Расширительный бачок
Саня
Сообщение Саня » Вс сен 30, 2012 15:14
Тоже заменил на волговский:
Стало как-то просторнее под капотом...
Сообщение luchsergey » Вс сен 30, 2012 16:10
а железка это штатная волговская и нам типа подходит как родная?
Саня
Сообщение Саня » Вс сен 30, 2012 18:02
Нет, волговский кронштейн состоит из двух половинок. А это наш, доработанный, как сказано выше в теме, т.е. к нему приварено две косынки усилители, а сверху рамка из уголка 25. К ней прихвачены сваркой головки болтов на М8.
Сообщение luchsergey » Вс сен 30, 2012 18:04
чет цвет у него не как у самодельного,вот и подумал не то.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс сен 30, 2012 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Саня
Сообщение Саня » Вс сен 30, 2012 18:09
Не хотелось колхозить. Родной кадмирован. Поэтому после доработки его тоже макнули в ванну в гальваническом цехе. У нас на заводе баллистические ракеты делают, что мы кронштейн не покроем? :D
Сообщение luchsergey » Вс сен 30, 2012 18:13
на это я и купился,что обратботано всё как у электроболтов.
Павел59
Сообщение Павел59 » Ср окт 03, 2012 16:28
Выбросил второй патриотовский бачок(потёк) и вчера вкорячил волговский.Будем надеяться ,что волговские не лопаются(фаблика,кацество).
:taunt:
sud62
Сообщение sud62 » Сб окт 06, 2012 11:05
Выкинул и я! Поставил 3110!
http://photo.qip.ru/users/sud62/4103860 ... nImageLink
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс окт 07, 2012 12:18
Ровно на год хватило потек родненький!пофигу купил за 300 рупиев новый и поставил !через год снова поставлю не проблема!
wertigo
Сообщение wertigo » Пн ноя 05, 2012 11:31
А не подскажите ? Крышку бачка расширительного стоит немного приоткрыть чтобы давление которое скапливается там уходило или сделать дырку в крышке чтобы давление оттуда выходило всетаки они лопаются из-за того что давление большое скапливается я так понимаю наверное ?
Стоит ли сделать так ? дырку или приоткрыть ?
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 11:34
у меня клапан выкинут, а его корпус на место вставлен чтоб брызги не летели из под крышки.
wertigo
Сообщение wertigo » Пн ноя 05, 2012 11:40
так как лучше поступить ?
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 11:47
есть две точки зрения и две практики:
1.клапан выкинут,всё отлично,ничего не сопливит ,не рвёт ,не кипит,тк антифризы кипят при атмосфере при 112 градусах.
2.Безрукие или зашоренные категорически боящиеся выкинуть клапан или просверлить дырку в авто под себя.
выкиньте,если вторые Вас достанут своими воплями-и вы ведомы ими,то поставите назад-крышка под резинкой отвёрткой отщёлкивается за секунду.
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 05, 2012 11:57
wertigo писал(а):так как лучше поступить ?
Да купи нормальную крышку да и всё, а то тебе грамотеи некоторые насоветуют или без пробки ездить или дырку в бачке просверлить, типа одной больше одной меньше. Я у себя просто вынул клапан с родной крышки и укоротил пружинку, клапан работает отлично, третий год бачок штатный, пластик только пожелтел, а так проблем нет.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн ноя 05, 2012 13:05
Тоже задумался над этим вопросом - пожамкал шланг на радиатор - сопит крышечка, и шланг жмется легко! На старом у меня такая-же система, пружинку оттарировал на 1 Атм. так там ощущается.
Неужели на заводе или у дилера клапан выкинули?
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 05, 2012 13:53
Когда свой Патрик забирал видел как дилеры выкидывали клапан у других, типа пред продажная подготовка, мне сказал не надо выкидывать, я сам разберусь.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 05, 2012 13:59
Поменял три бачка, где текли обнаружить не смог, ну или обнаруживал без пристрастия, просто они были мокрые внизу, антифриз не уходил фатально, в год -литр, но сырость :evil:
Щас поставил волговский, совместил с замэной антифриза, ааа :good: ещщё купил крыжечку синюю и новые патрубки все, давлениё появилось в системе, но какое то мягкое, сырости нет, вот уже 3 месяцца рассол на одном месте...........
Система охлаждения спустя 3,5 года привелась в порядок :)
ЗЫ Был залит всё это время Равенол-слил невнятную рыжую жидкость, хотя на канистрах было написано срок службы 5 лет и 250000 км БРЕХУНЫ!!!
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 05, 2012 14:06
Я родный бачок вылечил от сопливости внизу вложив внутрь нижнего сосулька металическую трубку подходящего диаметра, а то как не зажимай текло, так как деформировался сосулёк, щас держит.
wertigo
Сообщение wertigo » Пн ноя 05, 2012 23:14
Ну что сегодня поменял старый выкинул хотя как сказать старый 17 000 всего лишь с марта откатал. Поставил новый бачек вроде нормальный кстати еще продавался маленький типо нового образца с эмблемой типо. заводской. ну да ладно.
Поставил все норм все чистенько ни откуда не писает он.
Кстати купил новую крышку нового образца стоит копейки 100 рублей крышка работает отлично. А старая все время заткала и не стравливала давление. Надеюсь все норм будет. Кстати В старом бочке осадок непонятный был.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт ноя 06, 2012 13:38
wertigo писал(а):Ну что сегодня поменял старый выкинул хотя как сказать старый 17 000 всего лишь с марта откатал. Поставил новый бачек вроде нормальный кстати еще продавался маленький типо нового образца с эмблемой типо. заводской. ну да ладно.
Фотку новой крышки можно?
sud62
Сообщение sud62 » Вт ноя 06, 2012 17:01
Сегодня весь день ездил и в машине стойкий запах антифриза, хотя новый бачек и крышку поставил (см. 12 постами выше). Снял крышку и попробовал нажать на клапан , жесть, не продавливается совсем! Сейчас, по совету "Сергей Михайлович", аккуратно проворачивая пружину, вокруг своей оси, вынул ее из клапана крышки, откусил два витка, и вставил обратно, понаблюдаем теперь! Клапан теперь открывается при небольшом нажатии! :)
NSS
Сообщение NSS » Вт ноя 06, 2012 20:21
А я вот забыл крышку модернуть - в результате из всех щелей сож попёрла :o
Только после этого пружину подкоцал :)
Патриот Комфорт 2017г.
sud62
Сообщение sud62 » Ср ноя 07, 2012 18:44
Сегодня намотал 240 км, во всех режимах(город, трасса, даже пришлось гоно помесить :D ), пробка работает отлично, при температуре 82 градуса, пробовал приоткрыть пробку - был только слаааабенький пшик...даже пшиком назвать нельзя! А раньше чуть не взрыв с выходом горячего антифриза! Замечу на новой пробке! 8) Покупать ничего не нужно просто доработать, работы на 5 минут!И будет вам счастье! :lol: :D
wertigo
Сообщение wertigo » Чт ноя 08, 2012 10:54
Вот такую крышку поставил.
Теперь даже пшыков нет когда открываешь бачек.
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 08, 2012 10:56
как фамилия (крышки)? где купил?
Патриот 2020 АКПП
wertigo
Сообщение wertigo » Чт ноя 08, 2012 11:01
купил верея. типо крышка нового образца.
Но это подмосковье а так она есть в магазине я видел новогиреево автоэлл
Dragon
Сообщение Dragon » Чт ноя 08, 2012 11:02
По-моему это от гольфа, многие ставят на ШНивы и ТАЗики и счастливо забывают о проблеме :)
Хотя сам на ШНиве просто немного приоткручивал крышку и все ок- до появления легкого шипения на горячую. Ездил и по горам, все нормуль.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 08, 2012 11:40
Она самая, у нас барыги по 200 руб их толкают :evil:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт ноя 08, 2012 14:41
wertigo писал(а):Вот такую крышку поставил.
[.jpg[/img]
В нащей деревне еще не скоро появится... Будем родную курочить. :D :P
Сообщение luchsergey » Чт ноя 08, 2012 15:56
этих крышек по полтиннику в экзисте завались.
wertigo
Сообщение wertigo » Чт ноя 08, 2012 19:27
Сразу будут вопросы. Что за экзисте где это ? куда это ? куда пройти ? полную инфу дайте что где и как. названия не все знают.
sud62
Сообщение sud62 » Чт ноя 08, 2012 19:50
А, что в руки трудно кусачки взять? У нас латунь, в любом случае лучше китайской пластмассы!??? :o Решение проблемы , дело двух минут! И забыть о - этой головной боли навсегда!
Угломин
Сообщение Угломин » Чт ноя 08, 2012 20:20
luchsergey писал(а):этих крышек по полтиннику в экзисте завались.
А цитату для поиска или ссылку можно, а то я там потерялся :)
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
esenin
Сообщение esenin » Чт ноя 08, 2012 20:41
wertigo писал(а):Сразу будут вопросы. Что за экзисте где это ? куда это ? куда пройти ? полную инфу дайте что где и как. названия не все знают.
http://exist.ru/
Сообщение luchsergey » Пт ноя 09, 2012 02:53
Млин не найду щас.но недавно сдуру чуть себе не набрал.поищу.
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 09:02
Короче, номерок у нее вроде как 99902269.
Подходит к А80, 100, А6, А8, VW Golf, Passat (в чеке было написано). В завчастях для иномарок в Георгий А на красных зорях стоит 110 рублей.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 09, 2012 09:18
она самая-60 р в экзисте с доставкой.
их море:
99902269
10885
121510004
Последний раз редактировалось luchsergey Пт ноя 09, 2012 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 09:24
luchsergey писал(а):она самая-60 р в экзисте с доставкой.
Я хотел заказать в Экзисте, но номера ни кто не выложил и я боялся, что не то куплю. Там к примеру на Гольфах они двух видов бывают. :(
Сообщение luchsergey » Пт ноя 09, 2012 09:26
Jp Group 121510004
103 643 755 - самая дешёвая вроде сейчас.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт ноя 09, 2012 18:05
..снял свою пробочку написано 2108 и осторожней Гамно!
..разобрал...дуется свободно..причина доп отверстиев клапаночке...то есть мы тупо постоянно дишим! так и должно быть типо а клапан для большого скачка давления...или что то мне подсказывает что это колхоз уже чей то. На клапане отверстие вполне заводское.
ЛАЙТ ТРАКтор
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 14, 2012 10:27
.....купил такуюже в exist.ru по 74 р....вопрос на какое избыточное давление она????
каталожный номер 99902269 крышка радиатора SWAG германия(скорее всего фирма там зарегина...ибо фирменная фольцовская крышка такая 700 рэ стоит)
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение 599 » Ср ноя 14, 2012 10:44
Читал на форуме иномарок, что на давление около 1,2 атмосферы. Вот только засада с этой крышкой у меня вышла. Бачок у меня новый от газели стоит и клапан этой крышки не пролазит до конца в горловину, получается, что крышка не до конца закручена, вот давление и не содается. Поставил вторую прокладку-мало. Придется попробовать третью ставить. У наших крышек корпус клапана под конус сделан, а у этой нет. Может по этой причине все и радуются, что патрубки не таздувает, т.к. крышка травит по причине недокрута. :(
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 14, 2012 16:03
на штатный бачок поставил закрутилась нормально..проверить просто....сжимаешь верхний патрубок и тишина..с родной крышкой туда сюда гоняло.
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение 599 » Ср ноя 14, 2012 16:07
alpachin писал(а):на штатный бачок поставил закрутилась нормально..проверить просто....сжимаешь верхний патрубок и тишина..с родной крышкой туда сюда гоняло.
А еще можно закрутить до конца и открутить обратно, а потом посмотреть на прокладку (есть след от горловины или нет).
sasa[40]
Сообщение sasa[40] » Пн дек 03, 2012 15:32
Купил машину в ноябре этого года. Если открутить крышку расширительного бачка после остывания двигателя, то слышно, как стравливается давление. Купил крышку фирмы Jp Group, номер для поиска на сайте exist - 121510004. С новой крышкой "пшик" при откручивании пропал. Посмотрим, как это скажется на ресурсе расширительного бачка, соединений шлангов и ресурсе радиатора.
AndyCH
Сообщение AndyCH » Пн дек 03, 2012 16:16
Проверял свою (2108), открывает при давлении 0,87 кГс/см2.
Если пшика нет значит нет давления. Температура кипения тосола 107-109с при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
Если атмосферное ниже, значит и Т кипения ниже. Если карлсон включается при 97с, то представьте какая темп. на стенках цилиндра в этот момент. Образование пузырей вокруг стенок цилиндров дает плохую теплоотдачу. Это если у вас нет давления в системе охлаждения.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн дек 03, 2012 18:52
А я тут придумал придумку - я на ночь ставлю обычную крышку от "Жигулей", а езжу с выкинутым клапаном.
Так хоть немножко сдерживается вечная течь со всех сторон. С обычными крышками ездил с разными - или радиатор рвёт, или шото ещё.
А что если вживить какой-то клапанок с управлением по питанию от зажигания , чтобы на выключенной машине систему запирал, а на включенной сообщал с атмосферой?
Не могу только выдумать от чего такой клапанок придумать...
Сообщение luchsergey » Вт дек 04, 2012 05:46
есть куча иношных авто электропневмоклапанов с мелкой дыркой под трубку(особливо на прулях догнивающих под забором).можете просто поставить обратный клапан с вакумника восьмерочно-копеечного-он лишку будет стравливать, а вакум не выпускать.его кстати и на маслозаливную горловину полезно внедрить.
Он с таким ершом и резиновой прокладкой-просто плотно в отверстие вставляется.
sasa[40]
Сообщение sasa[40] » Вт дек 04, 2012 09:31
AndyCH писал(а):Если пшика нет значит нет давления. Температура кипения тосола 107-109с при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
У меня есть ещё старенькая Toyota. Так там крышка с клапаном находится на радиаторе. И, если её открутить при остывшем двигателе, то пшика тоже нет. А, если при горячем двигателе, то из радиатора выплёскивается ОЖ. На Патриоте новую крышку я откручивал на остывшем двигателе, поэтому, наверное, без пшика.
AndyCH
Сообщение AndyCH » Вт дек 04, 2012 13:30
У меня есть ещё старенькая Toyota. Так ... без пшика.
Ну пшиком может быть и вакуум. Это говорит о герметичности системы. Просто если в системе не будет избыточного давления, при перегреве тосол вокруг цилиндров может закипеть.
(Избыточное давление всегда выше атмосферного).
