Запоздалая борьба с перегревом
kineskop
Сообщение kineskop » Вт июн 26, 2012 21:47
Не, нет... Но есть крышка термостата от 406, так в ней есть отвод под штуцер развоздушивателя. :D
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 21:52
Вот и мне, даже в том временно-кастрированном виде в каком я его поставил - тоже его работа нравится (не подъёмом температуры после глушения двигателя до :shock: :shock: :shock: ). :)
Сообщение Ep » Вт июн 26, 2012 22:00
kineskop писал(а):Не, нет... Но есть крышка термостата от 406, так в ней есть отвод под штуцер развоздушивателя. :D
так в крышке развоздушиватель нах не нужен. нужно чтоб именно снизу был.... хотя, может оно и к лучшему. надо еще по поводу этого развоздушивателя подумать - нужен ли нам этот паразитный малый круг. может, одного развоздушивателя в радиаторе хватит.
я как-то ставил туда кран. пробовал перекрывать - никаких изменений ощутимых не было. на крайняк, врезать его труда не составит, мне кажется.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 00:19
Процесс пошёл :D
Под картинкой ссылка на допфотки
Проверили пропеллеры - дуют довольно мощно на первой скорости, на второй вообще зачёт :)
Датчики температуры, видимо, будут работать 94-91 на первую скорость вентиляторов и 99-96 на вторую.
Встроенный масляный радиатор АКПП попробуем использовать под охлаждение моторного масла.
Frol
Сообщение Frol » Ср июн 27, 2012 14:58
Полнопроточный бы...
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 21:36
BaRRmaley писал(а):Процесс пошёл :D
я чет не догоню - они за счет асимметричности пропеллеров с шумом бороться пытаются?
за счет чего реализованы разные скорости? допсопротиивление стоит или как?
если так, то чоб сразу по-уму не сделать? с шим-регулятором
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 21:42
Не знаю для чего. Возможно балансируют так.
Шумит слабо. По предварительным измерениям на высокой скорости оба пропеллера жрут 15А.
Считаю, что дополнительные регуляторы не нужны.
Хз как реализованы разные скорости. Грубо говоря, соединяешь 2 проводка - низкая скорость. К ним подключаешь третий - высокая :)
Вот описание ниссановское
http://nissan-maxima.5go.ru/html/5_4.htm
зы. Я думаю, выражение "чоб сразу по уму не сделать" не совсем применимо к японцам. Наверняка они думали головой (а не тем, чем думают конструкторы УАЗа), делая 2 скорости пропеллерам максимы :D
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 22:29
BaRRmaley писал(а): зы. Я думаю, выражение "чоб сразу по уму не сделать" не совсем применимо к японцам. Наверняка они думали головой (а не тем, чем думают конструкторы УАЗа), делая 2 скорости пропеллерам максимы :D
15 А* 2 штуки, не так много. если гена исправен и других мощных потребителей не предвидится, ничо страшного - будет жить :)
а насчет гениальности японцев - они сделали как сумели, но это не значит, что нельзя сделать лучше :)
выражение "по уму" в данном случае означает бесступенчатое регулирование скорости вращения вентиляторов, основанное на принципе широтно - импульсной модуляции в зависимости от температуры ОЖ. если у японцев применено такое устройство, то таки да, можно ничо не переделывать. а если нет - я бы переделал. судя по тому, что стоят биметаллические термоконтакты, у них там навряд ли шим. не забывай, что жопорукие конструкторы с уаза применили бесступенчатое устройство - вискомуфту, а ты ее удаляешь и ставишь компоненты охлаждения с легковой машины, которая с дороги не съезжает.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 22:50
Я уже давно удалил вискомуфту, заменив её сначала на принудиловку, а потом на электровентилятор, и моторчику с каждым шагом существенно легчало :)
Радиатор уже пару лет стоит от какой-то паджеры (второй, наверно). Но маловато мне.
15А кушают ОБА пропеллера ;)
По крайней мере так утверждает электрик :)
Логика японцев по моей ссылке видна. Пропеллеры крутятся на небольшой скорости постоянно, при достижении высокой температуры включается вторая скорость.
У меня же радиатор существенно больше (толще), поэтому пропеллеры будут стоять до достижения ~94 градусов.
Пусковой ток у пропеллеров, опять же, небольшой.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 23:13
не, ну если ви считаете шо шим вам нужен, как зайцу стоп-сигнал, то шо я тут буду разоряться без копейки денег :)
но... для примера я могу сказать, что у меня при стандартном радиаторе евро3 пропеллеры по трассе не крутятся почти.
и шо я экономлю миллилитры топлива :) а на 33 колесах и парах 4,6 расход у меня меньше 12 литров на сотню сейчас :)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 23:15
Ну у меня сейчас тоже что-то под 12 на трассе при таких же параметрах трансмиссии :)
Тоже мне фокус :)
Надеюсь, что вентиляторы у меня включаться на трассе не будут вообще :)
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 23:19
BaRRmaley писал(а):Ну у меня сейчас тоже что-то под 12 на трассе при таких же параметрах трансмиссии :)
Тоже мне фокус :)
так наверное двиг то не евро3, а постарше :)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 23:21
ага :)
обкатанный :D
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 23:25
ага, у меня тоже обкатанный, хоть и евро 2,5 -3 по железу :)
да и машина на пару кило потяжелее, наверняка :)
так что, объективности ради, предлагаю согласиться, что система с ШИМ прогрессивнее японской трехступенчатой :)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 27, 2012 23:27
Я давно многие запчасти сменил на меньшие по размеру японские, немецкие, корейские.
Так что, даже учитывая всякие бампера и лебедки, не буду с тобой спорить :D
Главное чтоб наконец-то мне хватило радиатора и кулеров этих.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 23:33
да не очкуй, должно хватить :) не хватит - поставишь радик от евро3 :)
я эту тему поднял потому, что более тяжелую машину труднее возить. двиг больше греется. а колеса, пары , экология тока добавляют нагрузки и снижают КПД.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 06:13
Вообщето наши электродвигатели всегда были не самыми худшими, а даже наоборот, а то что японские моторчики очень дохлые, я давно знаю,потому и шумят они меньше.У меня на турбогаланте 2 литровом ваще 8 амперный стоял основной ну и кондейный ещё более слабый.видимо всё в рассчёт обдува встречным потоком у них.
По трассе шнивокомплект у меня не включается даже при тапке в пол,но вот позавчерась ауди 2 тонную тащил на 2 передаче 100км,так иногда спарка в последовательный (15 амперный)режим не надолго включалась.
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 28, 2012 11:04
А если легковушку плотно в грязь засадить, запросто перегреется, это не расчётный режим. Поэтому на легковухах вентиляторы послабже, моторы у них напрягаются исключительно на скорости по трассе.
luchsergey ну и как слышно работу вентиляторов "впослед" из салона?
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 11:07
нет.их рядом у решетки на улице еле слышно ито мне тк я в теме.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июн 28, 2012 11:08
И еще добавлю- раньше может и делали лучше. Сейчас того и гляди надурят, причем не только с ЭВ. Подшипники чуть ли не из пластелина лепят :)
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 28, 2012 11:09
Вот и я не слышу в салоне, даже когда на 100% работают.
Всё таки установка за радиатором значительно снижает шумы от вентиляторов.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 11:56
Electric писал(а):Вот и я не слышу в салоне, даже когда на 100% работают.
на полную слышно и в кабине и далеко из вне.там тяга что и жижу всю мона слить.
Сообщение Ep » Чт июн 28, 2012 12:46
kineskop писал(а):Подшипники чуть ли не из пластелина лепят :)
+1 про подшипники :)
ВПЗ:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июн 28, 2012 12:55
Это откуда такое "чудо" :shock:
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 12:56
пластилина не видать,посинел то от чего?
При нагреве резаком и установке кувалдой ито лучше выглядят.
Сообщение Ep » Чт июн 28, 2012 13:13
это из моей раздатки, стоял на хвостовике переднего кардана. он не синий, просто освещение такое. остальные подшипники (точно такие же, из одной партии) чувствуют себя прекрасно. более того, наружная обойма и у этого нормальная - ставишь новую внутреннюю, не шуршит :)
подшипник без проблем снимается съемником, ставится на место от руки почти :) вот такой вот пластилин....
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пт июн 29, 2012 21:43
Именно так, известный способ, правда я не знаю насколько эффективный.
Алексей.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июн 29, 2012 23:39
Сегодняшняя поездка показала, что вопрос с охлаждением я для себя закрыл :)
89 градусов во всех режимах движения (в затяжные подъёмы на трассе, где раньше почти кипел). До включения вентиляторов дело не доходит. Не верю, что при какой-либо нагрузке (включая бездорожье) может понадобиться ещё и высокая скорость вентиляторов :D
Есть подозрения, что термостат (88 градусов) закрывается сразу после того, как открывается :D
Использованные материалы:
алюминиевый радиатор TLC-100 4.2TD/4.5 (аналог Nissens 64818, китайский) = 200уе
крышка радиатора оригинал = 14уе
сборка вентиляторов с диффузором Nissan Maxima = 80уе (оригинал с разборки)
2 датчика температуры (по одному на низкую и высокую скорость вентиляторов) плюс всякие релюшки и т.п. для электрика = 25уе
2 комплекта патрубков радиатора Газели = 20уе
2 металлических патрубка под датчики = 15уе
Штук 10 втулок аммортизаторов с каких-то жигулей = ~6уе
Работа по установке всего этого (кронштейны, сварка и т.п.) = ~120уе
Сообщение Ep » Сб июн 30, 2012 10:08
BaRRmaley писал(а):Сегодняшняя поездка показала, что вопрос с охлаждением я для себя закрыл :)
так на трассе вентиляторы и не должны особо крутиться, если подкапотное хорошо продувается набегающим потоком воздуха. вентиляторы нужны именно в режимах движения с низкой скоростью, для принудительной прокачки воздуха через соты радиатора. это либо грязь, снег, песок, небольшие, но крутые-извилистые горки типа крымских, где быстро не поедешь, либо стояние в пробках при включенном кондиционере.
в любом случае - подход правильный. чем больше по размеру радиатор и чем лучше его показатели по рассеиваемому теплу, тем меньше энергии будет затрачиваться дополнительно на кручение вентиляторов :) так что , поздравляю и с тебя отчет по установке(фото) и по результатам работы системы на бездорожье.
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вс июл 01, 2012 09:18
Ep писал(а):так что, объективности ради, предлагаю согласиться, что система с ШИМ прогрессивнее японской трехступенчатой :)
Для объективности нужны доказательства, а не убеждения :)
Сообщение Ep » Вс июл 01, 2012 10:35
у нас все доказательства на аксиомах построены :)
так что, замечание не канает :)
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вс июл 01, 2012 10:46
Ну и где же эти доказательства? :)
kineskop
Сообщение kineskop » Вс июл 01, 2012 16:02
На наших машинах и не по году, а по 3-4 года стоят и работают- АРМы не нужны :P
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июл 05, 2012 12:03
Натолкнулся случайно на вот такую штуку. Может кому и интересно будет...
http://www.dozorsb.ru/Products/dirid_50/tek_2343/
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт июл 05, 2012 12:12
Как бы интересная штука, но мне кажется, что она слишком много жрёт в дежурном режиме. Ну и цена, конечно, того.. :roll:
Сообщение Ep » Чт июл 05, 2012 12:15
а чо им делать, этим краном предлагается?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июл 05, 2012 12:19
А кто что захочет :D
Моно на печку, можно вместо термостата- фантазии то много, особенно тебе не занимать :)
Сообщение Ep » Чт июл 05, 2012 12:26
данунах. термостат пусть пока родной остается. я уже приступил к изготовлению тюнингового корпуса термостата под дизельную систему охлаждения. взял корпус термоса от 406 двига и отпилил у него нижний патрубок на помпу. надо выточить вставку-заглушку и приварить ее заместо нижнего патрубка. и можно будет начинать финальную стадию эксперимента :)
кстати сказать, седня катался без капота (отдал вмятины от упавшего дерева выправлять) -однозначно охлаждается мотор лучше :)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июл 05, 2012 12:29
Про это уже читал... Просто в свое время были же заморочки по поводу электронного термоса. У меня стоит Wahler. Намного лучше родного пашет. Один минус- инерция великовата (2-3 мин). :(
Кстати, можно и не приваривать заглушку, вогнать типа футорки с прокладкой, как мне под термос делали под нижнюю тарелку. :D
Еще PDF нашел:
http://teploluxe-rtl.ru/upload/file/Tep ... any-ns.pdf
И альтернативу подешевле:
http://www.mywarmfloor.ru/products/sist ... w5015_12v/
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июл 09, 2012 07:56
Дядьки! А такой вопрос:
Если вискомуфта крутится с одинаковым усилием от руки, не совсем легко, но и не с аццким усилием, не сильно напрягая руку, что на горячем, что на холодном двигателе, то ей кранты уже? :roll:
Насколько помню нормальная должна легко проворачиваться на холодном, а на горячем- не провернешь, можно конечно в дополнение попробовать дедовский тест- остановить ее на горячем моторе свернутой в трубочку газеткой, если удастся- точно кранты :twisted:
Сообщение luchsergey » Пн июл 09, 2012 07:57
её нужно покрутить оборотов 20 чтоб она вышла на рабочий режим и тогда оценивать усилие,но всёравно она гумно.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пн июл 09, 2012 09:10
Пробовал на нескольких буржуйских машинах. На холодную прокручивается рукой, но явно сопротивляется. На горячую не пробовал.
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 15:05
кто-нить в курсе, нижний шток на термостате, на котором закреплена такрелка, прикрывающая малый круг при срабатывании удлиняется? если да, но на сколько?
изготовили тюнинговый корпус термостата на базе 406, теперь думаю - засверлить внутри отверстие большого диаметра под шток с тарелкой или не надо....
или ваще эту тарелку нижнюю убрать от греха...
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июл 09, 2012 15:13
Максимальный ход 5мм. что на наших, что на импорте (Wahler). Теоретически тарелку можно убрать, но ни в коем случае не убирать нижнюю пружину, не менять ее длину, иначе "поплывет" температура. :shock:
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 15:26
а причем тут нижняя пружина? она то как влияет?
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июл 09, 2012 15:30
Вот именно, что и она влияет так же... Я же когда пристраивал Wahler вынужден был "играться" с нижней пружиной. :D
Зависимость несколько обратная. Чем сильнее пружина, тем раньше открывается термостат. Комбинация обоих дает "порог" начала- конца открытия-закрытия.
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 15:47
нда... походу, придется варить все равно...
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июл 09, 2012 15:52
Вот именно по этой причине наши термостаты недолгожители. В этом плане электро управление и более точное и более надежное в итоге. :)
Наши руки скучать не дадут!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 10, 2012 00:30
Осилил всю тему. :shock: Много интересного. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Ep » Вт июл 10, 2012 11:34
ты главное машину не начинай курочить сразу :)
Закрыто
