Проблема с заменой свечей
- garaz1967
Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
вопрос это у меня одного колпаки резиновые и может есть какая хитрость как их снимать?
или и остальные рвать?
- Unforgiver
Re: Проблема с заменой свечей
Получается, что резинка порвалась? Не помню, чтобы катушка была разборной. В любом случае это гарантия. Катушки стОят недешево, пускай в сервисе себе голову ломают. Так что смело езжайте к ним и пусть разбирают.garaz1967 писал(а):Доброго всем! машина 12г новая панель. евро-3. Проблема с заменой свечей, отсоединил разъём от катушки и отвернул её. Со свечки не снять, потянул посильнее и о чудо снял только как оказалось пол колпачка остальная часть осталась на свечке.
P.S. катушки снимали с горячего двигателя или холодного? Может резинки просто примерзли?
- Unforgiver
Так человек все понятно пишет, что он потянул и оно оторвалось.Unforgiver писал(а):У нас где-то в магазине видел по 750.599 писал(а):Катушку брал за 500 рублей в Южном порту. На форуме писали, что меняются эти резинки. Сам не пробовал.
Но все же хотелось бы понять причину проблемы, а потом спорить о ценах и гарантии.
- Партизанский
Второй раз обращаю внимание любителей юриспруденции:
Вопросы по гарантии обсуждаются здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... tml#896007
Не нужно флудить в темах технического раздела.
- Валерий76
второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
Попадать свечу это отдельная история, закручиваешь не понимая, попал в резьбу или так просто крутишь, короче очень не удобно...
это у всех такие сложности или ?
315196-035-01
- Zmei
Купите головку свечную специальную с резиночкой внутри и будет вам счастье :)Валерий76 писал(а):второй раз откручиваю свечу четвёртого цилиндра, и каждый раз получается на угад, т.е. ключ поворачивается лишь на не большой угол, когда свеча открутилась не известно, потом её достаю свечным колпачком...
