Нет не правильно понимаете. У вас распределенный впрыск. Время впрыска для каждого цилиндра различно, зависит от многих параметров. И время для расчета впрыска газа берется с каждой форсунки и индивидуально для каждого цилиндра.longer писал(а):0204 - обрыв цепи форсунки 4 цилиндра, два раза 0106 - нарушение исправности работы ДАД, и странная ошибка 2187, что - то непонятное про бедную смесь.
что-то мне подсказывает, что 0204 - это по ходу дела так газоустановщики подсоединились к форсунке. я правильно понимаю, что время открытия газовых форсунок берется с ОДНОЙ ИЗ бензиновых, потому как за такт работы оно на всех 4х форсунках одинаковое???
Если нет троений то 0106, 0204 - может возникали во время установки, потом неисправность исправили, а ошибки не стерли.
Это ошибка возникает из за резкого изменения подачи газа в двух соседних контрольных точках. Допустим при времени 4,5 мс. стоит коэффициент 140, а при 5 мс 160. При переходе с 4,9 на 5 для бензина небольшая разница, а при работе на газе целых 20%. Происходит резкое обогащение смеси. ЭБУ двигателя шизеет и выкидывает ошибку дрейфа смеси.longer писал(а):2187 - холодный газ. надо же было та подключить, что и Антарктика недогрвает...
