Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн фев 11, 2013 14:01
Так вот и хотелось бы знать, какие поставить? Но только проверенные(как минимум что б 2-3 зимних сезона прошли на машине),а то выложишь деньги,и не малые, а они задубеют после 1-1,5года эксплуатации и кирдык, а резиновые да на герметике путёвом не текут и згниют вместе с машиной, если не позже.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн фев 11, 2013 14:14
DiadiaVova писал(а):а резиновые да на герметике путёвом не текут и згниют вместе с машиной, если не позже.
не волнуйся, резиновые не сгниют, они задубеют и проломают радиатор. Вместе с ним и поменяешь и патрубки :D
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн фев 11, 2013 14:40
Я ине волнуюсь-с2009г. стоят ине дубеют.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 11, 2013 14:46
DiadiaVova писал(а):Я ине волнуюсь-с2009г. стоят ине дубеют.
У меня 2008г. Верхний шланг радиатора уже с завода просто адски дубовый. Его и прожать невозможно, даже когда он нагрет до рабочей температуры горячей ОЖ, а пробка бачка открыта.
И радиатор у меня старый потёк именно в той части, за которую его дёргал этот самый верхний шланг. Остальные шланги нормальные.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 15:20
я почти три года назад про это говорил,а ты всё не сменил.у меня от бу мицубы 1985гв стоит мягенький РЕЗИНОВЫЙ ,хоть и на воде она ездила последние года и вторую свою жизнь в холодном регионе.
Atil
Сообщение Atil » Пн фев 11, 2013 15:24
Трубка от помпы до корпуса термостата, короткая. За два года дубовая дубовая..
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 11, 2013 18:56
Atil писал(а):Трубка от помпы до корпуса термостата, короткая. За два года дубовая дубовая..
Так там взаимных перемещений хоть нет... :P
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 11, 2013 19:08
luchsergey писал(а):я почти три года назад про это говорил,а ты всё не сменил
Знаю, пас3.1415926здяйство с моей стороны. Руки не доходят :D
Nuke
Сообщение Nuke » Пн фев 18, 2013 06:36
а что мож если супер хомутами этими затянуть, да штуцера подшлифовать, глядишь и дубовая резина ходить будет?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 18, 2013 08:02
Nuke писал(а):а что мож если супер хомутами этими затянуть, да штуцера подшлифовать, глядишь и дубовая резина ходить будет?
Дубовая резина сама-то ходит. Проблема лишь в том, что она отдирает бачек от радиатора.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн фев 18, 2013 08:53
м.. знач надо бачок пластиковый выкинуть и приварить лименевый аргоном... Почему блин такой шов дорогой у аргонщиков (((
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 18, 2013 10:03
Nuke писал(а):м.. знач надо бачок пластиковый выкинуть и приварить лименевый аргоном... Почему блин такой шов дорогой у аргонщиков (((
Бачёк на старом радиаторе и был люминиевый. На новом радиаторе латунный, пока держится.
Но отламывается не совсем бачёк, а трубки в месте, где подходят к основанию бачка в верхней части, где находится верхний дубовый шланг радиатора. Нижний шланг нормальный, мягкий. С ним никаких проблем.
Сообщение luchsergey » Пн фев 18, 2013 10:46
можно крепление верха и низа радика сделать по свободнее,кому не хочется с ломовым шлангом расставаться.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 18, 2013 11:04
luchsergey писал(а):можно крепление верха и низа радика сделать по свободнее,кому не хочется с ломовым шлангом расставаться.
Да мы, собственно не против расстаться с ломовым шлангом.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пн фев 18, 2013 11:27
У Gaver`а появился комплект патрубков на ЕВРО-3 без кондиционера.
Сообщение luchsergey » Пн фев 18, 2013 11:33
патрубки Е3 имеют отличия если нет кондиционера?
на фотке Е2 и они все без кондиционера.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн фев 18, 2013 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пн фев 18, 2013 11:35
Я думаю, там просто еще добавляются какие-то патрубки. У меня ЕВРО-2. Ничего сказать не могу.
UPD. Есть информация, что они совсем разные. Думаю, этот вопрос прояснят владельцы патриотов с кондиционерами.
Сообщение luchsergey » Пн фев 18, 2013 11:58
у меня с кондиционером. конфигурацию верхнего нашего ломового я помню даже с закрытыми глазами,тк делал его именно из того что на фотке среднего от Е2.
k0l1br
Сообщение k0l1br » Вт мар 05, 2013 13:01
у меня `07 года, патрубки с завода, относительно мягкие я бы даже сказал без изменений (что самому странно) Единственное у меня в системе не бывает большого давления, так как с БК стоит включение вентелятора на 87градусов :P может в этом дело, штатное включение на 96 как то не устраивало=))) Единственное лопнул патрубок от доп. мотора печки к крану, на хомуте у самого крана, обрезал натянул и норм все. Лопнул из-за того что часто снимал из-за эксперементов с самим краном)) :P машин Е-2 кстати в москве как показала практика сложно найти этот патрубок от мотора доп. печки к крану... в торгмаше, железяки и еще одном магазине нет.... что-то придется мудрить в следущий раз( надеюсь будет не скоро) :oops:
И ткните носом в тему разхождения теператур, а то потерял, бк-престиж от приборки отстают на прогреве и двежение на 8градусов, по стоянке нормально.. :oops:
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт мар 05, 2013 13:52
Родной верхний патрубок на Евро-3 жесткий независимо от давления, температуры и времени. Он был жесткий с самого новья автомобиля. При этом нижний абсолютно нормальный мягкий. Просто из такой резины сделан именно на Евро-3, по крайней мере 2008-го года.
k0l1br
Сообщение k0l1br » Вт мар 05, 2013 13:57
Жесткий кстати короткий на термосе стоит, он меня наколяет сильно :P понятно что он из резины такой но всеже.Потому что на ВОлге в свое время первым как раз этот коротышь менять приходилось и делать на морозе.... А по Е-3 может он и должен быть таким жестким? ))
sanek619
Сообщение sanek619 » Ср мар 06, 2013 10:10
Добрый день, стал счастливым обладателем Патриота 07, с кондеем, евро-2, решил сменить патрубки на силикон, вчера связался с производителем по заказу попросил комплект на евро-2 с кондеем, он ответил что готов поставить, но вопрос на евро-2 с кондеем нижний патрубок длиннее чем на евро-2 без кондея?, помогите разобраться чтоб с заказом не промахнуться
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср мар 06, 2013 12:05
Наконец-то нашел мягкий верхний патрубок для Е3, такой как нижний.... :D
Различия видно невооруженным взглядом и мягкий как и нижний в холода....
Ко всему поменял остальные шланги на импортные Gates.
Так что желание на силикон отпало... :)
k0l1br
Сообщение k0l1br » Ср мар 06, 2013 13:23
вот и славно=) меня смущает прочность силикона, но это только догадки=) :P
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт мар 07, 2013 08:52
arithmetik писал(а):Наконец-то нашел мягкий верхний патрубок для Е3, такой как нижний....
Явки-пароли?
andryhas
Сообщение andryhas » Сб мар 09, 2013 11:31
Закупил силиконовые патрубки на Е-3 с Владивостока, но внем нет коротышки на термостат и на расшерительный бачок.По этому было принято решение добрать в Salers(Брянск) .Визуально качество у всех отличное,Брянские по толще будут.Все две точки отлично работают, менеджеры всегда отписываются, не каких проблем с посылками не возникла.
БАРСОПАТР+АКПП
Елецкий
Сообщение Елецкий » Вс мар 10, 2013 06:38
Рекомендую патрубки типа "гейтц"+хомуты"аба"+герметик,лучше силиконовый и все О"к.
romul666
Сообщение romul666 » Вс мар 10, 2013 07:15
Елецкий писал(а):Рекомендую патрубки типа "гейтц"+хомуты"аба"+герметик,лучше силиконовый и все О"к.
Рекомендовать мы здесь все можем! А где купить, размеры, если через Экзист, то каталожные номера указываем. Побольше конкретики.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Елецкий
Сообщение Елецкий » Вс мар 10, 2013 07:45
Заводские патрубки,в принципе,неплохие.Хомуты и герметик хорошего качества,думаю, купить не проблема. Мы делали так на сотнях авто с дв.ЗМЗ.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн мар 18, 2013 19:15
Елецкий писал(а):Заводские патрубки,в принципе,неплохие.Хомуты и герметик хорошего качества,думаю, купить не проблема. Мы делали так на сотнях авто с дв.ЗМЗ.
Фиговые они. У меня оба нижних текут. Уже поджимать просто некуда. Верхний дубеет на глазах. Поначалу был эластичный вполне. Про комплекты альтернативные для ивекоуаза что нить слышно?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн мар 18, 2013 19:24
Жду не дождусь отзывов от уже установивших силиконовые :) , к лету запланирован очередной улучшайзинг, включающий и замену патрубков, сейчас на распутье - какие покупать. Не стесняемся, пишем отзывы :D
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн мар 18, 2013 20:27
Похоже особо нечего писать. По причине небольшого спроса комплект из силикона долго ждать придется.
andryhas
Сообщение andryhas » Вс мар 24, 2013 09:02
Ждать не долго, мне с Брянска приехали 15 дней.Установил,мне нравится
БАРСОПАТР+АКПП
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс мар 24, 2013 09:07
andryhas писал(а):Ждать не долго, мне с Брянска приехали 15 дней.Установил,мне нравится
На дизель?
Нашол ответ. У тебя бенз. Писал им про дизель не ответили. Думаю из стандартных прямых и углов на 45 90 скомпоновать. И коротких трубок из металла - люминь или нержавейки. Заодно купить у них для турбонаддува. Один уже менял. И большой черный угловой уже сильно промялся от подтяжек хомутов.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс мар 24, 2013 09:16
На дизель?
andryhas
Сообщение andryhas » Вс мар 24, 2013 09:37
На дизель?
Напиши в SALERS ( http://vk.com/club45436337 ) может они подберут что - нибуть ,
БАРСОПАТР+АКПП
mivlad
Сообщение mivlad » Пт апр 19, 2013 16:19
Получил комплект Salers на Евро-2
Обещанные пять слоёв армирования только в маленьком патрубке термостата, в верхнем и нижнем по три.
В силу жёсткости конструкции рабочий диапазон таких хомутов составляет всего несколько миллиметров, так что на каждом патрубке своя пара хомутов. Завтра буду ставить, надеюсь, в размеры они попадут :-)
Сообщение luchsergey » Пт апр 19, 2013 16:26
стоят они бешеных денег,что вламывают за них?
mivlad
Сообщение mivlad » Пт апр 19, 2013 17:02
Зимой видно будет. Сейчас просто я собрался радиатор снять-запаять, заодно и патрубки поменять решил.
kusss
Сообщение kusss » Пт апр 19, 2013 19:01
где и за сколько отхватил?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт апр 19, 2013 20:31
В начале темы инфа.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб апр 20, 2013 16:54
сЦукО, собрался купить патрубки, ни у кого нету в наличии Евро-3 :(
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб апр 20, 2013 20:18
Я на ивекоуаз устал ждать.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт апр 23, 2013 16:13
MOHCTPOXOD писал(а):сЦукО, собрался купить патрубки, ни у кого нету в наличии Евро-3 :(
Cдесь были в наличии http://ajs.su/product/3251/
БАРСОПАТР+АКПП
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт апр 23, 2013 16:19
О! Появились. Неделю назад не было. Спасибо!
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт апр 23, 2013 16:23
Черт, а какие нужны диаметры хомутов кто знает?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт апр 26, 2013 07:41
Подскажите,
У http://ajs.su патрубки для евро3 подойдут на авто с кондеем (а то в магазине нифига не знают)? И вообще, есть ли разница в патрубках на авто с кондеем и без?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт апр 26, 2013 10:01
Заказал у них комплект патрубков. У меня машина с кондеем. Не знаю подойдёт ли мелочёвка, мне главное большие, особенно верхние. А они вроде одинаковые что с кондеем что без.
Кстати у машин с кондеем разных годов выпуска, патрубки печки итд по-разному проведены. У меня 2008-ой год, у друга 2010-ый. У него по-другому. Кстати менее стрёмно чем у меня т.к. не трутся ни обо что.
andryhas
Сообщение andryhas » Пт апр 26, 2013 17:01
MOHCTPOXOD писал(а):Заказал у них комплект патрубков. У меня машина с кондеем. Не знаю подойдёт ли мелочёвка, мне главное большие, особенно верхние. А они вроде одинаковые что с кондеем что без.
А х.з. я тока большие поставил,мелочь на потом оставил, всеравно доп. печку буду ставить.
БАРСОПАТР+АКПП
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 26, 2013 18:41
коротыш вроде большого диаметра как от е-2, на е-3 он тоньше, а что аброй такие патрубки не стянуть зачем такие мощьные как на бензавозе.
