Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 29, 2016 17:34
Может не бык а лев ;)?
paha
Сообщение paha » Пн авг 29, 2016 20:01
Пробег 60 000, зашумела цепь, начитавшись всего купил вот эти http://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/ ... uctID=2194
Пока не тишина.
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Пн авг 29, 2016 20:04
Ну вот и съездил я до официалов, приехал, описал проблему, предложили проехаться послушать, вердикт был такой: цепь не гремит (а если гремит то есть пункт пять в сервисной книге) и если мне всетаки кажется ,что гремит ,то диагностика, если после нее признается не гарантийный случай , то с меня шесть тысяч! С чувством выполненого долга ,я их поблагодарил, надо будет к парням в клубный гараж съездить, толку больше чем от официалов! Может конечно это меня глючит, и за 8 тысяч пробега цепь греметь не может...как говориться , вскрытие пакажет.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 29, 2016 20:29
paha писал(а): Пробег 60 000, зашумела цепь, начитавшись всего купил вот эти http://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/ ... uctID=2194
Пока не тишина.
Это фэйк точно.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 29, 2016 20:33
Feliks 495 писал(а): Ну вот и съездил я до официалов, приехал, описал проблему, предложили проехаться послушать, вердикт был такой: цепь не гремит (а если гремит то есть пункт пять в сервисной книге) и если мне всетаки кажется ,что гремит ,то диагностика, если после нее признается не гарантийный случай , то с меня шесть тысяч! С чувством выполненого долга ,я их поблагодарил, надо будет к парням в клубный гараж съездить, толку больше чем от официалов! Может конечно это меня глючит, и за 8 тысяч пробега цепь греметь не может...как говориться , вскрытие пакажет.
Ни чуть не удивительно.
Вы же машину такую купили неужели не предполагая, что необходимо будет много чего делать самому? Иначе не бывает, или на рынок, который и так почти новыми патриотами переполнен ;)
Вам чтоб разобраться с натяжителем, если это он, понадобится час времени и простой набор ключей.
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Пн авг 29, 2016 21:22
Да, когда покупал патра не предпологал что будет мелкие геморы (пока мелкие), но это же и интересно поразбираться с техникой! Осталось хорошую и с видео матчасть найти и будет счастье.
Сообщение Иван Шмит » Пн ноя 28, 2016 11:11
Второй идентичный случай.
Натяжители "ИНА". Пробег около 20тк. Шум цепи. Верхний натяжитель снят, промыт, установлен на место. Шума нет.
Предположительно соринка-песчинка попадая во внутрь натяжителя помешала работе кольца при переходе на следующую позицию.
Разрядка зарядка видимо освободила кольцо. Если так то рецидив вполне возможен, т.к. соринка от туда уже никак не выйдет. Произойти это может при следующем шаге по мере естественного износа цепи, т.к. при работе масло идет по стыку плунжера и корпуса и вся грязь обязательно попадает к кольцу.
Так что тем у кого появляется шум, не ездите к официалом для того что бы услышать о не гарантийном шуме. Снимайте натяжитель и перезаряжайте.
Болтающаяся ЗПЦ помрет достаточно быстро. Вовремя меняйте масляные фильтра, особенно обкаточный и используйте то что рекомендует ЗМЗ.
Ну и фотка псевдоина:
ЗЫ проблемы ГРМ установкой других натяжителей на конвеере не решены.
Сообщение nik333 » Пн ноя 28, 2016 11:42
Кто бы сомневался...
Сообщение Иван Шмит » Пн ноя 28, 2016 11:54
Плюсы есть все равно в сравнении с кеноподобным.
Реанимировать натяжитель проще. И если не упустить время, то можно неоднократно его снимать перезаряжать и ставить, прямо в поле.
Сообщение nik333 » Пн ноя 28, 2016 13:20
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): Кто бы сомневался...
И я про это...У меня аж 2-е пары разных лежит на чёрный день...Вдруг вернусь обратно на ЗПЦ..
Сообщение Иван Шмит » Пн ноя 28, 2016 13:34
nik333 писал(а):
Иван Шмит писал(а): Плюсы есть все равно в сравнении с кеноподобным.
Та пара которая от родоса с дополнительными отверстиями и сеткой от попадания мусора, как в описанных случаях защитит и поэтому видится в данном вопросе лучшей. Но только совсем не известно как часто придется эти сетки мыть и как поведет себя псевдоина при заниженном давлении масла. Если сложится от бОльшего воздействия со стороны башмака, то это будет хуже чем предупреждающий шум на простом варианте.
В любом случае будут требовать к себе внимания.
Сообщение nik333 » Пн ноя 28, 2016 14:00
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): И я про это...У меня аж 2-е пары разных лежит на чёрный день...Вдруг вернусь обратно на ЗПЦ..
От Родоса не совсем подходит.Там длинный адаптер.Его надо отпиливать,лучше вообще другой сделать,т.к пилить получится прямо по доп.отверстиям некоторым. А сетки мыть так же придётся после возникновения шума в ГРМ,наверное с тем же интервалом..
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн ноя 28, 2016 14:19
а натяжители ина на двухрядку сгодятся, или только на зпц?
Сообщение nik333 » Пн ноя 28, 2016 16:41
aleksfom012 писал(а): а натяжители ина на двухрядку сгодятся, или только на зпц?
Слабоваты будут для 2-х рядки,хотя ни кто и не пробовал..
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн ноя 28, 2016 17:02
а я попробую наверное когда придёт время менять...
Там же не пружина цепь натягивает а плунжер под давлением масла. Разве нет?
Тем более на башмаках ГРМ планирую ставить с врц двухрядкой.
Сообщение nik333 » Пн ноя 28, 2016 18:59
nik333 писал(а): Слабоваты будут для 2-х рядки,хотя ни кто и не пробовал..
Главное не забудь потом отписаться.
Lyoncik
Сообщение Lyoncik » Вт ноя 29, 2016 08:29
У меня двухрядка АСТ с ГН INA стоит полгода, пока тишина. Если загремит отпишусь.
ЗПЦ менял превентивно, как оказалось зря, состояние цепи и башмаков было идеальное 32000км, один ГН был уже не рабочий.
Машина 2013 года.
Сообщение Иван Шмит » Вт ноя 29, 2016 09:02
Lyoncik писал(а): У меня двухрядка АСТ с ГН INA стоит полгода, пока тишина. Если загремит отпишусь.
Машина 2013 года.
пробег тысяч 5 сейчас? Адаптеры на натяжителях заводские или от родоса?
Lyoncik
Сообщение Lyoncik » Вт ноя 29, 2016 09:11
Пробег примерно такой, адаптеры заводские деланные тупым резцом, токарем практикантом, пришлось один внутри шлифовать подклинивал. Сами ГН качество отличное.
Сообщение Иван Шмит » Вт ноя 29, 2016 09:29
Lyoncik писал(а): Пробег примерно такой, адаптеры заводские деланные тупым резцом, токарем практикантом, пришлось один внутри шлифовать подклинивал. Сами ГН качество отличное.
Очень интересно было бы увидеть не точит ли та цепь башмаки с натяжителями ина. 5 тк конечно маловато.
Если будете смотреть поделитесь потом.
EVV
Сообщение EVV » Пт дек 02, 2016 18:55
Tigroezh писал(а): https://youtu.be/OPeKm539bdM
За ссылку на канал богацкого следует пробивать в лицо с ноги
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт дек 02, 2016 22:44
Почему?
Hunt
Сообщение Hunt » Сб дек 03, 2016 22:24
На 33 т. поставил "богатыри". Сейчас 50 т. Вынул верхний проверить.
Ничего страшного с ним не произошло.
Пятно контакта с башмаком
В итоге подложив доп. шайбу фторопластовую (2 мм) вернул в зад.
Нижний вынимать не стал. Проверил только, сверлышком через отверстие, выдвинулся ли шток за 17 т. пробега. Не выдвинулся.
Когда ставил, замерял, что относительно верхнего на нижнем шток меньше выдвинут ~на 5 мм.
Патр 03.2013, должна быть ЗПЦ. Цепь лишних шумов не издает, шуршит по-тихоньку.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб дек 03, 2016 23:55
А как давно покупал эти Богатыри? Бытует мнение, что по-первости они были огого, а последнее время испортились, стали пластилиновыми, рейку слизывает.
Я еще на первых их выпусках езжу, уже тыщ 60км проехал, все спокойно.
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 04, 2016 06:23
первые выпуски, это года 8-9 еще?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс дек 04, 2016 10:33
Нет, это где-то лето 12г у меня.
Hunt
Сообщение Hunt » Вс дек 04, 2016 11:14
VladislaV писал(а): А как давно покупал эти Богатыри? Бытует мнение, что по-первости они были огого, а последнее время испортились, стали пластилиновыми, рейку слизывает.
Покупал в октябре 2015, тогда же и поставил. За слизывание рейки переживал, начитавшись. Может был какой-то временной промежуток когда г.. лепили.
По фото у тех что по-новее (мои) как будто шток толще и две резинки против одной
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс дек 04, 2016 12:14
Да, они там долго идут по пути улучшения.
Сначала были как у меня с одним колечкой, потом стали с манжетой как на РЦС, теперь, видимо, с двумя колечками. Может еще были какие-то версии, я не в курсе.
Удачной эксплуатации!
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 04, 2016 12:19
у меня на прежней машине были из первых, покупал вроде в 2009 и то не из самых первых, потому что уже была не манжета а кольца. А конструктив часто меняется, площадка, кольца... Писал бы хоть производитель почему и зачем...
А по вашим фото ребят видно что он в башмак не центром упирается. При дальнейшем ходе будет уже кромкой давить. Не думаю, что это гуд. Ну и зпц надо бы еще башмаки оценивать на износ.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс дек 04, 2016 12:32
У меня стоит двухрядка ЗМЗ со звездами, пока все гладко. Думаю, что любой другой натяжитель будет иметь точно такой же контакт с площадкой этой звезды, т.к. ноги всех самых распространенных натяжителей имеют одинаково закругленный конец.
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 04, 2016 16:11
А собачкой вверх ставишь?
У всех других натяжителей контактная площадка сильно больше, а площадка змзовского рычага не плоская.
Не заглядывал на установленный богатырь со снятой передней крышкой? Если возможность будет обязательно стоит заглянуть. Я не буду ничего говорить, но мне доверия не внушил такой контакт. Хотя хз, на сколько это плохо и плохо ли вообще. Для башмака наверное хуже, для звездочки думаю не так, хотя с башмаком может и наоборот лучше получится. На башмаке я не видел.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс дек 04, 2016 20:42
Собачкой стал ставить вверх по рекомендации Родоса, хотя так и не понял зачем, до этого ставил как придется.
Прилегание к пятке могу парировать только назвав пробег, 60тык и буду ездить на них дальше. Конечно, было бы спокойнее, если бы упирался в пятку шестерни строго перпендикулярно безо всяких соплей, но что есть. Думаю, тут больше вопрос к той самой пятке, под каким углом она стоит. Да и при вытяжке цепей пятка будет заваливаться.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 04, 2016 22:31
Вопрос к тем, кто поставил натяжители ина на двухрядку врц.
Как натяжители упираются в пятку башмака, интересует прилегание.
На самих натяжителях нет закругления на рабочей части, как например на ракетах или Кено.
Там прям плоско всё...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср дек 28, 2016 17:41
Неужели не ставил никто?
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Сб дек 31, 2016 10:07
Присоветуйте: поменял верхний гидрик на Erzog, появился стрекот(легкий стук) с оборотами не тише не громче, но явно из грм
Сообщение nik333 » Сб дек 31, 2016 12:10
Качок писал(а): Присоветуйте: поменял верхний гидрик на Erzog, появился стрекот(легкий стук) с оборотами не тише не громче, но явно из грм
А что INA не купил? Цепь же ЗПЦ стоит? И продаются сейчас везде..
paha
Сообщение paha » Сб дек 31, 2016 12:17
Ставил не герцег, но конструкция одна. При первой заводке была тишина. На следующий день затарахтило в движке проработав 30 мин - тишина. На третий день был неприятный звук при заводке и первых минутах. После этого ни звука. Менял летом, никуда не ездил при пробеге 60 т.км.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 31, 2016 13:03
по мимо написанного в той теме, надо еще знать состояние цепи и башмака. Если цепь вытянута или башмак пропилен, так что натяжитель за диапазоном рабочего хода будет стучать.
Hors
Сообщение Hors » Вт фев 14, 2017 21:55
Искал, искал, так и не нашел (может не по глазам) - подскажите пожалуйста как разрядить и зарядить натяжитель INA
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 15, 2017 06:26
Hors писал(а):Искал, искал, так и не нашел (может не по глазам) - подскажите пожалуйста как разрядить и зарядить натяжитель INA
После того как он разрядится до конца, кольцо попадает в специальрую проточку и натяжитель сжимается рукой до заряженного состояния и сам в нем фиксируется.
Для разрядки нажимаем на плунжер, кольцо меняет положение и натяжитель разряжается.
Hors
Сообщение Hors » Ср фев 15, 2017 07:56
спасибо!
lav 01
Сообщение lav 01 » Вт фев 28, 2017 13:53
Всем ДВС.Поставил грм прогресс е-2 разрезные звезды,появился шаркающий звук,с перепугу вернул старые гн.А вот такие кто пользовал?
Зарядил только что.
Kaisn
Сообщение Kaisn » Сб мар 04, 2017 01:15
А после возврата старых гн шаркающий звук изчез?
v0id
Сообщение v0id » Вт мар 07, 2017 12:47
lav 01 писал(а): Всем ДВС.Поставил грм прогресс е-2 разрезные звезды,появился шаркающий звук,с перепугу вернул старые гн.А вот такие кто пользовал?
Я тоже прошлым летом ставил Прогресс, только ЕВРО-3 с двухрядкой и башмаками. Недавно при заводке сильно загремела цепь. Щас больше не гремит... не знаю что это было, думаю может механику с зубчатой рейкой поставить, как на фото выше? Но я так понял в нем нет демпфера... это наверно плохо?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Hors
Сообщение Hors » Чт мар 09, 2017 10:33
По-видимому для Прогресса норма воющие и шаркающие звуки. Сам также поставил Прогресс Евро-3, сначала был подвывающий и шаркающий звуки, сейчас проехал тысячи три, остался ритмичный шаркающий
Hors
Сообщение Hors » Чт мар 09, 2017 10:35
Забыл, заменил нижний натяжитель на INA, после этого вой исчез
v0id
Сообщение v0id » Пт мар 10, 2017 10:10
Да у меня не шоркающий звук... а прям громыхание цепи, щас повторяется все чаще и чаще, поначалу было только при заводке на пару секунд, щас может греметь 5-10 минут. Пробег на новом ГРМ меньше 10 000км. В выходные сниму клапанную крышку для ревизии... надеюсь тупо умер натяжитель, а не вытянулась цепь или пропилило наглухо башмак...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пт мар 10, 2017 10:57
ГРМ Евро-2 "прогресс" - тоже чего-то шоркает. Со стороны нижнего натяжителя жужжало. Разбирал, смотрел, ничего не увидел: ни люфтов на звездах, ни износа. Натяжитель другой поставил, все равно жужжит и шоркает. ХЗ чего такое. На родном тоже чего-то шоркало 95т.км.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вт мар 21, 2017 06:07
Всем ДД!Поставил прогесс е-2,шорка.щий звук иногда пропадает,но имеет место быть.Может поставит старые цепи,а разрезные звезды оставить?Какие мнения?С ув.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Hoz » Вт мар 21, 2017 14:05
Друзья! Оцените пожалуйста какова выработка у гидронатяжителя на фото .
