. Как я понимаю врезались параллельно печке, но после эл.помпы. Надо наверно было до эл.помпы делать врезку.
- Аркадий62
Врезка у тебя не правильная. Врезаться надо после помпы. Разрезаются шланги печки, входной шланг в печку - вход в редуктор, выход из печки - выход из редуктора. Входная врезка должна быть ниже выходной, как и у печки, чтоб воздух прогонялся.
- longer
Аркадий все верно говорит, у меня так и было изначально, привет криворуким мудакам-установщикам. После переделки стало наоборот, при включении помпы (почти всегда зимой) температура редуктора растет (выведена на БК), при выключении падает, разница порядка 10 градусов. Про недогрев забыл:)
- LiSiChin
еще бы фото увидеть, чтоб было куда тыкнуть установщиков. Пусть переделывают.
- miha_bazar
Неправильно.Аркадий62 писал(а):...Входная врезка должна быть ниже выходной, как и у печки, чтоб воздух прогонялся.
- fil181
В свете последнего обсуждения, вопрос ко всем-у кого какая рабочая температура редуктора и газа?
- Alex[BY]
У себя смотрелfil181 писал(а):В свете последнего обсуждения, вопрос ко всем-у кого какая рабочая температура редуктора и газа?
в редукторе показывает минус 10-15 градусов от показометра тосола.
Переключение на газ настроено на 43 градуса. Показометр тосола в этот момент рисует 60-63
- fil181
У меня выше Т редуктора выше 75гр. не поднимается,вот и думаю можно ли до 90 разогреть. Т газа 50гр.Alex[BY] писал(а):У себя смотрелfil181 писал(а):В свете последнего обсуждения, вопрос ко всем-у кого какая рабочая температура редуктора и газа?
- miha_bazar
Температура прилично зависит от мощности и типа редуктора и режима работы даигателя.
Если на крейсерских режимах температура редуктора не падает ниже 60 градусов - хорошо.
Но главный параметр - температура газа. Если при движении по трассе на Ваших крейсерских скоростях в холодное время года она не падает ниже 15 градусов- хорошо. Температура редуктора при этом может быть и ниже 60.
Например, на моей Арктике при температуре на улице -33, пятая передача, скорость 100, редуктор 58, газ 19.
Чем слабее редуктор, тем больше будет гулять температура в зависимости от нагрузки на двигатель и расхода газа.
Кроме того в настройках контроллера должны быть правильно указаны типы датчиков температуры.
Некоторые ушлые слесарюги, когда не могут добиться нормального прогрева газа специально ставят неправильный тип датчика и температура может показываться градусов на 20 выше реальной.
- Alex[BY]
Можно. Но в моторе будет на грани кипения в этот момент. :)fil181 писал(а):...вот и думаю можно ли до 90 разогреть.
А нужно ли?
- longer
Это более чем достаточная температура редуктора, если выше 50 градусов - проблем с испарением газа нет.fil181 писал(а):У меня выше Т редуктора выше 75гр. не поднимается,вот и думаю можно ли до 90 разогреть. Т газа 50гр.
- romzesnet
- Машина: Патриот
Читаю вот, читаю.... Вопрос возник:
Вы говорите "ДО помпы врезаться, после помпы...."
Хорошо, а если врезались ПОСЛЕ помпы печки, при теплых температурах на улице и в салоне, режим обогрева салона по любому НЕ будешь выставлять на те уровни, чтобы помпа работала! И что при этом будет получаться?... Меньшая производительность каналов с Тосолом?! Опять же недообогрев редуктора!....
Поясните - чего я недопонимаю.....
Да и какая разница - ДО помпы или после?! При работающей помпе объем Тосола ДО нее и ПОСЛЕ нее все равно неизменен! Так какая разница тогда?!...
- LiSiChin
Сегодня пока ездил следил за температурой. Заметил , что если ехать без включения помпы, температура держится от 93 до 85. Если с работающей помпой то от 93 до 73. По моему 20 гр. это большие скачки.
- Аркадий62
Посмотрел. Сделано как я и говорил, только у меня обе врезки в шланги печки на уровне клапанной крышки.Аркадий62 писал(а):Завтра посмотрю как у меня сделано.
Да, врезано правильно. Х.з. почему такая фигня у тебя началась. На фото не понятно, они случаем не в один шланг врезались сверху и снизу?LiSiChin писал(а):Так у меня вроде после помпы и врезано.
- fil181
А как проверить? Куда смотреть?miha_bazar писал(а): Некоторые ушлые слесарюги, когда не могут добиться нормального прогрева газа специально ставят неправильный тип датчика и температура может показываться градусов на 20 выше реальной.
- fil181
Так Т в районе 4 цилиндра итак всегда на грани кипения. Подключение редуктора ГБЦ очень положительно сказывается на температурном режиме 4го цилиндра(при условии отбора ож из него)Alex[BY] писал(а):Можно. Но в моторе будет на грани кипения в этот момент. :)fil181 писал(а):...вот и думаю можно ли до 90 разогреть.
А нужно ли?
- longer
При работающей помпе и тройнике ДО помпы эта самая помпа тащит бОльший поток тосола через себя и в печку, недодавая редуктору. Если тройник ПОСЛЕ помпы - то помпа увеличивает поток горячего тосола и через печку, и через редуктор.romzesnet писал(а):при теплых температурах на улице и в салоне, режим обогрева салона по любому НЕ будешь выставлять на те уровни, чтобы помпа работала! И что при этом будет получаться?... Меньшая производительность каналов с Тосолом?! Опять же недообогрев редуктора!....
А когда тепло, то проблемы с недогревом и так нет, все логично:) Если и в жару недогрев, то это глобальный косяк или слабый редуктор.
- yod
По схеме охлаждения, отбор идет из низа рубашки 4го цилиндра, так что прокачка ож через саму рубашку и голову 4го снижается.fil181 писал(а):Так Т в районе 4 цилиндра итак всегда на грани кипения. Подключение редуктора ГБЦ очень положительно сказывается на температурном режиме 4го цилиндра(при условии отбора ож из него)
- fil181
Наоборот повышается !yod писал(а):По схеме охлаждения, отбор идет из низа рубашки 4го цилиндра, так что прокачка ож через саму рубашку и голову 4го снижается.fil181 писал(а):Так Т в районе 4 цилиндра итак всегда на грани кипения. Подключение редуктора ГБЦ очень положительно сказывается на температурном режиме 4го цилиндра(при условии отбора ож из него)
Теория.
Тепло на печку всегда бралось с самого горячего места ДВС -район 4 цил. ГБЦ или блока. В холодное время это идеальный вариант,но в теплое время перекрывался кран,и начинались застойные явления в 4 цил. На безгильзовых блоках этого не видно,а вот кто разбирал ЗМЗ 402,УЗАМ 3310 прекрасно знает что в р-не 1-2 цил. "грязи" практически нет,а вот в 4м её можно доставать ложками. Поэтому на иномарках ещё в 90х отказались от кранов печек,чтобы избежать "застоя",и стали регулировать Т печки заслонками.
Теперь опыт.
На ВАЗ 2106 датчик Т стоит в отличии от большинства машин в р-не 4 цил. ГБЦ и по нему очень хорошо видно моменты открытия крана печки или перехода на газ-температура на глазах падает,потому что начинается отбор тепла печкой/нагрев газа.
На ЗМЗ 402 стоят два датчика один в корпусе термостата(показывает текущую Т) на входе ОЖ в ГБЦ,другой в "танчике" сзади ГБЦ (аварийный, показывает перегрев) -это абсолютно правильное решение,ведь когда ОЖ кипеть будет на входе в двигатель(стрелка уйдёт в красную зону),то в р-не 4 цил. уже будет пар.
В своё время во время ремонта, поменял датчики местами-теперь вижу Т ОЖ в 4 цил.,но т.к. красная зона Т в приборке настроена под Т на входе в ГБЦ,то сейчас я езжу с "небольшим перегревом"(начало красной зоны),т.к. Т в районе 4 цил. гораздо выше.
Итог.
По моему мнению/опыту чем больше будем снимать тепла из р-на 4 цил. тем лучше для ДВС.
- Nuke
вот теперь я начинаю запутываться. Давайте рассмотрим схему системы охлаждения ЗМЗ 409:
Из схемы отчётливо видно, что врезка на печку находится в нижней части рубашки 4 цилиндра. Направление циркуляции ОЖ в рубашке вверх. Отбирая жидкость в нижней части, мы однозначно уменьшаем объем ОЖ в верхней части, а там находится камера сгорания. Эффект от подобного деяния один - местный перегрев.
Далее, рубашка является областью с бОльшим сечением, чем отверстие в блоке в месте установки корпуса термостата, следовательно напор потока ОЖ в рубашке однозначно меньше, чем напор в корпусе термостата. Особенно если функции малого круга возложить на врезку печки, обеспечив постоянную циркуляцию через неё установкой крана с байпасом или при наличии редуктора ГБО и ЖМТ. Таким образом получается, что забирать ОЖ в корпусе термостата выгоднее по двум причинам:
1) уменьшаем вероятность местного перегрева в области камеры сгорания 4 цилиндра;
2) т.к. в корпусе термостата напор выше, интенсивность циркуляции через печку будет тоже выше, печка греет лучше.
PS всё имхо и теория
- fil181
А чего путаться-практически на всех машинах ОЖ на печку берётся из ГБЦ в р-не 4 цилиндра,и ничего страшного с циркуляцией не происходит.
Есть вариант доработать и нашу ГБЦ,но для этого нужно её снять.
- miha_bazar
Вот так правильно. Врезки должны быть либо на одном уровне, либо слив ниже подачи. Чтобы вес тосола помогал прокачке, а не мешал ей.Аркадий62 писал(а):Посмотрел. Сделано как я и говорил, только у меня обе врезки в шланги печки на уровне клапанной крышки....
Удаление воздуха тут не у места потому, что слив из печки идет сверху вниз. И если врезать слив выше подачи наоборот можно засадить пузырь перед сливным тройником.
Смотреть в установки газового контроллера, определив при этом тип своих датчиков температуры.fil181 писал(а):А как проверить? Куда смотреть?miha_bazar писал(а): Некоторые ушлые слесарюги, когда не могут добиться нормального прогрева газа специально ставят неправильный тип датчика и температура может показываться градусов на 20 выше реальной.
- fil181
Так в этом и проблема как определить тип датчика?miha_bazar писал(а): Смотреть в установки газового контроллера, определив при этом тип своих датчиков температуры.
вот у меня стоит примерно такой.
Единственное что приходит в голову замерить Т редуктора сторонним термометром,и по его показаниям "играясь" выбором датчиков в проге,выбрать более подходящий.
- Nuke
Вот из ГБЦ брать согласен, это нормально.fil181 писал(а):А чего путаться-практически на всех машинах ОЖ на печку берётся из ГБЦ в р-не 4 цилиндра,и ничего страшного с циркуляцией не происходит.
- yod
Очень важно откуда берется, на вашей фотке, где доработано, она берется как раз из верхней части. А штатно, Nuke привел картинку, внизу. Это сильно меняет дело.fil181 писал(а):А чего путаться-практически на всех машинах ОЖ на печку берётся из ГБЦ в р-не 4 цилиндра,и ничего страшного с циркуляцией не происходит.
https://h-a.d-cd.net/b825412s-960.jpg
- yod
там датчики идут типа 1кОм, 2кОм, 5кОм и 10кОм. т.е у них сильно разные показания на прогретой машине. Прогрей и выбери тот у которого температура будет в районе Tож -10-15гр. такой будет только один. Либо на непрогретой машине замерь сопротивление.fil181 писал(а):Так в этом и проблема как определить тип датчика?
- miha_bazar
Да, согласен.yod писал(а):там датчики идут типа 1кОм, 2кОм, 5кОм и 10кОм. т.е у них сильно разные показания на прогретой машине. Прогрей и выбери тот у которого температура будет в районе Tож -10-15гр. такой будет только один. Либо на непрогретой машине замерь сопротивление.fil181 писал(а):Так в этом и проблема как определить тип датчика?
Если не можешь определить тип датчика с буквами и цифрами, такой способ очень даже хорош.
Например, у меня в меню всего два типа датчиков, так что определить было очень легко.
Толковый пост!fil181 писал(а):Наоборот повышается !.......По моему мнению/опыту чем больше будем снимать тепла из р-на 4 цил. тем лучше для ДВС.
- fil181
Спасибо,буду пробовать!yod писал(а):там датчики идут типа 1кОм, 2кОм, 5кОм и 10кОм. т.е у них сильно разные показания на прогретой машине. Прогрей и выбери тот у которого температура будет в районе Tож -10-15гр. такой будет только один. Либо на непрогретой машине замерь сопротивление.fil181 писал(а):Так в этом и проблема как определить тип датчика?
- longer
Это что за змз такой? У меня все не так, и дроссель не охлаждается, и к бачку три трубки идет, а не одна.Nuke писал(а):вот теперь я начинаю запутываться. Давайте рассмотрим схему системы охлаждения ЗМЗ 409
- fil181
Продолжу :Dlonger писал(а):Это что за змз такой? У меня все не так, и дроссель не охлаждается, и к бачку три трубки идет, а не одна.Nuke писал(а):вот теперь я начинаю запутываться. Давайте рассмотрим схему системы охлаждения ЗМЗ 409
А зачем нагревать дроссель? В каталоге BOSCH нет ничего про подогрев :lol:
- Аркадий62
Тема уже перешла в систему охлаждения. Завязывайте. Подумайте лучше над этим
LiSiChin писал(а):Вчера установил ГБО OMVL Dream . От газовщиков выехал все было хорошо, разницы между газом и бензином не заметил. Сегодня утром заводу машину. Слежу за температурой двигателя. Она плавно поднялась до 45 и встала. Минуты 2 без изменений. Я нажал на педаль газа. Температура тут же дошла до 60 произошло переключение на газ. Я поехал. Еду температура поднялась до 80. Останавливаюсь она падает до 60. Трогаюсь опять растет. Останавливаюсь падает. До ГБО такого не было. Температура всегда держалась около 85. За бортом сейчас -6.
Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
Редуктор вроде подключен параллельно печке. К двум шлангам идущим в салон.
- fil181
Здесь главное "вроде подключён". Нужна конкретика.Аркадий62 писал(а):Тема уже перешла в систему охлаждения. Завязывайте. Подумайте лучше над этимLiSiChin писал(а): Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
А тема про СО очень интересна в плане ГБО,до падения форума тут и метки ГРМ обсуждали,и качество изготовления шкива КВ .
Если бы не "флуд", я бы например не узнал про датчики Т, и их "прописку" в проге ГБО.
miha_bazar СПАСИБО за ценные нюансы, благодаря Вам ещё на старом форуме разобрался во многих вопросах про ГБО.
Кстати погуглил тему про датчик,"народ рекомендует" :D срезать часть резьбы, и даже утеплять его.
- LiSiChin
Конкретно редуктор подключен параллельно печке после помпы.
Сегодня пока ехал записал лог температуры.
Печка была включена в одном положении. температура за бортом -4.
Завтра поеду домой выложу лог без включеной печки и помпы.
Последний раз редактировалось LiSiChin Сб апр 09, 2016 09:47, всего редактировалось 1 раз.
- Alex[BY]
Исключить потери тепла в редукторе ГБО при эксперименте. Т.е. закрыть газ вентилем на баллоне и поездить чисто на бензине. И посмотреть.LiSiChin писал(а):...Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
Еще глянуть направление движения тосола в редукторе.
У меня установщики перепутали вход и выход. :) Т.е. выход редуктора соединили со шлангом идущим на кран печки.
- LiSiChin
Завтра попробую пережать шланги на редуктор. И поездить на бензине.
- miha_bazar
:) На здоровье! Рад если чем то помог.fil181 писал(а):... СПАСИБО за ценные нюансы...
Я продолжаю придерживаться версии воздуха в СО.Аркадий62 писал(а):Тема уже перешла в систему охлаждения. Завязывайте. Подумайте лучше над этимLiSiChin писал(а):Вчера установил ГБО OMVL Dream . От газовщиков выехал все было хорошо, разницы между газом и бензином не заметил. Сегодня утром заводу машину. Слежу за температурой двигателя. Она плавно поднялась до 45 и встала. Минуты 2 без изменений. Я нажал на педаль газа. Температура тут же дошла до 60 произошло переключение на газ. Я поехал. Еду температура поднялась до 80. Останавливаюсь она падает до 60. Трогаюсь опять растет. Останавливаюсь падает. До ГБО такого не было. Температура всегда держалась около 85. За бортом сейчас -6.
Был заменен термостат, картина стала чуть лучше. Вполне возможно, что при замене часть воздуха вышла, но не весь.
В принципе, как греется двигатель понятно, хотелось бы увидеть как греется редуктор.
На сколько я могу разобрать по фотографии, слив редуктора врезан очень высоко. На мой взгляд - это не правильно.
- Аркадий62
Зачем пережимать....?LiSiChin писал(а):Завтра попробую пережать шланги на редуктор. И поездить на бензине.
Можно его просто с кнопки отключить.Alex[BY] писал(а):Исключить потери тепла в редукторе ГБО при эксперименте. Т.е. закрыть газ вентилем на баллоне и поездить чисто на бензине. И посмотреть.Еще глянуть направление движения тосола в редуктор
В принципе доп помпа его должна выгонять. Попробуй поездить без крышки расшир бачка, чтоб давление в системе не создавалось.LiSiChin писал(а):Как можно выгнать воздух из системы охлаждения?
- FILYOLA
У меня схожий вопрос с LiSiChin. На этой неделе установил ГБО Ловато, все замечательно, но появились непонятки.
При работе двигателя на холостом ходу и включенной отопительной помпе, идет просадка по температуре с 84 (обычная цифра на маршрутнике) до 75 - 76 и, даже, до 73 градусов. Во время движения (повышении оборотов двигателя) температура поднимается до 81 - 84 на короткий промежуток времени и опять сбрасывается до 73 - 76 Если отопитель выключен, температура ОЖ штатная и такие скачки отсутствуют совсем. Позвонил установщикам, говорят это норма и волнения напрасны, у всех так.
- fil181
попробуйте пометь местами шланги на входе в печку.LiSiChin писал(а):Завтра попробую пережать шланги на редуктор. И поездить на бензине.
- Alex[BY]
Ни разу не замечал провала вниз. Редуктор другой, правдаFILYOLA писал(а):.... Позвонил установщикам, говорят это норма и волнения напрасны, у всех так.
81-84 градуса не зависимо от печки и вида топлива.
- FILYOLA
Сейчас ехал домой и наблюдал. Картина такая. Едешь, боле менее нормально. Остановился, на холостых с включенной печкой температура сразу вниз с 87 до 76 - 79. Как только отключаешь печку, температура вверх, стабильно 87! Что за фигня?
- miha_bazar
Можно, например так.LiSiChin писал(а):Как можно выгнать воздух из системы охлаждения?
Отсоднить шланги в максимально высоком месте. Это как раз вход- выход печки. И попроливать систему.
Надо будет купить пару литров тосола и лить его в расширительный бачок, а сливаться он будет через шланги печки в какую нибудь ёмкость. Потом из емкости опять в расширитель.
Печки можно так же пролить, только надо обрезки шлангов на патрубки одеть. И не забыть электрический кран второй печки открыть.
Слушайте, а ведь у меня тоже такая хрень по зиме былаFILYOLA писал(а):Сейчас ехал домой и наблюдал. Картина такая. Едешь, боле менее нормально. Остановился, на холостых с включенной печкой температура сразу вниз с 87 до 76 - 79. Как только отключаешь печку, температура вверх, стабильно 87! Что за фигня?
Я не так давно (может с год назад, может чуть больше) поставил термостат какого то зажопинского завода запчастей. Он 87 градусов, но температуру держит - так себе. 82-85 градусов. А где то в начале зимы вообще на холостых с включенной печкой начал температуру просаживать до 75.
Я решил, что дальнейший путь этого термостата должен лежать в помойку. Но он (или что то другое?) мне так попарил мозг неделю, а потом все опять стало по старому - на любых режимах 82-85.
И, на сколько я соображаю, воздух у меня в системе маленько присутствует. У меня сопливит основной радиатор.
- FILYOLA
Добрый день. Поменял термос. Поставил такой же - Прамо 87.
Стало лучше. Старый, видать, немного подтравливал и температура держалась в пределах 84 градусов.
На холостых при включенной печке (после установки ГБО) сползала до 70 - 73.
Сейчас стабильные 90 - 87 градусов (в движении), воздух из всех печек (особенно дополнительной) дует горячим.
На холостых оборотах температура опускается до 76 - 79 - 80 градусов.
Есть ли необходимость требовать у установщиков ГБО уменьшить проходное сечение патрубка на редукторе, с целью уменьшения скачков температуры вниз на холостых оборотах при включенной помпе отопления? Или так нормально?
- MrElm2
а я сделал так же https://www.drive2.ru/l/5197145/
теперь прогреваюсь быстрее и температура газа всегда 45 градусов, а это оптимально для горения смеси...
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
