Микас-11 не сбрасывает расход на 0 при отпускании педали!
- Вячеслав
Кто знает почему это произошло? Ранее, при бросании педали газа, БК(тот,который check-engine)всегда показывал расход 0! Сейчас -2.2. Есть ощущение,что и жрать стал в районе 20-ки,ранее выше 15 не залезал даже зимой. Шланги вентиляции и клапан абсорбера в норме - подсоса лишнего воздуха нет. На холостых 1.3-1.7 - как и было ранее.
- Валерий76
Re: Микас-11 не сбрасывает расход на 0 при отпускании педали
Это мало, у меня 79-78, тоже на ноль не скидывает, прогреется выше 80 всё приходит в норму...
- Валерий76
У меня хантер, расход увеличился, сейчас 13л с полями...Вячеслав писал(а):О как! Интересная инфа. У меня с лета стал недогревать до 80 . А с расходом как у тебя?
Нафига, лучше правильный термостат поставить, я забил и укутал морду...Вячеслав писал(а):Интересно какой выходной сигнал у ДТ на мозги - может резистором удастся подпереть на 82?
Наш термостат работает как в старых грузовиках и это типа исправность, либо мануал 70х годов...
Смотри
Примечание
Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:
– температура начала открытия клапана – (78±1,5) °С;
– температура полного открытия клапана – 82 о С.
у меня двс 79гр
вот ещё
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6414/122028380.17/0_b48a8_bb7db94b_L.jpg)
- Вячеслав
Заменил термостат на 87. При морозе минус 20 на режим в районе 82-83(при движении),выходит минут за 25. Расход на 0 не возвратился!!! :( На месте температура стабилизировалась на 86 через 15 минут работы.Развернул забор воздуха в сторону двигателя, дальше пока не проверял.(не ездил). Да, еще обнаружил одну фишку - БК ошибок не дает, но когда я вывел на панель параметр "контроль по О2"- имеет значение "Да" или "Нет", то при сбросе газа(полном отпускании педали), выскакивает ошибка - нет сигнала с датчика кислорода и тут же пропадает. До вывода этого параметра на индикацию даже и не подозревал об этом - нигде ничего не отражается. Наблюдение в режиме диагностики за лямбдой - ничего необычного - стабильная пила.....
- CodeDaemon
- BIGBEAR
Здравствуйте) У меня новый патр и с новья комп показывал 2-2.2 ) При запуске и прогреве (когда обороты повышены ) соответственно больше. Извините конечно -а с чего он должен показывать 0 ?? Может я конечно не прав-но на работающем двигателе и холостых оборотах двигатель не прекращает потребления топлива . Да и по книге он должен быть 1.4 на холостых. Только не сказано летом или зимой. По этому я думаю , что зимой может показывать при небольшом недогреве 2-2.2
Надо летом смотреть.
PS - может я ошибаюсь конечно... :P
