Я про этот шкив и имел в виду, только выразился неправильно. :DostrenЫч писал(а):ДПКВ находится рядом с шкивом коленвала, который с передней стороны двигателя и этот ДПКВ видно невооруженным взглядом, :D5393 писал(а):А вы не путаете датчик положения распредвала и датчик положения коленвала?
ДПКВ, насколько я помню находится рядом с маховиком, а датчик распредвала у 4 цилиндра, рядом со щитом моторного отсека. Определитесь.
По утрам двигатель пускается четко со второго раза.
5393
- oeo
Расход конечно великоват, особенно если имеется в виду Аи-95, но находится в рамках разумного. Я бы рекомендовал, для начала, проверить ДМРВ по зарулёвской методике, с которой можно ознакомиться в этой ветке. Если отклонений нет, то продолжать ездить, но следить за расходом. Если расход без видимых причин подберется к отметке 25 литров и выше - менять ДМРВ.
Также следует внимательно осмотреть разъем датчика - он может быть плохо подсоединен, в разъеме может скопиться влага.
Если будешь проверять исправность датчика на станции, обязательно поинтересуйся методикой проверки. Если у сервисменов нет ТРВ-2, то разговаривать с ними не о чем, они не смогут его дефектовать. Почему, я подробно писал выше
- Dudarev
пишут, что датчик массового расхода воздуха виновный.
(посмотри - в каком состоянии у тебя датчик фазы?)
он под номером 20, у меня эта фиговина вся в комьях масла.
кто-то писал, что у него тоже. м.б.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/18.jpg
у меня незавод - не постоянный, раза 4-5 было, по утрам, ночью шёл дождь, машина стояла чутьчуть носом кверху, вот всё что есть у меня по этому вопросу.
(http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... ukcii.html)
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- oeo
Есть такой момент, это на всех машинах один из самых дорогих датчиков. Поэтому народ до последнего не хочет верить в его смерть, надеясь на менее затратные причины. Но когда холодный движок начал пускаться четко со второго раза (не с третьего-четвертого и т.д. - плохо пускаться, а именно _ЧЕТКО_ со второго) можно сразу делать грустное лицо и лезть под капот осматривать ДМРВ. А если еще в добавок упала мощность, резко вырос расход - готовьте купюры, на бензине с неисправным датчиком потеряете гораздо большеostrenЫч писал(а):Пипец ДМРВ стоит 1800р
5393
Есть последняя попытка "реанимации" ДМРВ.
Процедура НЕПРИЕМЛИМА для плёночных и нитяных ДМРВ.
Если и она не помогает - деньги в руки и в магазин.
Покупаете баллончи аэрозольного очистителя карбюратора, например STP Carb Chock Cleaner, снимаете ДМРВ и обрабатываете его внутренности этим препаратом 2-3 раза.
Небольшой ОФФ:
ДМРВ последних выпусков состоит из 2-х диодов с практически одинаковыми вольт-амперными характеристиками. Один из диодов обдувается потоком воздуха, второй - спрятан от набегающего потока за "шторкой". "Мозги" оценивают разность микротоков протекающих по этим диодам.
Так что данная процедура именно для тких ДМРВ абсолютно безвредна. Исключение - если стеклянный корпус одного или обоих диодов треснул.
Небольшой ОФФ:
Последний раз редактировалось 5393 Пн июн 08, 2009 10:37, всего редактировалось 1 раз.
5393
У меня 13,6ostrenЫч писал(а):На ХХ какой расход должен быть воздуха. У меня БК показывает 18,1-18,6.
Смотри "фотосессию" здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/istiniy- ... 28-15.html
- ostrenЫч
то есть мозги думают, что воздуха много и дают больше горючки? Увеличивается расход?5393 писал(а):У меня 13,6ostrenЫч писал(а):На ХХ какой расход должен быть воздуха. У меня БК показывает 18,1-18,6.
my Skype - ostrenich
5393
- ostrenЫч
у меня вообще шнорхель куплен, так что о теплом воздухе можно забыть :D5393 писал(а):Ну не знаю. Факт (фотографии), как говорится, на лицо. Проверено и подтверждено на практике.ostrenЫч писал(а):Я читал, про это. ИМХО - не стоит. Чем холоднее воздух, тем выше КПД двигателя.
5393
- oeo
ostrenЫч! По одному показателю НЕЛЬЗЯ судить об исправности/неисправности ДМРВ, только по двум показателям, и то в сравнении с эталоном! В начале ветки подробно об этом написано, не спеши заниматься очисткой датчика без причины.
Если хочешь попробовать оценить его состояние самостоятельно, используй лучше зарулёвскую методику
- ostrenЫч
по виду датчик был чистый, но проведя пальцем по решетке и внутренней части цилиндра явно виден черный налет. Промыл очистителем карбюратора (имхо можно просто очищеным бензином ГАЛОША, разницы нет) потом спиртом, и просушил феном при 150 градусах. Поставлю отпишусь. А какой второй параметр смотреть нужно? Кроме расхода воздуха? Длительность впрыска на ХХ 3,5-3,68
- oeo
ostrenЫч, ДМРВ - датчик аналогового типа, его статическая храктеристика, которая используется, в частности, для оценки его состояния, определяется, как зависимость выходного напряжения (В) от расхода воздуха (кг/ч). При проверке исправности ДМРВ его фактическая выходная характеристика сравнивается с эталонной на исправном датчике
- ostrenЫч
понял, думаю очень мало мест, где такую проверку можно сделать. Пошел ставить.oeo писал(а):ostrenЫч, ДМРВ - датчик аналогового типа, его статическая храктеристика, которая используется, в частности, для оценки его состояния, определяется, как зависимость выходного напряжения (В) от расхода воздуха (кг/ч). При проверке исправности ДМРВ его фактическая выходная характеристика сравнивается с эталонной на исправном датчике
5393
- ostrenЫч
Корче, эта жаба выдыет на ХХ 1,7В. Только желтого провода у нас нет, сигнал, похоже, идет по зеленому, но проверить возможности нет - сложно на педаль давить и смотреть на тестер одновременно. Сегодня попрошу чела погазовать, а сам за вольтметром посмотрю.
Сигнал точно аналоговый? Никакой не ШИМ там?
У кого нет подозрений на датчик ткнитесь тестером в него, сколько покажет?
- oeo
ostrenЫч, ДМРВ - датчик аналогового типа. Здесь на форуме есть документация по диагностике ЭСУД Патриота 2008 м.г. (файл называется "Патриот-2008.pdf"), там можно почитать про этот датчик и про общие вопросы его диагностики. Померять на своей машине я сейчас, к сожалению, не смогу - на Патре я, в лучшем случае, буду ездить только на выходных.
А что случилось? Вырос расход, упала мощность? Если да, а в добавок еще и напряжение повышенное, то тут к бабке не ходи - помер этот датчик ИМХО. Замену найти, к слову, непростая задача - нужно будет, скорее всего подбирать датчик из нескольких вариантов: датчик нежный, может крякнуться прямо на складе
- ostrenЫч
понятно.
Да раньше по трассе при 90 показывал 9 литров, сейчас меньше 16 не показывает, правда, погрешность от больших колес есть (ГП не поменяна) и лямбда2 выдран из катализатора, буду вместе с лямбдой менять.
есть датчики bosch двух видов
Датчик МРВ ** BOSCH ( 0 280 218 037 )#
Датчик МРВ ** PATRIOT(Евро-3),PICKUP BOSCH (0 280 218 220)
Они взаимозаменяемы?
И где найти файл Патриот-2008.pdf ?
- oeo
А вот то, то лямбда2 выдрана - это, кстати, не есть хорошо. Из-за этого расход тоже теоретически может прыгнуть, так как система датчиков нарушена. Лямбду2, как правило, выдирают с обязательной перепрошивкой на евро-2 (с одной лямбдой). Нужно этот недостаток тоже поустранять, в данном случае установкой новой лямбды (т.к. евро-3, насколько я знаю, не перешивают пока)
- ostrenЫч
Я ее не специально выдернул, на покаткушках на елку упал плашмя она выдрала внутренности датчика из корпуса. Периодически ошибка цепи подогрева возникает, но я ее тупо скидываюoeo писал(а):А вот то, то лямбда2 выдрана - это, кстати, не есть хорошо. Из-за этого расход тоже теоретически может прыгнуть, так как система датчиков нарушена. Лямбду2, как правило, выдирают с обязательной перепрошивкой на евро-2 (с одной лямбдой). Нужно этот недостаток тоже поустранять, в данном случае установкой новой лямбды (т.к. евро-3, насколько я знаю, не перешивают пока)
