И снова про ремни и ролики...
- MOHCTPOXOD
Когда в ролике начинает подклинивать подшипник, подшипник греется и плавит ролик. Ролик просто слетает с подшипника. Ремень естественно тоже слетает.
У меня сейчас пробег 94 тыка, слетал верхний обводной ролик на 55 тыках. Ремень до сих пор родной.
Мой ролик приблизительно недели 2 прежде чем слететь, об этом "предупреждал" издавая звуки в течение некоторого времени после холодного пуска.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
- Yustas62
Звук был, при запуске, я сначала грешил просто на холод - было под -30, оказалось ролик давал клину))) Жалко не сфоткал, хотя таких фото навалом и в нашем форуме - подшипник дал клину, поплавился ролик (пластик) в районе подшипника, слетел ремень, но не порвался. Ремень гейтс (шел изначально с завода). На внешней поверхности поплавившегося ролика следов того, что плавил ремень, нету. Когда менял было под -25, поэтому остальные ролики просто крутанул на предмет кончины. По звуку были нормальные - будущее покажет)))Валерий76 писал(а):ролик звуки перед клином издавал?
а когда заклинит ремень слетает? или ремень начинает плавить ролик?
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
- MOHCTPOXOD
Кстати, я диффузор не вырезал, а разрезал на 2 части и сделал сочленение, с помощью которого можно диффузор быстро расчленить и снять.rigrey писал(а): Тоже в следуюший раз вырежу диффузор.
- Atil
Решил в ЗИП заказать себе ремешок.. Ибо стала в последнее время жаба душить, заказал подешевле гейтса, а именно Dayco.
Вот для сравнения фото. Dayco имеет более назовем так воросяное окончание ручейков) ИМХО Могу предположить, что с износом это будет даже лучше, не будет просвистывать)
Так для информации.
Так для информации.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Тоже вариант, ушки (петельки) для скрепления делали? Не брякает? (Лифтовать не собираюсь)MOHCTPOXOD писал(а):Кстати, я диффузор не вырезал, а разрезал на 2 части и сделал сочленение, с помощью которого можно диффузор быстро расчленить и снять.rigrey писал(а): Тоже в следуюший раз вырежу диффузор.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- Sv@ro
Я тоже 85 тысяч отходил на пластике без проблем. Но этим летом понял его минус - после обильного прохождения глубоких луж, а-ля брод, (по дороге на Бесов нос) и в режиме больших нагрузок на двигатель, слезли с подшипников оба пластиковых.
Поэтому для тех кто эксплуатирует машину в тяжёлых условиях, рекомендую.
А так, судя по сообщениям в этой теме и 20тыс км могут не проходить. Повторюсь - всё зависит от условий эксплуатации. А разница в цене - конечно есть. Но, не критично...
- MOHCTPOXOD
Да, он вообще не целиком на 2 части а только фрагмент от нижней части снимается. ПРистыковывается на петельках и ещё есть штифт снизу чтобы форма более или менее сохранялась.rigrey писал(а): Тоже вариант, ушки (петельки) для скрепления делали? Не брякает? (Лифтовать не собираюсь)
- MOHCTPOXOD
Из за пластика слетает быстро. Грязь же попадает из за отсутствия защитных крышек-тарелок.Sv@ro писал(а):после обильного прохождения глубоких луж, а-ля брод, (по дороге на Бесов нос) и в режиме больших нагрузок на двигатель, слезли с подшипников оба пластиковых.
- Yustas62
Должен-не должен, лотерея на самом деле. в 11 году на роликах с завода ездили по тропе на Бесов Нос а-ля броды на 2 патрах - никаких вопросов не было. На пластике. Счас тоже не стал мудрить и купил аналогичный - за 160р. Расходник-сВалерий76 писал(а):ну это наши по 160рSv@ro писал(а):А так, судя по сообщениям в этой теме и 20тыс км могут не проходить.
а Ina должен работать, про броды не скажу...
- Yustas62
Если запел, то лучше сменить. Ну или провести эксперимент по живучести данного девайса, если в себе уверен))))))akat писал(а):7тысяч до ЗР 2012 и ныряний в жидкую грязь полет нормальный был. а после запел на холодную нижний подшипник.теперь вопрос переживет СД2013 ИЛИ МЕНЯТЬ ЗАРАЗУ
- MOHCTPOXOD
Могут, но вероятности меньше т.к. они там прикрыты шкивом.Валерий76 писал(а):наверное из-за грязи и подшипники гены, например, могут накрыться?
+100Yustas62 писал(а):Если запел, то лучше сменить. Ну или провести эксперимент по живучести данного девайса, если в себе уверен))))))akat писал(а):7тысяч до ЗР 2012 и ныряний в жидкую грязь полет нормальный был. а после запел на холодную нижний подшипник.теперь вопрос переживет СД2013 ИЛИ МЕНЯТЬ ЗАРАЗУ
А оно надо терять время в снегу/поле/лесу, если можно заменить спокойно, а снятый смазать и в запасник.
Да вдруг еще и ремень с собой в гроб утянет....
Пластик-не пластик, металл-не металл - разницы большой нет. Если подшипники сделаны по человечески (согласно тех.условий), смазка в наличии и не вымывается, не попадает пыль и грязь - то будут ходить и пластик и металл.
Единственное достоинство металлических, это возможность менять в нём подшипник, оставляя корпус (ролик) прежним.
Простой волговский ролик стоит 60 р., на 400 р. можно купить 6.666667 роликов. До ближайшего ремонта движка должно хватить. :)
Кстати, а как ломается металлический ролик при клине подшипника???Sv@ro писал(а):Металл - по 400р. От 160р - всего 240р разницы. А ресурс - гораздо, гораздо больше...
А вообще - каждый сам себе хозяин. Только у меня опыт езды и на тех и на других роликах, поэтому пишу...
С пластиком понятно и ремень, в большинстве случаев, цел остается.
- MOHCTPOXOD
На пузотёрках, где мотор поперёк, прекрасно ходят и пластиковые именно потому что в них не попадает пыль и грязь, летящая через радиатор.ZamPoteh писал(а):не попадает пыль и грязь - то будут ходить и пластик и металл.
Не единственное. Металлический ролик лучше отводит тепло от подшипника, не горит смазка, и подклинивающий ролик (а ему нужно ещё сжечь смазку сначала), подшипник которого выделяет достаточное количество тепла, чтобы расплавить пластмассовый ролик, продолжает работать до появления возможности сменить подшипник. Правда у меня в металлических роликах подшипники ещё не дохли :DZamPoteh писал(а): Единственное достоинство металлических, это возможность менять в нём подшипник, оставляя корпус (ролик) прежним.
Думаю что в металлическом подшипник дохнет (и об этом предупреждает звуками) достаточно долго чтобы его сменить не на дороге а в удобной обстановке.knv_230 писал(а): Кстати, а как ломается металлический ролик при клине подшипника???
- MOHCTPOXOD
Ну на поперечнике в ролик не летит грязь со страшной силой через радиатор да ещё и вместе с потоком воздуха, разгоняемым адской крыльчаткой. А на продольных моторах ролики как правило стальные, да ещё и с грязезащитными тарелками.Валерий76 писал(а):сечас даже иномарки офигенно грязные под капотом!!!
К примеру вот так:
- Dragon
На Шевике у меня были ролики с пластиковыми крышечками- ничего не летело внутырь, увидев констракшн на Патрикее был несколько удивлен :)
- akat
- Машина: уаз патриот
нуу да танцы с бубном вокруг ролика в лесах и снегах на СД это перебор однакоknv_230 писал(а):+100Yustas62 писал(а): Если запел, то лучше сменить. Ну или провести эксперимент по живучести данного девайса, если в себе уверен))))))
УАЗ Патриот 2018
- MOHCTPOXOD
Вот, фото нашел:rigrey писал(а):MOHCTPOXOD писал(а): Тоже вариант, ушки (петельки) для скрепления делали? Не брякает? (Лифтовать не собираюсь)
- Nomad
Клинило 3 ролика. Один стальной с защитой при пробеге за 200 - 250 тыс. км на Паджеро. Клин ролика оставил ремень на месте и нихрена кроме полировки ремня с обратной стороны не дал. Сколько сотен или тыс. км проездил с заклинившим - понятия не имею. Второй ролик заклинило на Патриоте при пробеге около 35 000 км. В снегу 40 см, в лесу, на тяжком подъеме, ночью, зимой, в дубак. Пластик расплавился, ремень намотался, открыл капот и стал в истерике закидывать двигатель снегом (температура за 120). Третий - снова на Патриоте, снова пластиковый при пробеге 42 000 км, после длительного подъема (нагрев) В СКОРОСТНОМ ПОВОРОТЕ. Снова расплавился, ремень снова намотался. Жена еле поймала машину в повороте (отказ ГУ), а потом ехала 3 км до дома без помпы :drv:. Т.е., это больное на голову изобретение очередных дебилов могло угробить один раз водителя и два раза двигатель. Стальных аналогов с защитой пока не нашел.
- MOHCTPOXOD
Сделал люминиевые, но они начали изнашиваться тыльной стороной ремня. Сейчас сделал 2 стальных, но пока руки не дошли установить.Nomad писал(а):Стальных аналогов с защитой пока не нашел.
- MOHCTPOXOD
Кстати друг у меня рулит фабрикой с приличным станочным парком. Говорит что именитые подшипники сейчас все "с китайским прищуром" тоже не слишком хорошего качества SKF, Koyo. Самый простой способ "поменять и забыть" - найти старый СОВЕТСКИЙ подшипник. Но только вот где его найти и где гарантия что он действительно старый советский?. Он говорит что берёт у какой-то тётки в фирме, кому 20 лет назад сам их продавал со старых складов.
- arithmetik
А марку японских не подскажешь?
Собираюсь точить ролики по чертежам MOHCTPOXODа, вот и ищу нормальные подшипники... :)
Нужны аналоги заменители подшипников 6203 и 6303.
А VBF(Вологодский подшипниковый) нормальные по качеству?
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
В инет магазинах по подшипникам имеются каталоги подбора. Ну вот например: http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/arithmetik писал(а):А марку японских не подскажешь?
- MOHCTPOXOD
А что толку? Нужно знать надёжный качественный и проверенный бренд. Вон SKF и Koyo уже превратились в шлак по качеству.ZamPoteh писал(а): В инет магазинах по подшипникам имеются каталоги подбора. Ну вот например:
- arithmetik
Для раздатки брал роликовые подшипники VPZ, по качеству отличные... Но Волжский выпускает только роликовые... Вот и спросил как VBF - вологодский завод по качеству продукции?
И какие нормальные фирмы иностранные?
За ссылку спасибо! :)
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
- MOHCTPOXOD
Гы!!! Вот это кардинальное решение!!! :D "Это по-нашему"!Guryev Dmitry писал(а):Сейчас отдам точить ролики из титана.
- Guryev Dmitry
- MOHCTPOXOD
Кстати важный моментик. Подшипники мы покупали SKF у официального представителя. В размер они попадают с идеальной точностью. Однако замечено, что сам материал, из которого сделано наружное кольцо, какой-то странный. Если сажать подшипник с допустимым по ГОСТу натягом (по размеру посадки), то подшипник подклинивает т.е. наружное кольцо сжимается. Вставляем в ту же постель советский подшипник какого-то там ГПЗ, никаких проблем. Если посадить подшипник SKF чуть свободнее - может начать проворачиваться (возможно связано с разогревом аллюминиевого тела ролика и увеличением зазора).
Сейчас сделали вариант конструкции ролика с зажимом в осевом направлении чтобы не сажать туго и при этом не заклинивать подшипники.
И ещё. Аллюминиевые ролики пилятся тыльной стороной ремня. Лучше делать их из более износостойкого материала.
- Guryev Dmitry
- arithmetik
Пошел повальный переход на металл... :D Тоже чертежи у токаря - работа кипит... Выбрал легированную сталь. Титана жаль не было...
Присоединяюсь к вопросу про стопорные кольца - где или от чего?
- arithmetik
- arithmetik
- MOHCTPOXOD
Стадартные покупали там же где и подшипники.Guryev Dmitry писал(а):Я кстати хотел у Вас спросить. а где. или от чего, Вы брали фиксирующие кольца подшипников?
гост 13943-86
на 40мм под 203-ий подшипник
и 47 мм под 303-ий подшипник
Тринадцатый
А чего сразу металические не поставить? Зачем точить?! И что значит всеравно из чего точить стали или титана? Я думал титан покрепче стали будет и точиться соответственно должен сложнейGuryev Dmitry писал(а):Токарь говорит, что ему всё равно из чего делать, из стали или из титана. Есть и то, и то. Я выбрал титан.MOHCTPOXOD писал(а): Гы!!! Вот это кардинальное решение!!! :D "Это по-нашему"!
Зачем что-то колхозить если есть готовые решения http://www.uazpatriot.ru/forum/predloga ... 27173.html
