Разворачиваем ли "воздухан" после зимы обратно ???
Закрыто
Трактарёныш
Машина: Уаз пикап
Сообщение Трактарёныш » Вс апр 14, 2013 13:35
Кто,что думает и что делает по этому вопросу ???
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 14, 2013 14:52
А чего тут думать? Берём и разворачиваем.
Правда я на зиму и не разворачиваю его в последнее время. :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 14, 2013 19:32
ZamPoteh писал(а):А чего тут думать? Берём и разворачиваем.
Глобальное потепление сказывается??? 8)
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 14, 2013 20:55
Aleks_andr писал(а): Глобальное потепление сказывается??? 8)
Не, просто у нас нет того ледникового периода, как у вас.
:P :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс апр 14, 2013 21:07
Сейчас принято называть: "Глобальное изменение климата". А то где-то потепление, где-то похолодание. Не разберешься.
:D :D :D
2%
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн апр 15, 2013 03:03
Надо разворачивать! Незачем в жару ещё и поджареный воздух в глотку загонять
Angarria
Сообщение Angarria » Пн апр 15, 2013 04:06
ИМХО при стабильном +10 можно с улицы дышать. По моим наблюдениям, горячий воздух на входе дает больший эффект чем ТАМА 88.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн апр 15, 2013 11:44
Тема создана ради создания темы. Можно создать еще пару аналогичных тем:
"Отворачивать ли крышку топливного бака перед заправкой топливом?"
"Заворачивать ли крышку топливного бака после заправкой топливом?"
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 12:21
Потеплее стало а разворачивать воздухан я незнаю надо или нет на ТО-О знакомый сказал не надо так можно ездить может прав или нет так что патраводы с большим опытом что скажите?!
Сообщение knv_230 » Пн апр 15, 2013 12:50
Рашид писал(а):Потеплее стало а разворачивать воздухан я незнаю надо или нет на ТО-О знакомый сказал не надо так можно ездить может прав или нет так что патраводы с большим опытом что скажите?!
Ну в принципе конечно можно, но плотность воздуха при 20 и 70 градусах отличается примерно на 15%, сответственно при полном открытии дросселя двигателю его будет не хватать.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 12:57
Плотность воздуха я думаю не слишком будет влиять на равнине или в горах ездить тут датчик ДРВМ сыграет больше и ошибки будут лезь чем ДАД который счас стоит у меня патр 2012г как-то так и если разворачивать то шланг одевать ему как первоначально был.
Сообщение knv_230 » Пн апр 15, 2013 13:10
Рашид писал(а): Плотность воздуха я думаю не слишком будет влиять на равнине или в горах ездить тут датчик ДРВМ сыграет больше и ошибки будут лезь чем ДАД который счас стоит у меня патр 2012г как-то так и если разворачивать то шланг одевать ему как первоначально был.
Физику пойми - пусть в цилиндре умещается 1 литр воздуха, тогда при 20 градусах это буде 1 кг, а при 70 - всего 0,85 кг воздуха (плотность при 20 градусах принята равной 1 для простоты понимания).
Соответственно во втором случае можно будеть подать бензина меньше на 15%, что приведет к падению мощности на максимальных режимах при полностью открытом дросселе.
В промежуточных положениях электронного дросселя это может быть менее заметно, т.к. он просто будет больше открываться.
P.S. Вспомни про необходимость охлаждения воздуха после турбокомпрессоров - здесь аналогично.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 13:28
knv_230 понятно забыл тока написать что в механике я не силён так сказать *юзер*-инетовски :) тока учусь вот и интересуюсь и спрашиваю.
P.S. так развернув бочонок шланг одевать или пусть так будет?.
Сообщение knv_230 » Пн апр 15, 2013 13:33
Рашид писал(а): P.S. так развернув бочонок шланг одевать или пусть так будет?.
В одном случае воздух все равно из-под капота, в другом - с улицы до радиатора.
Остальное сам домыслишь?
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 15, 2013 13:35
Да точно -лучше с улицы :)
Макс79
Re: Разворачиваем ли "воздухан" после зимы обратно
Сообщение Макс79 » Пн апр 15, 2013 14:04
Трактарёныш писал(а):Кто,что думает и что делает по этому вопросу ???
Цепляю шнорх обратно и воздухан не разворачиваю.....
(ФЛУДэ)....
В связи с полной ясностью вреда как переохлажденного, так и перегретого воздуха, тема закрывается.
Закрыто
