Помпа - сколько проходит
Alex_
Перд новым годом в третий раз рассыпался паразитный ролик ремня привода агрегатов.
Когда его менял обнаружил, что у шкива помпы появился не большой люфт.
Интересует, сколько помпа примерно проходит прежде чем скончается, по холодам не охота менять.
Общий пробег 107000км. машина 2008 лимитед с кондером
Re: Помпа - сколько проходит
А этого тебе никто не скажет, ни точно, ни примерно.Alex_ писал(а):...
Интересует, сколько помпа примерно проходит прежде чем скончается, ...
Я свою менял чуть меньше года назад. Счас появился "плавающий" нехороший звук на прогретом двигателе, грешу на помпу. Тем более люфт на валу мм два. Но лезть так неохота. Бррр.
Не помню где читал:"...внутреннюю полость заполнить смазкой до выхода смазки через контрольное отверстие."
Прежде чем новую помпу поставить, я её "прокачал". Отвернул стопорный винт подшипников, ввернул в это отверстие пресс-маслёнку, нагнал смазки до выхода из контрольного отверстия свежей смазки. Вывернул пресс-маслёнку, ввернул и закернил стопорный винт. Провернул вал пару-тройку раз. Вытер следы излишков смазки.
Старую перед заменой тоже смазывал, поначалу говнолайн лез.
Думаю, если хотя бы раз в год проделывать эту операцию и не перетягивать приводной ремень, то срок службы помпы значительно увеличится.
Alex_
Новая лежит на готове надо будет попробовать. Хотя ремень не перетянутZamPoteh писал(а):Не помню где читал:"...внутреннюю полость заполнить смазкой до выхода смазки через контрольное отверстие."
- leo2
В течение недели появились потеки тосола на мосту, поперечной тяги.
Евро3, 2008 году, пробег 75 т.
Залез под машину
увидел
http://youtu.be/HXYlcRUaF7I
Это к смене помпы?
Наша вот такая
http://3160.ru/index.php?productID=7583
Из салона никаких посторонних звуков не слышно, с улицы непостоянный, как на видео.
Какие ньюансы смены?
Залез под машину
увидел
Это к смене помпы?
Наша вот такая
Чем быстрее замена - тем лучше, если конечно нет желания неожиданно остаться посреди дороги без антифриза. Либо с заклинившей помпой.leo2 писал(а):В течение недели появились потеки тосола на мосту, поперечной тяги.
Залез под машину
увидел
Это к смене помпы?
Смущает на входе в помпу наличие третьего штуцера.leo2 писал(а):Наша вот такая
- leo2
Блин, это я понимаю.ZamPoteh писал(а): Чем быстрее замена - тем лучше, если конечно нет желания неожиданно остаться посреди дороги без антифриза. Либо с заклинившей помпой.
Думаю пару дней проездит ещё.
в пон надо помпу покупать.
ZamPoteh, опиши пожалуйста методику замены, никогда не менял, и чтоб лишнего не сделать.
В мурзилке и виску и гур снимать надо, это так? или можно проще?
По изготовителям попм-они разные, какие лучше брать, искать?
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
leo2, так и без движка остаться можно. :(
Свою поменял на 78 т.км., шумела и люфт 1 мм. Вскрытие показало, больной был совсем "сухой и горячий". :)
Последний раз редактировалось Василь Сб мар 23, 2013 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Проще не получится, всё по мурзилке.leo2 писал(а):...
1. Купить прокладку корпуса термостата прямоугольную (его надо будет снять, что бы не мешал патрубок от помпы к этому корпусу.
2. Иметь в запасе патрубок от помпы к корпусу термостата ( Е3 в диаметре в два раза примерно меньше, чем Е2).
3. Иметь в запасе патрубок от обратки печки к помпе. Эти патрубки со временем каменеют.
4. Обычно новая помпа идёт в комплекте с прокладкой.
5. Головки крепления болтов под внутренний шестигранник. Обязательно запомнить их расположение (там несколько штук разных по длинне. Можно по мере отворачивания вставлять на свои места в отверстия новой помпы, потом перекинуть на старую и оттуда их потом брать).
6. Иметь в запасе пару хомутов двух диаметров.
На всё про всё полдня где то.
- leo2
Так в том то и дело, что симпотомы в течение недели появились-потёки на мосту, этот звук, который на видео, одновременно с видимым люфтом шкива-из салона не слышны, а на улице непостоянны.Василь писал(а):leo2, так и без движка остаться можно. :(
Ролики на холодную посвистывали-их сегодня и менял и стал течь искать.
Уровень тосола в норме, Температура 90 максимум с закрытой мордой и не долго, в основном 84, как и всегда.
Завтра на работу 6 км, в пон в магаз и менять-ещё 6 км и менять.
- leo2
Спасибо, про патрубки читал и сам столнулся, когда радиатор менял,хомуты есть в запасе, а про болты ценная инфа.ZamPoteh писал(а):Проще не получится, всё по мурзилке.leo2 писал(а):...
