Подготовка к "Зиме"
Yurma
Подготовка к "Зиме"
Сообщение Yurma » Пн янв 15, 2007 00:55
Подскажите! Простите за наивный вопрос. Как переключать воздушный фильтр в зимнее положение. В инструкции сказано" Повернуть воздушный фильтр входным раструбом в сторону щитка передка". Как это проделать непонятно. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Yurma Пн янв 15, 2007 13:28, всего редактировалось 1 раз.
pablo
Сообщение pablo » Пн янв 15, 2007 09:59
да какая нахфиг зима.
ну да не важно. делаешь так.
1. ослабляешь хомут входного раструба
2. ослабляешь хомут выходного раструба
3. ослабляешь хомут самого фильтра
4. поворачиваешь фильтр немного по часовой стрелке, чтобы снять и вытащить гофру входного раструба.
5. теперь поворачиваешь фильтр против часовой, пока входной раструб не будет направлен в сторону печки.
6. надеваешь на входной раструб гофру и затягиваешь все хомуты.
Yurma
Сообщение Yurma » Пн янв 15, 2007 13:10
Премного благодарен.Сейчас пойду сделаю, а то вроде-бы обещают к концу месяца мороз.
De_Dok
Сообщение De_Dok » Ср янв 17, 2007 20:13
pablo писал(а):да какая нахфиг зима.
А зачем гофру то снимать? У меня все прекрасно провернулось и без снятия, только хомут фильтра надо ослабить основательно, чтобы фильтр легче поворачивался.
pablo
Сообщение pablo » Чт янв 18, 2007 12:02
у меня гофра была надета на фильтр и на спец сосок, который ведёт впредрадиаторное пространство. посмотри повнимательнее, наверно тебе его просто не надели туда.
Yurma
Сообщение Yurma » Чт янв 18, 2007 22:42
(':D') Ксати, я гофру решил не ставить, хотя её и вытащил. На родном месте она может просто болтаться, а здесь нет необходимостити.
alex177
Сообщение alex177 » Вт ноя 20, 2007 19:56
Интересно реализован забор воздуха в автомобилях семейства ВАЗ-2108-2109. Там для поддержания оптимальной температуры воздуха на впуске используется специальное устройство регулятор температуры воздуха 2108-1143010. Принцип работы регулятора аналогичен принципу работы термостата. В воздушном потоке размещается термосиловой элемент. Корпус регулятора имеет три патрубка: выходной (в нем размещен элемент), вход холодного воздуха и вход горячего воздуха патрубок которого соединяется шлангом с экраном на коллекторе (жаровней). При тепературе термосилового элемента ниже 25°С заслонка полностью перекрывает вход холодного воздуха, а при температуре выше 30°С - вход горячего воздуха. Соответственно, температрур воздуха на входе в карбюратор будет поддерживаться где-то в интервале от 25-ти до 30-ти градусов Цельсия.
Подробно об этом здесь:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=627
Понятно, что такая штука очень нужна карбюратору. А вот насколько интересно поставить ее на инжектор, чтобы не крутить на зиму воздушный фильтр?
Озеро Тахо 2006г.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пт ноя 23, 2007 01:48
Слушайте а зачем это делать? Чтобы в инжектор воздух потеплее попадал что ли? - уменьшить расход топлива эти можно или зачем вообще сия процедура?
pablo
Сообщение pablo » Пт ноя 23, 2007 07:12
Именно так.
alex177
Сообщение alex177 » Пт ноя 23, 2007 15:18
Predator[RUS] писал(а):Слушайте а зачем это делать? Чтобы в инжектор воздух потеплее попадал что ли? - уменьшить расход топлива эти можно или зачем вообще сия процедура?
А зачем в руководстве пишут, чтобы зимой воздушный фильтр поворачивали соплом в подкапотное пространство? Значит теплый воздух во впускном коллекторе зимой лучше, чем холодный?
Озеро Тахо 2006г.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 27, 2012 08:32
А где нить схемку можно найти чтобы понять наглядно как это правильно сделать (перевернуть фильтр)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 27, 2012 19:12
КотБаюн писал(а):А где нить схемку можно найти чтобы понять наглядно как это правильно сделать (перевернуть фильтр)
слушайте... вы под капот вообще смотрели хоть раз??? :?
неужели не понятно как развернуть банку фильтра входной дыркой вовнутрь?!??
не смешите вы народ. капот откройте что ли и посмотрите туда... :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 27, 2012 21:44
я под капот частенько смотрю, и смешить не кого не собираюсь т.к машина у меня первая и вопросов для когото они могут показатся тупыми полно, если комуто реально смешно посмотрел бы я на вас со стороны когда у вас машина первая и подсказчиков рядом нету!! что вы бы делали в таком случае!
inventor
Сообщение inventor » Вс окт 28, 2012 09:38
Экономия бензина в данном случае вторична. Забор теплого воздуха предотвращает перемерзание дроссельной заслонки и системы вентиляции картера. Последнее обычно завершается выбросом масла из двигателя. Здесь об этом и о мерах борьбы много написано.
SoD
Сообщение SoD » Вс окт 28, 2012 22:30
КотБаюн писал(а):
hc2hunter писал(а): слушайте... вы под капот вообще смотрели хоть раз??? :?
Просто остабь хомуты патрубков в и из банки фильтра. Там что то на 8 ключики. и ключиком на 10 вроде(может 12) ослабляем болт на хомуте, который держит воздушный фильтр. и проворачиваем. Сломать там что то нереально. потому просто попробуй, так понятней станет. смотри как менять воздушный тут. Начало проедуры то что надо)
З.Ы.: У меня Патр это первая машина, которую сам обслуживаю. Был на твоем месте. Потому совет: Выбираем время ремонта так, чтобы было часа 2-3 на всякий случай(гайку выронил, что то не идет и страшно стало и тп).
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн окт 29, 2012 09:33
бесит меня эта гофра дубовая-заводская на воздухане!!! в соседней ветке вычитал, что можно стальную гофру от дымоходов диаметром 80мм туда забабахать, и как раз вывести ее к выпускному коллектору, чтобы воздух потеплей))
андерсон
Сообщение андерсон » Пн дек 03, 2012 21:46
(5)-какой печки
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн дек 03, 2012 22:42
(5)-какой печки
Чёрного корпуса воздухозабора печки. Я так понял.
vs_
Сообщение vs_ » Ср дек 12, 2012 19:38
Развернул,стал слышен ощутимый рык забора воздуха,кто как избавился от этого рева?
Лимитед бензин,2009г.
Дмитрий05
Сообщение Дмитрий05 » Ср дек 12, 2012 20:00
рык есть тоже, но вот думаю как провести трубку к коллектору или в кожух радиатора врезать все теплей, до это га
стояла гофра на коллектор а теперь газ поставил.
nikser
Сообщение nikser » Чт дек 13, 2012 14:35
vs_ писал(а):Развернул,стал слышен ощутимый рык забора воздуха,кто как избавился от этого рева?
А пластмассу из воздухана выкинул?
vs_
Сообщение vs_ » Чт дек 13, 2012 14:43
Да ее давно уже нет,рычит не сильно,но слышно,особенно когда тапку нажмешь.Надо гофру одеть какую-нить и ближе к коллектору выпускному,в гофре думаю потеряются шумы.
feesher
Сообщение feesher » Чт дек 13, 2012 20:57
Автоодеяло пользует кто нибудь зимой?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 13, 2012 21:12
feesher писал(а):Автоодеяло пользует кто нибудь зимой?
Сын старшой у меня на УАЗ31519 приобрел (нет чтобы отцу на Патр подарить :) ) , поставит, поездит - расскажу.
feesher
Сообщение feesher » Чт дек 13, 2012 21:15
Отзывы есть, но только от пузотерок...Вроде хвалят.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт дек 14, 2012 09:49
..я пользую уже 3 год это одеяло + его в том, что при поездках на короткие расстояния мотор не успевает быстро остыть, ну и прогрев быстрее.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 14, 2012 10:00
[quote="alpachin"]..
Нет опасности, что на вентилятор намотает?
nikser
Сообщение nikser » Пт дек 14, 2012 18:08
feesher писал(а):
alpachin писал(а):..
Так убрать вентилятор и ничего не намотает
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 14, 2012 18:25
A, ну тогда да, пойду откручу..
MakSV
Сообщение MakSV » Ср дек 19, 2012 20:00
У нас в Питере мороз ночью достигает 23 и ниже,поэтому на ночь двиг закрываю обычным синим армейским одеялом.Утром двиг заводится почти без натяга. :)
Евро-3,2010г.
inventor
Сообщение inventor » Чт дек 20, 2012 08:38
Я сверху между радитором и клапанной крышкой кладу фанерку. Она не дает одеялу провалиться до лопастей вентилятора.
Раньше этого не делал. Ничего не наматывало, но лопасти прорезали одеяло.
glaux
Сообщение glaux » Вс окт 27, 2013 16:56
Развернул воздушок. Пусть теперь тянет теплый воздух от коллектора. Гофру снимать не стал, максимально приблизил ее к коллектору.
Разговаривал с мастером насчет рассекателя (пластмасски, которая на скорости шумит) он говорит, что нужна против гидроудара, один фиг не спасает. Видел что можно либо саму банку воздушка изнутри проклеить виброй, либо посадить край рассекателя на втрой шуруп.
Основная проблема возникла при сборке: резинку догадался накинуть на саму банку воздушка, а не на его крышку. Но эта крышка имеет вид эллипса, а банка - круглая! Пришлось собирать как придется :?
Заодно перебрал провода в подкапотном пространстве, ибо при сборке их пихали прямо под топливопроводы и гибкие шланги - того и гляди порвутся. Переделал.
Мастера у официала говорят, что надо патрубок от воздушка (входящий воздух) приваривать к коллектору, чтобы при температуре ниже - 28 градусов не кончить двигатель. Не знаю пока, может есть более простые способы.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс окт 27, 2013 17:31
Интресно, а что это с движкой случится при -30? Как бы ничего...
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн окт 28, 2013 02:28
Stason232 писал(а):Интресно, а что это с движкой случится при -30? Как бы ничего...
С движкой как таковой, именно как с железякой с поршеньками - ничего не случится.
А вот система подачи воздуха - заплохеет. Конденсат замерзает, усё заледеневает и движка таки тухнет...
glaux
Сообщение glaux » Пн окт 28, 2013 14:31
Будет масло в свечных колодцах по ходу при достаточно низких температурах.
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Пн окт 28, 2013 16:29
Чем ЗМЗ409 такой особенный? - за множество лет на разных авто ни разу такого не происходило. Хотя наши зимние градусы частенько падают "за тридцать"
glaux
Сообщение glaux » Пн окт 28, 2013 22:24
AnderLuk писал(а): Чем ЗМЗ409 такой особенный? - за множество лет на разных авто ни разу такого не происходило. Хотя наши зимние градусы частенько падают "за тридцать"
Да ничем. На волгах по лимону ходит и ничего. Бошевскую аппаратуру поставили - мастера говорят, что зимой 2012 - 2013 был ажиотаж по этому поводу. Тема какая: евро 4 вроде как температуру движка уменьшает при сгорании... Закупорка вентиляции картера в морозы в следствии перемерзания трубок вентиляции ведет к выбросу масла через прокладки - в свечные колодцы, через уплотнения клапанной крышки, через щуп уровня масла
Может проще перепрошить на евро-2, тогда температура подскочит?
Я просто развернул воздушок вместе с патрубком к коллектору, народ тянет алюминиевую гофру от выпускного к воздушному фильтру. Кроме того можно купить на решетку радиатора утеплитель не дороже 500 рублей + дешевый утеплитель с отражателем тепла вырезать и накрыть двигатель.
Belkin
Сообщение Belkin » Сб ноя 02, 2013 21:44
А кроме разворачивания воздухана больше никаких манипуляций не производится (касаемо темы) ? :)
Или Патриот настолько продуман, что этого достаточно ? :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Вс ноя 03, 2013 00:11
А какие нужны "манипуляции" :shock: . Ну разве что масло поменять, если машина ( вдруг) в тепле стоит, то и это не обезательно :D . Кстати и разворачивать воздушный патрубок ( если не собираетесь по трассам ездить) не обезательно. В городе не перемерзает. Если собираюсь за город, то шноркель отключаю, а по городу всё в норме :wink:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт ноя 05, 2013 13:31
Belkin писал(а):А кроме разворачивания воздухана больше никаких манипуляций не производится (касаемо темы) ? :)
Ну, после минус 20 засовываю картон между решеткой и радиатором. У вас и войлок, наверное, можно. Я пробовал совать картон между радиаторами системы охлаждения и кондиционера, но это нарушало тепловой баланс при рваных режимах или высоких нагрузках даже в дубак. Вообще-то никогда не было проблем до минус 40 и без картона. У кого-то перемерзали трубки вентиляции, можно войлок сверху клапанной крышки и трубок прикрепить так, чтобы пропеллера виски не касался, но блокировал поток от пропеллера на крышку клапанов и трубки вентиляции картера. По поводу пожароопасности данного дизайна ничего не скажу. Себе попробую ради теста положить лист войлока 20 мм на весь моторный отсек, но у меня система пожаротушения есть. Может быть войлок следует пропитать чем-нибудь из строительных составов, не знаю.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Вт ноя 05, 2013 13:50
По поводу одеяла. На внутренней стороне капота проложен какой-то утеплитель с дермантиновым покрытием. Он никакого эффекта утепления не дает?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 05, 2013 13:56
Пропеллер виски дует на систему вентиляции картера, только она и перемерзает иногда. Т.е., нужно блокировать поток ледяного воздуха от пропеллера виски на клапанную крышку и трубки вентиляции картера. Крышка и трубки пластиковые, теплоемкость у пластика совсем другая, думаю поэтому там постоянно плохо испаряемый конденсат (капучино).
Belkin
Сообщение Belkin » Вт ноя 05, 2013 19:37
Nomad писал(а):Вообще-то никогда не было проблем до минус 40 и без картона. У кого-то перемерзали трубки вентиляции
За прошедшую зиму картонками не пользовался.
Прихватило один раз патрубок отопителя, но стояло почти неделю за -40, да и я не ездил.
"Отошел" минут через пять.
При каждодневной езде такого не случалось.
Разного рода покрывашки на двигатель - мертвому припарка, т.к. снизу он все рано открыт.
А вот снять обшивку с капота и добавить на пустые места теплоизоляции - результат есть.
Так же проклеены т/и доступные внутренности моторного отсека (крылья, моторный щит).
Даже снег на капоте не тает... :)
Машина круглогодично уличной стоянки.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 05, 2013 19:42
А там проблема не в температуре под капотом, а в разнице температур железа двигателя и пластика клапанной крышки и патрубков системы рециркуляции, обдуваемых виской. Капот утеплить тоже дело не лишнее, эти айсберги сгребать - занятие неблагодарное. :)
Belkin
Сообщение Belkin » Вт ноя 05, 2013 21:06
Nomad писал(а):А там проблема не в температуре под капотом, а в разнице температур железа двигателя и пластика клапанной крышки и патрубков системы рециркуляции, обдуваемых виской.
А нагрев пластиковых деталей не смущает, значит ? :)
ИМХО, там не банальный полиэтилен и вряд ли он боится холода. К тому же греется вместе с двигателем.
Даже бутылку пластиковую на морозе легче в косичку свернуть, чем расколоть.
Nomad писал(а):Капот утеплить тоже дело не лишнее, эти айсберги сгребать - занятие неблагодарное. :)
Айсбергов не наблюдал, а вот снег смести проблемы не составляет. :)
Но машину, заваленую снегом, видеть доводится редко.
Ветра у нас постоянные, хоть 2-3 м/с, но есть...
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 05, 2013 21:07
Один из " + ", почему Я её удалил :oops:
Serg_v
Сообщение Serg_v » Вт ноя 05, 2013 21:51
Может проще было развернуть воздухо фильтр с прокладкой воздуховода к выпускному коллектору,это прекрасно лечится на газелях с406 -405 двиглом, перемещением патрубка воздуховода на жаровню.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср ноя 06, 2013 08:07
Да нет, у нас конденсат в виде капучино из-за резкого пререпада температур. Не должны клапанная крышка и системы вентиляции картера быть сильно холоднее двигателя, это такая-же ошибка конструкторов, как и наш практически герметичный колокол сцепления.
Последний раз редактировалось Nomad Ср ноя 06, 2013 08:18, всего редактировалось 3 раза.
glaux
Сообщение glaux » Ср ноя 06, 2013 08:15
После разворота воздушка температура двигателя стала где-то на 5 градусов выше (было 85-90, стало 95), после остановки температура уходит минут на 5 под 100 (раньше выше 95 не поднималась).
Таким образом (практически) при развороте воздушка температура поднимается на 5 градусов, летом надо развернуть назад не забыть.
А ежели еще и утеплить подкапотное пространство будет вообще very good.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср ноя 06, 2013 18:06
glaux писал(а):После разворота воздушка температура двигателя стала где-то на 5 градусов выше (было 85-90, стало 95), после остановки температура уходит минут на 5 под 100 (раньше выше 95 не поднималась).
Вообще-то разворот воздухозаборника не для утепления двигателя, а для образования нормальной смеси.
Это делалось уже на ГАЗ-АА (гибкий патрубок переставлялся).
А вот утепление подкапотного пространства - дело полезное.
Повторюсь: я обклеил т/и все доступные плоскости и "кривости" под капотом, включая крылья в нижней части. Марку т/и не помню: типа плотного поролона, с одной стороны клейкая, с другой фольгированая. Бывает разной толщины - от 6 до 12 мм. Самая удобная в работе - 8мм.
Пока не отвалилась (прошло 15 мес).
