Расход бензина и газа
Добрый день Уважаемые Форумчане!
Не могу понять что твориться с расходом!
Бензин - по трассе бака хватает на 200-210 км.
Газ 74 литра на 450 км (тож по трассе)
БК уверенно пишет расход 10.5.....
Подскажите где собака порылась?
Вроде ничего не капает и не пахнет. Скорость 90-100
Пробег 3000
Пробег 3000
Ну на сколько я понимаю БК расход берет из мозгов автоPablo_UAZ писал(а):БК не откалиброван
проверь трансмисию для начала это проще всего:
1. На пятой передаче надеюсь едешь?
2. Если на 80 выжать сцепление - сколько проедет до остановки?
3. Во время поездки не тормози особо. После остановки потрогай диски колес. Сильно горячие?
4. Замени масла в коробке раздатке мостах.
1. За 25 лет за баранкой 5-ю уже научился втыкать :)
2. Выбег нормальный
3. Ступицы не греются - проверял ик термометром. за 300 км без остановки около 35 град.
4. Масло зик 70/90
похоже воздуха двигателю не хватает
проверь впуск, может где чего закрылось или отпало, а может просто фильтр г..но, попробуй без него
если впуск будет в норме, смотри лямды, может где провод оборвал, но БК при таком расходе должен показывать ошибку, но он у тебя ее не видит, как и мозги, потому и расход нормальный показывает, они оба не понимают, что че-то где-то отпало, проверь сам провода на датчиках
![Изображение](http://www.autometric.ru/lines/515a59d672efc.gif)
Воздух уже смотрел... Как то БК дал ошибку - "слишком богатая смесь" Вот я и проверил впускной тракт. Если бы отвалилась лямда - джекичан загорелся бы.Jippo писал(а):похоже воздуха двигателю не хватает
Завтра сервисменам поеду мозги выносить.
- Pablo_UAZ
Насколько мне говорили чип тюнеры - 2ДК не влияет на работу двигателя, он только говорит что кат плохой. У меня до перепрошивки постоянно писал ошибку "замени кат". После перепрошивки соответственно не пишет, на расход ни как не повлияло.Utyf писал(а):Вот я и думаю поехать и чипануться... 2ДК - нахрен вместе с катом...
У меня бортовик наоборот бессовестно завышает расход. У тебя на холостых сколько в час пишет расход?
Тут действительно тогда надо подключить спеца с компом к машине и сразу будет понятно.
- Unforgiver
Re: Расход бензина и газа
По твоим данным получается:Utyf писал(а):Добрый день Уважаемые Форумчане!
Пробег 3000
бензин 18л/100 км
газ 16,44л/100 км
По газу- это норма, у меня столько же. Проблема с бензиновой системой. Нужно искать не в датчиках и возд. фильтре, а в топливопроводе: течет!
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
- Dimonster79
ради интереса посмотри по бортовому чему равен 1 км)))) т.е. обнули бк, включи gps и проедь 1 км (для статистики лучше 15-20) и сравни показания.Utyf писал(а):Добрый день Уважаемые Форумчане!
Пробег 3000
- Dimonster79
я взял патра 25.04.2013. через 300 км загорелся чек. поехал на чиповку- ошибка "плохой катализатор". отключили ДК2, подправили настройки. Диагност сказал, что была очень большая задержка по педали газа. уменьшили- реакция на нажатие стала резче. можно сделать еще резче, но начнет страдать трансмиссия. а завод ставит с ооочень большим запасом. чип-тюнер обещал, что после обкаткибудет кушать 13-14 л максимум. хочу завтра начать измерения по расходуurgen писал(а):а у меня ест 20 гонял на диогностику выдает ошибку медлиная педаль газа подскажите че за беда икак с ней бороться
- Dimonster79
- Boroda
У меня средний расход на бензине был 15л. Еду про трассе на дальняк во время отпуска - опускается до 13 л., но все равно с учетом поездок в населенных пунктах, по полям, на речку выходило 15л. Перешел прошлой осенью на газ. Средний расход 18 л. Вот в майские праздники ездил в отпуск, накатал 6 тыс.км. и практически все время на газе!
- sciurus
- Машина: Патриот
вы точно на патриоте? ) Вопрос ко всем, у кого в городе расход газа 15 литров? У меня бензина даже под 20-ку!Юра11 писал(а):Всем привет. Установил газ BRC в минувшую среду. Залил 30 л газа в бак, сегодня вот закончился. Проехал по городу 206 км, т.е. не более 15л/100. Попробовал залить в 100 л баллон до упора - влезло 77 литров - видно маленькое давление насоса на заправке.
Вообще хорошо бы опросник сделать "сколько хавает мой танк, ну и там варианты 10-12... 13-14... и т.п. )
- Юра11
Привирать и хвастаться точно не моё. Единственно что нужно уточнить - город у нас по площади очень большой, самый длинный в России (длиннее Волгограда), я живу в отдалённом районе, до центра около 25 км, часть этого пути пролегает, скажем так, по относительно хорошим дорогам с небольшим количеством светофоров, часть по плохим дорогам со светофорами на каждом шагу с напряжённым движением. Пока я не перепрошил блок управления двиглом, расход по этим же дорогам составлял 16 - 17 литров бензина. Чип-тюнер мне сказал, что после установки его программы, юзеры говорят, что становится 12 - 13л/100. Совершенно очевидно, что расход зависит в основном от манеры езды. Например, у меня у дочери ваз 15, у племяша ваз 14, ездят по одним и тем же дорогам. У дочери средний 8/100, у племянника чуть более 10. Машины одного года.sciurus писал(а): вы точно на патриоте? ) Вопрос ко всем, у кого в городе расход газа 15 литров? У меня бензина даже под 20-ку!
- Юра11
Очень важный момент. Года два с лишком я продал свою Ниву 2131 на газу коллеге по работе. Баллон у неё был 65 литров, так на одной из газовых заправок в пустой баллон ему залили аж 67 литров. Он дошёл до главного инженера управления с разборками. :)sciurus писал(а):[Возможно у нас больше пробок либо тотально обвешивают. (
- Agent/Slaveg
- Вадимыч
http://yn0.ru/?q=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0% ... 0%BA%D0%B0delta24 писал(а):Гдеже найти этого Романа Б????? Дайте на него контакт а то с моим расходом я умераю.
В тюнинге ветка про прошивку есть
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 27611.html
- Agent/Slaveg
Прошивка тебе ничего не даст. У меня расход не поменялся, а может даже больше чуток стал, просто ездить стал еще резвей, вот и давлю тапочкуdelta24 писал(а):Гдеже найти этого Романа Б????? Дайте на него контакт а то с моим расходом я умераю. Патр 2011 август месяц лимитед двс 409 трасса расход 17.6-18.5 л/100км стиль вождения дачнег. Передний мост отключен хабы в положении 2х. Где копать?? На 500км трассы ушатываю 80л бенза скорость до110.
- Alexey.M
Я последние полгода езжу только на газе, зимой расход был 20-21 л. Сейчас с выключенными хабами 18л. причём независимо городские пробки, умеренное бездорожье или трасса. До установки ГБО средний летний 13л. бенза, средний зимний 16л. (статистика за два года), ну опять же город на бензине 20л. бывало, трасса 10,5л. а почему газ тратиться одинаково?
- Agent/Slaveg
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Не знал что есть такая фичя !!!
а вообще могу сказать так заправился не на лукойле а на газ-проме шёл 160-140 с пустым прицепом расход 15л/100км такой же маршрут по трассе при сотке ровно съедает 18/100км в городе ваще до 20 подымается езжу с ЗАО в печатники.
Кто нибудь скажите при установленных хабах на ступицы в положении Х2 сколько жрёт ваш патр ?
- Omen20
Приветствую, камрады!
Просветите, пожалуйста, возможно ли такое на Патрике вообще?
В субботу накатал по трассе 250 км, шел 90-95 км/ч по GPS на 5-ой передаче, и БК "Престиж" показал расход 8,9 л/100 км.![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
Цифра какая-то нереальная, не верится просто. По городу расход - 12-15 л на сотню, в зависимости от пробок.
Авто 2008 года, евро3 лимитед, пробег 62 тыс, нечипованная, полный сток, колёса - Rapid River, бензин 95-ый Несте, хабов нет.
А почему бы и нет, если равномерно 90-95 без особых разгонов и торможений.Omen20 писал(а):Приветствую, камрады!
Кстати, по реальному, а не БК-шному, расходу сколько получилось?
- dr_root
чтобы газа жрал поменьше хорошо бы кабель купить для диагностики гбо, т.к кривые газ/бензин надо перенастраивать даже когда колеса меняешь с зимы на лето... если смесь слишком богатая или бедная будет перерасход...
но даже с абсолютно выровненными кривыми меньше 20литров газа это что-то нереальное... только в режиме супер экономии
колеса бфг мт 245/75
а так по километражу литра 22-23 наверное выходит в среднем
- Nigativ
и такие чудеса бывают. проехал 200 км из них часа 2 стоял в пробке с кондёром потом отвязывал по трассе и на заправке до полного долили 24 литра. суть в том что заправлялся по жаре и ёмкость на солнце может ещё и давление на заправке низкое было вот и мало газа влезло но расход ведь не 12 литров. обычно в бак помещается 64-66 литров у меня а по жаре 46. а расход тот же. средний расход у меня 19 машину обычно кручу 2.5-3 иногда до 6 газ не экономлю по трассе обгоны на 3 тапка в пол. коэффициент обогощения газа от бензина 1.2 сейчас настройки поменяли про расход не скажу. если экономить то в 17 по городу влазил. колёса 32. кривые газа ибензина всега почти идеальны. машина без ДК
- Nordserge
- Машина: уаз
Расход бензина с багажником и небольшой кучей вещей 17 литров , газа 20 литров .Колеса 245-75 давление 1,8.Расход бензина без багажника 13,5 литра, газа на литр больше.Давление в колесах 2,2 атм.Измерения делались на маршрутах протяженностью по 4 т км.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Old Boatswain
- Пират
Та же ерунда.Agent/Slaveg писал(а):Прошивка тебе ничего не даст. У меня расход не поменялся, а может даже больше чуток стал, Копай в моторе и его системах.delta24 писал(а):..с моим расходом я умераю. Патр 2011 август месяц лимитед двс 409 трасса расход 17.6-18.5 л/100км стиль вождения дачнег. Передний мост отключен хабы в положении 2х. Где копать??
Повышенный расход был с момента покупки новой машины.
Что только не делал и как только не боролся с ним.
Пару раз перешивался ( Ромы Б и Паулюса ), поставил хабы и ГБО.
Как итог - 80ти литрового баллона ( макс 77 л ), хватает на 300 - 320 км. :o
- kusss
Та же хрень на 1000 р заправлял 77 литров. В городе хватает на 300-320 км, а вот по трассе со скоростью движения 100 - 140 расход выходит 17 литров. Соответственно это про газ. Прошка 3-х режимка от Ромы Б.(газ трасса, газ город, бенз универсальная). В городе кручу до 3000- 4000 об. Сначала напрягало когда читаешь байки про нюх бензина, но сейчас понимаю, что для такой тяжелой машины это вполне адекватно. Да аппарат пикап 12 года с парами 4.6 колеса штатные литки.Пират писал(а):Та же ерунда.Agent/Slaveg писал(а): Прошивка тебе ничего не даст. У меня расход не поменялся, а может даже больше чуток стал, Копай в моторе и его системах.
- delta24
Дык и я про то же самое думаю что прошивка мне не поможет это факт. А ведь я ещё собрался ставить муды на него 305 /75 R16 там вообще космос расход станет так как раз в год хожу на Юга на нём.Kuss писал(а):Прошка 3-х режимка от Ромы Б.(газ трасса, газ город, бенз универсальная). В городе кручу до 3000- 4000 об. Сначала напрягало когда читаешь байки про нюх бензина, но сейчас понимаю, что для такой тяжелой машины это вполне адекватно.
Barsikk
Игорь у меня на МТ расход по городу около 20, вот и думаю какой будет на 35 тапках :)delta24 писал(а):Дык и я про то же самое думаю что прошивка мне не поможет это факт. А ведь я ещё собрался ставить муды на него 305 /75 R16 там вообще космос расход станет так как раз в год хожу на Юга на нём.Kuss писал(а):Прошка 3-х режимка от Ромы Б.(газ трасса, газ город, бенз универсальная). В городе кручу до 3000- 4000 об. Сначала напрягало когда читаешь байки про нюх бензина, но сейчас понимаю, что для такой тяжелой машины это вполне адекватно.
- doktor@ussr
