змз-40904 трещащий шум двигателя на холостом ходу
Закрыто
lexastarik
Сообщение lexastarik » Вс мар 24, 2013 21:07
добрый день колеги у меня такая проблемка! появляетя трещащий шум в передней части двигателя слышимый только на холостом ходу и только на прогретом двигателе зачастую после поездки на 20 и более километров когда двигатель полностью прогрет
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 21:21
Послушай откуда точно звук.Но походу вполне возможно тоже самое что у меня было прокладка прогорела на впускном долго искали. А потом то же самое только на выпускном не притянуты были. Так что прислушайся внимательно
lexastarik
Сообщение lexastarik » Вс мар 24, 2013 21:26
звук идет из передней части двигателя такое ощущение как будто от цепи и при чем на хх и только на хорошо прогретом моторе если как следует прогазовать до 6000 бывает и пропадает вот хрень какая! что то похожее на шелест цепи с легким потрескиванием я бы сказал!
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 21:34
Если у самого нет как у доктора стереоскопа вроде,то к мотористам заедь у них есть точно послушают что трещит
Родос М
Сообщение Родос М » Вс мар 24, 2013 21:48
Шум цепей слушают касаясь крышек гидронатяжителей цепей.
Так могут шуметь и подшипники роликов, так что неподвижных болтов их крепления тоже желательно коснуться концом указки стетоскопа.
Стетоскоп можно изготовить самостоятельно из отрезка рукоятки клюшки или березовой палки, обстругав как учительскую указку. Тонким концом касаться неподвижных деталей двигателя в местах прослушивания , а с широкго конца слушать ухом.
Удачи.
ОЛЁША
Сообщение ОЛЁША » Пн мар 25, 2013 00:07
можно проверить кожух на каталике, когда он начинает брякать очень похоже
у меня щас так :D
lexastarik
Сообщение lexastarik » Пн мар 25, 2013 06:38
Спасибо ребята за подсказку буду проверять!
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 26, 2013 09:32
это гидронатяжители цепи.
Замени, их там всего 2 штуки, верхний за 30 минут легко поменять
lexastarik
Сообщение lexastarik » Вт мар 26, 2013 17:33
да четко слышен лязг цепи особенно когда снизу подлазиш не хотелось бы на 40 тысячах пол машины разбирать . а какие натяжители получше? или забить ездить пока не появилась реальная при чина для разборки!
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 26, 2013 17:47
я думаю если цепь будет сильно болтаться, то это может привести к очень плачевным последствиям...
посмотри она и маслонасос крутит, и впускной/выпускной распредвал...
какие лучше ставить я взял не разборный, у него нет вверху головки.... стоимость порядка 395 рублей... я думаю взять можно любой...
вот еще полезная ссылочка: Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
продаются они уже заряженными, можно старые зарядить, но я старые просто выкинул...
LUK
Re: змз-40904 трещащий шум двигателя на холостом ходу
Сообщение LUK » Вт мар 26, 2013 18:06
lexastarik писал(а):добрый день колеги у меня такая проблемка! появляетя трещащий шум в передней части двигателя слышимый только на холостом ходу и только на прогретом двигателе зачастую после поездки на 20 и более километров когда двигатель полностью прогрет
Ну для начала надо проверить ролики, если они ни разу не менялись то большая вероятность что это они. Я у себя оба поменял уже, симптомы были те же.
Родос М
Сообщение Родос М » Вт мар 26, 2013 18:48
А башмаки устанавливать не пробовали?
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср мар 27, 2013 13:57
похоже на подшипник верхнего ролика.
с ремонтом лучше не затягивать.
у меня были слабые одиночные удары, газ добавлял пропадали, а потом тишина. масло менял вытек кусочек цепи! осенью еще, я на это забил, проехал 12т и цепь не оборвало!скоро буду менять грм. 180т прошел.
у меня есть внутреннее чутье что башмаки надежней. в плане проще и подшипника в них нет. ломаться нечему!
вот только сколько у них ресурс?? не хочется их каждый год менять.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 15:13
что за башмак? и куда его ставят?
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 16:08
Вообще фигею какие то непонятные геморои с этим мотором газелисты на своих 406 на газе по 300-350 тысяч без ремонта накатывают а мы ковыряем эти уазики постоянно че за хрень такая вот уже ездию 3 дня и шумов как будто нет ! пару раз вообще было завожу мотор страшный цокот из под клапанной крышки цок цок цок прогрел все равно цок идет потом как дал просраться до 5-6 тысяч по трассе и вроде цок прошел вообще хрень какая то! эти ролики тоже уже каждые 10000 снимаю смазываю масло кастрол магнатек 10-40 лью причем меняю каждые 7-8 тысяч ну что казалось бы ему еще надо?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 16:54
думаю, таким вопросом задаются многие ))))
и меня этот вопрос постоянно беспокоит )))
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 16:57
А как ты думаеш по поводу автоматических натяжителей?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 17:12
если вы про гидронатяжитель цепи, честно сказать я не знаю какой поставил. ((((
но меня устраивает полностью.
а относительно вопросов, просто надо набраться терпения и не опускать руки, и все будет ок. и машина будет вас радовать...
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср мар 27, 2013 18:34
lexastarik писал(а):че за хрень такая вот уже ездию 3 дня и шумов как будто нет ! пару раз вообще было завожу мотор страшный цокот из под клапанной крышки цок цок цок прогрел все равно цок идет потом как дал просраться до 5-6 тысяч по трассе и вроде цок прошел вообще хрень какая то!
Это цокают гидрокомпенсаторы, у меня то же бывает, пока машинку не прогреешь и не розгазушь, только тогда пропадает цокот. Вот я заснял цокот гидрокомпенсаторов http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
Последний раз редактировалось alex524 Ср мар 27, 2013 18:35, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср мар 27, 2013 18:35
vinnipux1982 писал(а):что за башмак? и куда его ставят?
эко спросил :lol: вместо тех звездочек с кронштейнами ставят в которые упераются натяжители :wink: но там еще и цепи на 70/90 ставить надо ,в общем замена грм
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 18:46
да вот точно так же и стучали и так долго. причем евро 3. но после замены шела на кастрол больше не наблюдалось с прошлого апреля.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт мар 28, 2013 13:20
Обрати внимание на шкив коленвала, обсмотри со всех сторон, бывает что он задевает за переднюю крышку двигателя, такое недавно было и Зампотеха, именно на холодную был скрежет а прогревалось и проходило, так он даже ездить боялся, там что то с резиновым демпфером помойму связано...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб апр 13, 2013 20:55
БиогенераторЪ писал(а):ЩА!я вас ВСЕХ помирю! нашел я башмак от фирмы РОДОС из хваленой пластмассы ,со сног сшибительской конфигурацией с выбегом примерно в 50 000 км :lol:
конечно с добавлением пиара :oops:
в общем читаем,и жмем на сылку :lol:
http://www.vatrushka2011.ru/forum/viewt ... 4781#p4781
Я поставил на нашу рабочею машину. в общем посмотрим
Таким образом имеем тестовую машину с ГРМ Родоса?
Тогда ждем результатов независимого тестирования...
Закрыто
