поставил свечи а машина постепенно глохнет?
nikolay T
Сообщение nikolay T » Пн сен 15, 2008 22:45
здравствуйте.автомобиль уаз "козёл"карбюратор. поставил новые 4 свечи зажигания,пробую завести: сначала машина завелась вообще без "подсоса" ,но слышу по звуку что машина начинает постепенно глохнуть и заглохла.после пробы 2,3,4 раз завести машину "подсос" всё больше приходится вытаскивать ,что б машина завелась но машина всё равно постепенно глохнет по мере уменьшения оборотов.открутил свечи покрылись чёрным налётом.
Подскажите в чём причина может быть?
valek
Сообщение valek » Пн сен 15, 2008 23:03
карбюратор смотрел??
valek
Сообщение valek » Пн сен 15, 2008 23:05
может беднит??????
nikolay T
Сообщение nikolay T » Вт сен 16, 2008 12:13
заметил что при работе начал из карбюратора капать бензин.наверное надо чистить карбюратор?
Виталя
Сообщение Виталя » Вт сен 16, 2008 22:07
Богатая смесь в поплавковой камере, или переливает!
nikolay T
Сообщение nikolay T » Ср сен 17, 2008 22:24
подскажите в чём может быть дело уаз "козёл"?
завёл машину всё нормально, проехал где то около 30 минут а потом машина начила дёргаться и глохнуть на скорости.выключаю скорость прогозовываю опять включай скорость и опять дёргается.остановился открыл карбюратор увидел одну странность почему то уровень бензина где поплавок маловат. продул: место откуда поступает бензин,
жеклёры, экономайзер почистил камеру с поплывком при этом машина остыла .поехал дальше и опять такая же ситуация началась как только машина нагрелась минут через 25 опять дёргаться стала.остановился заглушил авто постоял минут двадцать.поехал машина уже не дёргается
приехал домой.
Сообщение NATOvec » Ср сен 17, 2008 23:04
См карбюратор промыть его надо иглу посмотреть короче по полной программе, в зажигании на козле бегунок стоит если стоит то надо его посмотреть и лучше заменить, крышку тоже проверь
