Ладно! Не буду флудить, хотя вопрос про давление возник и остался...luchsergey писал(а):так принцип непопадания воды только в создании избыточного давления,выше колега же написал.
Адсорбер и его клапан
- leo13
вот говорят о снижении потребления топлива при выкидовании абсорбера. я вот не понимаю физический смысл этого. адсорбер вроде как собирает пары бензина из бака и периодически плюет их в движок. предлагают же пары просто в воздух выпускать при устранении адсорбера...
не пойму, откуда экономия?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- ДЮшес
Конкретики я не узрел, всё как бы интуитивно. Я вообще думал, что лишние пары бензина (ну при заводке например, по аналогии карбюратора) из коллектора возвращаются в бак, ну тогда ещё можно понять. А так, чтобы бесконтрольные пары, не известно какой пропорции, вмешивались в процесс смесеобразования - бред.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
адсорбер не для экономии топлива придумали ,а чтоб пары бензина ,якобы страшно ядовитые, не попадали в природу.ктонить издох нюхнув бенза?
токсикоманы наоборот.
ЕГР (дожиг выхлопных газов,те на второй круг их из выпускного коллектора обратно во впуск пихают) примерно для того же .получается пользы от них Вам нет никакой ,только проблемы.
- leo13
я понимаю. но в чем физически смысл экономии топлива, откуда она при удалении адсорбера? по смыслу должно быть однофигственно.luchsergey писал(а):адсорбер не для экономии топлива придумали ,а чтоб пары бензина ,якобы страшно ядовитые, не попадали в природу.ктонить издох нюхнув бенза?
экономия топлива при удалении неисправного адсорбера или его систем будет (например клапан открывается не когда нужно или ваще не закрывается), а если он исправен то экономии особо не откудова быть,он только часть под капота отъедает и когда то засбоит и будет перерасход и неравномерная работа двигла.
А вспомнил-экономия будет при его удалении от облегчения авто.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн мар 18, 2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- leo13
так это типа сосать будет движок пары? в этом смысл перерасхода?luchsergey писал(а):экономия топлива при удалении неисправного адсорбера или его систем будет (например клапан открывается не когда нужно или ваще не закрывается), а если он исправен то экономии особо не откудова быть,он только часть под капота отъедает и когда то созбоит и будет перерасход и неравномерная работа двигла.
движок будет сосать необсчитанный воздух что вредно на хх и мощностных нагрузках-будете педальку топтать зазря.
сосется воздух на проход из атмосферы через адсорбер а попути пары,что в нём осели.если интересно рассмотрите повнимательнее его никчёмную конструкцию.еслиб он сосал чисто из бака,он бы его схлопнул сразу.
нет нужно либо сам электроклапан оставить либо резистор шунт припаять ,чтоб мозг не зажигал ошибку типа обрыв обмотки электроклапана адсорбера.
Ну а если в прошивке отключить галку адсорбера-то тогда можно шунт не паять конечно.
- vova59
Как? Без фильтрации? В вакуумнике фильтр есть для такого воздуха, а здесь?luchsergey писал(а):движок будет сосать необсчитанный воздух что вредно на хх и мощностных нагрузках-будете педальку топтать зазря.
С уважением, Владимир.
- бармалей79
Всех приветствую! Решил избавиться от адсорбера! Надоело буханье бака левого, да и прочитав тему понял что это зело полезно!
сегодня заглушил трубку которая идет на клапан, а которая идет из бака через фильтр вывел в левую жабру!
поехал домой с работы и начались траблы, мгновенный расход на ХХ стал показывать в пределе 1,7-2 литра. а до этого было в пределах 1,3-1,5! :(
может у кого было что то похожее!?
Клапан прошивкой не убирал!
- бармалей79
- Шпень
plut выше правильно сказал. У меня на первом патре 05года хлопал левый Б.Б. Задолбал, но оказалось, что совместно с заводчанами, я раздолбай. Короче, была не подключена трубка от сепаратора до адсорбера. После восстановления никаких проблем с буханьем не было, а потом и вообще адсорбер отключили при чиповке.
- NSS
У меня первый раз было тоже самое, даже больше - мотор работал не равномерно, пердел. Засунул в трубку болт большего диаметра и все норм стало.бармалей79 писал(а):Да точно с этим, убрал расход на ХХ подрос, поставил все обратно все вернулось в норму!
Еще понаблюдаю, если не найду ответа поставлю все обратно
А вчера выкиенул все трубки с клапаном, оставил только одну фишку(обрезал шланг и заплавил его), которая к соску в впускном коллекторе стыкуется. Получается убрал 6 соединений.
Патриот Комфорт 2017г.
- digger
ну с тем что польза от адсорбера минимальна, тоже решил выкинуть это чудо, но вопрос уперся в сам клапан, в прошивке отключить нет возможности, а просто фишку снять, будет вылазить шибка...
а никто не пробывал перемкнуть два провода подходящих к самому клапану??? именно на этот момент меньше всего уделено в обсуждениях на форуме....
- pickupчик
Да зачем все усложнять! Заглушить шланг идущий ко клапану, и пусть щелкает, два года так езжу, проблем нет, на днях на Сузуки Джимни удалил адсорбер по этому же рецепту, проблем и в япономарке нет, все работает, мозг ошибки не видит.digger писал(а):ну с тем что польза от адсорбера минимальна, тоже решил выкинуть это чудо, но вопрос уперся в сам клапан, в прошивке отключить нет возможности, а просто фишку снять, будет вылазить шибка...
- NSS
как не обсуждалось? на 4 странице было, вот ведь: http://www.uazpatriot.ru/forum/adsorber ... tml#644577digger писал(а):ну с тем что польза от адсорбера минимальна, тоже решил выкинуть это чудо, но вопрос уперся в сам клапан, в прошивке отключить нет возможности, а просто фишку снять, будет вылазить шибка...
Мозг все равно думает что адсорбер есть и в него дует смесь с впускного коллектора, соответственно чета там в смесь добавляет, вроде бензина еще льет :D Так что надо программно удалять, а то смесь не оптимальная будет ИМХО, да и расход упадет немного.Да зачем все усложнять! Заглушить шланг идущий ко клапану, и пусть щелкает, два года так езжу, проблем нет, на днях на Сузуки Джимни удалил адсорбер по этому же рецепту, проблем и в япономарке нет, все работает, мозг ошибки не видит.
- Aerlex
- Машина: УАЗ Патриот/Стиль
История о пользе шлангов адсорбера: Было это на Жигулях 14 модели
Мчась по гравийке случилось пробить бак, да так не хило - мизинец пролазил
Пока напарник пальцем затыкал дыру в надежде как можно меньше потерять топлива, был выструган чёпик. Но так как дыра была далеко не круглой - герметичности добиться не удалось и драгоценное топливо (до ближайшего населённого пункта с заправкой было 200+ км гравийки). Наспех срезанные шланги из бака и на впускной коллектор были соединены подручными средствами. В итоге в баке создалось разряжение с подсосом воздуха через не герметичный чёпик. Не глуша мотора благополучно добрались НП, и слив оставшийся бензин, дыра была заделана холодной сваркой.
Так что если решитесь кастрировать систему вентиляции бака - подумайте, может когда нибудь пригодится
Патриот 2017 Стиль, Webasto 5kW, доп.отопитель.
