Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 26, 2016 10:11
wenpaxan писал(а):а нет ни у кого опасений, что это всякое г... плавающее в масле (сигаретная бумага, обломки футляра, табак) застрянет где либо в узком мест, том же самом клапане натяжителя цепи?
Конечно же да. Сетка на маслозаборнике хоть и есть, но как практика показывает не всегда ее хватает.
В двигателе и без того с завода куча грязи гуляет, а рекомендации завода по использовании указанных в РЭ фильтров выполняют далеко же не все.
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн мар 28, 2016 08:13
В продолжении темы о не втыкающемся нижнем натяжителе "ГОН".
Купил натяжитель LS он же "ракета", он имеет более конусообразный вид. Его удалось вставить легко и сразу без всяких танцев с бубнами.
v0id
Сообщение v0id » Чт мар 31, 2016 09:50
expert_ssd писал(а): По применению к двигателям втулочно-роликовых цепей с 2010г. похоже уже победил сотрудников ЗМЗ.
В номенклатуре продукции Прогресс-мотор с 14.12.2015г. появились комплекты с ВРЦ и пластмассовыми башмаками
http://progress-motor.ru/catalog/1001
и статья про них
http://progress-motor.ru/novosti/topche ... akami.html
с фразой
В новом Комплекте втулочно-роликовые цепи – про них сегодня говорит все интернет сообщество, форумы пестрят и отзывы в основном положительные. Не будем заострять внимание на то, откуда дует ветер, но многих автолюбителей это будоражит, а мы всегда готовы идти Вам навстречу.
Вот это результат моей работы за прошедшую пятилетку. Я давно помогаю сотрудникам ЗМЗ "толкая" их снизу.
Дак можно все-таки эту хрень ставить? http://progress-motor.ru/catalog/item99.html или "Золотую серию" от ЗМЗ?
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Чт мар 31, 2016 11:11
Опять идем к своим граблям опять пластиковые башмаки на иномарках уже давно не ставят гидрокомпенсаторы и забиваться не чему или эта пластмасса не точиться
Сообщение nik333 » Чт мар 31, 2016 16:00
olega писал(а):Опять идем к своим граблям опять пластиковые башмаки на иномарках уже давно не ставят гидрокомпенсаторы и забиваться не чему или эта пластмасса не точиться
Чё тогда ставить?Или с ЗПЦ ездить на иголках в одном месте?
olega
Сообщение olega » Чт мар 31, 2016 16:12
Думаю оно все работает норм но вот пластиковые башмаки я бы не ставил .хождение по кругу а вдруг получится .зачем.
Сообщение Blondi13 » Чт мар 31, 2016 22:04
Вот , сегодня добрался до своих ГН.
Нижний был раскручен, верхний в норме. Оба "КЕНО" 09 года.
Выход у обоих 2\5 штока. после переустановки нижнего появилось подвывание (хотя оно был и до ... но меньше)....
Ну и плюс рокот цепи нижней при заводке ....
А теперь, уважаемые знатоки, ваши советы и предложения по этому поводу, ну если есть желание...
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 01, 2016 02:31
Blondi13 писал(а):Вот , сегодня добрался до своих ГН.
Роман. По таким серьёзным вопросам надо встречаться у автомобиля.
Чтобы что-нибудь посоветовать надо начала послушать шумы и заглянуть под крышку клапанов.
Если предварительно погадать, то
- по цифрам:
2009г. 6-7 лет - это примерно 90-100 тыс.км. По меркам КД ЗМЗ пора производить замену цепного привода ГРМ.
- по звукам:
Рокот при запуске двигателя это очень плохо.
Предполагаю что с нижней ступени цепного привода уже случилась беда.
Из-за того что не работал гидронатяжитель цепи, ударами может разрушить даже самый высококачественный подшипник в звёздочке устройства натяжения или расширить впадины зубьев чугунной звёздочки установленной на коленчатом валу. Редко, но бывают случаи, что гнёт кронштейн.
Так что медлить не стоит.
Посмотри комплект Прогресс-мотор со втулочно-роликовыми цепями.
Почитай статью про пинок из интернета, подтолкнувший к производству комплектов с мерсовскими цепями.
Среди комплектов российских производителей - этот комплект, созданный при непосредственном участии сотрудников УГК ЗМЗ, самый надёжный и долгоиграющий.
По поводу создания-разработки этого комплекта два года назад по телефону весьма эмоционально общались с DIMA_Q.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 01, 2016 02:46
olega писал(а): ... но вот пластиковые башмаки я бы не ставил.
Рекомендую попробовать с короткими (70/90) втулочно-роликовыми цепями.
После длинных (72/92) втулочных цепей и устройств натяжения цепей со звёздочками на подшипниках качения
- двухрядные ВРЦ- это бомба.
С начала 2010г. научился "готовить" пластмассовые башмаки чтобы Поставил и Забыл ... дальше 250 000 км.
С 14.12.2015г. фирма Прогресс-мотор, которая тесно сотрудничает с ЗМЗ, тоже поддержала полезную инициативу.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Пт апр 01, 2016 08:11
Зря ты их "перезарядил"... там видимо Елочка уже изношена. Лечше менять на новые... цена копейка, а стрёма меньше.
Сообщение Blondi13 » Пт апр 01, 2016 08:29
Вот как раз по износу - его практически нет.
По поводу цепей, вроде не говорил про замену ....
Меня интересовала именно природа возникновения шумов...
А по поводу встречи у авто - вы знаете как меня найти, если будет желание....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 01, 2016 09:33
Blondi13 писал(а): По поводу цепей, вроде не говорил про замену ...
Приговорить цепи к замене имеет Право только Мастер после оценки состояния всех деталей цепного привода ГРМ и остаточного ресурса работы цепей.
Раз звук при запуске двигателя слышен, то посмотреть-послушать мало.
Следует срочно разобраться в причинах шумов.
Это
- или втулки цепей встречаются с краешками зубьев ведущей звёздочки, установленной на коленчатого валу,
- или что-то произошло с конструкцией нижнего устройства натяжения нижней цепи.
Для оценки состояния нижнего устройства натяжения цепи и звёздочки на коленчатом валу не достаточно снять крышку клапанов.
Надо снять поддон картера.
Где это смогут сделать быстро, качественно и не дорого указал в личку.
(прокладки крышки клапанов с уплотнениями свечных колодцев и поддона картера, металлическую, с резиновой шлейкой лучше сразу купить и взять с собой)
Замена вышедших из строя деталей уже дело техники. И не обязательно, что для этого следует заменять цепи.
Если у Мастера будет необходимость в моей помощи, то он сообщит мне по телефону.
Сообщение Blondi13 » Пт апр 01, 2016 12:59
Я так понял, что никто мне так и не ответит на вопрос о возможных причинах возникновения посторонних шумов...
А очень хотелось услышать технически грамотный ответ, а не только то, что все плохо и что пора что-то менять...
mservis
Сообщение mservis » Пт апр 01, 2016 13:17
"Дизельный" рокот цепи это нерабочий ГН , обратный клапан уже не держит, плунжер прыгает в пределах проточки, видимо от этой вибрации он и раскрутился.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 01, 2016 13:20
Blondi13 писал(а):Я так понял, что никто мне так и не ответит на вопрос о возможных причинах возникновения посторонних шумов...
Ну, Родос уже сказал, что "аборт по телефону" очень тяжело делать.
По первичным "половым признакам", изложенным выше:
Рокот при запуске двигателя:
- отсутствие масла в гидронатяжителе:
- отвёрнута крышка ГН;
- отсутсвует шарик обратного клапана ГН или он не сел на место;
- деформация корпуса плунжерной пары ( мы ведь не знаем как ты заворачивал крышку ГН?).
Подвывание:
- "заболел" подшипник звёздочки.
А демпфер шкива КВ о переднюю крышку не трёт?
Сообщение Blondi13 » Пт апр 01, 2016 14:07
Ну аборт я согласен, но нет времени кататься по сервисам...
Демпфер не трет, с крышкой .... да у меня столько силенок нет....
Но в общем, сегодня с утра, после ночной стоянки, рокот пропал. Дазавывание ушло...
Заводил за сегодня раз пять, каждый раз тишина, да и двигатель поровнее стал работать.
mservis
Сообщение mservis » Пт апр 01, 2016 14:13
Наверное шарик клапана наместо встал.
greylonly
Сообщение greylonly » Пт апр 01, 2016 14:46
mservis писал(а):Наверное шарик клапана наместо встал.
Стопор на следущюю канавку встал.
mservis
Сообщение mservis » Пт апр 01, 2016 14:57
Скоро опять загремит?
greylonly
Сообщение greylonly » Пт апр 01, 2016 20:02
Ну как "скоро"? от канавки до канавки тык 20 будет. Если использовать б\у натяжитель, то можно "под жопку" дополнительное пластиковое колечко подложить.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 01, 2016 20:24
greylonly писал(а):... Если использовать б\у натяжитель, то можно "под жопку" дополнительное пластиковое колечко подложить.
И как это может помочь?
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 01, 2016 20:55
Александр.
Это как с заначками.
Стопорное кольцо перейдёт на канавки в корпусе, которые не имеют повреждений.
Если стопорное кольцо ещё на сплющилось и в профиле не стало напоминать восьмёрку, то даже самый откровенно дешевый гидронатяжитель начинает более-менее сносно работать.
greylonly
Сообщение greylonly » Пт апр 01, 2016 21:15
ZamPoteh писал(а): И как это может помочь?
Александр.
Ну-да... как-то так. Если и это не помогает, то только замена.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 01, 2016 22:34
greylonly писал(а):
expert_ssd писал(а): Александр.
Ага! Сначала канавки не имели повреждения, потом по мере выдвижения штока появились канавки с поврежениями.
Херня полная, сказка для маленьких. Да и если такой вердикт, то это пластмассовое доп.колечко расплющит до толщины стенки пивной банки. Вообщем овчинка выделки не стоит.
greylonly
Сообщение greylonly » Пт апр 01, 2016 23:18
Стоковое пластмассовое колечко разве плющит?
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 01, 2016 23:34
greylonly писал(а):Стоковое пластмассовое колечко разве плющит?
Нет.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 01, 2016 23:35
При рокоте ещё как плющит. Молот и наковальня какие материалы плющит?
С исправным ГН естественно ничего не плющит, т.к. молота и наковальни нет.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 01, 2016 23:37
Нет.
Торопыжка. :D
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Сб апр 02, 2016 07:48
ZamPoteh писал(а): Торопыжка.
Ни разу не видел чтобы эти плстмасюшки плющило.
Может ушам привыкшим к хоровому пению в вертолёте под двигателем этот рокот кривошипного пресса не так заметен, а у меня барабанные перепонки привыкли к стрекоту форсунок, легкой музыке, щелчкам резины по асфальту и терпеть ненавидят даже постукивания капель дождя по крыше.
Любой стук - это износ детали которая прикидывается дятлом и тех которые ей в этом помогают.
Сообщение nik333 » Сб апр 02, 2016 08:30
Может ушам привыкшим к хоровому пению в вертолёте под двигателем этот рокот кривошипного пресса не так заметен, а у меня барабанные перепонки привыкли к стрекоту форсунок, легкой музыке, щелчкам резины по асфальту и терпеть ненавидяот
Вот у меня при заводке с пол минуты что-то постукивает,может гидро-компенсаторы конечно,но этого не было.Неужели с цепями что-то уже? Пробег всего 1900 км.....
greylonly
Сообщение greylonly » Сб апр 02, 2016 12:57
Проверить ГН очень просто. Снять клапанную крышку... покрутить КВал в обе стороны и смотреть "есть ли люфт". Люфт на верхней цепи будет виден визуально. Если Люфт есть, но не видно где, то это Нижняя цепь.
Что бы не заморачиваться с "дальними" болтами ККрышки, можно открыть "лобовинку".
Spir0
Re: RE: Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Сообщение Spir0 » Сб апр 02, 2016 13:21
nik333 писал(а): Вот у меня при заводке с пол минуты что-то постукивает,может гидро-компенсаторы конечно,но этого не было.Неужели с цепями что-то уже? Пробег всего 1900 км.....
Так гидрокомпенсаторы по другому постукивают, звук другой совершенно.
Сообщение Иван Шмит » Сб апр 02, 2016 14:16
greylonly писал(а):Проверить ГН очень просто. Снять клапанную крышку... покрутить КВал в обе стороны и смотреть "есть ли люфт". Люфт на верхней цепи будет виден визуально. Если Люфт есть, но не видно где, то это Нижняя цепь.
Даже у исправных натяжителей есть обратрый ход.
Сообщение nik333 » Сб апр 02, 2016 14:23
Постукивают вроде гидро-компенсаторы и обороты не сразу мотор набирает.Что это может быть? На ТО через 100 км поеду съезжу конечно.Позадаю там вопросы.
greylonly
Сообщение greylonly » Сб апр 02, 2016 15:26
Скажите, а можно ли проверить на исправность ГидроКомпенсатор? не снимая РВалов естесссно.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 02, 2016 16:50
expert_ssd писал(а):...
Тонкий английский юмор, типа схохмил.
Родос, очнись! Мы в России матушке.
olega
Сообщение olega » Вс апр 03, 2016 13:53
Прошел на своих полуавтоматах(фото выше ) одну т. Пробовал подтянуть все окей двс работает тихо пружина на 5кг подводятся от руки стопорную ослабил и рукой свободу выбрал .для себя тему натяжителей закрыл мои меня устраивают простота и высокая надежность .
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 03, 2016 16:46
olega писал(а):Прошел на своих полуавтоматах(фото выше ) одну т. Пробовал подтянуть все окей двс работает тихо пружина на 5кг подводятся от руки стопорную ослабил и рукой свободу выбрал .для себя тему натяжителей закрыл мои меня устраивают простота и высокая надежность .
Родосу в личке нашепчи, ему мужской интим ближе к телу. :D
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вс апр 03, 2016 23:02
ZamPoteh писал(а):
olega писал(а): Прошел на своих полуавтоматах ...
Это не ко мне.
Вспомни свой ВАЗ-2106 и натяжитель цепи 2101-1006060, который собственными руками заменял на гидронатяжитель с трубкой от Шнивы.
Вот про этот натяжитель и идёт речь.
expert_ssd
...упс
olega
Сообщение olega » Ср апр 06, 2016 18:52
На вашу иронию господа могу сказать ч то когда ваш мотор будит лить слезы о порванной цепи в связи с не качественным гн то мой будет радостно урчать :D
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 06, 2016 23:21
ZamPoteh писал(а): Родосу в личке нашепчи, ему мужской интим ближе к телу. :D
Это не ко мне.
Вспомнил! Поставил ГН на ВАЗ 2106, поехал в Екатеринбург, в Нижегородской области вовремя поменял на штатный (обломило трубку подвода масла). Ещё вопросы есть?
Теперь можешь спать спокойно. :D
То есть ЛС ты не любишь? Враньё!
wenpaxan
Цирк продолжается!
Сообщение wenpaxan » Пт апр 08, 2016 16:54
Сегодня после замены гидронатяжителей завел авто - секунд через 5 работы - под машину хлынуло масло как из ведра.
Я в шоке и думах может чего забыл закрутить, заглушил и полез смотреть. Оказалось, каким то непонятным образом лопнула крышка нижнего натяжителя и оттуда фонтаном полилось масло.
Странно - натяжитель разрядил как положено, после затяжки крышки. Подразумеваю, что причиной могли стать две пятирублевки подложенные под крышечку, как советуют люди на подобных форумах......
В общем попал очередной раз..
Re: Цирк продолжается!
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 08, 2016 17:20
wenpaxan писал(а):...
Ну не надо стесняться. Не нелюди, а всего один - Родос ака эксперт.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пт апр 08, 2016 20:32, всего редактировалось 1 раз.
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пт апр 08, 2016 17:48
Нет, и ни кого не виню в этом совете. Прям сейчас сижу читаю форум на уазик.орг, там некоторые тоже пишут о проставках под крышку толщиной в 5мм. Уже думаю что надо заказывать isai...
olega
Сообщение olega » Пт апр 08, 2016 18:36
У себя раньше когда пользовался гн подкладывал в верхнем по три 1,5мм шайбы и ничего все работало окей.и причем здесь родо не могу понять.
olega
Сообщение olega » Пт апр 08, 2016 18:47
Не могу понять одного что все так сложно замерить расстояние от башмака до края куда крепится крышка замерить натяжитель в собранном виде и дав немного на зазор подложить нужное количество шайб. У всех комплектов расстояние немного разное . Нарезка регулировочных конавок всего мм15-20 хода штока гн и поэтому нужно всегда замерять перед установкой. Гн работает нормально при правильной установке с 2005г имею с ними дело .брак не попадался (повезло) . Ну с крышкой тоже может брак попался .
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 08, 2016 21:54
ZamPoteh писал(а): Вспомнил! Поставил ГН на ВАЗ 2106, поехал в Екатеринбург, в Нижегородской области вовремя поменял на штатный (обломило трубку подвода масла). Ещё вопросы есть?
Это было до 2005г, когда из изделия Родос-001 "родился" натяжитель "Пилот" или после?
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 08, 2016 22:17
До.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 08, 2016 22:23
ZamPoteh писал(а): До.
Жаль.
В крышку штатного, полуавтоматического натяжителя цепи болт с контргайкой пристраивал, чтобы при торможении двигателем цанговый зажим установленный в крышке не "сбивало" ?
