Нужна помощь: На холостых держит 1500 оборотов
- KING_DIRT
Патриот 2007 Лимитед е-2 бензин
Когда заводишь обороты поднимаются до 2000 потом скидывает до холодных держит обороты 1300-1400. С нагревом поднимает до 1500. Когда едешь и переключаешься то он в это время еще выше поднимает обороты. Чек горит.
Нашел шланг, который к рампе топливной подходит-был порван, заменил. Все также держит обороты. Промыл дроссельную заслонку, РХХ, Все также. Компьютера пока нет. Диагностику у нас не делают. Не знаю в чем причина.
Машина идет бодро. не глохнет.
- Aleksandr_89
Может датчик температуры крякнулся, который на мозг сигнал выдает?
- Aleksandr_89
Со снятой фишкой с рхх еще можно попробовать завести, поглядеть, изменится ли чо...
- KING_DIRT
Пробовал снимать клеммы с датчиков машина не заводится либо глохнет. Акум тоже скидывал и ждал. Все равно ошибку выдает и опять обороты 1500. Датчик температуры не менял. Остается его проверить.
Ошибку инжектора высветил когда ехал по разбитой дороге на 2 передачи при 1400-1800 оборотов км 12. Или датчик какой то встряхнул или контакт отвалился. Уже было такое с датчиком давления масла.
- Aleksandr_89
Со снятой клеммой РХХ она должна работать...KING_DIRT писал(а):Пробовал снимать клеммы с датчиков машина не заводится либо глохнет.
- voronprk
привет. примерно схожая ситуация возникла и у меня, после переборки двигателя обороты стали 2000 и растут с нагревом двигателя до 2500, при нажатии на тормоз увеличиваються до 3000. датчики не торогал, форсунки мыл ультразвуком, новый топливный фильтр, заводиться с пол оборота,чек не горит впринципе (панель не работает частично) бортовик придет через неделю. думал подсос но не нашол ничего. может кто подскажет куда можно глянуть? второй день борюсь.
- voronprk
[/quote]voronprk Была заморочка с оборотами ХХ на служебной машине. Кое как дошел после переборки двигателя фишки РХХ и датчика распредвала поменяли местами.
Со снятой клеммой РХХ она должна работать...возможно. попробую. спасибо.
Если нет БК попробуй снять ошибки снятием клемы, была такая хрень при замене датчика коленвала, скинул клему, покурил, всё вернулось на свои места.Удачи.со снятой клемой заводиться с нажатием на газ, сколько педалью держиш стока она держит.
датчик коленвал и распредвала новые поставил, на старых потрепаны провода были. авто стоит со снятым аккумулятором, подцепляю тока когда надо завести. датчик положения дросельной заслонки менял ничего не изменилось. ставил другой рхх такаяже фигня, на всякий случай менял даже дмрв но ничего не изменилось.
- voronprk
99% что утечек нет, проверял карбспреем, потом снимал впускной калектор полностью, на всякий случай. клапана все притерты, керосин целый день стоял.все отлично. это не первый двигатель такого плана который я перебирал но такого никогда не встречал, по этому и решил обратиться к народу. по хорошему надо сделать диагностику но авто пока не находу, решил сразу и ходовку всю перетрести, собираю потихоньку. примерно через неделю придет бортовик, мож он подскажет если до этого времени не разберусь.Со снятой клеммой РХХ если утечки воздуха небольшие глохнет. Если утечек достаточно то работает.
