Заводится и резко теряя обороты глохнет
- rostislav1992
Помогите разобраться неопытному...
Что бы это могло быть, при учете, что при последней поездке в радиаторе на поверхности тосола масляные пятна, он перегревался и троил, прогорела прокладка ГБЦ? А почему не заводится?
- rostislav1992
При прокрутке веселее крутит чем обычно?
Хотя смысла большого нет, начал бы со свечей. Вывернешь все, увидишь больной цилиндр по нерабочей свече (ам). Сразу можно осмотреть свечной колодец на предмет посторонних жидкостей. Ради интереса можно компрессию замерять. Если компрессия низкая, а она по описанным симптомам (троение, перегрев, эмульсия) скорее всего низкая, то снимай голову. Дальше будет видно где собака порылась: прокладка или повело голову от перегрева. Если визуально только прокладка, то блок и голову тоже не грех проверить на предмет геометрии.
- rostislav1992
Не прислушивался к стартеру, не хочется просто лишний раз заводить, оправдано?
2 свечи выкрутил, остальные не трогал, блин) Нагар равномерный, темный, матовый, переобогащенная смесь? воздушный фильтр под замену? или дмрв?
Компрессию нечем мерить(
Можно руководствоваться этим материалом, чтобы добраться до проблемы? http://www.uaz-autos.ru/patriot/163.htm
Или проще отвезти на СТО, есть знакомый, который по УАЗам специализируется, придется на эвакуаторе(
- rostislav1992
- rostislav1992
- rostislav1992
- rostislav1992
