Механический натяжитель ISAI
Re: Механический натяжитель ISAI
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 16, 2016 17:35
38 рег. писал(а):
Иван Шмит писал(а): А вы читали форум для которго был снят тот ролик?
Тот моторист много что интересного рассказал о своей компетенции. В том числе, что в его наблюдениях 300 газелей с двигателем змз и никаких проблем с приводами грм никогда на моторах змз не возникало и быть не может )))
Может хватит уже нести очернение и демагогию?
Когда к вам приедет комплект из революционной столицы, я даже ни на секунду не сомневаюсь, что вы подставите натяжитель виновным... Занимайтесь лучше своей, не испытанной продукцией, которой нет и наверное не будет.
Не думаю что эксперт будет заниматься подтасовкой фактов . Реклама - это одно пусть и настойчивая . А имя свое проср..ть - это другое .
К рекламе исаи у меня например тоже вопросы возникли . Ролик который выше я посмотрел вы наверное невнимательно смотрели . Обратите внимание на стрелку при первом открытии капота и куда она вернулась после намеренной перетяжки . Увидели ? Должна была по логике ( и по рекламе ) вернуться в то же место .а она дотянулась . За счет чего ? Авто с перетягом пару минут проработало .
Второй ролик с сайта Исаи ...... https://youtu.be/x5hCwBrsLzQ
Это ( для меня ) очень похоже на подставуху . Посмотрите внимательно и ПОСЛУШАЙТЕ ( это в начале ) - попробуйте догадатся почему .
Ничего я не понял в загадках догадках... Касаемо пробега чтоли в начале?
Есть мысли давайте обсудим, без загадок.
По первому видео, все ровно, по моему. Если что то не могу заметить, опишите подробно.
Движение шлица после воздействия на него я видел и на своем моторе.
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Вт фев 16, 2016 18:58
Вопрос к тем кто уже поставил ИСАЙ
Кажется что канавка для смазки будет завалена вправо после установки. Будет ли струя масла попадать в цепь?
Может просто показалось, еще не ставил.
2013г.в. зажигалка, на шайбе, ВРЦ двухрядка, ИСАЙ, Ваксойл+8
Сообщение ZamPoteh » Вт фев 16, 2016 20:09
expert_ssd писал(а):
ZamPoteh писал(а): ... возьми отвёртку и попробуй стронуть винт ...
Загляни в конструкцию.
Отвернуть винт в крышке не проблема, т.к. нагрузка остается на другой резьбе с которой винт в крышке не имеет "жёсткой" связи.
Это ты своему гуру-мастеру с видео объясни, который собрался сначала преднатяг создать, а потом удивлялся двум оборотам на отпускание, прежде чем шток-натяжитель пошёл на ослабление. А я уж конструкцию ISAI знаю. Ну, раз ты тоже такой знаток конструкции, то объясни пожалуйста ещё раз, как эксперт по ГРМ, КАК ЧАСОВАЯ ПРУЖИНА СМОГЛА ЗА ДВА ОБОРОТА ВИНТА ЗАВЕРНУТЬ ВИНТ-ШТОК НАГРУЖЕННЫЙ ТОННОЙ ВЕСА?
r0mis
Сообщение r0mis » Вт фев 16, 2016 23:41
Ivovchik писал(а):Вопрос к тем кто уже поставил ИСАЙ
А там точно струя? Или просто течет по штоку? И куда течет? В случае натяжителя звездочки может еще и дотечет по самой звездочке до цепи. А если башмаки? На них поток масла и останется? И что разве канал в натяжителе единственный способ смазки цепи?
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 17, 2016 00:03
r0mis писал(а):...И что разве канал в натяжителе единственный способ смазки цепи?
Нет. Там ещё отверстие в месте установки пром.вала, которую так усердно пытается заткнуть Родос. Который до сих пор так и не смог ответить на вопрос о назначении данного отверстия в двигателе ЗМЗ 409.10. Ну не Гуглиться данный вопрос, и фсё.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 00:40
ZamPoteh писал(а): Там ещё отверстие в месте установки пром.вала
Не здесь же это обсуждать.
До 2000г. этого отверстия под вкладышем не было и проблем с износом промежуточных валов тоже не было.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср фев 17, 2016 06:04
Иван Шмит писал(а):
38 рег. писал(а): Ничего я не понял в загадках догадках... Касаемо пробега чтоли в начале?
По первому видео . Положение стрелки после принудительной натяжки зафиксировалось в другом ( более натянутом ) положении от первоначального после . Причем ощутимо . Почему не вернулась в прежнее место ? Башмак успело чиркануть ?
По второму видео . В начале владелец говорит о пробеге до замены натяжителя в 200 т. и цепь он не менял . После чего он берется за ВЕРХНИЙ край цепи и пытается ( либо типа пытается ) его пошевелить - а он колом стоит все натянуто афигенно . ЛЮБОЙ кто знаком с жигулями скажет вам что это невозможно . Ее ВСЕГДА можно приподнять в этом месте от полмилима до пяти ( от состояния цепи ) и уж точно пошевелить вправо -влево легко . Так как зазоры в звеньях цепи все равно есть а натяжитель натягивает ветки ремня за зубья уже перед сходами цепи - середина ( верх ) свободна . А как владелец нам показывает возможно в двух случаях .... Нормальную цепь натянуть ломом до ус..ру и синего цвета в глазах . Либо поставить новый грм .
Вывод . Либо грм новый . Либо перед съемкой его перетянули ( причем дико перетянули ) . Либо он ОЧЕНЬ СИЛЬНО пытается ее шевелить :D .
Говорю только про рекламу . Сами исаи не видел . не пробовал . не знаю . Жду пока народ отпишется по их использованию побольше и результатах . идея оч интересна но смущает что демпфера нет вообще никакого . Цепь иногда до пяти милиметров гуляет - как гасить ? чем? Получается кому достался удачный ровный грм - у них будет ходить отлично . А кому нет ?
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 17, 2016 07:54
38 рег. писал(а):
Иван Шмит писал(а): ...... . А кому нет ?
Не, нормально там всё на видео. Та погрешность на лимбе вообще не значительна. А по поводу болтающейся цепи, дак в том то и вещь, что с исаи цепь не болтается. Не знаю как там бывает на вазе в стоке. То как цепь шевелится у него, видно, что она далеко не струна. А что касается змз, то в стоке с гидронатяжителями цепь действительно может прослаблятся и болтаться на заглушенном моторе. С исаи этого нет, цепь натянута ровно и при этом далеко не струна.
У меня цепь видна в горловину. С кено цепь можно приподнимать между валами свободно миллиметров на 5, как и с ракетами к слову. Сразу после глушения как правило струна, стоит провернуть или дать выстоятся висит.
С исаи она натянута ровно всегда, но пошевелить ее можно. С реечной конструкцией - русским богатырем цепь натягивается как струна, примерно как на том двигателе с саньенгом.
Цитаты сокращайте, не цитируйте на пол страницы.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 11:30
У г-на Исаева есть Акт испытаний натяжителя его разработки в составе двигателя ЗМЗ ????
Если такого документа нет, то всё остальное пустая болтовня.
В НАМИ-Фонд на все устройства которые применялись в качестве натяжителей цепей есть Акты испытаний в составе двигателей ЗМЗ.
А натяжитель г-на Исаева никогда не испытывался в составе двигателей ВАЗ и ЗМЗ.
Это означает, что Сертификат на него "косой" и изделие не достойно уважения.
Какой смысл обсуждать и превозносить возможности этого кооперативного изделия?
bugrum
Сообщение bugrum » Ср фев 17, 2016 11:54
Ответ сам напросился- Вот и не обсуждайте!
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 17, 2016 12:02
Сертифицированные, да еще и конвейерные сдыхают уже после первого ТО и какой смысл тогда в этой бумаге? Бумаги нужны юристам и менеджерам для разбирательства по гарантиям, не более.
yury
Сообщение yury » Ср фев 17, 2016 12:04
expert_ssd писал(а): Какой смысл обсуждать и превозносить возможности этого кооперативного изделия?
Так нам нужно ехать, а не шашечки...
У г-на Исаева хоть мысль в нужном направлении, а остальные никак не слезут с гидробреда.
Я не исключаю, что в Исаях что-то работает не оптимально, что-то можно улучшить. Но идея правильная.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 13:01
bugrum писал(а): Вот и не обсуждайте!
+1.
Я бы и не стал,
если бы покупателям моих комплектов с некоторых пор их не стали навязчиво рекомендовать устанавливать вместо прилагаемым к комплектам АНЦ, как панацею от всех бед.
Лично я никому разрешения на замену АНЦ на ISAI не давал. Допустимая замена на штатные ГН или "ракеты".
В моих комплектах появились "кукушкины яйца".
Те кто установил натяжители ISAI стали жаловаться на пластмассу башмаков и обращаться с претензиями не к Исаеву, а ко мне.
А оно мне надо после того как с 2010г. никаких проблем в эксплуатации комплектов с ВРЦ даже с однорядными цепями нет.
Заметьте ещё одно обстоятельство.
У всех кто разработал альтернативные натяжители цепей для двигателей ЗМЗ есть комплекты для ремонта привода ГРМ, а
у Исаева такого комплекта нет ни на двигатель ВАЗ, ни на двигатель ЗМЗ.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 13:02
mservis писал(а):Сертифицированные, да еще и конвейерные сдыхают уже после первого ТО и какой смысл тогда в этой бумаге?
А сами разобрались почему? Качеством изготовления можно испортить любую конструкцию.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 13:04
yury писал(а): Так нам нужно ехать, а не шашечки...
В Добрый путь! Очень надеюсь на то что Вам повезёт, но уверенности в этом нет.
bugrum
Сообщение bugrum » Ср фев 17, 2016 13:36
А вот мне везёт и уверенность есть. И башмаки-то у одного только износились и то не ясно от чего.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
yury
Сообщение yury » Ср фев 17, 2016 13:48
Что поделать, если с остальными уверенности ещё меньше! УАЗка вообще в плане уверенности не для пользователей со слабыми булками.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 14:34
yury писал(а): Что поделать, если с остальными уверенности ещё меньше!
Гарантия на комплекты по условиям Сертификации на 100 000 км.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 17, 2016 16:16
expert_ssd писал(а): У г-на Исаева есть Акт испытаний натяжителя его разработки в составе двигателя ЗМЗ ????
Не надоело?
У вас тоже нет бумаги с сертификацией и испытаниями многого из ваших иделий! Вы такой же кооператор чистой воды, да только с производителями у вас проблемы и предложения нет и скорей всего не будет! Одна болтовня про идеалы.
И вообще! У меня например в автомобиле и в том числе двигателе много чего установлено, что никогда не испытывалось не на заводе уаз, не на заводе змз и естественно в нами фонде нет никаких бумажек.
Зато в нами фонде есть куча другой макулатуры на различные "достойные" изделия отечественного автопрома...
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 17, 2016 16:19
Дак настройте уже форум для людей, чтоб цитировалось только одно сообщение, а не вся цепочка автоматом!
Попробуйте нормально воспользоваться тем что есть с мобильного устройства, а то красным цветом работать все умеют...
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 16:30
Иван Шмит писал(а): У вас тоже нет бумаги с сертификацией и испытаниями многого из ваших иделий!
Хватит врать.
У меня документ испытаний устройства Родос-001 в Экспериментального цеха ЗМЗ есть.
А у твоего патрона, на которого молишься, ничего подобного никогда не было, нет и видимо никогда не будет.
Сообщение Blondi13 » Ср фев 17, 2016 16:31
Если кому-то лень руками подправить, то это не к администрации.
А по второму ВОТ СЮДА
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 17, 2016 17:20
expert_ssd писал(а): Хватит врать.
Какое еще вранье?
На пластмасовые, измененной конструкции башмаки есть? На ролик с пропеллером есть? На врц есть? На устройство додж есть? На цельную звездочку есть? На "бронзовые ништяки" есть? Может на загадочный ныряющий под рессору выхлоп есть?
А я заметьте и не про родос-001, хотя и по нему особо то мало чего интересного всплыло, чтоб прям убедится в безупречности и ресурсности.
Кому нужны данные испытаний обсуждаемого в теме натяжителя вообще с завода ЗМЗ? Только вам помоему они и нужны! Дак не покупайте и не ставьте исаи, делов то! Люди наверное как то сами в праве выбирать что себе покупать и ставить не спрашивая при этом у кого-то разрешенения!
И еще уважаемый Родос! Я не молюсь ни на какие натяжители! Попрошу не грубить!
Исаи себе я поставил только по тому, что ничего адекватного на мой взгляд больше нет! НА МОЙ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД! И они хорошо МНЕ служат, при этом у меня не возникает желание ставить что-то другое. Уж как нибудь смогу узреть отсутвие перенатяжения, работу автоматического режима и нормальное состояние цепи! Справлюсь без программистов и пианистов. Я никому еще не написал и не сказал, что надо делать так же и выбирать только те или иные натяжители!
Все мои возражеия ВАМ, только ради того, чтоб ВЫ не пудрили мозги своей антирекламой и лили демагогическую грязь, усердно троля во всех темах где упоминаются исаи!
Не хотите чтоб из ваших комплектов выкидывали что-то и ставили другое, дак займитесь своими комплектами и разберитесь, почему вам не доверяют люди! А защищать себя выливая клевету на других низко! Хотя комплектов никаких вообще у вас сейчас нет...
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 17, 2016 17:24
Короче прекращать надо эту демагогию, а модератор?
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср фев 17, 2016 19:48
Иван Шмит писал(а): Не хотите чтоб из ваших комплектов выкидывали что-то ...
+1.
bugrum
Сообщение bugrum » Ср фев 17, 2016 20:15
Кооперация всем будет полезна. ИМХО.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
autoparts
Сообщение autoparts » Чт фев 18, 2016 00:36
yury писал(а):
autoparts писал(а): Исаи ставить можно и ничего в них страшного, но авторежим должен быть в последствии заблокирован и периодически регулироваться в ручную. Это исключит возможность перетяжки.
Мне кажется, что блокирование как раз может привести к отрицательным последствиям. Я бы ИСАИ скорей заподозрил в недонатяге.
Может быть и то и другое в разных случаях. Конкретно что я сам видел это то, что на моём моторе когда он заглушен шток исаи отвёрткой не крутится ни куда, пока не заведёшь. Значит в моём он сильно зажат. Соответственно я с этим смирился и заблокировал регулировку. Сам шток на тех исаях что есть у меня, а это несколько комплектов, никогда не возвращался. Там есть свободный ход в соединении с рабочим штоком и вот он да болтается. Но если поставить отвёртку то хоть обгазуйстя она будет стоять колом.
Не дотянуть они тоже могут, но если не гремит то и ладно.
Иван Шмит писал(а): И еще раз повторюсь. Еслиб исаи давали перетяжку на моем моторе ЗМЗ, я бы это видел. У меня цепь видна в горловину.
Может мне соорудить замер натяжения цепи, чтоб уже небыло вранья про 1000кг? Смещу цепь на миллиметр между валами и замерю при этом нагрузку с конкретной цифрой. Будет ли это показательно? Если да, то сооружу "стенд"...
Да не занимайтесь ерундой. Достаточно того что есть вероятнось, чтобы не рисковать и заблокировать. Нет в этой конструкции 100% гарантии что при определённом уровне натяжения шток не заклинит в резьбе и перенатяжка начнёт работать на растяжение уже цепи.
Цепь видна в горловину, у вас что нет успокоителя?
Люди до вас что не доходит? ИСАИ это удобный для установки БОЛТ и ничего более. Нет в этой конструкции ни демпфера, ни возможности автоматического ослабления натяжения. НЕ МОЖЕТ ОН ЗАКРУТИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ ОТВЁРТКИ!!! Иногда возможно, но железного "ВСЕГДА" ждать не стоит.
Если мотор эксплуатируется без экстрима и не раскручивается выше 4500 об., то скорей всего до критической перенатяжки дело не дойдёт. Я эксплуатировал мотор в диапазоне 3500-6500 оборотов и цепь звенела как струна, а я понять не мог в чём дело, думал может тепловой экран на оборотах так звенит.
По факту на таких режимах по всей видимости натяжитель стал работать не штатно и впоследствии цепь получила критические повреждения. 25 000 км звенела от перетяга + 2000 гремела когда начала разрушаться и только потом оборвалась. Это конкретный пример что ещё нужно?!
Коллеги у которых обслуживается и ремонтируется большое количество моторов змз 405, 406, 409, первым делом когда мы стали обсуждать ИСАИ, упомянули о не однозначности практики применения из-за отсутствия демпфирования и случаев разрушения от перетяжки. Короче они отказались от их использования.
ЕЩЁ РАЗ РЕЗЮМИРУЮ: АВТОРЕЖИМ НА ИСАИ ОСТАВЛЯТЬ НЕ СТОИТ!
Пусть будем болтом, вам что жалко? Болтающаяся цепь мне кажется, лучше перетянутой, потому как её хотя бы слышно.
.S.R.
Сообщение .S.R. » Чт фев 18, 2016 16:15
autoparts писал(а):эксплуатировал мотор в диапазоне 3500-6500 оборотов
Регулярно кручу мотор до отсечки (при стартах со светофора), шток свободно откручивается как на холодном, так и на горячем движке.
IMHO это монолитный шток.Нашел рисунки, ошибаюсь, там два штока.
Но у меня люфтов практически не заметно.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Чт фев 18, 2016 17:03
Посмотрите еще раз внимательно. Человек с видио считает полоборота за оборот.
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 18, 2016 22:21
CAHbKA писал(а):
Да Бог с ними, с оборотами. Это вторично.
Мне не понятно как часовая пружина смогла стронуть с места винт-шток нагруженный тонной? И эксперт чего то, по старой доброй традиции, не берётся это обьяснить.
autoparts
Сообщение autoparts » Чт фев 18, 2016 23:23
Мне кажется что ИСАИ может натягивать только при сбросе газа или глушении мотора.
Честно не представляю как шток в данной конструкции может закручиваться при натяжении цепи и когда в первый раз их ставил тоже не представлял. Логикой я такое не могу объяснить, да и чутье подтверждает. Просто если бы так было, он бы по итогу до конца бы вкрутился, рано или поздно, особенно при моей эксплуатации.
Любителям крутить мотор до отсечки, не рекомендую этого делать. Не выдерживает долго этот мотор больших оборотов. Я даже шатуны потянул.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт фев 18, 2016 23:39
Посмотрел на своем двигателе верхний натяжитель. На прогретом двигателе, сразу после поездки, шлиц стоит горизонтально. С утра при -15, перед запуском двигателя, также горизонтально. После запуска двигателя шлиц повернулся в вертикальное положение сразу же. Тоесть завернулся на 1/4 оборота. Специально не газовал, а грел двигатель на хх до рабочей температуры. По мере прогрева шлиц постпенно возвратился в первоначальное горизонтальное положение. Двигатель все это время работал на хх, обороты не добавлялись. Пробег с исаями 25тыс, сразу же после замены ГРМ на комплект от АСТ.
По поводу заявлений родоса, о подкладывании в его комплект чужих натяжителей - это комплект мой а не родоса, я его купил, и это есть моя собственность. В соответствии с конституцией, могу со своим комплектом делать все что мне захочется, хоть топором изрубить. И разрешение кого бы то ни было мне для этого не требуется.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт фев 18, 2016 23:43
ZamPoteh писал(а): Мне не понятно как часовая пружина смогла стронуть с места винт-шток нагруженный тонной?
Если не понятно, то следует поближе познакомиться с конструкцией устройства по чертежам-эскизам и разобраться в принципе его работы.
Подпружиненный винт и резьбовой поршень-толкатель это две разных детали.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт фев 18, 2016 23:54
Spir0 писал(а): По поводу заявлений родоса, о подкладывании в его комплект чужих натяжителей - это комплект мой а не родоса, я его купил, и это есть моя собственность. В соответствии с конституцией, могу со своим комплектом делать все что мне захочется, хоть топором изрубить. И разрешение кого бы то ни было мне для этого не требуется.
Делайте как хочется. Но помните, что Вам никто и ничего не должен.
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 19, 2016 07:21
Конструкция ясна.
Что это меняет?
Допустим резьбовой шток был нагружен той самой тонной. Каким чудесным образом "моторист" левой рукой смог открутить полтора оборота, этот шток, воздействуя на него тупой отверткой через винт?
Чудеса!!
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 19, 2016 07:30
autoparts писал(а):Мне кажется что ИСАИ может натягивать только при сбросе газа или глушении мотора.
То что исай при перегрузке заворачивается назад, то это означает, что при полном форсаже, длительном, когда цепь особенно испытывает перетяг, значит исай должен совсем завернутся,(назад, как я понял).Чушь полная.При форсаже, обратная сторона цепи ещё больше слабнет, и натяжитель, наоборот, выворачивается убирая создавшеюся слабину. При торможении двигателем усилия создаются такие же, что и при ускорении, в ту же сторону. И только между этими разными нагрузками создаётся повышенное давление на натяжитель,за счёт инерции расскрученных распредвалов. Но это только секунды, если не доли.За это время натяжитель не закрутится обратно, да и нагрузка всё равно не значительная.
Да, еще от себя. Верхнего успокоителя у меня нет, конструктивно. Цепь видна в горловину и натяжение её как на блюдце предоставлено к осязанию.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 19, 2016 09:10
Родос, я даже не удивился твоему ответу. Всё как в старые добрые времена - типа разберись сам и доложи мне. За-ши-бись!
Яркая ссылка на видео Твоя, пугающие утверждения о высоких напряжениях в деталях и ужасающих нагрузках Твои, а расхлёбывать мне. Нет уж, увольте(с).
Как ники не меняй, но как был Родос(ом) М, так им и остался.
Ну и, в твоей любимой манере:
"Не лукавьте, не лукавьте!
Ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте!
Все слова, слова, слова…"
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 10:41
ZamPoteh писал(а): Родос, я даже не удивился твоему ответу.
Это я заметил.
В работе конструкции смог разобраться?
Конструкция не такая сложная чтобы не понять как работает, как распределяются нагрузки, почему натяжитель создаёт слишком большое усилие на устройство натяжения.
Ошибка конструирования в выборе профиля и шага резьбы.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 19, 2016 10:54
Это я заметил.
:lol: :lol: :lol:
Опять от ответа увиливаешь.
Я тебя русским языком, чёрными буквами на зелёном фоне спрашиваю:"как ЧАСОВАЯ (надеюсь знакомо это понятие) пружина страгивает с места и заворачивае/отворачивает шток-вин нагруженный 1 тонной веса?"
Или на иврите надо спрашивать? Извините, не обучен.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 11:32
ZamPoteh писал(а): ... "как ЧАСОВАЯ (надеюсь знакомо это понятие) пружина страгивает с места и заворачивае/отворачивает шток-винт нагруженный 1 тонной веса?"
Также как происходит перед разрушением устройства фиксации обратного перемещения штока Русских Богатырей нагрузкой более 1150-1250 кГс.
Пружина "ловит" момент ослабления нагрузки на штоке и перемещает ограничительный винт в сторону направления натяжения цепи, не позволяя винту толкателя сдвинуться назад.
В натяжителях ISAI трение в резьбе под нагрузкой превышает 1000 кГс.
Из-за этого вся нагрузка приходится на нить цепи и приводит к её растяжению или деформации устройства натяжения цепи.
mservis
Сообщение mservis » Пт фев 19, 2016 11:59
expert_ssd писал(а):В натяжителях ISAI трение в резьбе под нагрузкой превышает 1000 кГс.
Измеряли? В статике? При наличии вибрации от работы грм?
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 12:18
mservis писал(а): Измеряли? В статике? При наличии вибрации от работы грм?
Зачем ?
Мне достаточно расчёта усилия трения в резьбе чтобы понять , что в конструкции натяжителя есть ошибка, которая опасна для эксплуатации цепи.
Измерять и исследовать не собираюсь.
mservis
Сообщение mservis » Пт фев 19, 2016 12:22
А откуда Вы взяли профиль резьбы и чистоту поверхности?
Я бы еще спросил про амплитуду и частоту вибрации на разных режимах работы грм, но думаю это слишком сложно будет, намного сложнее чем простая гидравлика и сопромат.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 12:37
mservis писал(а):А откуда Вы взяли профиль резьбы и чистоту поверхности?
С образца изделия.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 19, 2016 13:11
А вот производитель натяжителей где то писАл, что усилие часовой пружинки подобрано так, чтобы создавалось усилие натяжки цепи примерно 5 - 6 кгс в процессе работы. Именно подобрано опытным путем.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 13:59
Spir0 писал(а):А вот производитель натяжителей где то писАл, что усилие часовой пружинки подобрано так, чтобы создавалось усилие натяжки цепи примерно 5 - 6 кгс в процессе работы. Именно подобрано опытным путем.
Опыт с ударом кувалдой опровергает вышеуказанное.
.S.R.
Сообщение .S.R. » Пт фев 19, 2016 14:05
В Вопросах и ответах написано. Но там ветка про СС двиг и упоминание, что для него пружина чуть слабее.
В любом случае, шток исаи от выкручивания легко удерживается упором пальца.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 15:13
.S.R. писал(а): В любом случае, шток исаи от выкручивания легко удерживается упором пальца.
Перверните его , установив в тиски, и положите на толкатель груз чтобы резьбовой шток стал заворачиваться. Начните с 5 кг.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 19, 2016 15:28
А на свой не хотите начать с 5кг? При каком усилии назад вкрутится?
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 19, 2016 16:02
При проверке работы натяжителя на холодном двигателе, я увидел что при -15 сразу после пуска двигателя натяжитель вывернулся на 1/4 оборота. Это составляет 0,5мм при шаге резьбы 2. В процессе прогрева шток завернулся до первоначального состояния.
Если бы у меня был установлен реечный натяжитель из комлекта АСТ, и в момент запуска он перескочил на следующий зуб, то в процессе нагрева двигателя он бы оказался перетянут на 0,5мм.
Вопрос, какое бы усилие натяжки цепи создалось бы в этом случае? И как долго это безобразие продолжались бы?
