спасибо.Иван Шмит писал(а):Продублирую
Песками испытал, устраивает.
Альтернатива виске на Патриот.
Ильнур02
Re: Электровентилятор от Волги на Патриот.
Одного волговского для относительно мирной жизни при сохранении штатного думаю хватит, но главное дифузор.
Мощность шинвоспарки, мощность штатноспарки и моего колхоза я не считал. У меня сейчас оба вентилятора под отдельными шимами.
Шимы не всем нравятся. Мне реле вынесли мозг со шнивоспаркой еще. Шимы работают стабильно, иногда бывают мелочи, но потому их и два. Они хоть востановится могут сами, в отличии от поплывшего реле.
У шнивоспарки не мощность главное, а перекрытие радиатора. Там где шнива воет постоянно, волговский на 50 процентов.
Тут дело тонкое и надо самому подбирать под свои условия. У меня получилось так. Сейчас в глубоком запасе в гараже валяются шнивоспарка и штатная спарка, не говоря уже от виске.
- DGera
Могу написать практически тоже самое только заменив название вентилей)))Иван Шмит писал(а):Одного волговского для относительно мирной жизни при сохранении штатного думаю хватит, но главное дифузор.
У меня шнивские через шимы (по силычу на каждый ЭВ), думаю при подключении волговского через реле (которое может поплыть) он будет реветь на все 100, где шнивские чуть крутятся. Перекрытие обеспечивается небольшими пластинами самодельного диффузора по бокам (каждая по 6 см), так что проблем нет ни каких. И это на радике старого образца, а на широких новых вообще нет такой необходимости
Похоже? :D
А теперь у меня в запасе валяется простая нивская спарка, виска и приблудившийся вент от мерина.
Все отлично подходит для моих условий: перевалы и песок, гы.
- nik333
Волговский можно встроить в родной диффузор и пустить через шим. Как такая конструкция будет интересно работать?Иван Шмит писал(а):Одного волговского для относительно мирной жизни при сохранении штатного думаю хватит, но главное дифузор.
- nik333
Т.е. на радик нового образца шнивская спарка встанет,как родная? С низу она вроде не перекрывает только его....DGera писал(а):Могу написать практически тоже самое только заменив название вентилей)))Иван Шмит писал(а):Одного волговского для относительно мирной жизни при сохранении штатного думаю хватит, но главное дифузор.
Похоже? :D
ORQ
Штатный диффузор в магазе стоит свыше 2 рублей (кусок штамповки блин). И если захочется вернуться к виске, придется его покупать. Да еще скорее всего на заказ и ждать. Лучше его оставить висеть в гараже вместе с виской. И замутить самопальный на пробу.
За многие года не вспомню ни одного чудака,вдернувшегося к виске.
Неужто после содеянного они содержатся не в спец.учереждениях?ORQ писал(а):Есть такие
- nik333
Если у вас в Астрахани такие,то капец с вашей жарой под 50. А если пробка?ORQ писал(а):Есть такие ))). Поэтому и написал.
ORQ
Ну я три года проездил по нашей жаре с виской и ТАМой 88. Капот не поднимал, жабер нет. В принципе система справлялась, кипения не случалось. Меня виска напрягает по большей мере ее ненужностью зимой, лишним весом и нагрузкой на двигатель. Ну и крайней неудобностью доступа к ремням, роликам. И в пробках, да, хотелось бы большего запаса. Обороты движка низкие, виска крутит вентиль непродуктивно, постоянно одним глазом смотришь на показания температуры. В движении температура была 93-95 (фича ТАМЫ - трех-четырехградусный расколбас), а в пробке штатный передний вентиль врубался постоянно. И после остановки движка, дабы не словить термоудар, гоняешь электропомпой ОЖ чтобы слегка остудить.
В качестве эксперимента этой зимой виску снял, никакой надобности в ней не испытывал. Из плюсов чуть более быстрый прогрев, чуток возросла динамика движка (не крутит дополнительные килограммы и лопасти) и офигительный доступ к агрегатам.
Задачу охлаждения решил обеспечить одним мощным моновентилем (кажись от старого мерседеса) в сплошном диффузоре. Под управлением БОРЕЯ. Штатные вентили пущай стоят на своем месте как резерв. В качестве дублера БОРЕЮ скоро поставлю кнопку и реле, чтоб принудительно на полную дурь включать моновентиль.
Кстати, ТАМу положил на полку. Поставил обычный (скорее всего китайский) термостат на 87, температура после прогрева стабильно 91.
- nik333
И я по этой же причине хочу избавиться от виски.Тем более у нас Зима 7 месяцев,а остальное Осень. А к роликам невозможно подобраться..ORQ писал(а):Ну я три года проездил по нашей жаре с виской и ТАМой 88. Капот не поднимал, жабер нет. В принципе система справлялась, кипения не случалось. Меня виска напрягает по большей мере ее ненужностью зимой, лишним весом и нагрузкой на двигатель. Ну и крайней неудобностью доступа к ремням, роликам. И в пробках, да, хотелось бы большего запаса. Обороты движка низкие, виска крутит вентиль непродуктивно, постоянно одним глазом смотришь на показания температуры. В движении температура была 93-95 (фича ТАМЫ - трех-четырехградусный расколбас), а в пробке штатный передний вентиль врубался постоянно. И после остановки движка, дабы не словить термоудар, гоняешь электропомпой ОЖ чтобы слегка остудить.
Тоже по осени повелся но распространенную болезнь ставить жапонскую таму.(фича ТАМЫ - трех-четырехградусный расколбас),
Расколбас достал. Снял и бросил в дальрий угол. Поставил обычный с регулировкой, стабильность вернулась тут же.
У тамы резинка с замком, который и дает этот расколбас причем с нарастанием в околонулевую погоду.
Тама зло.
- Aleksandr_89
Только надо добавлять, что на Евро-3 и дальше... на Евро-2 Тама прекрасно работает, стабильно, без всяких расколбасов!)))Иван Шмит писал(а): Тама зло.
А в чем тогда принципиальная разница для евро2 между евро3?Aleksandr_89 писал(а):Только надо добавлять, что на Евро-3 и дальше... на Евро-2 Тама прекрасно работает, стабильно, без всяких расколбасов!)))Иван Шмит писал(а): Тама зло.
То что на евро 2 показометр питается от однопроводрого датчика и он не успевает показать раскачку?
+1500! У меня к ТАМА нареканий нет.Aleksandr_89 писал(а):Только надо добавлять, что на Евро-3 и дальше... на Евро-2 Тама прекрасно работает, стабильно, без всяких расколбасов!)))Иван Шмит писал(а): Тама зло.
- Aleksandr_89
Принципиальная? Да у вас все шланги и радиатор другие, и циркуляция немного по другой схеме идет...))) И второй датчик то у нас двухпроводной, и выводит температуру на БК, никаких раскачек...))) Да и все жалобы на раскачку от владельцев Евро-3 идут... Евро-2 ездим много лет уже, и радуемся... :DИван Шмит писал(а):А в чем тогда принципиальная разница для евро2 между евро3?Aleksandr_89 писал(а): Только надо добавлять, что на Евро-3 и дальше... на Евро-2 Тама прекрасно работает, стабильно, без всяких расколбасов!)))
- Aleksandr_89
И у Сереги Кемеровского тоже нет!!! :DZamPoteh писал(а):+1500! У меня к ТАМА нареканий нет.Aleksandr_89 писал(а): Только надо добавлять, что на Евро-3 и дальше... на Евро-2 Тама прекрасно работает, стабильно, без всяких расколбасов!)))
Рябят, у меня вообще дизель. И система охлаждения, патрубки и прочея хрень отличается сильно, да только раскачка есть. Ее причину я нашел, на нее не могут влиять ни патрубки ни радиаторы, ни гребанные нормы евро.
Одно только может быть правдой, тамы изменились, остальное как влияние юпитера.
Сэхематично вот:
Сэхематично вот:
- DGera
Ну если у Сереги нет, тады да....... А ни кто не помнит у кого претензии к кондеру были? Все последователи его выкинули? :lol:Aleksandr_89 писал(а):И у Сереги Кемеровского тоже нет!!! :DZamPoteh писал(а): +1500! У меня к ТАМА нареканий нет.
А у меня есть. Тоже после опупеи с установкой через некоторое время выкинул. Да, двигатель Евро-2.
В жару и около нуля все отлично, а вот при большом минусе, даже при закрытой морде до 50 градусов падало: ни хрена себе небольшой расколбас. Сейчас польский, лет пять как полет нормальный.
Есть метод такой: плацебо или проще "блажен кто верует", это я про термос, пусть и японистый, но с температурой открытия больше на один градус стандартного на 87 (82 не рассматриваю).
- Aleksandr_89
Давно Тамы то изменились?))) А то темам про таму шесть лет уж скоро...
viewtopic.php?f=16&t=15885&p=360583#p360583
/viewtopic.php?f=80&t=15519&start=150
- Aleksandr_89
А я вот как тогда (/viewtopic.php?f=80&t=15519&start=150) таму поставил, так и езжу с ней... и в морозы, и в жару, и по степям калмыкии в июле...)))DGera писал(а): В жару и около нуля все отлично, а вот при большом минусе, даже при закрытой морде до 50 градусов падало: ни хрена себе небольшой расколбас. Сейчас польский, лет пять как полет нормальный.
Значит тама таме рознь, моя тама, как и у многих оказалась шнягой.
Она даже пальцами открывается скачком, из-за замка на резинке.
Сейчас у меня советский термостат стоит, тот что с "регулировкой и желтый", вот это тема, а не какая нибудь жапонская тама.
Ну не знаю, как вы умудряетесь t° ОЖ в +50° загнать?! ТАМА тут явно ни при чём.
У меня сколько мне нужна t°, такую и держит +- 3°.
А не думал, что это малый круг подмеса не даёт? Нижняя тарелка резко открывает и закрывает малый круг, подмеса нет. Вот и пошла раскачка.Иван Шмит писал(а):Рябят, у меня вообще дизель. И система охлаждения, патрубки и прочея хрень отличается сильно, да только раскачка есть. Ее причину я нашел, на нее не могут влиять ни патрубки ни радиаторы, ни гребанные нормы евро.
- DGera
Яж тоже тогда за красных был! Даже полный фотоотчет мой должен где-то быть. Но так случилось, что не понравилось и в результате, цитирую:Aleksandr_89 писал(а):А я вот как тогда (/viewtopic.php?f=80&t=15519&start=150) таму поставил, так и езжу с ней... и в морозы, и в жару, и по степям калмыкии в июле...)))DGera писал(а): В жару и около нуля все отлично, а вот при большом минусе, даже при закрытой морде до 50 градусов падало: ни хрена себе небольшой расколбас. Сейчас польский, лет пять как полет нормальный.
"польский термос поставил, так и езжу с ним... и в морозы, и в жару, и по перевалам сочинским и Шаумян проходил в августе" Поверьте отлично держит температуру зимой 88-89, летом 93-95, но в летнем случае больше силычи трудятся.
С нормальным термостатом раскачки нет. Есть заброс при первых открытиях и он понятен, а дальше стрелка как нарисованная.
- Aleksandr_89
Ну так у тебя же вроде силыч еще установлен... :DZamPoteh писал(а):Ну не знаю, как вы умудряетесь t° ОЖ в +50° загнать?! ТАМА тут явно ни при чём.
- DGera
После замены Тамы такого больше не стало. Безусловно Тама не причем.ZamPoteh писал(а):Ну не знаю, как вы умудряетесь t° ОЖ в +50° загнать?! ТАМА тут явно ни при чём.
Подмеса чего? Не понял если честно, но не суть. Ну пришел я к такому мнению и что дальше? Заводим тему как уменьшить быстродействие ТАМЫ? и понеслась....Меняем длину штоков и жесткость пружин? Если честно я наигрался.ZamPoteh писал(а):А не думал, что это малый круг подмеса не даёт? Нижняя тарелка резко открывает и закрывает малый круг, подмеса нет. Вот и пошла раскачка.Иван Шмит писал(а):Рябят, у меня вообще дизель. И система охлаждения, патрубки и прочея хрень отличается сильно, да только раскачка есть. Ее причину я нашел, на нее не могут влиять ни патрубки ни радиаторы, ни гребанные нормы евро.
Просто пришел к выводу, что у меня нет желания героически решать проблемы на ровном месте при существующем (обращаю внимание достаточно жизнеспособном) заводском решении.
- DGera
Поддерживаю. Купил польский рублей за 130. Ни чего не точил, не изобретал. Снял Таму, поставил, забыл. Работает зараза и неплохо.Иван Шмит писал(а):С нормальным термостатом раскачки нет. Есть заброс при первых открытиях и он понятен, а дальше стрелка как нарисованная.
- Aleksandr_89
Ну значит у меня нормальная тама, слава им... и при первых открытиях никакой раскачки не наблюдается...))) Плавно набирает 88 градусов, и замирает... ну если не считать южных пробок... но это уже видимо не в таме, а в радиаторах-висках дело... там уже температура так-же плавно, без скачков, начинает стремиться за 90 градусов. поближе к соточке... :D :D :D
- Aleksandr_89
Ну может наконец-то повысилось немного какчество запчастей... как я тогда, пять лет назад, писал, я просто тогда попеременял несколько термостатов подряд, разных производителей, все нормально работали неделю-две, и начинали глючить... тама пять лет работает ровно...)))DGera писал(а):Поддерживаю. Купил польский рублей за 130. Ни чего не точил, не изобретал. Снял Таму, поставил, забыл. Работает зараза и неплохо.Иван Шмит писал(а):С нормальным термостатом раскачки нет. Есть заброс при первых открытиях и он понятен, а дальше стрелка как нарисованная.
- Aleksandr_89
И ваапще, есть тема про таму, идите туда с претензиями, нефик в теме про вентилятор флудить!!! :lol: :lol: :lol:
Все просто. У вас врут показометры. При первом открытии не может не быть падения и раскачки. Если только тама не герметичная досталась и радиатор греется вместе с двигателем потихоньку.Aleksandr_89 писал(а):Иван Шмит писал(а):С нормальным термостатом раскачки нет. Есть заброс при первых открытиях и он понятен, а дальше стрелка как нарисованная.
- DGera
Не в тему темы, но про термосы. Пока не разу в жизни не попадал на плохие. Вот так случилось. Когда в 1998 году купил предыдущего козла, то сразу заменил термос на 87 градусов. Был он страшный и без опознавательных знаков, но работает до сих пор (машина продана уже по третьему кругу, но в моем районе) и держит температуру чуть меньше 90 градусов по стрелке. Далее Тама и польский. До этого был козлик, тот же результат. Тут на матизе ставил погорячее. Работает.Aleksandr_89 писал(а):Ну может наконец-то повысилось немного какчество запчастей... как я тогда, пять лет назад, писал, я просто тогда попеременял несколько термостатов подряд, разных производителей, все нормально работали неделю-две, и начинали глючить... тама пять лет работает ровно...)))DGera писал(а): Поддерживаю. Купил польский рублей за 130. Ни чего не точил, не изобретал. Снял Таму, поставил, забыл. Работает зараза и неплохо.
Как то в этой картине тока японцы выпадают.
))))Aleksandr_89 писал(а):И ваапще, есть тема про таму, идите туда с претензиями, нефик в теме про вентилятор флудить!!! :lol: :lol: :lol:
Эт точно. Всего лишь строчку написал, и сразу жапонской таме пару страриц в цитатах.
- DGera
А если хвалить будем, можно мы останемся?Aleksandr_89 писал(а):И ваапще, есть тема про таму, идите туда с претензиями, нефик в теме про вентилятор флудить!!! :lol: :lol: :lol:
Все. Молчу))
- Aleksandr_89
Как все просто то оказалось... а я то последние пять лет мучаюсь все с тамой, без раскачки... и со всеми предыдущими термостатами... а оно вон чо... и на приборке, и на БК показометры то врут... и врут то как синхронно, стрелка в стрелку!!!Иван Шмит писал(а): Все просто. У вас врут показометры. При первом открытии не может не быть падения и раскачки. Если только тама не герметичная досталась и радиатор греется вместе с двигателем потихоньку.
- Aleksandr_89
А у нас уже первый час ночи, я ваапще спать пойду...)))DGera писал(а):А если хвалить будем, можно мы останемся?Aleksandr_89 писал(а):И ваапще, есть тема про таму, идите туда с претензиями, нефик в теме про вентилятор флудить!!! :lol: :lol: :lol:
Все. Молчу))
За эти года накрылись. Сейчас на термодатчиках и реле управление. Пока устраивает, посмотрим как по теплу будет.Aleksandr_89 писал(а):Ну так у тебя же вроде силыч еще установлен... :DZamPoteh писал(а):Ну не знаю, как вы умудряетесь t° ОЖ в +50° загнать?! ТАМА тут явно ни при чём.
- Aleksandr_89
Нуканьки набросай ка нам тут схемку то карандашиком!!! :DZamPoteh писал(а):За эти года накрылись. Сейчас на термодатчиках и реле управление. Пока устраивает, посмотрим как по теплу будет.Aleksandr_89 писал(а): Ну так у тебя же вроде силыч еще установлен... :D
Да легко! :DAleksandr_89 писал(а): Нуканьки набросай ка нам тут схемку то карандашиком!!! :D
Основа схемы не моя, ника не помню, но звать Сергеем. Я только добавил два управляющих реле.
Где то уже обсуждалось, плюс этой схемы, что при подаче сигнала от первого датчика, вентиляторы работают на 50% (примерно), т.к. соединены последовательно.
При подаче сигнала от второго датчика, вентиляторы работают на 100% мощности.
При первой скорости (назовём условно так) их работа практически не слышна и просадка по напряжению 0,2 В примерно.
Вот рабочий макет (дабы тапками не кидались, обращаю внимание - МАКЕТ, естественно в рабочем варианте буду уменьшать размер):
К выше выложенной схеме я добавил ещё два реле (на фото с лева) для включения штатной электропомпы.
Если надо, завтра выложу схему с ней. В гараже лежит.
- Aleksandr_89
Тююю..., я то ждал схему на термоядерных элементах... а тут реле обычные...)))
Что было под рукой (на работе халявное), из того и сотворил.Aleksandr_89 писал(а):Тююю..., я то ждал схему на термоядерных элементах... а тут реле обычные...)))
- Aleksandr_89
А вентиляторы тоже схалявил? Давай марку и фотку ихнюю!!! :DZamPoteh писал(а):Что было под рукой (на работе халявное), из того и сотворил.Aleksandr_89 писал(а):Тююю..., я то ждал схему на термоядерных элементах... а тут реле обычные...)))
Вот неугомонный! :DAleksandr_89 писал(а):А вентиляторы тоже схалявил? Давай марку и фотку ихнюю!!! :DZamPoteh писал(а): Что было под рукой (на работе халявное), из того и сотворил.
Сначала стояли Лузаровскик, но быстро издохли. Сейчас стоят какие-то Тольятинские. Позже схожу в гараж, где-то коробки от них валяются.
- Aleksandr_89
Да нафик нам коробки то...))) Ты фотку давай, как они у тебя к радиатору присуперклеены!!! :D
А ты что, не помнишь?Aleksandr_89 писал(а):Да нафик нам коробки то...))) Ты фотку давай, как они у тебя к радиатору присуперклеены!!! :D
Шниво-спарка.
- Aleksandr_89
Да я его когда видел то...)))
- nik333
Оставайтесь,только давайте советы,как лучше перейти на электро-вентиляторы....DGera писал(а):А если хвалить будем, можно мы останемся?Aleksandr_89 писал(а):И ваапще, есть тема про таму, идите туда с претензиями, нефик в теме про вентилятор флудить!!! :lol: :lol: :lol:
Все. Молчу))
