РАДИАТОР
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 11, 2013 07:45
На левом бачке, аккурат посередине, имеется внутренняя перегородка для разделения потоков жижи - радиатор-то наш с горизонтальным направлением движения ОЖ. А патрубки (вводной и выводной) вварены в левый бачек с разносом по высоте - верхний и нижний патрубки. Дабы ОЖ не текла по пути наименьшего сопротивления от патрубка к патрубку, а проходила (и охлаждалась) через соты радиатора в направлении "патрубок нижний-левый бачек-вправо-правый бачек-вверх-налево-левый бачек-патрубок верхний" и установлена в левом бачке перегородка, разделяющая горизонтальные соты на две равные части. Эта самая перегородка (на левом бачке в месте ее установки имеется дугообразный выступ) на заводе не всегда устанавливается аккуратно, вследствие чего не изолирует должным образом верхний патрубок от нижнего, возникает некоторый переток жидкости по малому кругу, тем самым снижается КПД радиатора. Вот и изголяются кто как может, дабы решить данную проблему. Я на нее забил.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн фев 11, 2013 12:58
Ну так как "Pyos75" пропал со своим однокурсником, приглядываюсь к оренбуржскому.
ledobur спасибо! думаю если оренбургский брать то отдать сразу на пропайку заодно посмотреть сколько сот оловом забито :)
Коплю на пушку к своему танку!
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 11, 2013 15:07
Малиныч писал(а):... думаю если оренбургский брать то отдать сразу на пропайку заодно посмотреть сколько сот оловом забито :)
А вот меня сия здравая мысль отчего-то миновала... :( Буду теперь ожидать возможных коварных протечек, дабы с ними поквитаться и заодно сделать радиатору харакири! :D
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн фев 18, 2013 17:04
http://s018.radikal.ru/i525/1302/d9/a18eb0e49674.jpg
Что с этим можно сделать?
Сообщение luchsergey » Пн фев 18, 2013 17:09
Этоже последний люминиевый бугуруслан-его только выкинуть.он ещё через чур долго пожил у Вас-долгожитель можно сказать,да ещё с родным каменеющим верхним шлангом.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн фев 18, 2013 19:23
какие шланги ставят???
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 18, 2013 19:42
Tigroezh писал(а):http://s018.radikal.ru/i525/1302/d9/a18eb0e49674.jpg
Выкрасить да выбросить! :D У всех так начинается и заканчивается заменой радиатора. Кто-то аналогичный покупает, кто-то ШААЗовский, кто-то Оренбуржский, кто-то от иномарки или волговский колхозит.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн фев 18, 2013 21:12
сейчас проблема с деньгами и только потеет, жидкость не уходит, значит пока буду ждать. Пробег маленький 28 тыс, машину в основном в выходные использую, в путешествиях и на соревнованиях.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср фев 20, 2013 12:30
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/198 - а что скажите по поводу этого радиатора?
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 20, 2013 13:13
Tigroezh писал(а):http://www.shaaz.biz/catalogue/12/198 - а что скажите по поводу этого радиатора?
:lol: А что тут говорить? Было уже про него в этой теме - ставили... И вроде как владелец успешно его эксплуатирует. Я отдал предпочтение медному по причине его высокой ремонтопригодности. Но этот (алюминиевый) дешевле.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср фев 20, 2013 14:50
все равно, как я понимаю, главное проблема - дубовые шланги. Первое, что нужно сделать - это заменить шланги.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср фев 20, 2013 15:25
на какие менять??? в магазинах такие же
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср фев 20, 2013 15:51
Gates, например
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср фев 20, 2013 16:22
они в комплекте 2 штуки ???
trax777
Сообщение trax777 » Ср фев 20, 2013 16:51
"на отрез" покупаешь шланги и заменяешь. лучше брать 18мм, но они шибко дороже, хотя 19мм тоже хорошо зажимаются.
Патриот 2020 АКПП
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 20, 2013 16:54
У меня до сих пор оригинальные шланги стоят и нигде ничего еще не вырвало. Единственное, что сделал при установке нового радиатора - удалил весь облой (дефекты литья металла) на патрубках и посадил шланги на красный герметик, поменял "худые" хомуты на аналогичные от "Norma" и протянул их головкой, а не отверткой. Теперь, даже с лузаровской крышкой расширительного бачка, система охлаждения абсолютно герметична, потеков антифриза не наблюдаю. А чтобы не выламывало патрубки из радиатора, следите за креплением кузова и двигателя к раме - их излишняя "болтанка" относительно друг друга сильно вредит делу. :wink:
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт фев 21, 2013 09:41
Кто-нибудь пробовал клеить алюминиевый радиатор
клеем COSMOFEN DUO ( не для рекламы) -http://perlina.su/p4971714-cosmofen-duo.html ???
Я лично хочу попробовать,но медный оренбургский тоже прикуплю.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Чт фев 21, 2013 10:56
евро 2 ж это бугурусланский на 300 рупь дешевле
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт фев 21, 2013 11:10
а по виду подойдет, наверное, и на евро 3
Серп
Сообщение Серп » Вс фев 24, 2013 15:56
Форумчане, здравия!
Радик люмень на Е-3 пр-во Лузар (Спб) ктонить ставил?
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 25, 2013 04:30
Серп писал(а):Форумчане, здравия!
А что за зверь такой? Ссылку бы кинул.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн фев 25, 2013 05:14
Я уже глянул -http://www.luzar.ru/
Наверняка вся продукция производится в китае под этим брэндом.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 25, 2013 08:03
Найдите 5 отличий, как говорится: http://www.luzar.ru/images/product/LRc%200363b_main.jpg и http://www.bazashop.ru/product_1260232.html про разницу в цене писать ничего не стану, но на лузаровском отсутствует штуцер под шланг развоздушки. :D Ждем отзывов от желающих сэкономить 300 рублей.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн фев 25, 2013 08:20
Продукцию LUZAR - лузерам ! :D
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 25, 2013 08:34
Павел59 писал(а):Продукцию LUZAR - лузерам ! :D
У меня аналогичная ассоциация возникла. :D
Сообщение luchsergey » Пн фев 25, 2013 08:34
штуцер есть-его(чёрный) плохо видно на чёрном фоне .
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 25, 2013 08:49
Возможно, я это идентифицировал как прилив пластика на бачке. :D Конструкция радиаторов почти схожая, но некоторые различия имеются. Основное - на лузаровском рамка обвязки (верхняя и нижняя полочки) крепятся болтами к пластику бачков, на шаазовском бачки тоже пластиковые, но разгружены - полочки рамки жестко связаны с сердцевиной. Думаю, что на лузаровской конструкции из-за теплового расширения алюминиевой сердцевины в местах соединения полочек рамки с бачками непременно будут возникать знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге приведет к расшатыванию точек крепления бачков к сердцевине. Если сказать просто - то конструкция лузара (на мой взгляд) менее надежна и в чем-то аналогична конструкции штатного алюминиевого радиатора.
Серп
Сообщение Серп » Пн фев 25, 2013 10:36
На счет кeтайсoв ХЗ. Нарыл видеоролик- вроде нашинская продукция (или деза, а фотошопом фeйcы подшaманили)
http://www.youtube.com/watch?v=CNT5G2u0-oU
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 25, 2013 12:28
Я бы назвал сие действо сборочным производством, а не заводом! Из готовых комплектующих (бачки, трубки сот, боковые планки сердцевин) на китайском прессовом б/у оборудовании мелкими партиями клепают радиаторы... особо впечатлил момент с малярной китайской же кистью при нанесении масла на торцы трубок перед их развальцовкой в заготовке сердцевины. И согбенная спина девчушки при закладке сердцевины в вальцовочный пресс - она так весь план срежет производителю, уйдя в скорости на больничный лист со своей поясницей! :twisted: И что-то не заметно плечастого мужика с тележкой, который бы оттаскивал штабеля заготовок сердцевин от "промежуточного узла сборки" к прессовому стану. :D А с другой стороны - страну ведь как-то надо с нефтяной иглы ссаживать, вот и перенимаем "ведущие технологии" у мировых лидеров. Кто сегодня скажет, что Китай не мировой лидер?
Frol
Сообщение Frol » Пн фев 25, 2013 12:41
а ты думал на сборке радиаторов увидеть производство алюминия от руды?
На входе листовой металл и трубки, на выходе радиатор. Чем не производство.
kuprin
Сообщение kuprin » Пн фев 25, 2013 13:10
Стоял, аллюминивое чудо.В жаркое лето потекло по бачкам.Купил медный и забыл,третий год уже.В ту жару ,в общей сложности поменял их штук 7, если не ошибаюсь,на Патриках.У всех болезнь одна и ремонту не подлежали.
Серп
Сообщение Серп » Пн фев 25, 2013 13:44
Вот поругается такая деваха с мужем поутру на почве ревности к железному коню- и всю смену будет мстить :lol: :lol: :lol:
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пн фев 25, 2013 19:32
Установил медный оренбургский полет нормальный печка теперь на первом положении без доп мотора греет как на втором с мотором, и температура уверенно держится 84 без колебаний и в ту и в другую сторону
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт фев 26, 2013 05:27
Серп писал(а):Вот поругается такая деваха с мужем поутру на почве ревности к железному коню- и всю смену будет мстить :lol: :lol: :lol:
У Лузара есть и другие девахи -http://www.luzar.ru/files/calendar/2012//3.jpg
на любой вкус с разными "радиаторами" и помпами :D
Серп
Сообщение Серп » Вт фев 26, 2013 07:36
Мoтивация для юныx драkонов из отдела сбыта :lol: :lol: :lol:
ledobur
Сообщение ledobur » Вт фев 26, 2013 11:03
Павел59 писал(а):У Лузара есть и другие девахи -http://www.luzar.ru/files/calendar/2012//3.jpg
Хоть и не в тему, но к какой технологической операции она готовится? Что-то стойка у нее слишком напряженная.... Не иначе, как план горит или с качеством напряг - сейчас шеф летучку прямо у станка и проведет. :no: :twisted:
nikon
Сообщение nikon » Вт мар 05, 2013 17:36
здравствуйте всем. народ подскажите,у меня классика , бензин , кандёра нет,стоит виско муфта , а спереди перед радиатором 2 электрических, это для дополнительного обдува в жару или как?
Серп
Сообщение Серп » Вт мар 05, 2013 17:41
два карлсона на помосч вискасу стартуют командой из мозгов по температуре ОЖ
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт мар 05, 2013 17:46
nikon писал(а):здравствуйте всем. народ подскажите,у меня классика , бензин , кандёра нет,стоит виско муфта , а спереди перед радиатором 2 электрических, это для дополнительного обдува в жару или как?
Даже неудобно говорить про изучение матчасти :oops: , а вообщем, это для дополнительного охлаждения при превышении заданной температуры антифриза(в стоке первый карлсон включается вроде при 96гр., второй при 98), одной вискомуфты при более-менее напряженных условиях не хватает. Напротив, обычно электрокарсонов при отсутствии вискомуфты вполне хватает :D Да, тема про радиатор.
nikon
Сообщение nikon » Вт мар 05, 2013 17:47
понятно . спасибо.
Серп
Сообщение Серп » Вт мар 05, 2013 17:58
Температурный диапазон карлсонов можно задавать через БК (кжтся менюшка Тропик)
Вискас демонтировать нежелательно- перманентный обдув ката, особенно в пробках и засадах
nikon
Сообщение nikon » Ср мар 06, 2013 01:15
я и не собирался их сниматьй обдув, а наоборот думал их подключить как дополнительные , а там оказывается уже всё подключено.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср мар 06, 2013 06:50
Ну если стоят, то наверное подключено? :D
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 06, 2013 08:01
MOHCTPOXOD писал(а):Ну если стоят, то наверное подключено? :D
Совсем не факт - у меня вроде как из автосалона машина куплена, вроде как предпродажная подготовка предполагалась... А вот чисто случайно уже дома обнаружил, что разъемы карлсонов отключены! Увидел отключенные разъемы через решетку радиатора. Когда подключил разъемы и произвел первый пуск вентиляторов, то выяснилась и причина такой "заботы" (уж не знаю даже, где отключили - в автосалоне или на заводе) - попадание постороннего предмета между крыльчаткой первого вентилятора и радиатором кондиционера с заклиниванием вентилятора, забоины (хорошо, что не критичные) на трубках радиатора кондиционера. Пока машину гнал, то посторонний предмет куда-то исчез (видимо вывалился от вибрации), остались только следы жесткого контакта. Но все обошлось - уже почти 3 года кондиционер работает, вентилятор обдува тоже исправен.
Серп
Сообщение Серп » Ср мар 06, 2013 18:05
На предпродажке предохранители поди постоянно горели- вот разъёмы карлсонов и отключили. (Обычно продаваны говорят: доТО-0 доездишь, а там усё оптом исправим, хотя это явное дурошлепство и разводилово покупателей)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 06, 2013 19:53
Серп писал(а):На предпродажке предохранители поди постоянно горели- вот разъёмы карлсонов и отключили. (Обычно продаваны говорят: доТО-0 доездишь, а там усё оптом исправим, хотя это явное дурошлепство и разводилово покупателей)
Скорее всего так и было. Но кто бы знал, что я на гарантию положил изначально и на ТО ездить не собирался? :D И хорошо, что машину гнал в апреле - летом ведь можно было и закипеть где-нибудь в пробке. Диверсия, одним словом. :twisted:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт мар 14, 2013 16:15
http://www.autoopt.ru/catalog/177300-ra ... rettyPhoto
А если попробовать такой радиатор?! Правда придется колхозить крепление, я так думаю.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт мар 14, 2013 16:17
Сообщение luchsergey » Чт мар 14, 2013 16:20
шнивский мощнее мальца -44квт и спарка родная супер:мне везде одного карслона хватает,второй ни разу от температуры двигателя не включался,те получается в запасе ездит.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/674197/
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт мар 15, 2013 20:38
А внашем гадюкино невозят оренбургские тока ШААЗ и токма его "а, чем вас не устраивает" спрашивают :o
