змз-40904 трещащий шум двигателя на холостом ходу
- lexastarik
добрый день колеги у меня такая проблемка! появляетя трещащий шум в передней части двигателя слышимый только на холостом ходу и только на прогретом двигателе зачастую после поездки на 20 и более километров когда двигатель полностью прогрет
						- lexastarik
- Родос М
Шум цепей слушают касаясь крышек гидронатяжителей цепей.
Так могут шуметь и подшипники роликов, так что неподвижных болтов их крепления тоже желательно коснуться концом указки стетоскопа.
Стетоскоп можно изготовить самостоятельно из отрезка рукоятки клюшки или березовой палки, обстругав как учительскую указку. Тонким концом касаться неподвижных деталей двигателя в местах прослушивания , а с широкго конца слушать ухом.
Удачи.
Удачи.
- lexastarik
- vinnipux1982
- lexastarik
- vinnipux1982
я думаю если цепь будет сильно болтаться, то это может привести к очень плачевным последствиям...
посмотри она и маслонасос крутит, и впускной/выпускной распредвал...
какие лучше ставить я взял не разборный, у него нет вверху головки.... стоимость порядка 395 рублей... я думаю взять можно любой...
вот еще полезная ссылочка: Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
продаются они уже заряженными, можно старые зарядить, но я старые просто выкинул...
- LUK
Re: змз-40904 трещащий шум двигателя на холостом ходу
Ну для начала надо проверить ролики, если они ни разу не менялись то большая вероятность что это они. Я у себя оба поменял уже, симптомы были те же.lexastarik писал(а):добрый день колеги у меня такая проблемка! появляетя трещащий шум в передней части двигателя слышимый только на холостом ходу и только на прогретом двигателе зачастую после поездки на 20 и более километров когда двигатель полностью прогрет
похоже на подшипник верхнего ролика.
с ремонтом лучше не затягивать.
у меня были слабые одиночные удары, газ добавлял пропадали, а потом тишина. масло менял вытек кусочек цепи! осенью еще, я на это забил, проехал 12т и цепь не оборвало!скоро буду менять грм. 180т прошел.
у меня есть внутреннее чутье что башмаки надежней. в плане проще и подшипника в них нет. ломаться нечему!
вот только сколько у них ресурс?? не хочется их каждый год менять.
- vinnipux1982
- lexastarik
Вообще фигею какие то непонятные геморои с этим мотором газелисты на своих 406 на газе  по 300-350 тысяч без ремонта накатывают а мы ковыряем эти уазики постоянно че за хрень такая вот уже ездию 3 дня и шумов как будто нет ! пару раз вообще было завожу мотор страшный цокот из под клапанной крышки цок цок цок прогрел все равно цок идет потом как дал просраться до 5-6 тысяч по трассе и вроде цок прошел вообще хрень какая то! эти ролики тоже уже каждые 10000 снимаю смазываю масло кастрол магнатек 10-40 лью причем меняю каждые 7-8 тысяч ну что казалось бы ему еще надо?
						- vinnipux1982
- lexastarik
- vinnipux1982
- alex524
Это цокают гидрокомпенсаторы, у меня то же бывает, пока машинку не прогреешь и не розгазушь, только тогда пропадает цокот. Вот я заснял цокот гидрокомпенсаторов http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHIlexastarik писал(а):че за хрень такая вот уже ездию 3 дня и шумов как будто нет ! пару раз вообще было завожу мотор страшный цокот из под клапанной крышки цок цок цок прогрел все равно цок идет потом как дал просраться до 5-6 тысяч по трассе и вроде цок прошел вообще хрень какая то!
					Последний раз редактировалось alex524 Ср мар 27, 2013 18:35, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- БиогенераторЪ
- lexastarik
- БиогенераторЪ
конечно с добавлением пиараБиогенераторЪ писал(а):ЩА!я вас ВСЕХ помирю! нашел я башмак от фирмы РОДОС из хваленой пластмассы ,со сног сшибительской конфигурацией с выбегом примерно в 50 000 км :lol:
в общем читаем,и жмем на сылку :lol:
http://www.vatrushka2011.ru/forum/viewt ... 4781#p4781
Я поставил на нашу рабочею машину. в общем посмотрим
Таким образом имеем тестовую машину с ГРМ Родоса?
Тогда ждем результатов независимого тестирования...
 но там еще и цепи на 70/90 ставить надо ,в общем замена грм
