тосол на ручке щупа масла
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Сообщение Павлентий » Пт янв 18, 2013 11:25
Прошу совета.Два дня подряд при не прогретом двигателе до 80 градусов, чувствуется запах тосола в салоне.Открыв капот, увидел на ручке щупа масла, капли тосола, и под щупом на коллекторе испарение тосола.Откуда он там может взяться? :shock:kl: На самом щупе чистое масло, и трубка в которую он вставляется тоже сухая.После прогрева двигателя все нормально становится (везде сухо).Смотрел расширительный бачок, вроде цел,тосол пока не ушел.Такое наблюдаю второй день.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 18, 2013 11:35
Смотри трещину на расширительном со стороны моторной перегородки.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт янв 18, 2013 13:08
У меня брызгало не только ручку щупа, но и на кожух коллектора с шипением и резким испарением (на горячую). Правда запах антифриза был не просто, жжёного характера.
Да, причина именно такая, трещина на расширительном бачке со стороны моторной перегородки у пластикового паза для установки. Причём трещина настолько малозаметная была, еле разглядел, как-будто микро, а брызгало ой-ёй-ёй.
Павлентий
Сообщение Павлентий » Пт янв 18, 2013 17:35
Буду смотреть расширительный.Спасибо!
patr33
Сообщение patr33 » Вс янв 20, 2013 19:19
меняйте расширительный на газелевский. они не трещат
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 20, 2013 20:45
Павлентий писал(а):Буду смотреть расширительный.Спасибо!
Ну и??? :shock: уже два дня прошло. 8)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс янв 20, 2013 20:45
крышки на расширительных бачках полное дерьмо! Вдобавок она может быть у Вас перезатянута. Запустите двигатель, прогрейте, откройте капот и сами всё увидите - откуда брызжет.
Павлентий
Сообщение Павлентий » Вт янв 22, 2013 14:38
Вчера завел машину и стал смотреть на бачок от куда течет тосол,когда прогрелась до 80 градусов,попросил жену понажимать на газ.При повышении оборотов стала бить тоненькая струйка с верхней части бочка, с угла прямо на коллектор и щуп масленный.Не пойму откуда эта дырка там появилась :shock: Всем спасбо за совет :D Сам бы наверно не догадался.
Сообщение 599 » Вт янв 22, 2013 15:21
Павлентий писал(а):
ZamPoteh писал(а): Ну и??? :shock: уже два дня прошло. 8)
Они всегда по углам трещину дают. Ставьте газелевский нового образца.
iXplore
Сообщение iXplore » Вс фев 03, 2013 22:15
такая же проблема, но сам виноват, перелил антифриза... и видимо крышка не стравливает
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс фев 03, 2013 22:34
Тоже бачек реснул с верху, а видно хорошо если посветить его на просвет, так он по всем граням в трещинах. Машине то пол года че за г....
А есть варианты еще с бачками от чего поставить???
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн фев 04, 2013 06:56
ALEKS74 писал(а):А есть варианты еще с бачками от чего поставить???
Вот один из вариантов. Тема поднималась уже на форуме и даже выкладывался чертёж кронштейна под новый бачок (бачок от Волги)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн фев 04, 2013 10:57
Да позже нашел вторую тему про бачки. То есть без переделок ни чего не воткнуть.
А Волговские, Газеливские потом без проблем в эксплуатации?
