Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
- SupraGoblin
- kineskop
- Машина: Патриот
Ставь лучше не байпас с дохленькой помпой, которая гонит по малому кругу, а с нормальной производительностью (2700 кубов) в верхний или в нижний патрубок. Она есть у "Теплостара". Даст доп. плюс на ХХ по циркуляции и ежели (как у меня было) выдет из строя основная или порвется ремень, то не вскипишь ни за что :D
- SupraGoblin
- kineskop
- Машина: Патриот
Странно, подсказываю:
http://www.autoterm.ru/products_order.html
Наывается "Электродвигатель с насосом П5.24В" . Обязательно при заказе указать на то, что надо на 12В (делают на 24), тогда не будет проблем.
Выглядит это так:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... 5475&pos=0
Выглядит это так:
- Anton_NSK
Всем привет. Итак, поставил ТАМА-88. Как это у вас стабильно держит 93-95 градусов?? У меня держит 90, в пробках 90-93, чуть газанешь-падает до 87, потом опять 90. Кароч, стабильности них...я нету :twisted: . Машин 11-го года Е-3 с кондеем.
Кстати виску я не могу на хх остановить ни при 60 градусах ни при 80, ни при 90. Пытался остановить ручкой от швабры, так опило чуть не пол-гаража было. Не работает что-ли сцуко
- kineskop
- Машина: Патриот
Значит кранты виске...
Можно забить, можно поменять, а можно и спарку Шеви вместо нее и сразу появиться стабильность. :D
- toledo
На штатной системе охлаждения "оптимальная" 95-96 в городе, в спокойном режиме, может обернуться перегревом в грязи или на хорошем подъеме . ИМХО поэтому и ставят с завода на 82. По принципу "лучше зимой мерзнуть, чем летом кипеть".
Отсюда напрашивается вопрос к установщикам шнивоспарок и прочих нестандартных решений. Как это все ведет себя в реально тяжелых условиях, а не "20 минут по жаре до работы"?
P.S. Интерес не праздный, сам задумываюсь как сделать так, чтобы рабочая температура двигателя не зависела от времени года, фазы луны и направления ветра.
- Anton_NSK
Так если верить ЕРу (а не верить нет оснований), то еще лучше себя это все ведет подробности где-то тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... t7687.html
- kineskop
- Машина: Патриот
Это вопрос скорее не к установщикам, а к эксплуатационщикам. Ставил на Евро 3 спарку с диффузором. Вроде как доволен, но лучше спрашивать у него самого- Hunter100 :D
- Anton_NSK
luchsergey, подскажите, какой у нас тип датчика температуры? Из этой: http://silich.ru/attachments/pasport-boreas-2011.pdf, стр.8 таблицы какой выбрать?
ваша ссылка не открывается.у меня стоит такой:
http://www.mikas-service.ru/vcd-44-3-396/goodsinfo.html
- Anton_NSK
ага, и не откроется :) . Вот теперь откроется: http://silich.ru/attachments/pasport-boreas-2011.pdf Тут выбрать надо правильно. Да, физически и у меня такой-же, я по типу подключения :)
По поводу силыча я не в курсах,лучше у автора изделия спрошайте.у меня кинескопошим стоит с отдельным тм106 для него.
А вопросы не стесняйтесь,но мои методы малопривлекательны для других.
Про жиговский ДТОЖ,на евро2 патре такой же
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Термистор, расположенный внутри датчика имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура вызывает низкое сопротивление (70 Ом при 130град.) датчика, а низкая температура охлаждающей жидкости - высокое сопротивление (100800 Ом при -40град.). Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры (ориентировочно) .
температура - сопротивление Ом
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма так, что даже припаять не к чему. При замене датчика открутите пробку расширительного бачка, что бы снять внутреннее давление в системе охлаждения.
у нашего Евро3 мальца омы другие:
при 15еС 4033…4838
при 128еС 76,7…85,1
при 15еС 4033…4838
при 128еС 76,7…85,1
определяйтесь: или сами с усами с патром и по жизни или носите в клювике бабло немалое за сомнительные услуги.
Потом зима на носу.я вначале просто выкинул виску и кожух.потом у меня стал вибратором левый карслон,тк треснула крыльчатка и я переставил спарку за радик,сменив сами пропеллеры на восьмёрочные.потом у меня лопнуло ухо на радике и я на радостях год назад купил шнивский комплект(радик и спарку).но ничего дальше не прогрессирует и запчасти валяются в шкапчике. и всё пока на местах.как и родная спарка но с восьмыми пропеллерами и с зазором в сантим от радика те все по понятиям наших теоретиков неверное-а у меня пашет как часы,карслоны включаеются крайне редко и не надолго.
Может будете проездом,заскакивайте,посмотрите вживую.
- kineskop
- Машина: Патриот
По началу тоже боялся- ГАРАНТИЯ! :DAnton_NSK писал(а):Да, в принципе, идея понятна. Ток вот один нюанс: приезжаю я на ТО-2500, на станции открывают капот, а там: виски нет, провода от силыча, дополнительный датчик... :D . Вот тут-то на мою гарантию писец и прыгнет
Когда воткнул и приехал на ТО (ТО2), никто ничего не спросил и поменяли по гарантии подрулевой переключатель. Теперь я поинимаю, что то бабло которое заплатил с лихвой перекрывает такие мелочи. А ежели что серьезное накроется (тьфу-тьфу), то не спасет ничего. У них куча веских причин отказать в гарантии и данная модернизация ну никак не повлияет. Дальше 2 ТО не пошел- 46 тыр. жаба задушила, тем паче сын подтвердил мою догадку по поводу отказа по гарантии (он как раз работал в подобном сервисе). Так что думай сам... :D
- kineskop
- Машина: Патриот
Я в двух ТО делал. Сначала в Гермесе, потом в Торгмаше.
Одна фигня...
Одна фигня...
- Psychedelic
- kineskop
- Машина: Патриот
Лично мое мнение, что температура должна быть одна с начала до конца эксплуатации. Есть понятие тепловых зазоров. Скакание с одной температуры на другую приводит к износу деталей движка. :DPsychedelic писал(а):Объясните недалекому в технических вопросах человеку. Чем же чревато использование ТАМЫ в зимний период, зябко со штатным термостатом ездить, на зиму ставил ТАМУ - был доволен как слон, на летний период ставлю штатный. Будут ли какие нибудь последствия от такой "политики"?
В принципе ни чем (если самого всё устраивает).
Зиму катался с ТАМА-82 - нормально.
Лето катаюсь с ТАМА-82 - нормально.
:D
Но,
Снимать ТАМА-82 не собираюсь (пока не помрёт сама) - нравится мне его работа. Мягкость, плавность, стабильность, быстродействие.
с тамой 88 летом ну и всегда соответственноо нужно сдвигать температуру включения карслонов на 3-5 градусов вверх.либо прошивкой либо резистором в ДТОЖ,как у мну.Тк она полностью открывается при 95,а карслон мослать начинает в стоке при 96 левый.После сдвига температуры их включения наступает полная гармония по всем параметрам.
- ALCAL111
Всем доброго вечера вот вырвался написать небольшой вопросик....... Мужики!!!!! скажите пожалуйста я взял себе на машинку япинский термостат переделал нижнюю тарелку , но он покороче нашего примерно на 0,5 см в этом страшного ничего нету ?????
Будет ли он работать нормально , ато многие ставят ,а меня чтото обуяли сомнения.
- Psychedelic
- пианист
ЕВРО-3? У меня ТАМА круглогодично стоит. И круглогодично 93-95.Psychedelic писал(а):Объясните недалекому в технических вопросах человеку. Чем же чревато использование ТАМЫ в зимний период, зябко со штатным термостатом ездить, на зиму ставил ТАМУ - был доволен как слон, на летний период ставлю штатный. Будут ли какие нибудь последствия от такой "политики"?
- poLevoz
Если ставить корпус термостата е-3 на е-2, то помпу тоже придётся поменять, на е-3 верхний патрубок на помпе меньшего диаметра, т.е. такого же как и на крышке термоса...luchsergey писал(а):на е3 подходит без переделки нижней тарелки ,на е2 вроде можно для гарантии корпус сменить,хотя вроде народ и так ставил.
- ALCAL111
На евро 2 нужно под яповский термостат на посадочное место нижней тарелки делать шайбу толщиной 3 мм .Потому что он недозакрывает малый круг и тарелку можно не переделывать.Я вчера специально съездил в магазин и взял корпус термостата во временное пользование. Промерил всё наружная43мм, внутренняя27мм, толщина3мм. Временно поставил наш термостат но нагревается верхний бачок радиатора, а это говорит о том что идет какаято бяка. Хотя проверял конкретно термостат рабочий, брал новый .Яповский понравился как работает хорошо.
