Зачем? Термостата нет?patr33 писал(а):На зиму перед радиатором вставлял лист поролона
РАДИАТОР
- patr33
Все на месте, но с поролоном температура повышается до 84 и держится стабильно а без него прыгает 81-84. Кстати и летом 81-84. Иногда проверяю качество топлива при помощи ПрестижU12 так он почти всегда пишет "прогрейте двигатель" и это стало сразу после установки медного радиатора.BaRRmaley писал(а):Зачем? Термостата нет?patr33 писал(а):На зиму перед радиатором вставлял лист поролона
- patr33
Мой люминевый тек сразу-же после покупки ,но условия замены по гарантии не устраивали , поэтому терпел до появления медных. К медному никаких претензий - просто констатирую факт изменения температурного режима двигателя и проблемой это не считаю.Tigor писал(а):Лотерея. Кому как повезёт. Мой родной люменивый потёк через полгода. Медный 1,5 года чувствует себя нормально.
- Dragon
Мде. После не срастания замены термоса решил поменять хотя бы шланг на расширительный. Я его перенес налево- между бачком ГУРаи рамкой радиатора. Стал снимать с радиатора своего медного... Туго слезало... чуть поднажал... и трубка благополучно оторвалась от радиатора :evil: , кое-как, вспомнив анедот " -а у вас есть запчасти на УАЗ? -а что нужно? -Гвозди, проволока.." :D Притянул к радиатору ее ,чтобы совсем не отвалилась, замазал что смог геметиком. Но это не все... Полез смотреть что там с ней через заливную горловину... И радостно увидел, что весь припой, которым она должна теоретически быть припаяна благопучно лежит плюшкой на плоскости, к которой прижимается клапан пробки радиатора :evil: . А я все думаю- чет у меня в пробках греется и воздух откуда-то набирается в охлаждении... :evil:
В общем в следующие выхи паяльник в зубы и попробую исправить на "как должно". Вот такие запчасти...
- ledobur
Претензия, в общем-то, не к УАЗу, а к его интеграторам, мать бы их побрал! :D Причем, практически все паянное отваливается при мало-мальском приложении сил. Паяют на холодную, сильно не заморачиваясь в погоне за количеством. Я вот на выходных занялся протяжкой электрических соединений на стартере и тупо свернул клеммный болт на втягивающем, который изготовлен из меди.... И герметиком там фиг поможешь, ага! :D Благо, втягивающее (как и стартер) оказалось белорусского производства, все ограничилось заменой пятаков во втягивающем. Но вот как-то на советских стартерах я медным болтам кирдык "напополам" не делал, хоть и помоложе был. А тут - даже не почуял подвоха, как болт срезал. Видать, в медь что-то добавлять стали, уж больно розовая она. :(
- Дробильщик
- Dragon
На ШНиве лил, лично у меня никаких минусов- одни плюсы. Текло здорово, думал о замене радика, а после заливки- перестало совсем, причем как-то на НГ, рубясь по целине сорвало патрубок с радиатора, все ессно вылилось, залили новый антифриз, без герметика, так я еще почти год и проездил до продажи, ничего не потекло :)
ПС Лил Хай Гир
ПС Лил Хай Гир
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Я заливал бурду Американскую. Неделю назад решил сменить тосол на антифриз. Откручиваю пробки на блоке т радиаторе, а фига сдва! Не течёт ! :( Фсё забилось ! Ковырял проволочкой, - еле еле ! Полностью забиты тонкие 2 патрубка, не смог их продуть и пришлось менять. В самом бачке на сантиметр внизу какаято глина. Капец! Протрахался больше часа, еле повымывал, шлангом водопровода.Грязюка минут 10 вытекала ! Я аж заволновался.. Эта бурда реально в глину превращается :x!
Сливайте нах. Заилит блок и печку - ума не дашь.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- Dragon
Герметик работает только при высокой температуре и когда его через щели выдавливает наружу на воздух :twisted:samael писал(а):А если снять радиатор, залить его раствором антифриза и герметика и оставить на пару дней?
ПС Приклеил вчера свою оторванную от заливной горловины трубочку для расширительного на холодную сварку от Перматекса, будем посмотреть как оно
- Дробильщик
Хрень была в хелезной банке, вылил в стакан стеклянный, посмотреть на состав :) , похожа на клей ПВА с блёстками разноцветными, забивать радик нечем :) , когда заливал, капли хрени упали на радиатор, высохли точно как ПВА, насчёт замёрзнутьZamPoteh писал(а):Насчёт герметика, погорячился, батенька. Забьёт радиатор печки - замёрзнешь нафиг. Путь пройденный многими уже...drobilchik933 писал(а):..., залил герметик ЛМ....высохли все протечки....зима, если будет, всё расставит по своим местам :D
- Малиныч
Здравствуйте! вот и у меня точно такая же хр...ь как на второй фотке, имею бугурусланский радик, ОН ваще паЯеца или в металл сдать? брать я так понял надо медный и цена всего 8000 деревом. ОднакО. чёт я неготов к такому был, думалось тыщи в 4 уложиться, а оно вон как всё!!! Сварю козлы и поставлю на них. Через 60 лет сдам как раритет :Dledobur писал(а):Ага, типа того:GHOST DRIVER писал(а):...или так совпало, т.к. люм. радик подтекал малость и наверное завоздушивалось где-то....Верхняя планка держалась только за счет диффузора и радиатора кондиционера:
А вот и сама "брешь" в конструкции:
Стоило как следует влететь на скорости и вся конструкция как перезрелый арбуз высыпалась бы... Сейчас нет ни одного подтека, уровень охлаждайки между отметками "МИН" и "МАКС" в расширительном бачке. Скорее всего температура ОЖ глючит из-за термостата. Посмотрю еще немного да менять буду.
Коплю на пушку к своему танку!
- Дробильщик
Вот АБРО при раскисании дает неимоверное количество лохмотов, его даже для канализацции незя применять....а Вы его в радиаторNomad писал(а):+1
Та-же хрень с герметиком ABRO. Убил термостат, частично забил печку. В результате один хрен поменял радиатор на медный, но добавились две чистки, две недешевые замены антифриза и термос. Сэкономил просто офигенно.
- пит вайпер
- dumb
Всем присутствующим доброго времени. Вот и у меня продырился бугуруслан (который с кондеем), искал замену, купил вот такой -3163-1301010-30 (Радиатор охлаждения 2х рядный УАЗ-3163 "Патриот" Оренбург, медный, цена 6тыр.
В этом радиаторе отверстие лишнее :), пробка сливная от бугуруслана маловата, в магазе купил термодатчик вместо пробки (~ 15мм отверстие), как раз подошел. кто знает, зачем этот дыркум? а вообщем, радиатор встал без проблем, буду наблюдать. Завод пишет гарантия 36 месяцев :D . Отдельное спасибо ledobur за пропаганду и инструкцию по установке.
продается троянский конь. без пробега по РФ.
- Малиныч
Завод то пишет, а магаз такую же гарантию даёт??? Да и гарантия в поле не очень пригодится.dumb писал(а):. Завод пишет гарантия 36 месяцев :D . Отдельное спасибо ledobur за пропаганду и инструкцию по установке.
говорят есть флюс которым можно люминь спаять, сам не знаю пока только разговоры
- dumb
латунь по любому, ремонтируется на коленке лучше и проще. поэтому и поставил такой, да и выбора особо нет. кто-то вообще не заморачивается, меняет латунный на новый латунный, или штук 5 подряд бугурусланов по гарантии. найти бы за разумные деньги рабочий вариант. Кстати, в инструкции на оренбургский р-р срок службы 8лет- а вот на деле, как повезет :(Малиныч писал(а):Завод то пишет, а магаз такую же гарантию даёт??? Да и гарантия в поле не очень пригодится.dumb писал(а):. Завод пишет гарантия 36 месяцев :D . Отдельное спасибо ledobur за пропаганду и инструкцию по установке.
- ledobur
Говори куда слать - я свой еще не выкинул. :DМалиныч писал(а):Да что говорить, лотерея. Брендовые конторы в таких случаях отзывают автомобили. А наши как шкодливые пацаны, нагадят под дверь и смотрят из за угла. собрать бы им эти радиаторы да захломить всё производство, или в качестве премии давать потёкший радиатор :o
- pickupчик
Не выкидывайте алюминиевые радиаторы! Это чудная площадка под всякую мелочевку при ремонте! Легкая, удобная в переноске, бросается рядом с машиной при ремонте. Жижа и масло с деталей уходят вниз, не образуя лужи, сами детали не скользят и не теряются на грунте :D Уже второй год, после замены на медный, старый использую только так :lol:
- Политрук
И мой можете забрать вслед...ledobur писал(а):Говори куда слать - я свой еще не выкинул. :DМалиныч писал(а):Да что говорить, лотерея. Брендовые конторы в таких случаях отзывают автомобили. А наши как шкодливые пацаны, нагадят под дверь и смотрят из за угла. собрать бы им эти радиаторы да захломить всё производство, или в качестве премии давать потёкший радиатор :o
Жду когда осядет....
- Дробильщик
Я сильно не помню, но с бензинового сильно похож, только фильтр масляный менять надо будет снизу...Малиныч писал(а):Кто нибудь видел в природе нижний патрубок от F1a который от блока на радиатор идёт? где взять можно? У себя уже месяца 3 жду и говорят не будет, мол двигатель ограниченной серии, поэтому и трудности растянутые на годы
Насколько у нас в крае Патрик не в моде, но патрубки йа все купил и поменял....
- dumb
посмотри вот здесь,в качестве образца -http://avtoradiator-zdv.ru. может подберешь.Кешассс писал(а):радик потёк давненько, в магазине есть медный оренбургский и бугуруслан но они с кондеем а у меня нет онного. Есть вообще радики для без кондейных? Ну желательно медный, подскажите плиз.
- pickupчик
Покупай медный и не парься, с 2008 года разницы кондейный-некондейный нет, по крайней мере, кондиционера у меня нет, а медный оренбургский "с кондеем" встал как родной, второй год работает без нареканий :DКешассс писал(а):радик потёк давненько, в магазине есть медный оренбургский и бугуруслан но они с кондеем а у меня нет онного. Есть вообще радики для без кондейных? Ну желательно медный, подскажите плиз.
- dumb
вот по поиску-патрубок радиатора УАЗ-3163 нижний отводящий дв.Iveco -(3163 10 1303027) -http://www.dizelnn.ru. звонить нада конечно им на предмет наличия.по инет магазинам побегай :)Малиныч писал(а):Кто нибудь видел в природе нижний патрубок от F1a который от блока на радиатор идёт? где взять можно? У себя уже месяца 3 жду и говорят не будет, мол двигатель ограниченной серии, поэтому и трудности растянутые на годы
могу еще подкинуть ссылок. если совсем плохо подбери gates, я верхний на бензинке себе сменил, когда не смог найти на Е-3.
- Малиныч
drobilchik933 Я сильно не помню, но с бензинового сильно похож, только фильтр масляный менять надо будет снизу... Не у бензы совсем другая песня, у нас их навалом.
dumb вот по поиску-патрубок радиатора УАЗ-3163 нижний отводящий дв.Iveco -(3163 10 1303027) -http://www.dizelnn.ru. звонить нада конечно им на предмет наличия.по инет магазинам побегай
их там два, и на картинке от бензы и дизеля очень похожи. я уж на 3160 в очередь записался.
Есть одна замутка, если в не резиновой мне найдут гофру нержавейку на сорок, то проблема с патрубками будет пережитком прошлого 8)
- Малиныч
Хай :) ! Кто нибудь может подсказать диаметр выходной с радика (медь и люминь) одинаковые? какие? Верх у бугурусланского 38мм,(посадочный), нижняя труба соединительная тоже 38мм, а патрубок (который у меня в наличии) 42мм посадочный (внутренний), и вход на ДВС тоже38мм. Со стороны нижнего выхода радика не могу промерять патрубок надет по самую стенку
- Дробильщик
- pickupчик
Ну-ну,самое то - оно(короче понятно), менял недавно термостат, прокладки не было, использовал этот герметик (вроде казанский) строго по инструкции, через три дня побежал тосол, при разборке весь герметик соплями, т.е. слизистый, мажущийся, явно не способный выполнять свою функцию, стал смотреть патрубки, где раньше перед посадкой тоже использовал герметик (из другого тюбика, той же марки, купленного в другом магазине), так даже следов герметика не было!(т.е. были снаружи, от выдавленного-неаккуратно намазанного), а я удивлялся, чой то тосол мутноватый. Да, в контакте с маслом этот герметик достаточно живуч, от крышки клапанов при разборке едва отковырял :)Tigor писал(а):Белым автогерметиком нашим Русским! Он самый что надо. 8)
- GHOST DRIVER
У меня начал сопливиться медный :evil:
Дерьмо эти все радиаторы
Где взять мягкий верхний патрубок? змз409
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- pickupчик
Искал, но не нашел :( наверно надо комбинировать пару шлангов и металлическое колено или еще что....Вообще, патрубки на евро-3 у нас редкость, на евро-2 завались, но качество такое же отвратительное.GHOST DRIVER писал(а):У меня начал сопливиться медный :evil:
- dumb
я вот это поставил- Патрубок системы охлаждения VULCO-FLEX II 38х513мм (GATES 4274-00097).GHOST DRIVER писал(а):У меня начал сопливиться медный :evil:
не бюджетно конечно, до этого тоже трубками соединял, но качество шлангов заставило искать альтер. варианты. внизу заменил короткий патрубок -отрезал кусок от такого: Патрубок охлаждающей жидкости Flexcord Plus (GATES 4272-10450 1m)
